Kedves linux guruk!
A problémám a következő:
Váltottam LM cinnamon 18.3 64bitre. Miután teljesen lefrissítettem, elkezdtem személyre szabni, úgymint kűlcsin, progik, miegymás. Észrevettem, hogy egy idő után a youtube videók egyre brutálisabban elkezdenek belaggolni, és nem tudom az okát. Az előzővel nem volt ilyen problémám, a gép konfigja ugyanaz. A telepítés SSD-re történt. ez számít?Esetleg valami titkos parancssori mágiával ki kellene kapcsolni a naplózást, vagy egyebek?
A konfigom, ha ez segít a válaszadásban:
alaplap: MSI H81M-P33
proci: S1150 G1840 dual celeron 2.8GHz
memória: 2 X 2GB DDR3 1600MHz Kingstone
videókari: Sapphire HD 6670 1GB GDDR5
SSD: 120GB, meg egy rakás vinyó
A válaszotokat előre is köszönöm!
- Goggle chrome-ot használok
Beküldte Szabadember -
- 12GB swap, 24GB /, a többi /home
- CPU, GPU, RAM terhelésekre ránéztem, minden normális
- A zárt videókari driver nem elérhető, ezért az van, amivel települt, a régin az tökéletes volt. Gyanítom, hogy annak a hiánya okozza a gebaszt
- SSD nem most került a gépbe, a régi is ezzel ketyegett. Ha jól emlékszem valamilyen paranccsal ki kellett kapcsolni a naplózást, hogy ne írkálja folyamatosan a háttértárat. Akkor persze leírtam, de az elveszett.
Ha valakinek van valami hasznos ötlete, hogy mit, hogyan, és miért csináljak azért hálás lennék!
Brutális laggolás, "de mijér"!!!
@#0 Számomra az sem teljesen világos, hogy itt lagolásra, vagy logolásra irányul-e a kérdés.
Mert itt keveredik ez a két fogalom.
Mi a konkrét hibajelenség ?
Laggolás
@#6 "A logolást honnan veszed?"
Ilyeneket ír hogy:
"Esetleg valami titkos parancssori mágiával ki kellene kapcsolni a naplózást"
"SSD nem most került a gépbe, a régi is ezzel ketyegett. Ha jól emlékszem valamilyen paranccsal ki kellett kapcsolni a naplózást, hogy ne írkálja folyamatosan a háttértárat. Akkor persze leírtam, de az elveszett."
Ha jól tudom, a naplózást hívják logolásnak.
(Ettől függetlenül lagolhat is, logolhat is, és csinálhatja mindkettőt !)
Laggolás
@#8 Megkérdezném .. a videó eszközök miatt
(az https://paste.ubuntu.com/ oldal által kérjük megosztani)
kimenetek.
További kérdés: ezek a videók is laggolnak (vízszintes csíkok a lejátszáskor)?
https://vimeo.com/channels/staffpicks/259411563
https://www.mediaklikk.hu/video/eletkor-2018-03-16-i-adas/
Még egy kérdés: mobilnet vagy valamilyen kábeles net?
Részletkérdés -egyelőre- de a Chrome-ot terminálból is lehet indítani. Előbbiek fontosabbak.
Némileg off
@#10 Majd leírok magyar fogalmakat, már terveztem. Maradjunk abban, hogy a laggol szó jelentése most egyezik a tearing szó jelentésével(https://youtu.be/ZIfM4KGkXYs?t=8s). ;)
Némileg OFF
Beküldte csavi (nem ellenőrzött) -
@#10 Erre kapsz egy nagy +1-et! Sokszor előfordul, hogy belépek a fórumba és néha már a kérdést sem értem, nem, hogy a ráadott válaszokat. És ha egy teljesen kezdő kezdene olvasgatni, hát bizony elijed a fórumtól.
Laggolás
„Megoldva! :D
A probléma ott volt hogy nem az alapértelmezett firefox-ot használtam hanem a chrome-ot. Miután erre rájöttem gyorsan kiküszöböltem azt is, és most minden pöpec. Ezer köszi !!! :D
Ha valaki szintén chrome-ba tolja és szaggat, csak annyi kell hogy a címsorba beírja:
chrome://flags
Ott pedig engedélyezni kell ezt: Override software rendering list”
https://linuxmint.hu/comment/13917#comment-13917
Kereső: https://linuxmint.hu/search/node/cinnamon%20tearing
Némileg off
@#14 Jó. Így már nincs zavar.
Megoldás (a kérdésé):
https://linuxmint.hu/comment/17248#comment-17248
Peru
http://www110.zippyshare.com/v/ko7qlu8S/file.html
Peru
Nálam ez is, a mediaklikk is csak akkor nem szaggat (laggol), ha nincs térbeli (közelítés, távolodás) vagy síkbeli mozgás (balra, jobbra, le és fel). Az internet kapcsolat 'alap', a GPU alaplapi Intel, 8GB központi memória. :)
A majmocskák, a macskaféle, a pillangó, stb. tökéletes.
Tudástár:
cache = gyorstár (kicsi, gyors és drága)
RAM = központi memória (nem annyira gyors, nagyobb kapacitású és olcsó)
... és az akár több gigabájtos, olcsó de lassú, de nem felejtő lemezes tároló megoldásai
Kedves Mindenki!
Kedves Mindenki!
Köszönöm a hozzászólásokat, és segítségnyújtásokat!
A tisztánlátás kedvéért akkor leírok mindent részletesen, közérthetően. (hosszú lesz) Tehát, a múlt héten gondoltam egyet, és a LM cin. 17.xx-ről váltottam 18.3-ra. (64 bittesre természetesen) A régivel nagyon meg voltam elégedve, csak már furdalta a kíváncsiságomat az új. A régi verzión csont nélkül meg lehetett csinálni azt, hogy 2 képenyős üzemmódban a TV-re kiraktam egy full HD videót (Chromium - YouTube), nyitottam egy másik böngészőt a monitoron (szintén Chromium), böngésztem, miközben futott még vagy 2-3 alkalmazás, non+ultra orvérzésig ment mindezek alatt a torrent kliens (qBittorrent). Akkor még egy 100 megás netem volt, nemrég csomagot váltottam, most már 250 megás netem van, tehát ezzel nem hiszem, hogy probléma lenne (T-home). Az illesztőprogram-kezelőben az intel-microcode /processor microcode firmware/, és az ATI Radeon kártyákhoz tartozó zárt, de frissíthető driver volt beállítva, aminek a verziószámára már nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy a 131-es szám szerepelt benne (ez utóbbi már nem elérhető). Illetve halvány emlékeimben rémlik valami parancssori abraka-dabra, amire azért volt szükség, mert a rendszer SSD-re lett telepítve, és ez így alapból nem barátok, kell valami csirbú-csiribá, hogy minden jóság legyen. A számítógépem konfigurációja nem változott azóta, tehát:
proci: s1150 G1840 dual celeron 2.8GHz
SSD: 120GB, meg 4db vinyó
Miután a fent említett konfigurációjú számítógépemre feltelepítettem a Linux Mint cinnamon 18.3 64bit-es op.rendszert, elkezdtem úgymond "belakni", személyre szabni úgymint stílus, háttérkép, az általam használt, és kedvelt progik telepítése, beállítása mint pl.: cairo-dock, smplayer, qBittorrent, vagy Chromium. A Chromiumnál feltűnt, hogy nem lehet magyarítani, és miután megtaláltam a neten, hogy hogyan lehet parancssori mágiával a google chrome-ot telepíteni magyarul, a Chromium ment a levesbe. Nincs bajom a VLC-vel, vagy a FireFox-szal, csak az előbb említetteket jobban szeretem. Az illesztőprogam-kezelőben meglepődve vettem észre, hogy a zárt videókártya driver nem elérhető, ezért most is az alapértelmezett driverrel ketyeg, amivel telepűlt. Ja, az op.rendszer teljesen le van frissítve! És akkor most végre a hibajelenség:
Miután megnyitom a google-Chrome-t, azon belül a YouTube-ot, és elkezdek egy HD (1080p) videót megtekinteni, akkor először csak alig-alig észrevehetően szaggat a videó, mintha kb 1-1.5 másodpercenként kimaradna 1-2 filmkocka. Majd később egyre rosszabb a helyzet, nemcsak kimaradnak képkockák, hanem néhány századmásodpercre megáll a történet, és ugrik a felvétel, a végén teljesen élvezhetettlen az egész. Az sem segít, ha átváltok SD felbontásra. A jelenséget ahhoz tudnám hasonlítani mint amikor egy amerikai 30 képkocka/másodperces NTSC videót át akarunk konvertálni európai 24 képkocka/másodperces PAL rendszerre, valahogy sosem sikerül tökéletesen. Alapból rossz a helyzet, ha előtte egy másik alkalmazás futott, mint pl.: Banshee, smplayer, vagy bármi... A hibajelenség visszafele is fenn áll, amin azt értem, hogyha futott valamilyen alkalmazás, és utánna megnyitok egy saját videót - teljesen mindegy melyik videólejátszóval - akkor ugyanezeket tapasztalom. Józan paraszti ésszel arra tudok következtetni, hogy a nyílt videókártya driver nem igazán a megfelelő, nem működteti megfelelően a rendszert.
A kérdéseim a következők:
1. Hogyan tudnám a fent leírt problémát megszüntetni? Esetleg valamilyen külső tárolóból kellene drivert telepíteni? Ha igen, hogyan kell végrehajtani?
2. Ha SSD-re telepítek op.rendszert milyen további beállítások, és egyéb műveletek szükségesek? Azokat hogyan tudom végrehajtani?
Köszönöm a türelmeteket, és a válaszokat is!
Válasz -majdnem- mindenre
Én megértettem, amit kérdeztél, de visszakérdeztem,
https://www.linuxmint.hu/comment/17242#comment-17242
amire válasz nem érkezett. Pedig illik.
Megoldást is javasoltam,
https://www.linuxmint.hu/comment/17248#comment-17248
válasz erre sem érkezett. Miért nem?
A Chromium nyelvi csomagra sem kell nagyon rákeresni, az l10n jelzi a nyelvi csomagokat, ha azok külön csomagból telepíthetőek (az én rendszerem 'állapota'):
A Chromium honosítása:
Ha megkérdezted volna, azonnal mondjuk ...
A Linux Mint 17+ kiadásról a 18+ kiadásra váltásakor megváltozott az AMD zárt grafikus meghajtóinak támogatása. Keress rá a keresőnkben az amd és az amdgpu kulcsszavakra ..., nem egy hír, blog, hozzászólás született a változásról.
Válasz lesz? :)
Az l10n és az i18n (honosítás)
Az i18n pedig az a csomag, amelyik minden nyelvet tartalmazza.
A K3b alkalmazásnál látható például.
Az össze elérhető nyelvi csomagra keresés a két kulcsszó alapján:
apt-cache show 'l10n|i18n' | egrep -i package: | awk '{print $2}'Ha szűrsz a Chromium-ra (például), akkor -az előző parancsból indulva ki most- a parancssor legvégére kell még egy grep szűrés:
apt-cache show 'l10n|i18n' | egrep -i package: | awk '{print $2}' | egrep -i chromiumVagy a Chromium összes csomagja, szűréssel,
apt-cache show chromium* | egrep -i package | awk '{print $2}'és szűrés nélkül (bőséges kimenet).
De például a Synaptic csomagkezelőben is rá lehet keresni bármely csomagra. ;)
Elnézést kérek, nem akartam udvariatlan lenni! Időközben egy linux guru barátommal nekiestünk a témának, az eredmény az lett, hogy teljesen összeomlott a cinnamon környezet, a zárt driver nehézkes feltelepítése nem ízlett neki. Teljes újratelepítés lesz, de nem cinnamonnal. A parancssoros dolgokat meg sajnos nem nagyon értem, anno a DOS-t is útáltam... Hálás köszönet a segítségért!
„Időközben egy linux guru barátommal nekiestünk a témának, az eredmény az lett, hogy teljesen összeomlott a cinnamon környezet, a zárt driver nehézkes feltelepítése nem ízlett neki.”
-- ez a tanulás folyamata. Ahogy említettem -bizonyára későn olvastad- a zárt AMD driver a korábbi, szokásos módon nem telepíthető a Linux Mint 18+ változatokra, tehát, meg sem kell próbálni. Az AMD változtatott a fejlesztési tematikáján, tehát más Linux verziók alatt is ez a helyzet.
A parancssoros dolgokat elmagyarázom, de a zárt AMD telepítés is parancssoros.
