[Megoldva] hplip mappa
Van egy HP Deskjet 2130 All-in-One nyomtatóm.
Letöltöttem a HP support által ajánlott HPLIP-et, fel is raktam, működik minden.
A problémám az, hogy a letöltött hplip-3.17.4.run fájlt a leírás szerint, az asztalról kezdtem el tömöríteni és telerakta egy rakás fájllal és könyvtárral az asztalt.
Nem tudtam, hogy ezek kellenek-e, ezért lementettem őket törlés előtt, viszont volt egy hplip-3.17.4 könyvtár, amit nem tudok se törölni, se belelépni "engedély megtagadva" hiba maitt (jobb alsó sarokban ugyan olyan X van, mint a root könyvtárnak)
Négy kérdésem lenne
1: Véglegesen törölhetem ezeket a fájlokat és könyvtárakat
2: Ha igen, akkor azt a könyvtárat hogy törölhetem, amihez nem enged hozzáférni?
3: Ha nem, hogy tudom uninstallálni a HPLIP-et, hogy normális helyről felrakjam
4: Ha újra installálom, milyen könyvtárból kezdjem a telepítést?
Előre is köszi a segítséget.
RE: hplip mappa
@#0 Szia!
Olyan könyvtárat, ami a root tulajdonában van, azt a root (vagy az adminisztrálás idejére root jogot szerző felhasználó) tudja törölni.
Nem írtad, milyen rendszert használsz, ezért csak általánosságban írnám le neked, hogy emelt (rendszergazdai) joggal fájlkezelőt a
gksu fájlkezelőd
utasítással tudsz indítani. (A fájlkezelőd helyére helyettesítsd be, amit használsz, például gksu nemo vagy gksu pcmanfm...)
Arra vigyázz, ha rendszergazdai joggal indított fájlkezelővel törölsz, akkor az adott állományt nehogy a kukába tedd, hanem egyből véglegesen (Shift+Delete) töröld, mert a rendszergazdai kukából elég macerás utólag kivakarni!
Aztán ilyen célra használhatod még a konzolos felületen futó mc-t is.
Mivel az konzolos felületen fut, azt rendszergazdai joggal a
sudo mc
paranccsal indíthatod.
Lehetőséged van simán parancssorból is törölni:
sudo rm -r könyvtár_elérési_útvonala
de talán inkább maradjunk az előzőekben felvázolt lehetőségek valamelyikénél.
Aztán csak óvatosan, nehogy valami olyat törölj, amit nem kellene!
RE:RE: hplip mappa
#1
Köszönöm a segítséget.
Még van mit tanulnom a parancsokból.
Egyelőre átmozgattam máshova, ha nincs gubanc egy darabig a nyomtatással, akkor törlöm.
Amúgy Linux Mint18.1 Xfce-t használok 64 bitest.
Elképzelhető, hogy azért kapott a könyvtár rott tulajdonost, nem sh hplip-3.17.4.run-al indítottam, hanem sudo sh hplip-3.17.4.run-al?
A tar.gz fájl kibontása a fájlkezelő segítségével
A fájl kibontása után a hplip-install scriptet kell futtatni (vagyis a leírás szerint):
Nálam a tar.gz kibontása után, ezzel a módszerrel egy könyvtárban maradtak a telepítő összetevői. A képen a két fájlkezelőben a tömörített fájl és a könyvtár is látható a két ablakban. A kép rákattintás után nagyobb méretben, új lapon nyílik.
Bármelyik (saját) könyvtáradba letöltheted a fájlt, csak a 'cd' paranccsal be kell lépned oda, majd -vagy egy lépésben- a hplip kibontott könyvtárba is. Sok fájlkezelőnek van olyan menüje, hogy 'Terminál nyitása itt'. Nem root terminált kell nyitni, hanem felhasználóit (mivelhogy a 'sudo' sem kell a telepítéshez). Érdemes a Fájlkezelő ablakok alján elolvasni az információkat. Ez egyébként a Thunar fájlkezelő (jellemzően az Xfce asztali környezet használja). Nem szükséges telepítened, a te jelenlegi fájlkezelőd is -legyen bármelyik- képes ugyanerre.
RE:A tar.gz fájl kibontása a fájlkezelő segítségével
#3
Köszi az infót, csak nem tar.gz fájl jött le, hanem egy run kiterjesztésű, amit az itt található leírás alapján akartam telepíteni, csak az első leírt parancs (sh hplip-3.17.4.run) elé valószínű beírtam egy sudo-t is.
Te hol találtál leírást, mert van ott  tar.gz-s hplip is, de a tar.gz-hez való leírásban eléggé máshogy írja a lépéseket.
RE:A TAB billentyű
#3 Ha elkezded írni valamelyik könyvtárnak vagy fájlnak az elejét, akkor a TAB billentyű
-- egyszeri megnyomása kiegészíti a nevet (ha nincs több hasonló)
-- kétszeri megnyomása felsorolja a lehetőségeket (ha több hasonló létezik)
Az automatikus telepítő parancsa:
sh hplip-install
A leírás:
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/
Ez egy egyszerűbb megoldás. Ha valami gond merül fel, akkor szólj.
A másik egy viszonylag bonyolultabb megvalósítás,
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/distros/linuxmint.html
bár, ha követed a leírást, ebből sem lehet baj.
RE:RE:A tar.gz fájl kibontása a fájlkezelő segítségével
#4 Rákerestem a különböző megoldásokra a HPLIP oldalon :-). Másrészt ha rákeresel a HP vagy a HPLIP szavakra itt, a Linux Mint fórumon, akkor egészen sok tapasztalattal gazdagodsz (a bal oldalon fenn a kereső). Ugyanis más is telepítette már a HPLIP-et.
Az általad említett leírás a csomag forgatás (egyik változata ez: az Autoconf). Nem túl nehéz, a linkelt oldal egészen alaposan körbejárja, azaz, csak a parancsokat kell másolnod a helyes sorrendben. Ha teljes biztonságban szeretnéd tudni magad a telepítés előtt készíts egy biztonsági mentés az eredeti rendszeredről a Systemback alkalmazással:
https://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer-visszaallito-alkalmazas-telepitese-a-linux-mint
Tisztázzuk valamelyest a fogalmakat
A tar.gz egy tömörített csomag, hasonló, mint a rar vagy a zip, de még sok ilyen létezik. Ebbe csomagolnak bele valamit, hogy kisebb helyet foglaljon. Ha -esetedben- a tar.gz fáljt kicsomagolod, akkor benne van -ha jól tippelem- egy 'run' kiterjesztésű fájl. Ez egy futtatható fájl, azaz egy kész telepítő. Felesleges tovább bontani, futtatni kell (a * helyén a verziószám szerepeljen):
sh *.run
A HP leírása szerint nem szabad sudo használatával vagy root terminálban (mert úgy nem fog megfelelően működni), hanem csak így, ahogy írtam. Azt hiszem, így telepítették a többiek is itt a fórumon (én azt hiszem elkeveredtem a másik két telepítési mód taglalásába ;) ).
A run fájl használja az AMD (ATI) a saját videó drivereihez, de még sokan mások is. A 'run' telepítő kicsit hasonló a DEB vagy más disztribúciók saját csomag formátumaihoz, mig a hplip-install fájl egészen biztos, hogy szövegesen írt telepítő, azaz parancsokból áll. Derítsük ki:
kim@kim:~/Videos/hplip-3.17.4$ file hplip-install
hplip-install: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
Bourne-Again shell script => rövidítve, ez egy bash script
ASCII text => szöveg
executable => futtatható (ha nem lenne az, futtathatóvá lehet tenni)
Megnyithatod a szövegszerkesztőddel: mely például a Pluma (és nem a Libreoffice). Terminálból így is lehet:
xdg-open hplip-install
Így kezdődik:
#!/bin/bash
PYTHON="python"
if [ ! -f /usr/bin/python -a -f /usr/bin/python3 ]; then
    PYTHON="python3"
    PAT1="#!\/usr\/bin\/(env )?python$"
    PAT2="#!\/usr\/bin\/env python3"
    #replace shebang lines to python3 interpreter
    for pyfile in `find . -maxdepth 1 -name "*.py"`; do
        sed -i -r "0,/$PAT1/s//$PAT2/" $pyfile
    done
    for pyfile in `find . -type f \( -iname hpps -o -iname hpfax.py -o -iname pstotiff \)`; do
    done
fi
Összegezve: szerintem a run fájlt futtatva telepíts, és keress rá a fórum tartalmakra ezen témában (ezt a módszert taglalják). Egy kis idődet elraboltam, de elég késő van már ma, hogy eszembe jusson a már bevált megoldás-
RE:RE:RE: Telepítés
#6 Rákerestem neked.
Például ez (használd a te telepítőd verziószámát)
A HPLIP telepítéséről.
A HP oldalán le van írva miként kell csinálni a telepítést:
  • Töltsd le a fájlt (hplip-3.15.9.run) a saját könyvtáradon belül.
  • Nyiss egy konzol ablakot és navigálj a letöltött fájlt tartalmazó könyvtárba.
  • Add ki az sh hplip-3.15.9.run utasítást. (nem kell elé sudo)
A telepítés során sokat fog panaszkodni, hogy nincsennek meg bizonyos előfeltételek, de ezek ellenére nekem szépen működik és tudok nyomtatni vele.
https://linuxmint.hu/comment/2503#comment-2503
https://linuxmint.hu/comment/2484#comment-2484
A javaslattevőt, SzzS -t keveset vagy ne kérdezd levélben (ha felmerül benned a személyes megkeresés), magán jellegű dolgai miatt csak egy kis idő múlva tudja majd látogatni a fórumot. Hs ezen a vonalon elindulsz, mi biztosan segítünk itt, a fórumon.
A legegyszerűbb módszer a run fálj használata. Ha nem a rendszer tárolóiból
sudo apt update
sudo apt install hplip
húzod le a hplip csomagot:
RE:RE:RE:RE: Telepítés
#7
Köszönöm a részletes információkat.
Nem te raboltad az én időmet, hanem én a tiédet.
Most már minden rendben fut.
Azt tudod, hogy tök
Azt tudod, hogy tök feleslegesen csináltad ezt? A HP 2130 AIO nyomtatóhoz hplip 3.15.6 a minimum, te 18.1-es Mintet használsz, aminek 16.04 Ubuntu az alapja, amiben hplip 3.16.3 van eleve.
RE:Azt tudod, hogy tök
#9
Nyomtatni tudtam is, de fejtisztítás, görgőtisztítás stb nem volt, mert az a HP device managerben van, az meg nem volt alapban, ezért mentem a HP supportra, ami a HPLIP oldalát ajánlotta.
És akkor ez a driver már
És akkor ez a driver már dobja ezeket? Amúgy én pont ilyesmi problémák megelőzése végett vettem WiFi-s verziót, aminek minimális kijelzője is van pár gombbal. Mindent tud önmagában számítógép nélkül is. HP AIO 3070A.
RE:És akkor ez a driver már
#11
Most már van HP Device manager, és nem csak nyomtatás/scannelés megy.
