Dropbox ikon a panelen csak részben működik.
Szervusztok!
Már egy ideje a panelen lévő Dropbox ikon csak akkor informál, ha az egeret föléviszem. A zöld pipa eltűnt. Ezt tapasztalom a 18.2-es és a 17.3-as verziónál is, Mate asztalon. A feluró felirat sem működik, ami azt mutatta, hogy a másik gép éppen kilép, adatot ment stb. Találtam egy leírást http://askubuntu.com/questions/358913/no-dropbox-icon-in-the-indicator-p... , de a 18.2-őn nem javít, a 17.3 nem próbáltam.
Van ötletetek?
omacka2
@#0 Esetleg:
http://www.webupd8.org/2016/06/fix-dropbox-indicator-icon-and-menu-not.html
Exec=dbus-launch dropbox start -i
Rendszer újraindítás is szükséges.
Másik megoldás
https://ubuntu-mate.community/t/dropbox-indicator-in-16-10-and-17-04/11720
Leállítod a Dropbox-szot és így indítva teszteled (terminálban):
XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity dropbox start -i
 Sajnos maradt az infoszegény
 Sajnos maradt az infoszegény ikonka.
XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity dropbox start -i a végén ezt írja:
A (dropbox:15470): libappindicator-WARNING **: Unable to get the session bus: A megadott cím üres
 (dropbox:15470): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Unable to get session bus: A megadott cím üresDone!
#2 Szia. A következő parancsok kimenete kéne:
ls -l /run/user/1000/bus
COLUMNS=150 ps up $(pgrep dbus)
echo $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
ps fax | grep -B5 dbus-launch
dbus-launch
Forrás:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=221646
Jegyzet:
https://unix.stackexchange.com/questions/67043/set-environment-variable-...
(https://unix.stackexchange.com/questions/71330/failed-to-get-bus-connect...)
Fontos, hogy Dropbox legyen?
A Megasync tökéletesen műxik LM-ben, és még tárhelyet is 50GB kapsz és nem kettőt mint a Dropboxban.
MEGA oldala: https://mega.nz/
Szinkron kliens: https://mega.nz/sync
Nemo integráció: http://www.webupd8.org/2014/09/unofficial-megasync-nemo-extension.html
Az online felülete is beszél  magyarul.
Ezek a kimenetek:
ls: '/run/user/1000/bus' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
message+   933  0.0  0.0  44088  4984 ?        Ss   19:57   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activ
p         1501  0.0  0.0  43748  2388 ?        S    19:57   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/im-launch mate-session
p         1502  0.0  0.0  43392  3948 ?        Ss   19:57   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
p         1583  0.0  0.0  43036  3996 ?        S    19:57   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-a
root      2946  0.0  0.0  43736  2084 ?        S    19:59   0:00 dbus-launch --autolaunch=734088f6efa6490c9a34d12ac0195186 --binary-syntax --close-std
root      2947  0.0  0.0  42772  2508 ?        Ss   19:59   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
unix:abstract=/tmp/dbus-E0YnMmxTKr,guid=83d91464c0dee81b77b8bdce5a26fa2c
 1116 ?        Ssl    0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
 1131 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/lightdm
 1311 tty7     Ss+    0:10  \_ /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
 1353 ?        Sl     0:00  \_ lightdm --session-child 12 15
 1362 ?        Ssl    0:00      \_ mate-session
 1498 ?        Ss     0:00          \_ /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/im-launch mate-session
 2469 ?        Sl     0:06          |   |   \_ /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera/opera --type=gpu-process --field-trial-handle=5489278503585112958,12191933473634837352,131072 --enable-proprietary-media-types-playback --disable-accelerated-video-decode --gpu-vendor-id=0x10de --gpu-device-id=0x1287 --gpu-driver-vendor=Mesa --gpu-driver-version=12.0.6 --gpu-driver-date --enable-proprietary-media-types-playback --service-request-channel-token=7A99ACA20CD6EB8FFEEDB9EE6EB8E839
 2474 ?        S      0:00          |   |       \_ /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera/opera --type=gpu-broker
 4485 ?        Sl     0:01          |   \_ mate-terminal
 4492 pts/1    Ss     0:00          |       \_ bash
 4604 pts/1    R+     0:00          |           \_ ps fax
 4605 pts/1    S+     0:00          |           \_ grep --color=auto -B5 dbus-launch
 1184 ?        Ssl    0:00 /usr/lib/colord/colord
 1314 tty1     Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
 1346 ?        Ss     0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
 1358 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd --user
 1359 ?        S      0:00  \_ (sd-pam)
 1501 ?        S      0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/im-launch mate-session
 1898 ?        Sl     0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.2 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
 1934 ?        Sl     0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
 2083 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/uuidd --socket-activation
 2086 ?        Ss     0:00 /sbin/mount.ntfs /dev/sdd1 /media/p/046D7B7E58450498 -o rw,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
 2912 ?        S      0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconf/gconfd-2
 2946 ?        S      0:00 dbus-launch --autolaunch=734088f6efa6490c9a34d12ac0195186 --binary-syntax --close-stderr
 Dropbox is already running!
#5 Mindenképpen állítsd le a Dropbox futását, majd indítsd terminálból így:
Aztán nézd meg, a panel ikon problémázik-e még.
Másrészt, az indításkor (után) mit ír a terminálba az alkalmazás.
 Semmi változás, csak szürke
Semmi változás, csak szürke ikon, csak a változást jelzi.
Starting Dropbox...dropbox: locating interpreter
dropbox: logging to /tmp/dropbox-antifreeze-I2qr1N
dropbox: initializing
dropbox: running python 2.7.11
dropbox: setting program path '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/dropbox'
dropbox: setting home path '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49'
dropbox: setting python path '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49:/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/python-packages-27.zip'
dropbox: python initialized
dropbox: running dropbox
dropbox: setting args
dropbox: applying overrides
dropbox: running main script
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/cryptography.hazmat.bindings._constant_time.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/cryptography.hazmat.bindings._openssl.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/cryptography.hazmat.bindings._padding.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/psutil._psutil_linux.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/psutil._psutil_posix.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/linuxffi.pthread._linuxffi_pthread.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/tornado.speedups.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/cpuid.compiled._cpuid.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/linuxffi.resolv.compiled._linuxffi_resolv.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/posixffi.libc._posixffi_libc.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/librsyncffi.compiled._librsyncffi.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/linuxffi.sys.compiled._linuxffi_sys.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtWebKit.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtCore.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtNetwork.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtGui.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtWebKitWidgets.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtWidgets.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtPrintSupport.so'
dropbox: load fq extension '/home/p/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-39.4.49/PyQt5.QtDBus.so'
Done!
Ezután indul, de nincs javulás. Ezt most 17.3- on néztem. A 18.2 ugyan ez. Gondoltam W7-en is megvizsgálom, hogy tudjam, hogy kéne kinézni ennek az ikonnak. Az sem működött helyesen...
#7 Ez egy Dropbox indicator bug lehet. Próbálok megoldást keresni. Nálam sem működött legutóbb, de most nem használom. Az Insync működött az értesítés terén is.
#8 Egy megoldás:
64 bit systems ($)
cd ~
wget -c https://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86_64-2.10.51.tar.gz
tar -xzvf dropbox-lnx.x86_64-2.10.51.tar.gz
cd ~/.dropbox-dist
sudo chmod +x dropboxd
./dropboxd
32 bit systems ($)
cd ~
wget -c https://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86-2.10.51.tar.gz
tar -xzvf dropbox-lnx.x86-2.10.51.tar.gz
cd ~/.dropbox-dist
./dropboxd
Forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=184839
Elkezdtem ..., és kék az ikon a MATE panelen (de nem léptem be a fiókba). ... azt hiszem, ilyesmi oldotta meg régebben is a hasonló problémám. Az ikonnal lehet baj és a témával.
 Hát nekem MATE alatt az ikon így tényleg kék lett, viszont a caja-ban az összes fájlon pipa helyett frissítés-jel lett, mintha épp most töltené fel. Szóval le kellett törölnöm mindent, és visszarakni a régit, igaz nincs az ikon sarkában kis pipa, de amúgy rendben működik, frissít is (igaz nem használom egyszerre több gépen, csak felváltva három gépen,). Nálam marad így:)
 Nálam is kék lett az ikon, de a dropbox megállt, nem szinkronizál. Arra gondolok, hogy az én fájlkezelőm caja, de ez az új telepítés nautilus lehet. Kipróbálom úgy, hogy átállok nautilusra és akkor mi lesz? Addig is nagy köszönet a javaslatokért!
#10 Előfordulhat, hogy a korábbitól eltérő néven készít el egy szinkronizálási könyvtárat. Ez esetben újra letölti a fájlokat.
Sajnos nem szinkronizál.
Sajnos nem szinkronizál. Hiába szép az ikon. Talán majd sikerül egyszer rájönnöm, hogy mi a megoldás. Addig is köszönöm a sok segítséget!
#9 Köszi, ez bevált. (volt ilyen gond xubuntu 17.10 alatt)
#16 Azt, hogy az ikonok valahogy fordítva vannak (nálad és bizonyos esetekben .., mert másnál jól működik). Tehát át kéne nevezni a frissülős ikont arra az ikonra, ami a már frissült állapotot jelzi. Persze, vigyázni kell, hogy ne tűnjön el egyik ikon sem: legyen egy átmeneti név, nehogy felülírd a másikat.
Másrészt talán a már meglévő, telepített Dropbox csomagot -teljes eltávolítással- töröld, és utána telepítsd a script segítségével az állapot ikont. Aztán, ha hiányzik az ikonnak a (telepített) Dropbox, akkor újra telepíted. Nem tudom, hogy a script telepít-e Dropbox-szot, lehetséges, hogy igen. És akkor a két Dropbox ikon szett között ütközés lehet. Mindez kiderül.
