Beküldte RepLa -
Köszöntök mindenkit!
Kezdő felhasználóként jelentkezett nálam a következő probléma: miután telepitettem a LinuxMint 17.2-t, csatlakoztattam (usb) a hp 1005 tipusú printert. Meglepve vettem tudomásul hogy érzékelte, jelezte a nyomtató tipusát, majd ki irta hogy használatra kész. Tesztnyomtatásnál ki irja hogy adat betöltés majd nyomtatás kész, de a nyomtató nem csinált semmit. A sugót is végig csináltam eredmény ua. Én kezdő arra gondolok hogy nem látja az usb portot. Kezdőként nem tudom hogy kell beállitani.
Ez ügyben kérek segítséget.
Beküldte Káldeus -
Akkor zárjuk ki ezt a lehetőséget elsőre, illetve nézzük meg, igaz-e:
Nyiss egy terminálablakot, add ki a következő parancsot:
lsusb
Az eredményt másold ide be, hogy lássuk.
hp 1005 printer hiba
Beküldte RepLa -
Kedves Káldeus!
Terminálban kiadtam a lsusb parancsot, ez jött le:
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2) [Bluetooth Controller]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Üdv: Laci.
RE:hp 1005 printer hiba
Beküldte SzzS -
Szerintem nem volt bekapcsolva a nyomtatód az
lsusb
parancs kiadásokor...Én is végig vittem a kínlódást a céges HP LaserJet P1005 típusú nyomtatóval, ugyanezekkel a jelenségekkel.
Nekem a HP-től letöltött program oldotta meg:
http://hplipopensource.com/hplip-web/downloads.html
Illetve a direkt link:
http://downloads.sourceforge.net/project/hplip/hplip/3.15.9/hplip-3.15.9...
RE:RE:hp 1005 printer hiba
Beküldte Káldeus -
ubuntuforums.org/showthread.php
Igen, egy kicsit felületes voltam, miután printer problémát tesztelünk, nem hangsúlyoztam ki, hogy be kellett volna kapcsolva lennie. Néhány HP-vel akadnak ilyen nehézségek, SzzS javaslata megoldás lesz, remélhetőleg. A hplip -t mindenképpen próbáld meg, itt is ezzel szenvedtek, de ez megoldotta nekik:RE:RE:hp 1005 printer hiba
Beküldte RepLa -
Be volt kapcsolva, most is be van kapcsolva, ismét kiprobáltam nem nyomtat. A kapott linkel nem tudom mit kezdjek, a létezőt letöltöttem.
Már attól félek hogy a sok letöltéstől lesz tele a linuxom :).
Üdv:Laci
RE:RE:RE:hp 1005 printer hiba
Beküldte Káldeus -
Az általam adott linken magyarázatot találsz, hogy mit kellene csinálnod. Az jó,ha letöltötted a SzzS által adott linkről a hplip-t, de arról nem írtál semmit, hogy vajon sikeresen installáltad-e? Akkor most pontosan hol tartasz?
(Az eddigi letöltések annyira minimális helyet foglalnak, hogy ettől igazán nem lesz tele a géped, nyugi...)
Beküldte SzzS -
Csináld meg ezt:
Jelenet meg sorok a nyomtató bekapcsolását követően?
Ha nem, akkor az USB kábel hibás lesz, mert mindenképpen ki kell írnia valamit. Ha mást nem, akkor valami olyasmit, hogy "unknown device", de fel KELL, hogy ismerje a HP nyomtatót és ki kell listáznia az lsusb parancs kiadásakor.
Nekem Canon Pixma MG5300 nyomtatóm van, aminek a scanner részével rendesen megkínlódtam, de ez egy másik történet.
Amíg nem kapcsolom be a nyomtatót, addig az lsusb nem is mutatja, viszont amint bekapcsolom megjelenik az lsusb listájában ([***])
A HPLIP telepítéséről.
A HP oldalán le van írva miként kell csinálni a telepítést:
sh hplip-3.15.9.run
utasítást. (nem kell elésudo
)A telepítés során sokat fog panaszkodni, hogy nincsennek meg bizonyos előfeltételek, de ezek ellenére nekem szépen működik és tudok nyomtatni vele.
RE:RE:RE:RE:hp 1005 printer hiba
Ha idézed ezeket, vélhetően tudunk segíteni. Legalábbis, ha megoldható. :)
Köszönöm a sok hasznos
Beküldte RepLa -
Köszönöm a sok hasznos ötletet! Nem voltam itthon, ezért a késői válasz.
Jelenleg itt Járok:
laci-ThinkPad-R61e laci # tail -f -n 20 /var/log/syslog
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558352] cfg80211: World regulatory domain updated:
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558359] cfg80211: DFS Master region: unset
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558362] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558366] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm), (N/A)
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558370] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm), (N/A)
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558374] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm), (N/A)
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558377] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm), (N/A)
Sep 20 17:00:26 laci-ThinkPad-R61e kernel: [ 8888.558380] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm), (N/A)
Sep 20 17:00:28 laci-ThinkPad-R61e udev-configure-printer: remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-2
Sep 20 17:00:30 laci-ThinkPad-R61e anacron[6409]: Anacron 2.3 started on 2015-09-20
Sep 20 17:00:31 laci-ThinkPad-R61e udev-configure-printer: URI of detected printer: hp:/usb/HP_LaserJet_P1005?serial=BC0NAAR, normalized: laserjet p1005 serial bc0naar
Sep 20 17:00:31 laci-ThinkPad-R61e udev-configure-printer: URI of print queue: usb://HP/LaserJet%20P1005?serial=BC0NAAR, normalized: laserjet p1005 serial bc0naar
Sep 20 17:00:31 laci-ThinkPad-R61e udev-configure-printer: Queue ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005 has matching device URI
Sep 20 17:00:31 laci-ThinkPad-R61e anacron[6409]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
Sep 20 17:00:31 laci-ThinkPad-R61e anacron[6409]: Will run job `cron.weekly' in 10 min.
Sep 20 17:00:31 laci-ThinkPad-R61e anacron[6409]: Jobs will be executed sequentially
Sep 20 17:00:32 laci-ThinkPad-R61e udev-configure-printer: Disabled printer ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005 as the corresponding device was unplugged or turned off
Sep 20 17:00:32 laci-ThinkPad-R61e colord: device removed: sysfs-Hewlett-Packard-HP_LaserJet_P1005
Sep 20 17:01:10 laci-ThinkPad-R61e cinnamon-screensaver-dialog: pam_ecryptfs: seteuid error
Sep 20 17:02:01 laci-ThinkPad-R61e wpa_supplicant[1176]: wlan0: CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Sep 20 17:05:30 laci-ThinkPad-R61e anacron[6409]: Job `cron.daily' started
Sep 20 17:05:30 laci-ThinkPad-R61e anacron[6841]: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2015-09-20
Sep 20 17:05:34 laci-ThinkPad-R61e cracklib: no dictionary update necessary.
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Profile removed: Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005-Gray..
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Profile removed: HP_LaserJet_P1005-Gray..
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Profile removed: PDF-Gray..
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Profile removed: PDF-RGB..
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Profile removed: Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005-2-Gray..
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: device removed: cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Profile added: Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005-Gray..
Sep 20 17:05:36 laci-ThinkPad-R61e colord: Device added: cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-P1005
Üdv Mindenkinek!
Beküldte RepLa -
Üdv Mindenkinek!
Most jutottam el idáig:
laci-ThinkPad-R61e laci # lsusb
Bus 002 Device 007: ID 03f0:3d17 Hewlett-Packard LaserJet P1005
win alatt nyomtat linux alatt továbbra sem. Nem kábel gond!
Üdv:Laci
RE:Üdv Mindenkinek!
Beküldte SzzS -
RE:RE:RE:RE:RE:hp 1005 printer hiba
Beküldte SzzS -
Olyan csomagokat hiányolt, amiket nem is találtam meg az alapértelmezett tárolókban, illetve szerinte nem, de a csomagkezelőm szerint telepítve voltak. Itt csak arra tudok gondolni, hogy 32bites lehet a HP drivere, én pedig 64bites rendszert használok.
Mindegy, tudok vele nyomtatni mindezek ellenére is.
RE:RE:Üdv Mindenkinek!
Beküldte RepLa -
Én azt hittem az már telepítve van.
laci@laci-ThinkPad-R61e ~ $ sudo su
[sudo] password for laci:
laci-ThinkPad-R61e laci # hplip
hplip: a parancs nem található
laci-ThinkPad-R61e laci # apt-get install hplip
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Javasolt csomagok:
hplip-gui python3-notify2 system-config-printer
Ajánlott csomagok:
printer-driver-postscript-hp
hplip
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 14 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 139 kB.
A művelet után 395 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://packages.linuxmint.com/ rafaela/import hplip i386 3.15.2-0trusty4.1 [139 kB]
Letöltve 139 kB 0mp alatt (155 kB/s)
A korábban ki nem választott hplip csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... jelenleg 177821 fájl vagy könyvtár van telepítve.)
Preparing to unpack .../hplip_3.15.2-0trusty4.1_i386.deb ...
Unpacking hplip (3.15.2-0trusty4.1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Beállítás: hplip (3.15.2-0trusty4.1) ...
Creating/updating hplip user account...
Nem nyomtat, valmi még hiányozhat?
RE:RE:RE:Üdv Mindenkinek!
Beküldte SzzS -
Holnap, ha bemegyek munkába majd kísérletezem kicsit.
Azt látom, hogy a
utasítással nem a legfrissebb verzió kerül telepítésre.Telepített verzió ellenőrzése:
dpkg -l hplip
.A legújabb verzió a 3.15.9. (persze ez nincs a csomag tárolókban, régebbi hozzászólásomban leírt módon letöltendő és telepítendő).
Holnap este jelentkezem a kísérletezésem eredményével....
RE:RE:RE:RE:Üdv Mindenkinek!
Beküldte RepLa -
Probáltam installálni a letöltött lip-et, futás közben meg ált és valami error hiba lehet.
laci-ThinkPad-R61e laci # sh hplip-3.15.9.run
Creating directory hplip-3.15.9
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.15.9 Self Extracting Archive............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
warning: hplip-install should not be run as root.
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.15.9)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-15 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Mon-21-Sep-2015_19:54:23.log
\error: You are running the installer as root. It is highly recommended that you run the installer as
error: a regular (non-root) user. Do you still wish to continue?
Continue with installation (y=yes, n=no*, q=quit) ?
Üdv: Laci
RE:RE:RE:RE:RE:Üdv Mindenkinek!
Beküldte SzzS -
NE futtasd root-ként!
HP Laserjet P1005 telepítés
Beküldte SzzS -
Reggel a munkahelyi gépem azzal fogadott, hogy van újabb verzió a HPLIP csomagból (3.15.9) a nálam telepített 3.15.7 verziónál.
Gondoltam itt az alkalom, hogy nulláról újra kezdjem a telepítést és itt leírjam a megtett lépéseket.
Akkor kezdjük...
Először is kikapcsoltam a nyomtatót.
Frissítettem a csomagtárolók listáját:
Eltávolítottam a csomagkezelővel telepített hplip-et.
Nálam megvolt az előzőleg telepített verzió forrása, így a HP oldalán szereplő eltávolítási utasításokkal letöröltem a kézi telepítést is, majd letöltöttem a friss verziójú automata telepítőt és futtattam.
[Mint utólag kiderült (lásd a bejegyzés végét) kézi eltávolítás nem feltétlenül szükséges]
A megjelenő kérdésekre az alapértelemezéseket választottam az ENTER billentyű megnyomásával.
Ezen a ponton grafikus módba váltott a telepítő.
Itt sajna elakadt a telepítés a fenti hibával. Miután vissza kerültem az előző ablakba, a CANCEL gombal kiléptem a telepítőből és vissza tértem a terminálhoz.
Itt kiadtam a hibajelzés ablakban említett
hp-plugin
utasítást.Ezen a ponton sajnos figyelmetlen voltam és nem néztem meg, hogy megjelent-e a HP ikonja az értesítési területen, ezért újra elindítottam a telepítőt a terminálban, a
sh hplip-3.15.9.run
utasítás kiadásával.Megismételtem a fentebb leírt telepítési folyamatot az alapértelmezett válaszok kiválasztásával.
A telepítés végén feltett kérdésre
![print queue](/sites/default/files/u2493/hplip-setup-step09.png)
A "No" gomb kiválasztása után az "error: Unable to lock /home/szzs/.hplip/hp-systray.lock. Is hp-systray already running?" hibaüzenet fogadott a terminálban és ekkor vettem észre, hogy a HP értesítési ikonja már aktív.
A <CTRL+c>, majd a <CTRL+d> lenyomásával bezártam a terminál ablakot és az értesítési területen található HP ikonon jobb egérgombra felbukkanó menüben kiválasztottam a "HP Device Manager..." menüpontot és sikeresen kinyomtattam a tesztoldalt.
Tudtad?
Ha a bekapcsolt nyomtató fedelét gyors egymásutánban 5-ször felnyitod, majd lezárod egy öntesztet nyomtat a nyomtató?
A leírás elején szereplő eltávolítást nem feltétlen fontos elvégezni.
Erre akkor jöttem rá, mikor a második alkalommal elindított telepítő felajánlotta a régebbi verzió eltávolítását.
Szia, szép napot!
Beküldte RepLa -
Szia, szép napot!
Nekem az lett a segitséged és út mutatás alapján.
KINYOMTATTA A TESZTOLDALT!!!!! :)
Nagyon köszönöm, és öreg fejem (60)hálás Neked ismét.
Egy apró meg jegyzés: mikor elkezdtem lépésről lépésre az útmutatót, elfelejtettem jelszóval belépni. (root) Valószínü hogy ezt nem kellett volna tennem eddig? Rendszeresen jelszóval léptem be. Na most már tudom mi az a root. :)
Üdv:Laci
RE:Szia, szép napot!
Beküldte SzzS -
Örülök, hogy sikerült!
Nos igen.... Alap dolgokkal nem árt tisztában lenni. :-)
Valószínűsíthető, hogy a root bejelentkezés volt a gond. A HP is kiemelte, hogy a telepítőt NE root jogosultsággal futtassa a felhasználó.
Beküldte Káldeus -
Sziasztok! Igazán nem azért,hogy bele VAÚ de megérdemelné ez a topic, hogy kajon egy MEGOLDVA előtagot, tanulságos lehet sokak számára. Ezt csak Te tehed meg Laci,mert te vagy a topic indítója.
Minden jót nektek,
RE:HP Laserjet P1005 telepítés
HP P1005 Printer problema
Beküldte Hteam007 -
sh hplip-3.15.9.run
)HP P1005 LaserJet
Beküldte Hteam007 -
Üdv .
sikerült a prolémát megoldanom.
RE:HP P1005 LaserJet [cd / change directory]
A következő lépés azt feltételezi, hogy a saját könyvtáradon belül (home/TE) van Letöltések könyvtár (/home/TE/Letöltések). De akkor sincs gond, ha a downloads (mert nálad ilyen néven létezik és itt: /home/TE/downloads) könyvtárba töltötted le vagy máshova, mert a cd paranccsal (change directory) oda navigálsz, ahol a(z esetünkben) run fájl van. Na tehát:
cd ~/downloads
-- a '~/' a '/home/TE' helyettesítője, íme.
cd /home/TE/downloads
Majd kiadod a futtatást, (ha nem pontosan alábbi a neve, akkor elkezded begépelni [hpl], majd TAB-ot nyomsz, s a név kiegészül)
az előzőleg már futtathatóvá (executable) telepítőre. A parancs futtatása az Enter leütésével érvényesül.
____
A cd parancsnál a könyvtárba lépés,
(prompt alaphelyzetnél [~$] a cd parancs elejére nem kell '~' | a saját könyvtár*)
ab@cd:~$ cd Letöltések/
eredmény
ab@cd:~/Letöltések$
egy könyvtárral beljebb lépek (valahova)
ab@cd:~/Letöltések$ cd cjb2300/
eredmény
ab@cd:~/Letöltések/cjb2300$
egy könyvtárral vissza (fentebb) - 'cd ..'
ab@cd:~/Letöltések/cjb2300$ cd ..
eredmény
ab@cd:~/Letöltések$
vagy ugyanonnan a kezdő könyvtárba (saját könyvtár*)
ab@cd:~$
Netán rögtön oda lépsz, ahova akarsz (TAB-bal kiegészítve a könyvtár/alkönyvtár neveket)
ab@cd:~$ cd Letöltések/cjb2300/
eredmény
HP nyomtató beüzemelése - elakad
Beküldte balint -
Üdv a Közösségnek!
A fenti (Hp nyomtató felismerése) bejegyzés alapján próbálom élszteni HP LaserJet 1020 nyomtatómat az alábbi vadi új rendszeren:
Acer Aspre V3-372/ Linux Mint 18 (Sarah, a teljes HD-n).
Nekem látja a nyomtatót az lsusb paranccsal:
balint@Aspire (link sends e-mail)-V3-372 ~/Asztal $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b520 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 0489:e09f Foxconn / Hon Hai
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 007: ID 03f0:2b17 Hewlett-Packard LaserJet 1020
Először a Mint által telepített hplip-pel pont úgy "működött", mint itt a blog elején le van írva, vagyis kiírta, hogy nyomtat, és kész, de a printer meg se mukkant. Ekkor találtam rá erre a blogra.
Töröltem a hplip telepítést, dpkg -l paranccsal ellenőriztam,hogy nem maradt-e valami a hplip-ből, letöltöttem a hplip-3.15.9.run file-t, és sh paranccsal elindítottam:
sh hplip-3.15.9.run
balint@Aspire (link sends e-mail)-V3-372 ~/Inst/Lx/Mint/Print $ sh hplip-3.15.9.run
Installer log saved in: hplip-install_Sun-24-Jul-2016_16:12:28.log
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press to accept the default.
error: linuxmint-18 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using linuxmint-17.2 version packages.
Press 'y' to continue auto installation. Press 'n' to quit auto instalation(y=yes, n=no*): y
INSTALLATION MODE
Automatic mode will install the full HPLIP solution with the most common options.
Custom mode allows you to choose installation options to fit specific requirements.
Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) :
Initializing. Please wait...
INTRODUCTION
This installer will install HPLIP version 3.15.9 on your computer.
Please close any running package management systems now (YaST, Adept, Synaptic, Up2date, etc).
DISTRO/OS CONFIRMATION
Distro appears to be Linux Mint 18.
Is "Linux Mint 18" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ?
ENTER USER PASSWORD
Please enter the sudoer (balint)'s password:
A jelszó megadása után elekadt a telepítés, és csak a 4 vonalka forgott komótosan, vég nélkül. Végül (kb. 10p után) CTRL/C-re leállt, és pirossal kiírta:
error: aborted
Teljesen új vagyok a Linux világban, és kérek segítséget.
Üdv, Bálint
Sorry a többszöri küldésért
Beküldte balint -
Sorry a többszörös küldésért, de a böngész kíírta, hogy a lap elvult, küldjem újra.
B.
RE:HP nyomtató beüzemelése - elakad
@#25 Nem tudom, mennyire kezdőnek való feladat, de engem ez elgondolkodtatott.
Ha nálam lenne az eszköz, lehet, hogy megpróbálnám a foo2zjs telepítését és a nyomtató konfigurálását a http://localhost:631 címen.
RE:RE:HP nyomtató beüzemelése - elakad
Beküldte balint -
Nagyon köszönöm a választ. Sajnálnám a HP 1020-at lecserélni.
Pontosan követtem a megadott leírást: How to install printer drivers for HP Laserjet 1020 in Ubuntu 14.04 LTS 64-bit without needing access to openprinting.org website and without using buggy hplip drivers:
https://mark911.wordpress.com/2014/10/31/how-to-install-printer-drivers-...
Sajnos, bár a Lx azt írja ki, hogy nyomtat és kész, de a nyomtató nem csinál semmit.
A teljes folyamatot kimásoltam a Install hp 1020 - in terminal szövegfájlba (a végén a tail /var/log/syslog parancs kimenetével), és ide tettem a nyomtató konfig képével :
https://drive.google.com/open?id=0B4MkAcHqdK1iZVJJVjJQeTRaSHc
Ami nagyon fura, hogy a http://localhost:631 nem érhető el a gépemen. Lehet, hogy itt van a bibi?
Üdv, Bálint.
RE:RE:RE:HP nyomtató beüzemelése - elakad
foo2zjs/PPD/HP-LaserJet_1020.ppd
RE:RE:RE:RE:HP nyomtató beüzemelése - elakad
Beküldte balint -
Regisztráltam a Pastebinre, eddig nem használtam.
Lehet, hogy a csatlakozás/új nyomató sorrend nem volt jó, újból megpróbálom.
Kösz!
RE:RE:RE:RE:RE:HP nyomtató beüzemelése - elakad
http://localhost:631 nem érhető el a gépemen. Lehet, hogy itt van a bibi?”
„Ami nagyon fura, hogy aNem hiszem.
Szerk:
Próbáld ezt:
http://localhost:631/printers
(Nekem legalábbis az előbb itt sikerült Mint alól (bár nem hinném, hogy a disztrónak jelentősége van.
* Aha, néha én sem értem el, a Firefoxban „Az oldal nem jeleníthető meg”, de ilyenkor egy ki-bejelentkezés Ubuntu és Mint alatt egyaránt segít.)
Amennyire én tudom, a .ppd fájl a lényeg, az hajtja meg a nyomtatót. Itt az adminisztrációnál hozzá lehet adni új nyomtatót. Nem tudom mit fog neked felajánlani a driver kiválasztásánál, de ott akár közvetlen is be lehet tallózni a .ppd fájlt.
Néhány hozzászólással korábban ezért ís írtam, láttam a Drive-ra feltöltött telepítési folyamatban egy ilyen sort: foo2zjs/PPD/HP-LaserJet_1020.ppd.
Ha tudod, mi volt korábban a PPD-fájl elérési útvonala, akkor talán érdemes figyelni, hogy az most változik-e, mert lehet, hogy ez a megoldás egy másik PPD-t használ és ezért működik a dolog a találatokon.
Ez is egy lehetőség.
Sajnos ilyen eszköz nincs a kezem alatt, úgyhogy kísérletezni csak te tudsz.
# localhost:631 | CUPS
majd üss Enter-t
Mely CUPS csomagok vannak telepítve a rendszereden? Alábbi parancs megmutatja;
Ezen alkalmazás használja ezt a portot.
RE:# localhost:631 | CUPS
Beküldte balint -
A telepített CUPS csomagok:
http://pastebin.com/W5sd80Hh
A http://localhost:631
egyáltalán nem él, se /printers, se /admin opcióval, újraindítás után sem. Firefoxból, Operából is próbáltam (A Firefox nem képes kapcsolatot létesíteni a(z) localhost:631 helyen lévő kiszolgálóval.)
A feltelepített driverrel újból próbálkoztam:
töröltem a nyomtatót a Mint Nyomtatók programjával, Lx+printer újraindítás, újra hozzáadtam a nyomtatót, először a felkínált foo2zjs-z1-el, - nem ment -, utána a PPD fájl megadásával, de ezt nem tudta megnyitni, fogalmam sincs, miért.
L. a képen: hp 1020 driver – 2016-07-28 17-43-31.png, a GDrive-on: https://drive.google.com/open?id=0B4MkAcHqdK1iZVJJVjJQeTRaSHc
(Képet hol szoktatok küldeni?)
Kösz az eddigi segítséget, még küzdenék. Csak most kezdtem Linuxoszni és minden új.
RE:RE:# localhost:631 | CUPS
Próbáljuk ez a települt és rendszerben rögződött parancs ikont indítani
mi történik?
Ide is beépült, it is indíthatod (de a menüben is látnod kell nevében hasonlót).
Nem követtem az eseményeket, a csomag eltávolításokat nem értem, .. de majd elolvasom az előzményeket. A települt menüvel (-ből) kéne valamit 'kezdeni'.
'Jul 27 11:41:52 Aspire-V3-372 kernel: [14197.011566] [UFW BLOCK] IN=wlp3s0 OUT=...'
de próbáljuk ennek a kimenetét megnézni, van-e alkalmazás, amely ..
( http://askubuntu.com/questions/184290/why-im-getting-this-ufw-block-in-m... )
Esetleg próbáld az UFW-t egy rövid időre kikapcsolni -és így begépelve 'localhost:631'-et- megnézni a CUPS online felületét.
-- ki
-- be
-- állapot bármikor
A telepítés után kéne egy reboot .., megvolt?
USB2.0-ba is be tudod dugni a nyomtatót?
Ez egy systemd/colord/hplip) bug-nak tűnik
'72 colord[3645]: (colord:3645): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 19568]: Nem létező eszköz vagy cím'
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/colord/+bug/1442050
https://bugs.archlinux.org/task/37014
https://answers.launchpad.net/hplip/+question/236658 | https://bugs.launchpad.net/hplip/+bug/1299951
Állítsd le,
http://archlinux.hu/f%C3%B3rumt%C3%A9ma/hp-deskjet-3420-nyomtat%C3%B3t-n...
majd indíts a CUPS háttérfolyamatot
Mi történik? .. Ezt nem állítottad le grafikus beállító felületen?
Majd
Tűzfalszabályokat IPTABLES-be egyénileg írtál?
http://www.linux.org.ru/forum/admin/608921 (csak példa, hogy gond lehet)
Próbáld a kapcsolatod szerkesztésénél az IPv6 beállításnál ezt; 'Mellőzze'
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=70775
Majd indítsd újra a hálózatot
vagy a rendszert is
Hosszú szöveget nem letölthetően szoktuk megosztani, hanem itt; http://pastebin.com/ (és linkeljük).
-- semmi mást ne csinálj, csak amiket -három helyen- írtam, ne telepíts, satöbbi ... .
RE:RE:RE:# localhost:631 | CUPS
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/cups.html
A restart kapcsoló helyett jobb így használni; stop majd start
HP1020-ÉLESZTÉS 2016-07-28 23
Beküldte balint -
HP1020-ÉLESZTÉS 2016-07-28 23:21:31
1.
xdg-open... (+ mim van?):
http://pastebin.com/ngc4f2z0
2.
sudo netstat -tulpen | grep 8443
nincs kimenet
3.
UWF ki, localhost:631 -> semmi, UWF be, status aktív
A telepítés után volt reboot, a nyomtatót csak a USB 2.0-án próbáltam
4.
sudo service cupsd stop
Failed to stop cupsd.service: Unit cupsd.service not loaded.
sudo service cupsd start
Failed to start cupsd.service: Unit cupsd.service not found. !!!
Aha.
Tűzfalszabályokat nem írtam.
5. Elolvasom a https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/cups.html oldalt, és utána folytatom.
Telepítsem a CUPS-ot?
Kösz.
RE:HP1020-ÉLESZTÉS 2016-07-28 23
RE:RE:HP1020-ÉLESZTÉS 2016-07-28 23
Beküldte balint -
De, lehet, úgy tűnik:
http://pastebin.com/f97sy88N
RE:RE:RE:HP1020-ÉLESZTÉS 2016-07-28 23
majd
És olvasd a parancsikon tartalmát
Nézd meg, mi a valós neve a szöveges fájlban és arra kattints rá kétszer egérrel - a fájlkezelővel az /usr/share/applications könyvtárba lépve. Így mi nyílik meg? Az 'xdg-open' valamiért nálad a szövegszerkesztőt társítja a parancsikonhoz, ez 'elég vicces' amúgy. (az előzőhöz hasonló rövidebb szövegek még jöhetnek a fórumra, nem kell pastebin - szerk.: ja, látom regisztráltál is, ez esetben hasznos oda tölteni, később is jó lesz)
A driver telepítése után
-- újraindítottad a rendszert (kérdeztem),
-- ki- és bekapcsoltad a nyomtatót,
-- ki- és visszadugtad a kábelt?!
RE:RE:RE:RE:HP1020-ÉLESZTÉS 2016-07-28 23
A forrás ez
https://answers.launchpad.net/hplip/+question/249391 | #22
ahol azt is írja egy bogár-jelentő-tesztelő, hogy a CUPS újratelepítése hasznos (igaz 14.04-en, neked pedig 16.04-nek megfelelő rendszered van), tehát próbáljuk ezt esetleg;
! A fentiek két különböző 'próba', végrehajtásuk után mindenképpen újra kell indítani a rendszer, kihúzni és bedugni a printer kábelt és ezek után teszetelni (egyszerre egy javaslatot).
Másrészt épp az Ubuntu 16.04-re, amely a Linux Mint 18 megfelelő verziója (de nem a 1020, hanem a 1018-as HP tipusra) a #45-ös javaslat ez;
reconect printer, no need for restart # a nyomtató le- és felcsatlakoztatása szükséges legalább
Nyilván ezt kéne begépelned az utolsó parancs helyett.
(gondolom, későnn ránézek)
Ez a leírás is jó a 16.04-re, de ne keverjük egyelőre a dolgokat
http://hplipopensource.com/hplip-web/models/laserjet/hp_laserjet_1020.html
s a további oldalakat összegyűjtöm itt,
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/14#TOC-HP-Laserjet-10...
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
https://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/index.html
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/foo2zjs/+question/269457
értelmezni később fogom.
___
Mellesleg -ezen már túl vagyunk- ezért kéne beépelni a locahost:631-et és nem linkelni;
http://i.imgur.com/tlnUdwt.png
HP1020élesztés 2016-07-29
Beküldte balint -
balint@Aspire-V3-372 ~ $ sudo service cups start
Részletek:http://pastebin.com/cEbjfBbY
localhost:631 nem érhető el nagyon zavar :(
cat /usr/share/applications/hplj1020.desktop Megtaláltam, DblClk a nevére-> egy darabig teker a kis kurzor-tárcsa, de semmi látható
A driver telepítése után ... kérdések: IGEN
balint@Aspire-V3-372 ~ $ hp-setup -rA(z) „hp-setup” program jelenleg nincs telepítve.
Ezt nem telepítettem, eddig jutottam, bocs, lassan haladok, hogy megértsem, amit csinálok :)
Most ha jól értem a hplip helyett a foo 2zjs -sel próbálozunk. (?)
kösz!
RE:HP1020élesztés 2016-07-29
Az
kimenetében egyébként most látszik a nyomtatód? Megnéznéd?
Spec. nekem is volt olyan, hogy a 'localhost:631' nem elérhető, épp nem emlékszem, mi oldotta meg. Az általam már javasolt módszert, IPv6-ot megpróbáltad kikapcsolni ('Mellőzze') és így újraindítani a rendszert?
Az Ubuntu Wiki szerint semmilyen PPD fájlt nem kell betallózni:
Ezt nézed most, és főként .. próbáltad így? ... a nyomtató betallózását.
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/HP_Laserjet_1020_%C3%A9s_m%C3%A1s_Zenogr...
___
Szerk.: a 1018 és 1020 firmware-ekről
http://blog.xorp.hu/hp-laserjet-1018-1020-beuzemelese-cups-alatt
Amúgy lehet, hogy egy 'install --reinstall cups' kéne, mert valamiért nem jól fordult le a 'foo2zjs' csomagból, ebben nem vagyok biztos, de a fejlesztő oldalát érdemes idemásolni.
http://foo2zjs.rkkda.com/
Amúgy az általam 'eléggé kedvelt' német oldalon 'sudo'-zzák ezt a parancsot
sudo ./getweb 1020
lehet, ez is pl. a probléma. Minden más ugyanaz.
https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/HP_LaserJet_10xx/
HP1020élesztés 2016-07-30
Beküldte balint -
Leakadtam, iil. interrupt: Linux leírásokat olvasok, h átlássam mi történik. A fő problémám, h a parancsokat nehéz megjegyeznem a rövidítés jelentése nélkül. Pl. apt - ezt megtaláltam: Advanced Package Tools, de a legtöbbről még nem találtam jelentés-leírást. Van ilyen 'szótár' ?
Átnéztem ezt is: The Printing HOWTO
http://www.tldp.org/HOWTO/Printing-HOWTO/index.html
meg ezt: OPEN PRINTING HP 1020
http://www.openprinting.org/printer/HP/HP-1020
Elvileg működhetne...
1.
lususb: Bus 001 Device 006: ID 03f0:2b17 Hewlett-Packard LaserJet 1020
IP6 kikapcs, gép ki-be
localhost:631 - semmi...
2.
Követtem a leírást:
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/HP_Laserjet_1020_és_más_Zenographics-ot_használó_nyomtató_beüzemelése:
http://pastebin.com/YLYD40xV
A make után :
getweb: Don't know how to get extra stuff for printer 1020#
Hm. Még sem adnám fel...
Kösz az eddigieket.
RE:HP1020 élesztés 2016-07-30
http://goo.gl/D0CqIX
Ugyanis pl. akkor lehet kiadni a 'sudo make uninstall' parancsot, ha egy forrásból telepített alkalmazás forrásfájljába ezt belette a készítő. Nyilván ott van (illendő beletenni), de a Wiki tévesen fogalmaz(ott), ugyanis , nem rendszerszinten érvényes előbbi parancs (egy megnyitott terminálban), hanem ahogy említettem, a forrásfájlhoz tartozik, kizárólag ahhoz, ... és rendszerszinten nem létezik; a 'make' is csak forrásfájloknál használható, 'általános telepítésre' nem ..., és az 'uninstall' a 'make'-hez tartozó kapcsoló. Az apt-get hasonló kapcsolója -például- a 'remove' , valamint a 'purge'.
Tehát ott van a 'kapcsoló', de nézzük a használat módját.
-- először be kell lépni a 'foo2zjs' kibontott könyvtárba
-- majd itt kiadod a 'tisztító parancsot
(ugyanott, ahol a 'make'-t is például
-- csak most a 'make' vagy
a teleptési folyamatban következő 'install' kapcsolós futtatás helyett az 'uninstall' a kapcsoló
-- a 'Make' fájlt általában a './configure' parancs hozza létre,
itt már létezik, tehát utóbbit nem szükséges kiadnod
-- a 'make' parancs a 'Make' fájl 'információi'-ra építkezve fut le)
... akár használhatsz egy friss letöltést,
(a forrásfájl[ok]ba eleve bele vannak programozva a feladatok - 'mindbe' ugyanaz :) )
amit kibontasz,
aztán belépsz a telepítési könyvtárba
majd kiadod a ..
és ezután -ha probléma nem volt- folytatódhat a telepítés
.. a nyomtatód tekintetében az alábbi paranccsal.
(és legyen 'sudo'-val most)
Ezt a mondatot nem tudom értelmezni:
'Le kell tölteni néhány extra fájlt a netről, például .ICM profilokat szín korrekcióhoz, és firmwareket.'
Következik az illesztőprogram telepítése,
az (Opcionális) hotplug konfigurálása (USB; HP LJ 1000/1005/1018/1020),
a CUPS persze, hogy nem hátrány, telepíted (leforgatod) - (Opcionális) ha használsz Cupsot
Most hozz létre egy nyomtatót a beállításokban. Illesztőprogramnak a foo2zjs-t kell kiválasztani minden frontenden. Én most a cups webes felületét írom le: Böngésző címsorába írjuk be ezt a címet:
A többit nem másolom ide [*], de a Wiki írója is ugyanezzel a nyomtatóval csinálta,
'Doksival kapcsolatban: Csak a HP Laserjet 1020 típusú nyomtatóval tudtam kipróbálni a dolgot. De az összes többi listában lévő nyomtatónak nyomtatnia kell.'
tehát neked ez kell;
'Ki kell választanunk a nyomtatónkat és a Driver csoportban a Foomatic drivert kell kiválasztani. Az én esetemben HP Laserjet 1020 Foomatic/Foozjs-z1 (recommended) (en)'
[*] a fenti linken a leírás többi része.
Tehát először az uninstall a fenti módon majd ..., a telepítés.
Én kiadnék egy
parancsot is (nem a könyvtárban állva). De nyomj 'n'-t, azaz nem-et, hogy mi is lássuk, mire nincs szüksége a rendszerednek. Ez a parancs 'erre jó'.
___
A leírásokról, szótárakról, miegymásról (általános tekintetben) egy másik hsz-ben írok.
Kösz a leírást, nem volt időm
Beküldte balint -
Kösz a leírást, nem volt időm rá, talán ma du. lesz.
Találtam egy - úgy tűnik - nagyon jó könyvet: AppNee.com.Linux.Bible.9th.Edition.pdf (2015, 874 oldal)
Ismered?
HP1020 élesztés 2016-07-31
Beküldte balint -
wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz
tar zxf foo2zjs.tar.gz
cd foo2zjs
sudo make uninstall
make
sudo ./getweb 1020
eddig OK !
sudo make install
*** WARNING! You don't have directory /usr/share/foomatic/db/source/
*** If you want support for foomatic printer configuration,
*** then you will have to manually install these files...
foomatic-db/driver/foo2hbpl2.xml
foomatic-db/driver/foo2hiperc-z1.xml
foomatic-db/printer/HP-LaserJet_1020.xml
sudo make install-hotplug
sudo make cups
Eddig jutottam. Könyvtárat tudok csinálni: /usr/share/foomatic/db/source/
de hogy telepítsem a foomatic-db/printer/HP-LaserJet_1020.xml -t?
Az utolsó két parancsot utána újra futtassam?
A teljes terminal szöveg túl hosszú, ezért most a drive-ra tettem:
https://drive.google.com/open?id=0B4MkAcHqdK1iZVJJVjJQeTRaSHc / terminal 2016-07-31
Kicsit tagoltam a parancsoknál:
========================================= PARANCS =====
kösz
drive link
Beküldte balint -
úgy tűnik hibás volt.
Bemásolom mégegyszer:
RE:drive link
Átmásoltam: http://pastebin.com/sXSiFkq0
RE:HP1020 élesztés 2016-07-31
mert kihagytad az első lépést. Lépésenként jó haladni. Ezt hagytad ki;
(a Wiki tárolt hivatkozáson látható, és kiemeltem lentebb, fentebb, hogy miért lehet megoldás
már ott kéne lennie az 'usr' alatt az 'xml'-eknek, tehát tárolós rendszercsomagról van szó ...)
sudo apt-get install build-essential tix foomatic-filters groff
Kéne az az első parancs :)
Ha beválik a módszer, megírom itt, a Wiki-be. A német Ubuntu Wiki-n még ott van.
Mondjuk itt
http://packages.ubuntu.com/xenial/amd64/foomatic-filters/filelist
nincs, ... a driver itt
/usr/share/foomatic/db/source/printer/HP-LaserJet_1020.xml
http://packages.ubuntu.com/xenial/all/foomatic-db/filelist
megvan, ha telepíted ezt (a legelején) - telepítsd!
és egy pillanat ...
Jessz. A 'source' és a 'driver'' alkönyvtárakat létre kell hozni.
De inkább ellenőrizd a meglétüket szemrevételezéssel a 'foomatic-db'
telepítése után. Ha léteznek, úgy nem kell létrehozni!
-- a következő lépés is kimaradhat, ha a 'foomatic-db' telepítése után a kívánt két XML már ott van.
A másik két hiányzót (XML) a letöltött
targézából -foo2zjs > foomatic-db > driver - bemásolod oda, ahonnan a telepítő hiányolja, így;
és ezután telepítesz. (de írtam mást is ... függőségek, uninstall, ebben a hsz-ben mindezt)
___
Források
foo2zjs.rkkda.com/manual.pdf
http://foo2hbpl.rkkda.com/INSTALL
RE:RE:HP1020 élesztés 2016-07-31
HP-1020-élesztés-2016-08-02
Beküldte balint -
Újból kezdtem a #48 hsz és a megadott link szerint.
http://pastebin.com/5dFDNEij
Hibátlanul lefutott minden a 'sudo make cups'-al bezárólag.
Minden ki-be, lsusb látja a printert.
Viszont a nyomtató konfig most nem kinálja fel a HP-t, a Hozzáaddás gombra eszköz URI-t kér, vagy hálózatit keressek.
RE:HP-1020-élesztés-2016-08-02
(közben 'megjavult' a magyar Wiki is, magyarázat nincs, de benne ugyanaz a hiba)
-- a make használatához !itt nem kell sudo; balint@Aspire-V3-372 ~/foo2zjs $
sudomake (nem így 'működik')-- ami érdekesnek látszik, hogy a 'sudo ./getweb' parancs kiadása (#117) után tűnik fel ez a figyelmeztetés (#187.);
-- valamit kavirnyászol a foomatic source és db könyvtárakban, az eleje tán lemarad (a pastebin elején van), a műveletet te kezdeményezted és akkor mi lenne az és honnan vetted a leírását; miezmiez?
Kérdések ettől függetlenül
-- a webes felülettel, a 'localhost:631/admin' címen mi a helyzet most?
-- a rendszer saját beállítóját emelt joggal, pl. a 'gksu system-config-printer' paranccsal indítva mi a helyzet?
-- ha kihúzod és bedugod a nyomtató csatlakozóját, utána ki kéne adni egy 'dmesg' parancsot (pastebin) ...
-- a rendszer (Linux Mint) újraindítottad más a telepítés óta? Meg kéne 'próbálni'.
Beküldte balint -
De a nyomtató konfig most nem kinálja fel a HP-t,![](image/png;base64,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)
HP-1020-élesztés-2016-08-02 újra töltve - a böngészőm fura
Beküldte balint -
Vagy én vagyok béna. Megnyitottam a böngészőt és sem az én hsz-om, sem a válasz nem nem volt a végén, csak miután újra feltöltöttem.
Értem, ezt javasoltam, de csak akkor hozd létre a 'db' és a 'source' könyvtárakat, ha nem léteznek! Újra és újra nem szükséges. Először ellenőrizz.
Igazából az kéne megnézni, hogyha léteznek (szerintem, vélhetően nem törlődnek), akkor a kettő XML ott van-e, ahol kell ([...]/db/source/)
Az eggyel korábbi kérdésekre nem válaszoltál, ezért megismétlem azokat,
és ránézek az általad vázolt jelenségre is, úgy, mint URI.
hp:/usb/HP_LaserJet_1020?serial=FN1E1EX"
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1536862
Nekünk a foo2zjs kéne, ahogy 'milos.forman'-nak is az volt megoldás.
CUPS webes felületen?
Mi a
kimenetei? Benne vagy az 'lp' és az 'lpadmin' csoportokban?
És itt egy ígéretes cucc;
-- előfordulhat, hogy létre kell hozni egy 'udev' fájlt ...,
hm, de ha létezik, akkor nem (nézzük),
akkor csak szerkeszteni kell a jogokat; 0660-ról 0666-ra.
(ilyen volt már, ismerős dolog)
Olvassuk, mi van benne (ha létezik)
Forrás: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=142456
A kimenetek kellenének most.
És tényleg fenntről lefelé, balról jobbra haladva minden kérdésemre válaszolni. Bocs, de ez csak irónia, és nem cinizmus. ;)
___
Könyvjelzők
http://foo2zjs.rkkda.com/cups/hp1020.html <-- ezt olvasd el!
http://foo2zjs.rkkda.com/INSTALL
http://support.hp.com/ro-en/product/hp-laserjet-1020-printer-series/439423
http://support.hp.com/ro-en/product/HP-LaserJet-1000-Printer-series/439423/model/439428/troubleshooting
HP1020 2016-08-04
Beküldte balint -
Annyi fennforgás van, hogy most képtelen vagyok egy darabban komolyabb időt foglakozni az élesztéssel, de újra végig mentem minden lépésen egyelőre csak addig, amíg a localhost:631-nek kellene élnie,
de nem él.. (Köszönöm a válaszokat, még ezeken is végigmegyek..)
Közben cups leírásokat olvasok (ha épp van rá néhány percem), ... és beírtam a
etc/cups/cupsd.conf-ba:
a 4. sorba :
Listen 127.0.0.1:631
és ide
<Location />
Order allow,deny :
Allow from 192.168.1.*
és beindult a CUPS 2.1.3 Home oldala !!!
De csak ez sajnos, a többi oldal (pl. admin) nem él még.
-- VALAMIT KAVIRNYÁSZOL a
Beküldte balint -
-- VALAMIT KAVIRNYÁSZOL a foomatic source és db könyvtárakban, az eleje tán lemarad (a pastebin elején van), a műveletet te kezdeményezted és akkor mi lenne az és honnan vetted a leírását; miezmiez?
-> Csak létrehoztam a WARNING miatt a hiányolt könyvtárakat, (/usr/share/foomatic/db/source/), és utána mint írtam újra minden lépés, (a kimaradt első is) - ekkor hibátlanul lefutott.
KÉRDÉSEK ETTŐL FÜGGETLENÜL
-> Semmit, csak miután módosítottam az etc/cups/cupsd.conf-ot, amint az előbb írtam, de ekkor is csak anyitó oldal volt elérhető
-> Leírás: Hewlett-Packard HP LaserJet 1020
Eszközcím: usb://HP/LaserJet%201020?serial=JL01VA0
Típus,modell: HP LaserJet 1020 Foomatic/foo2zjs-z1 (recommended)
Nyomtatóállapot: Leállítva - Backend /usr/lib/cups/backend/usb does not exist!
-> http://pastebin.com/P9dgYryB
-> Természetesen. Minden este leállítom egyébként.
.... folyt ....
CUPS status & HP-LaserJet_1020.xml
Beküldte balint -
CUPS status:
http://pastebin.com/GRz1Vwvy
HP-LaserJet_1020.xml :
http://pastebin.com/ZqTrsS5Q
hsz #58-hoz
Beküldte balint -
ls /etc/udev/rules.d/
cat /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
Kimenetek:
http://pastebin.com/xACxvnYy
# Javaslat
-- javaslat
De lehet az is, hogy létrehozzuk a másik fájlt is.
Hozzuk létre
Bele ez a tartalom
Mivelhogy Linux Mint alatt is létezik,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cups/+bug/1418987
nemcsak az Arch Linx-nál.
Majd beteszed magad abba a csoportba, amelyben még nem vagy benne
(lp = el pé)
Utána ellenőrzés
Forrás: http://askubuntu.com/questions/79565/add-user-to-existing-group
Végül újraindított rendszerrel felismerés próba Nyomtató kezelő alkalmazással és CUPS-szal.
Ha nem jó, akkor az új tartalom (pontosabban szerkesztett tartalom!)
Újraindítod a rendszert és próba.
___
Innen vettem az ID-kat (id)
és innen
A kavirnyálásról kétszer írtam volna (első alkalommal nagyon este válaszolam), másodszor kivettem a hsz-emből :) végül, mert rájöttem, mit csinálsz (a saját módszered szerint). Vélhetően ez a két sor tévesztett meg;
Úgy mint létrehozol egy új könyvtárat, és az 'rögtön tele van' (tehát már létezett). Persze a 11, úgy, mint darabszám, nem 'ls' kimenet (általában). Létrehozás előtt érdemes meggyőződni létezik-e az, amit létrehoztál (ha igen, a műveleted felesleges). Ez lenne a mondanivalóm ezzel kapcsolatosan.
A rendelkezésedre áll ez; HP-LaserJet_1020.xml
'a Hozzáaddás gombra eszköz URI-t kér, vagy hálózatit keressek.
Aham, de megpróbálta úgy ebből a leírásból? Írtam, olvasd el.
Nekem nincs nyomtatóm, és nem jönnek velem szemben az utcán sem ;). Ha beírsz URI-t, akkor sem megy?
A nyomtatód URI-ja a hivatkozásra lépve elolvasható. Begépelheted. ... ha hozzá tudsz adni nyomtatót, erre írtad utólag, hogy nem.
'Semmit, csak miután módosítottam az etc/cups/cupsd.conf-ot, amint az előbb írtam, de ekkor is csak anyitó oldal volt elérhető'
Nálam ezeket nem kell beállítani (mondjuk, így egyáltalán nem jó érvelni :)), hogy bejöjjön a localhost-ra CUPS. Nyilván van magyarázat erre.
Mindezen túl, a 'javaslat' jönne.
RE: Javaslat - #65
Beküldte balint -
http://pastebin.com/uKb2KKuE
|balint@Aspire-V3-372 ~ $ cat /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="2b17", MODE:="0660", GROUP:="lp"
balint@Aspire-V3-372 ~ $ groups balint
balint : balint adm lp cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare vboxusers
Ezt szeretném én is látni és kezelni: http://foo2zjs.rkkda.com/cups/hp1020.html
, de még most is csak a HOME page érhető el, az összes többi menüpont rejtélyes módon még mindig 404...
Csak ezt látom:
http://imgur.com/a/lihvu
(ezt az oldalt úgy használom képre, mint a Pastebin-t kódra),
de egyetlen menüpontot nem tudok elérni.
RE:RE: Javaslat - #65
vagy
ezt a sort így. (
)és indítsd újra a rendszert.
Mindig két helyen próbálkozz a printert felismertetni;
-- a CUPS webes felületén és a
-- Nyomtató beállításaidnál (rendszer menü).
Az én CUPS csomagjaim amúgy
de csak azért mondom, mert ha a 666 nem jönne be, akkor újra kéne telepíteni a CUPS csomagot (említve lett, linkeltem valamikor).
Ez meg így volt eleve?
( /etc/udev/rules.d/11-hplj10xx.rules )
Csak mert láttam mintákat, azokban nem volt 'udev' szabály, symlink sem .., ejha. De a ProductID valahogy mindegyiknél lemaradt. A telepített hotplug indít csatlakoztatásnál. Jut eszembe. a telepítás folyamán, egyszer le, aztán 'fel' kell csatlakoztatni a printert, de csak nem ez lesz probléma, mármint hogy nem úgy csináltuk. Csak az általam linkelt text oldal írja így.
-- teszt
( mert hátha eltávolítaná a foo2zjs-t, az ugye nem lesz jó )
-- újratelepítés
A felhasználónevem és a felhasználói jelszavam begépelése után a 'Find New Printer' rádiógombot megnyomva a CUPS nem talált nyomtatót (logikus, mert nekem nincs).
CUPS 2016-08-07 Re #67
Beküldte balint -
Részletek PASTEBIN:
http://pastebin.com/XA1siUr6
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="2b17", MODE:="0666", GROUP:="lp"
REBOOT
-- Nem megy a localhost:631
balint@Aspire-V3-372 ~ $ service cups start
-- Most már a a CUPS webes felület HOME megjelenik, de semmi más
balint@Aspire-V3-372 ~ $ lsusb
-- Grafikus nyomtatókonfig mégsem látja a HP-t
balint@Aspire-V3-372 ~ $ dpkg --get-selections | grep cups
balint@Aspire-V3-372 ~ $ cat /etc/udev/rules.d/11-hplj10xx.rules
#Own udev rule for HP Laserjet 1020
KERNEL=="lp*", BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="03f0", \
SYSFS{product}=="HP LaserJet 1020", NAME="usb/%k", \
SYMLINK+="hplj1020-%n", MODE="0666", RUN+="/etc/hotplug/usb/hplj1020"
-- teszt
balint@Aspire-V3-372 ~ $ sudo apt-get install --reinstall -s cups
-- csak a foomatic-filtereket távolítja el
balint@Aspire-V3-372 ~ $ sudo apt-get install --reinstall cups
-- CUPS-web nem él, csak CUPS restart után
-- Administration is él !!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- Hoppá, a CUPS váratlanul inaktívvá vált, újra kellett indítani... ????
-- Megint működik az oldal, minden...., megint leáll... valami rendszeresen inaktívvá teszi a CUPS-ot
-- CUPS-web ok
-- A nyomtatókonfig nem látja a HP-t
balint@Aspire-V3-372 ~ $ cd ~/foo2zjs
balint@Aspire-V3-372 ~/foo2zjs $ sudo ./getweb 1020
[sudo] balint jelszava:
sihp1020.img
(c) Copyright Hewlett-Packard 2005
-- REBOOT
-- Most nem áll le a CUPS
-- Grafikusan is, webesen is felkinálja, hozzá lehet adni a rendszerhez:
-- WEBES felület- Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020
Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020 (Idle, Accepting Jobs, Not Shared, Server Default)
Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020 Hewlett-Packard HP LaserJet 1020 Aspire-V3-372 HP LaserJet 1020 Foomatic/foo2zjs-z1 (recommended) Idle - "Sending data to printer."
Description: Hewlett-Packard HP LaserJet 1020
Driver: HP LaserJet 1020 Foomatic/foo2zjs-z1 (recommended) (grayscale)
Connection: usb://HP/LaserJet%201020?serial=JL01VA0
Defaults: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
-- Elindítottam egy nyomtatást, kiírta, hogy nyomtat, majd hogy kész, de nem nyomtatott.
▲ ID ▲ Name User Size Pages State
Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020-30 Unknown Withheld 1k 1 completed at
Sun 07 Aug 2016 07:51:24 AM CEST
Itt tartok, talán már majdnem ok. 1 hétig nem leszek itthon, és a nyomtató nem lesz nálam.
Kösz az eddigi sok segítséget!
RE:CUPS 2016-08-07 Re #67
Vélhetően nem úgy fordul le a foo2zjs telepítés során a nyomtatáskezelő alkalmazás, ahogy kéne. Ezzel nem tudok mit kezdeni, de látható, érzékelhető a webes felületnél. A HP nyomtatókezelője a 'hplip'-hez tartozik szerintem, de nálam (Xfce) ilyen van; ... vagyis van egy Nyomtatás kezelőm. Képet szerettem volna, de :) sajnos átalakult a menüm, túlzott könnyítés vagy hogy nevezzem; van 5 Firefox böngészőm (öt különböző), mindnek, illetve háromnak 'Webböngésző' lett a neve (a menüben), az Audacious Hang lejátszó, a VLC Médialejátszó, A Synaptic Csomagkezelő. Nyilván csak a menüt fejlesztették egy bizonyos irányba ... . Értelmesebb lett volna az eredeti név mellé tenni a 'felvilágosítást' és nem helyette.
Szívesen :). Reméljük megoldódik a helyzet, jó pihenést!
hp1020 ok
Beküldte balint -
Hello kimarite,
hosszabb szünet után nekiültem újból a nyomtató élesztésének, és siker: működik!
Arra gondoltam, hogy mint uj linuxos, inkább előbb kicsit megismerkedem a Linux működésével, hogy jobban értsem, mi történik. Mostanra sokkal jobban otthon érzem magam benne. Végül a hplip driver legújabb változatát (hplip-3.15.9.run) telepítettem újra, és beindult a nyomtató. Nagyon örültem neki.
Mége egy problémámat sikerült megoldanom: a Skype video kéken villogott, ha mindkét irányba bekapcsoltuk. A megoldást itt találtam meg:
https://github.com/linuxenko/ubuntu-skylake-i915-video-fix
Hurrá! Most már minden jól megy!
Köszönet a segítségért!
Egy kérdés még: Milyen anti malware szoftvert érdemes használni? Üdv, balint.
RE:hp1020 ok
-- a te kártyádhoz
'Intel hd HD530/HD520 , skylake (6th generation of intel cpus) video card collection of problems and solutions/quick fixes running on linux (ubuntu).'
tehát ez a konfig kell/jó - /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
-- más kártyákhoz - /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
https://wiki.archlinux.org/index.php/intel_graphics#Skylake_support
esetleg ez.
Skylake support
For Linux kernels older than 4.3.x,
i915.preliminary_hw_support=1
must be added to your boot parameters for the driver to work on the new Intel Skylake (6th gen.) GPUs. On a fully updated system running kernel 4.3.x and up, this step is unnecessary.Note: Fixes for the GPU/DRM bugs are pending in kernel 4.6. The following steps are unnecessary if you have testing repository enabled, or once 4.6 lands in core.
The i915 DRM driver is known to cause various GPU hangs, crashes and even full system freezes. It might be necessary to disable hardware acceleration to workaround these issues. One solution is to use the following Xorg configuration.
Otherwise, specific applications such as Chromium and Firefox browsers can be instructed to disable hardware rendering directly.
Another option that seems to work for some users is to add the
i915.enable_rc6=0
kernel boot parameter, which will cause the CPU/GPU to remain in high-power modes, but seems to resolve most cases of GPU hangs and system freezes.Note: If the system appears to hang after "Loading Initial Ramdisk", make sure that the IGD aperture size in BIOS is less than 4GB.
-- Anti malware; ClamAV
re: #71
Beküldte balint -
Igen, valóban ezt a conf-file-t használom, ehhez a procihoz/kernelhez:
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
4.4.0-21-generic
Köszönöm!
RE:re: #71
Nyilván nem véletlen, mert én is csak bemásoltam azt -hogy itt is meglegyen- az általad linkelt Github oldalról.
Az Arch Wiki sok esetben használható, de konfig fájlok fájlrendszerben elhelyezkedése (és a csomag telepítő, némely parancs) más is lehet, mint az általam linkelt Wiki lapon. Másrészt a most külön letöltött telepítő a Linux Mint 18-ba szerintem bekerül hamarosan, a hplip pl. már bekerült. Optimalizálni szükséges, mielőtt beteszik.
Kiegészítés az előző hsz-emhez
Az anti malware alkalmazásokat a biztonság fórum témáknál keresd, ... lehet például törölni a böngésző által megjegyzett összes dolgot a kilépéskor (reklám és szkript blokkolókat / szabályozókat használni, stb.), alkalmazásokat konténerben futtatni (Firejail, Docker, stb.) vagy/és profil és névalapú kötelező hozzáférés-vezérlést használni (Apparmor) és más dolgokat a biztonságos üzemeltetésben. Szívesen.
re #73
Beküldte balint -
Biztonság/Antívirus alatt írtam egy hozzászólást az eddigi tapasztalataimról.
Üdv, balint
HP nyomtató újratelepítés
Beküldte gyula20 -
Pár hete tértem át az UBUNTURA ,a telepített rendszerem 16.04LTS.
Szeretnék segitséget kérni , mert az ilyen irányú ismereteim igen szerények.
A telepités után USB-n csatlakoztattam a régi, de jól müködő HP Deskjet 930C nyomtatómat .Semmi gond nem volt , azonnal müködött.
Közben kerestem nyák tervező programokat és kisérleteztem a letöltésükkel , több kevesebb sikerrel . Sikerült telepíteni a KiCad-ot.
Windowsnál hosszú éveken át a PCAD 2000 használtam , ezt már nagyon jól ismertem. Néha-néha tervezek magamnak egy-egy áramkört , sajnos
nyák tervező nélkül nem nagyon megy.
Az első rajz után szerettem volna kinyomtatni, de nem ment. Megnéztem más helyről is excel táblák ,ilyemik de onnan sem müködik.
Van egy régi XP-gépem átraktam a nyomtatót , minden müködött. Úgy néz ki , hogy a nyomtatónak nincs problémája.
Kerestem a megoldásokat .
Első lépés látja e a gép a nyomtatót , lsusb , felhozza a nyomtatóra csatlakozó USB portot , Bus 003 Device 002: ID 03f0:1204 Hewlett-Packard DeskJet 930c, de ennél több nem nagyon van.
Belépek a "Rendszerbeállításokra" azon belül a nyomtatóra ezt írja ki : Nyomtatási szolgáltatás nem elérhető ,Inditsa el a szolgáltatást ezen a gépen vagy csatlakozzon másik kiszolgálóhoz. Az ikon felső felírata : Nyomtatók-Localhost . Beírom a belső keresőbe , hogy Localhost ezt a gép eredménytelennek hozza fel, nics találat.
A Nyomtatók-Localhost-on elvileg két irányban lehetne indulni Szolgáltatás indítás és Kapcsolódás, de csak a Kapcsolódás fekete , indítható
a Szolgáltatás szürke, nem indítható. Van egy Szűrő nevü ablak , ebbe elvileg lehett írni , de nem tudom mit kellene , nem sikerült kideríteni.
Ha kattintok a kapcsolódásra a következő ablakban ezek olvashatók: CPUS -kiszolgáló ablakban localhost , van mellette egy fűl , de nem írható át. Viszont Localhost nem találtam a gépen.
Van még egy Megszakítás és egy Kapcsolódás
Kattintok a Kapcsolódásra ezt hozza fel: CPUS kiszolgáló hiba
Hiba történt a CUPS-művelet közben: „failed to connect to server”
Több éjszakát eltöltöttem ezzel , de már úgy látom , hogy szerény számítógépes ismereteimmel ezt segítség nélkül nem tudom megoldani.
Ha van rá lehetőség, szeretnék egy kis segítséget kapni.
Üdvözlettel: Gyula
RE:HP nyomtató újratelepítés
Jegyzet; https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-421148-start-0.html
Beküldte gyula20 -
Ezt hozza fel :
Nem tudom hogyan tovább ?
Üdvözlettel:Gyula
Beküldte gyula20 -
Mindent szépen kimásoltam , de a rendszer " egybeöntötte ".
Most irok előszőr ebben a rendszerben .
RE:RE:HP nyomtató újratelepítés
http://www.youtube.com/watch?v=H-hnVeq9FTg
https://www.youtube.com/watch?v=G0r1awenSug
Támogatott (full)
http://hplipopensource.com/hplip-web/recommended.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/models/deskjet/deskjet_930c.html
http://www.linuxlinx.com/2016/08/gutenprint-5211-high-quality-printer.html
Mármint, ha a GIMP-ből nyomtatnál.
Installation
These how to install gutenprint 5.2.11 printer drivers on Linux Ubuntu :
1. Using Ubuntu commands :
HP nyomtató telepítése - LaserJet pro 125nw
Beküldte Kalapos Károly -
Hp. LaserJet pro 125nw nyomtató telepítéséhez szeretnék segítséget kérni. (18.1 fut a gépen)
Itt egy pluginról is írnak
Beküldte balazs -
Itt egy pluginról is írnak ami kell hozzá:
http://hplipopensource.com/node/309
https://hplipopensource.com/hplip-web/models/laserjet/hp_laserjet_pro_mf...
