Beküldte omacka2 -
Szervusztok!
Már egy ideje a panelen lévő Dropbox ikon csak akkor informál, ha az egeret föléviszem. A zöld pipa eltűnt. Ezt tapasztalom a 18.2-es és a 17.3-as verziónál is, Mate asztalon. A feluró felirat sem működik, ami azt mutatta, hogy a másik gép éppen kilép, adatot ment stb. Találtam egy leírást http://askubuntu.com/questions/358913/no-dropbox-icon-in-the-indicator-p... , de a 18.2-őn nem javít, a 17.3 nem próbáltam.
Van ötletetek?
omacka2
Dropbox ikon a panelen csak részben működik
@#0 Esetleg:
http://www.webupd8.org/2016/06/fix-dropbox-indicator-icon-and-menu-not.html
Rendszer újraindítás is szükséges.
Másik megoldás
https://ubuntu-mate.community/t/dropbox-indicator-in-16-10-and-17-04/11720
Leállítod a Dropbox-szot és így indítva teszteled (terminálban):
Sajnos maradt az infoszegény
Beküldte omacka2 -
Sajnos maradt az infoszegény ikonka.
XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity dropbox start -i a végén ezt írja:
A (dropbox:15470): libappindicator-WARNING **: Unable to get the session bus: A megadott cím üres
(dropbox:15470): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Unable to get session bus: A megadott cím üresDone!
Szia. A következő parancsok kimenete kéne:
Forrás:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=221646
Jegyzet:
https://unix.stackexchange.com/questions/67043/set-environment-variable-...
(https://unix.stackexchange.com/questions/71330/failed-to-get-bus-connect...)
Fontos, hogy Dropbox legyen?
Beküldte Bendegúz -
A Megasync tökéletesen műxik LM-ben, és még tárhelyet is 50GB kapsz és nem kettőt mint a Dropboxban.
MEGA oldala: https://mega.nz/
Szinkron kliens: https://mega.nz/sync
Nemo integráció: http://www.webupd8.org/2014/09/unofficial-megasync-nemo-extension.html
Az online felülete is beszél magyarul.
Beküldte omacka2 -
Ezek a kimenetek:
Mindenképpen állítsd le a Dropbox futását, majd indítsd terminálból így:
Aztán nézd meg, a panel ikon problémázik-e még.
Másrészt, az indításkor (után) mit ír a terminálba az alkalmazás.
Semmi változás, csak szürke
Beküldte omacka2 -
Semmi változás, csak szürke ikon, csak a változást jelzi.
Ezután indul, de nincs javulás. Ezt most 17.3- on néztem. A 18.2 ugyan ez. Gondoltam W7-en is megvizsgálom, hogy tudjam, hogy kéne kinézni ennek az ikonnak. Az sem működött helyesen...
Ez egy Dropbox indicator bug lehet. Próbálok megoldást keresni. Nálam sem működött legutóbb, de most nem használom. Az Insync működött az értesítés terén is.
Egy megoldás:
64 bit systems ($)
32 bit systems ($)
Forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=184839
Elkezdtem ..., és kék az ikon a MATE panelen (de nem léptem be a fiókba). ... azt hiszem, ilyesmi oldotta meg régebben is a hasonló problémám. Az ikonnal lehet baj és a témával.
Beküldte vonalzoo -
Hát nekem MATE alatt az ikon így tényleg kék lett, viszont a caja-ban az összes fájlon pipa helyett frissítés-jel lett, mintha épp most töltené fel. Szóval le kellett törölnöm mindent, és visszarakni a régit, igaz nincs az ikon sarkában kis pipa, de amúgy rendben működik, frissít is (igaz nem használom egyszerre több gépen, csak felváltva három gépen,). Nálam marad így:)
Beküldte omacka2 -
Nálam is kék lett az ikon, de a dropbox megállt, nem szinkronizál. Arra gondolok, hogy az én fájlkezelőm caja, de ez az új telepítés nautilus lehet. Kipróbálom úgy, hogy átállok nautilusra és akkor mi lesz? Addig is nagy köszönet a javaslatokért!
Előfordulhat, hogy a korábbitól eltérő néven készít el egy szinkronizálási könyvtárat. Ez esetben újra letölti a fájlokat.
Sajnos nem szinkronizál.
Beküldte omacka2 -
Sajnos nem szinkronizál. Hiába szép az ikon. Talán majd sikerül egyszer rájönnöm, hogy mi a megoldás. Addig is köszönöm a sok segítséget!
Lehet, rossz az ikon párosítás ...
Köszi, ez bevált. (volt ilyen gond xubuntu 17.10 alatt)
Beküldte omacka2 -
Az ikon párosítás alatt mit értesz?
Azt, hogy az ikonok valahogy fordítva vannak (nálad és bizonyos esetekben .., mert másnál jól működik). Tehát át kéne nevezni a frissülős ikont arra az ikonra, ami a már frissült állapotot jelzi. Persze, vigyázni kell, hogy ne tűnjön el egyik ikon sem: legyen egy átmeneti név, nehogy felülírd a másikat.
Másrészt talán a már meglévő, telepített Dropbox csomagot -teljes eltávolítással- töröld, és utána telepítsd a script segítségével az állapot ikont. Aztán, ha hiányzik az ikonnak a (telepített) Dropbox, akkor újra telepíted. Nem tudom, hogy a script telepít-e Dropbox-szot, lehetséges, hogy igen. És akkor a két Dropbox ikon szett között ütközés lehet. Mindez kiderül.
