HP nyomtató felismerése (probléma) - megoldva!
Köszöntök mindenkit!
Kezdő felhasználóként jelentkezett nálam a következő probléma:  miután telepitettem a LinuxMint 17.2-t, csatlakoztattam (usb) a hp 1005 tipusú printert. Meglepve vettem tudomásul hogy érzékelte, jelezte a nyomtató tipusát, majd ki irta hogy használatra kész. Tesztnyomtatásnál ki irja hogy adat betöltés majd nyomtatás kész, de a nyomtató nem csinált semmit.  A sugót is végig csináltam eredmény ua. Én kezdő arra gondolok hogy nem látja az usb portot. Kezdőként nem tudom hogy kell beállitani.
Ez ügyben kérek segítséget.
RE:drive link
#52 A Pastebinen nekünk sokkal jobb lenne az ilyesmi, csak egy kattintás és már olvashatjuk, a Drive-os linkre kattintva ki kell választani, hogy most meliyik is az, aztán letölteni és úgy megnyitni. Macerás.
Átmásoltam: http://pastebin.com/sXSiFkq0
RE:HP1020 élesztés 2016-07-31
#51 Reméljük, csak azért hiányolja a forrást (alább),
*** WARNING! You don't have directory /usr/share/foomatic/db/source/
*** If you want support for foomatic printer configuration,
*** then you will have to manually install these files...
    foomatic-db/driver/foo2hbpl2.xml
    foomatic-db/driver/foo2hiperc-z1.xml
    foomatic-db/printer/HP-LaserJet_1020.xml
mert kihagytad az első lépést. Lépésenként jó haladni. Ezt hagytad ki;
(a Wiki tárolt hivatkozáson látható, és kiemeltem lentebb, fentebb, hogy miért lehet megoldás
már ott kéne lennie az 'usr' alatt az 'xml'-eknek, tehát tárolós rendszercsomagról van szó ...)
sudo apt-get install build-essential tix foomatic-filters groff
Kéne az az első parancs :)
Ha beválik a módszer, megírom itt, a Wiki-be. A német Ubuntu Wiki-n még ott van.
Mondjuk itt
http://packages.ubuntu.com/xenial/amd64/foomatic-filters/filelist
nincs, ... a driver itt
/usr/share/foomatic/db/source/printer/HP-LaserJet_1020.xml
http://packages.ubuntu.com/xenial/all/foomatic-db/filelist
megvan, ha telepíted ezt (a legelején) - telepítsd!
sudo apt-get install foomatic-db
és egy pillanat ...
Jessz. A 'source' és a 'driver'' alkönyvtárakat létre kell hozni.
sudo mkdir -p /usr/share/foomatic/db/source/driver/
De inkább ellenőrizd a meglétüket szemrevételezéssel a 'foomatic-db'
telepítése után. Ha léteznek, úgy nem kell létrehozni!
-- a következő lépés is kimaradhat, ha a 'foomatic-db' telepítése után a kívánt két XML már ott van.
A másik két hiányzót (XML) a letöltött
wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz
targézából -foo2zjs > foomatic-db > driver - bemásolod oda, ahonnan a telepítő hiányolja, így;
sudo cp /$HOME/foo2zjs/foomatic-db/driver/foo2hbpl2.xml /usr/share/foomatic/db/source/driver/foo2hbpl2.xml
sudo cp /$HOME/foo2zjs/foomatic-db/driver/foo2hiperc-z1.xml /usr/share/foomatic/db/source/driver/foo2hiperc-z1.xml
és ezután telepítesz. (de írtam mást is ... függőségek, uninstall, ebben a hsz-ben mindezt)
___
Források
foo2zjs.rkkda.com/manual.pdf
http://foo2hbpl.rkkda.com/INSTALL
RE:RE:HP1020 élesztés 2016-07-31
#54 Ui.: A CUPS telepítése se maradjon ki (make)
HP-1020-élesztés-2016-08-02
Újból kezdtem a #48 hsz és a megadott link szerint.
http://pastebin.com/5dFDNEij
Hibátlanul lefutott minden a 'sudo make cups'-al bezárólag.
Minden ki-be, lsusb látja a printert.
Viszont a nyomtató konfig most nem kinálja fel a HP-t, a Hozzáaddás gombra eszköz URI-t kér, vagy hálózatit keressek.
RE:HP-1020-élesztés-2016-08-02
#56 Értem.
https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/HP_LaserJet_10xx/
(közben 'megjavult' a magyar Wiki is, magyarázat nincs, de benne ugyanaz a hiba)
-- a make használatához !itt nem kell sudo; balint@Aspire-V3-372 ~/foo2zjs $ sudo make (nem így 'működik')
-- ami érdekesnek látszik, hogy a 'sudo ./getweb' parancs kiadása (#117) után tűnik fel ez a figyelmeztetés (#187.);
     # Install extra files (ICM and firmware), if any exist here.
     # Get files from the printer manufacturer, i.e. www.minolta-qms.com,
     # or use the "./getweb" convenience script.
-- valamit kavirnyászol a foomatic source és db könyvtárakban, az eleje tán lemarad (a pastebin elején van), a műveletet te kezdeményezted és akkor mi lenne az és honnan vetted a leírását; miezmiez?
Kérdések ettől függetlenül
-- a webes felülettel, a 'localhost:631/admin' címen mi a helyzet most?
-- a rendszer saját beállítóját emelt joggal, pl. a 'gksu system-config-printer' paranccsal indítva mi a helyzet?
-- ha kihúzod és bedugod a nyomtató csatlakozóját, utána ki kéne adni egy 'dmesg' parancsot (pastebin) ...
-- a rendszer (Linux Mint) újraindítottad más a telepítés óta? Meg kéne 'próbálni'.
De a nyomtató konfig most nem kinálja fel a HP-t,
#58 balint, lehet rosszul írom le a magyar szavakat, de ott látom megint ezt a pasztádon, hogy
/usr/share/foomatic $ sudo mkdir db
[sudo] balint jelszava:
balint@Aspire-V3-372 /usr/share/foomatic $ cd db
balint@Aspire-V3-372 /usr/share/foomatic/db $ ls
balint@Aspire-V3-372 /usr/share/foomatic/db $ ll..
balint@Aspire-V3-372 /usr/share/foomatic/db/source $ cd ~/foo2zjs
Értem, ezt javasoltam, de csak akkor hozd létre a 'db' és a 'source' könyvtárakat, ha nem léteznek! Újra és újra nem szükséges. Először ellenőrizz.
Igazából az kéne megnézni, hogyha léteznek (szerintem, vélhetően nem törlődnek), akkor a kettő XML ott van-e, ahol kell ([...]/db/source/)
Az eggyel korábbi kérdésekre nem válaszoltál, ezért megismétlem azokat,
és ránézek az általad vázolt jelenségre is, úgy, mint URI.
#58 Van valamilyen hplip csomag telepítve. Ekkor kér URI-t.
hp:/usb/HP_LaserJet_1020?serial=FN1E1EX"
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1536862
Nekünk a foo2zjs kéne, ahogy 'milos.forman'-nak is az volt megoldás.
CUPS webes felületen?
Mi a
groups
lsmod | grep usblp
locate hplj10xx.rules
kimenetei? Benne vagy az 'lp' és az 'lpadmin' csoportokban?
És itt egy ígéretes cucc;
-- előfordulhat, hogy létre kell hozni egy 'udev' fájlt ...,
    hm, de ha létezik, akkor nem (nézzük),
ls /etc/udev/rules.d/
akkor csak szerkeszteni kell a jogokat; 0660-ról 0666-ra.
(ilyen volt már, ismerős dolog)
Olvassuk, mi van benne (ha létezik)
cat /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
Forrás: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=142456
A kimenetek kellenének most.
És tényleg fenntről lefelé, balról jobbra haladva minden kérdésemre válaszolni. Bocs, de ez csak irónia, és nem cinizmus. ;)
___
Könyvjelzők
http://foo2zjs.rkkda.com/cups/hp1020.html <-- ezt olvasd el!
http://foo2zjs.rkkda.com/INSTALL
http://support.hp.com/ro-en/product/hp-laserjet-1020-printer-series/439423
http://support.hp.com/ro-en/product/HP-LaserJet-1000-Printer-series/439423/model/439428/troubleshooting
HP1020 2016-08-04
Annyi fennforgás van, hogy most képtelen vagyok egy darabban komolyabb időt foglakozni az élesztéssel, de újra végig mentem minden lépésen egyelőre csak addig, amíg a localhost:631-nek kellene élnie,
de nem él.. (Köszönöm a válaszokat, még ezeken is végigmegyek..)
Közben cups leírásokat olvasok (ha épp van rá néhány percem), ... és beírtam a
etc/cups/cupsd.conf-ba:
a 4. sorba  :
         Listen 127.0.0.1:631
és ide
<Location />
Order allow,deny   :
         Allow from 192.168.1.*
és beindult a CUPS 2.1.3 Home oldala !!!
De csak ez sajnos, a többi oldal (pl. admin) nem él még.
-- VALAMIT KAVIRNYÁSZOL a
-- VALAMIT KAVIRNYÁSZOL a foomatic source és db könyvtárakban, az eleje tán lemarad (a pastebin elején van), a műveletet te kezdeményezted és akkor mi lenne az és honnan vetted a leírását; miezmiez?
-> Csak létrehoztam a WARNING miatt a hiányolt könyvtárakat, (/usr/share/foomatic/db/source/), és utána mint írtam újra minden lépés, (a kimaradt első is) - ekkor hibátlanul lefutott.
KÉRDÉSEK ETTŐL FÜGGETLENÜL
-> Semmit, csak miután módosítottam az etc/cups/cupsd.conf-ot, amint az előbb írtam, de ekkor is csak anyitó oldal volt elérhető
-> Leírás: Hewlett-Packard HP LaserJet 1020
Eszközcím: usb://HP/LaserJet%201020?serial=JL01VA0
Típus,modell: HP LaserJet 1020 Foomatic/foo2zjs-z1 (recommended)
Nyomtatóállapot: Leállítva - Backend /usr/lib/cups/backend/usb does not exist!
->   http://pastebin.com/P9dgYryB
 ->  Természetesen. Minden este leállítom egyébként.
 .... folyt ....
# Javaslat
#65 Akkor ez a kimenet kéne
cat /etc/udev/rules.d/11-hplj10xx.rules
     -- javaslat
De lehet az is, hogy létrehozzuk a másik fájlt is.
Hozzuk létre
sudo touch /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
Bele ez a tartalom
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="2b17", MODE:="0660", GROUP:="lp"
Mivelhogy Linux Mint alatt is létezik,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cups/+bug/1418987
nemcsak az Arch Linx-nál.
Majd beteszed magad abba a csoportba, amelyben még nem vagy benne
(lp = el pé)
sudo usermod -a -G lp balint
Utána ellenőrzés
groups
Forrás: http://askubuntu.com/questions/79565/add-user-to-existing-group
Végül újraindított rendszerrel felismerés próba Nyomtató kezelő alkalmazással és CUPS-szal.
Ha nem jó, akkor az új tartalom (pontosabban szerkesztett tartalom!)
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="2b17", MODE:="0666", GROUP:="lp"
Újraindítod a rendszert és próba.
___
Innen vettem az ID-kat (id)
[ 4123.786276] usb 1-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 4123.990720] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=2b17
[ 4123.990723] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4123.990724] usb 1-3: Product: HP LaserJet 1020
[ 4123.990726] usb 1-3: Manufacturer: Hewlett-Packard
[ 4123.990727] usb 1-3: SerialNumber: JL01VA0
[ 4124.124301] usblp 1-3:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 8 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x2B17
[ 4124.124325] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 4125.819665] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[ 4125.820404] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[ 4125.837146] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[ 4125.837234] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[ 4125.887198] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
[ 4451.218781] usb 1-3: USB disconnect, device number 8
[ 4451.219304] usblp1: removed # lentebb látszik, hogy a PNP (Plug and Play) remekül működik,tehát a rendszer felismeri a nyomtatót (lsusb),már csak a drivert kéne megszólaltatni, ahhoz, hogy kezelni is tudja.
[ 4454.429992] usb 1-3: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 4454.634204] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=2b17
[ 4454.634217] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4454.634225] usb 1-3: Product: HP LaserJet 1020
[ 4454.634232] usb 1-3: Manufacturer: Hewlett-Packard
[ 4454.634237] usb 1-3: SerialNumber: JL01VA0
[ 4454.639581] usblp 1-3:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x2B17
(http://pastebin.com/P9dgYryB)
és innen
Nekem látja a nyomtatót az lsusb paranccsal:
balint @ Aspire:~ $ lsusb [...] Bus 001 Device 007: ID 03f0:2b17 Hewlett-Packard LaserJet 1020
(https://linuxmint.hu/comment/7596#comment-7596)
A kavirnyálásról kétszer írtam volna (első alkalommal nagyon este válaszolam), másodszor kivettem a hsz-emből :) végül, mert rájöttem, mit csinálsz (a saját módszered szerint). Vélhetően ez a két sor tévesztett meg;
összesen 8
(http://pastebin.com/5dFDNEij)
Úgy mint létrehozol egy új könyvtárat, és az 'rögtön tele van' (tehát már létezett). Persze a 11, úgy, mint darabszám, nem 'ls' kimenet (általában). Létrehozás előtt érdemes meggyőződni létezik-e az, amit létrehoztál (ha igen, a műveleted felesleges). Ez lenne a mondanivalóm ezzel kapcsolatosan.
A rendelkezésedre áll ez; HP-LaserJet_1020.xml
http://pastebin.com/ZqTrsS5Q
'a Hozzáaddás gombra eszköz URI-t kér, vagy hálózatit keressek.'
Aham, de megpróbálta úgy ebből a leírásból? Írtam, olvasd el.
Nekem nincs nyomtatóm, és nem jönnek velem szemben az utcán sem ;). Ha beírsz URI-t, akkor sem megy?
A nyomtatód URI-ja a hivatkozásra lépve elolvasható. Begépelheted. ... ha hozzá tudsz adni nyomtatót, erre írtad utólag, hogy nem.
'Semmit, csak miután módosítottam az etc/cups/cupsd.conf-ot, amint az előbb írtam, de ekkor is csak anyitó oldal volt elérhető'
Nálam ezeket nem kell beállítani (mondjuk, így egyáltalán nem jó érvelni :)), hogy bejöjjön a localhost-ra CUPS. Nyilván van magyarázat erre.
Mindezen túl, a 'javaslat' jönne.
RE: Javaslat - #65
#65   | http://pastebin.com/uKb2KKuE
balint@Aspire-V3-372 ~ $ cat /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
balint@Aspire-V3-372 ~ $ groups balint
balint : balint adm lp cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare vboxusers
Ezt szeretném én is látni és kezelni:  http://foo2zjs.rkkda.com/cups/hp1020.html
, de még most is csak a HOME page érhető el, az összes többi menüpont rejtélyes módon még mindig 404...
Csak ezt látom:
http://imgur.com/a/lihvu
(ezt az oldalt úgy használom képre, mint a Pastebin-t kódra),
de egyetlen menüpontot nem tudok elérni.
RE:RE: Javaslat - #65
#67 Akkor szerkeszd
gksu geany /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
vagy
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
ezt a sort így. ( #66 )
és indítsd újra a rendszert.
Mindig két helyen próbálkozz a printert felismertetni;
-- a CUPS webes felületén és a
-- Nyomtató beállításaidnál (rendszer menü).
Az én CUPS csomagjaim amúgy
dpkg --get-selections | grep cups
bluez-cups                  install
cups                        install
cups-bsd                    install
cups-client                 install
cups-common                 install
cups-filters                install
cups-pk-helper              install
cups-ppdc                   install
ghostscript-cups            install
libcups2:i386               install
libcups2-dev                install
libcupscgi1:i386            install
libcupsdriver1:i386         install
libcupsfilters1:i386        install
libcupsimage2:i386          install
libcupsmime1:i386           install
libcupsppdc1:i386           install
printer-driver-hpcups       install
python-cups                 install
python-cupshelpers          install
de csak azért mondom, mert ha a 666 nem jönne be, akkor újra kéne telepíteni a CUPS csomagot (említve lett, linkeltem valamikor).
Ez meg így volt eleve?
( /etc/udev/rules.d/11-hplj10xx.rules )
#Own udev rule for HP Laserjet 1020
KERNEL=="lp*", BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="03f0", \
    SYSFS{product}=="HP LaserJet 1020", NAME="usb/%k", \
    SYMLINK+="hplj1020-%n", MODE="0666", RUN+="/etc/hotplug/usb/hplj1020"
Csak mert láttam mintákat, azokban nem volt 'udev' szabály, symlink sem .., ejha. De a ProductID valahogy mindegyiknél lemaradt. A telepített hotplug indít csatlakoztatásnál. Jut eszembe. a telepítás folyamán, egyszer le, aztán 'fel' kell csatlakoztatni a printert, de csak nem ez lesz probléma, mármint hogy nem úgy csináltuk. Csak az általam linkelt text oldal írja így.
-- teszt
    ( mert hátha eltávolítaná a foo2zjs-t, az ugye nem lesz jó )
sudo apt-get install --reinstall -s cups
-- újratelepítés
sudo apt-get install --reinstall cups
A felhasználónevem és a felhasználói jelszavam begépelése után a 'Find New Printer' rádiógombot megnyomva a CUPS nem talált nyomtatót (logikus, mert nekem nincs).
CUPS 2016-08-07 Re #67
Részletek PASTEBIN:
http://pastebin.com/XA1siUr6
REBOOT
-- Nem megy a localhost:631
balint@Aspire-V3-372 ~ $ service cups start
-- Most már a a CUPS webes felület HOME megjelenik, de semmi más
balint@Aspire-V3-372 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 03f0:2b17 Hewlett-Packard LaserJet 1020
-- Grafikus nyomtatókonfig mégsem látja a HP-t
balint@Aspire-V3-372 ~ $ dpkg --get-selections | grep cups
balint@Aspire-V3-372 ~ $ cat /etc/udev/rules.d/11-hplj10xx.rules
-- teszt
balint@Aspire-V3-372 ~ $ sudo apt-get install --reinstall -s cups
-- csak a foomatic-filtereket  távolítja el
balint@Aspire-V3-372 ~ $ sudo apt-get install --reinstall cups
-- CUPS-web nem él, csak CUPS restart után
-- Administration is él !!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- Hoppá, a CUPS váratlanul inaktívvá vált, újra kellett indítani...  ????
-- Megint működik az oldal, minden...., megint leáll...   valami rendszeresen inaktívvá teszi a CUPS-ot
-- CUPS-web ok
-- A nyomtatókonfig nem látja a HP-t
balint@Aspire-V3-372 ~ $ cd  ~/foo2zjs
balint@Aspire-V3-372 ~/foo2zjs $ sudo ./getweb 1020
sihp1020.img
(c) Copyright Hewlett-Packard 2005
-- REBOOT
-- Most nem áll le a CUPS
-- Grafikusan is, webesen is felkinálja, hozzá lehet adni a rendszerhez:
-- WEBES felület- Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020
Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020 (Idle, Accepting Jobs, Not Shared, Server Default)
Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020    Hewlett-Packard HP LaserJet 1020    Aspire-V3-372    HP LaserJet 1020 Foomatic/foo2zjs-z1 (recommended)    Idle - "Sending data to printer."
Description:    Hewlett-Packard HP LaserJet 1020
Driver:    HP LaserJet 1020 Foomatic/foo2zjs-z1 (recommended) (grayscale)
Connection:    usb://HP/LaserJet%201020?serial=JL01VA0
Defaults:    job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
-- Elindítottam egy nyomtatást, kiírta, hogy nyomtat, majd hogy kész, de nem nyomtatott.
▲ ID ▲    Name    User    Size    Pages    State
Hewlett-Packard-HP-LaserJet-1020-30      Unknown      Withheld      1k      1      completed at
Sun 07 Aug 2016 07:51:24 AM CEST
Itt tartok, talán már majdnem ok. 1 hétig nem leszek itthon, és a nyomtató nem lesz nálam.
Kösz az eddigi sok segítséget!
RE:CUPS 2016-08-07 Re #67
#69 Nyilván te is látod, hogy azért nem volt 'localhost:631' mert a rendszer nem érzékel CUPS csomagot, egyet sem, azaz visszatér a promt
Vélhetően nem úgy fordul le a foo2zjs telepítés során a nyomtatáskezelő alkalmazás, ahogy kéne. Ezzel nem tudok mit kezdeni, de látható, érzékelhető a webes felületnél. A HP nyomtatókezelője a 'hplip'-hez tartozik szerintem, de nálam (Xfce) ilyen van; ... vagyis van egy Nyomtatás kezelőm. Képet szerettem volna, de :) sajnos átalakult a menüm, túlzott könnyítés vagy hogy nevezzem; van 5 Firefox böngészőm (öt különböző), mindnek, illetve háromnak 'Webböngésző' lett a neve (a menüben), az Audacious Hang lejátszó, a VLC Médialejátszó, A Synaptic Csomagkezelő. Nyilván csak a menüt fejlesztették egy bizonyos irányba ... . Értelmesebb lett volna az eredeti név mellé tenni a 'felvilágosítást' és nem helyette.
Szívesen :). Reméljük megoldódik a helyzet, jó pihenést!
hp1020 ok
Hello kimarite,
hosszabb szünet után nekiültem újból a nyomtató élesztésének, és siker: működik!
Arra gondoltam, hogy mint uj linuxos, inkább előbb kicsit megismerkedem a Linux működésével, hogy jobban értsem, mi történik. Mostanra sokkal jobban otthon érzem magam benne. Végül a hplip driver legújabb változatát (hplip-3.15.9.run) telepítettem újra, és beindult a nyomtató. Nagyon örültem neki.
Mége egy problémámat sikerült megoldanom:  a Skype video kéken villogott, ha mindkét irányba bekapcsoltuk.  A megoldást itt találtam meg:
https://github.com/linuxenko/ubuntu-skylake-i915-video-fix
Hurrá! Most már minden jól megy!
Köszönet a segítségért!
Egy kérdés még: Milyen anti malware szoftvert érdemes használni?  Üdv, balint.
RE:hp1020 ok
#71 Örülök a sikereidnek. :-)
-- a te kártyádhoz
'Intel hd HD530/HD520 , skylake (6th generation of intel cpus) video card collection of problems and solutions/quick fixes running on linux (ubuntu).'
tehát ez a konfig kell/jó - /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Extensions"
   Option "XVideo" "Disable"
EndSection
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
   Option      "AccelMethod" "sna"
   Option      "TearFree" "true"
   Option      "DRI" "true"
   # VideoRam 461632   # sometimes (before i updated the bios, it were useful)
EndSection
-- más kártyákhoz - /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
https://wiki.archlinux.org/index.php/intel_graphics#Skylake_support
esetleg ez.
Skylake support
For Linux kernels older than 4.3.x, i915.preliminary_hw_support=1 must be added to your boot parameters for the driver to work on the new Intel Skylake (6th gen.) GPUs. On a fully updated system running kernel 4.3.x and up, this step is unnecessary.
Note: Fixes for the GPU/DRM bugs are pending in kernel 4.6. The following steps are unnecessary if you have testing repository enabled, or once 4.6 lands in core.
The i915 DRM driver is known to cause various GPU hangs, crashes and even full system freezes. It might be necessary to disable hardware acceleration to workaround these issues. One solution is to use the following Xorg configuration.
Section "Device"
    Driver      "intel"
    Option      "DRI" "false"
EndSection
Otherwise, specific applications such as Chromium and Firefox browsers can be instructed to disable hardware rendering directly.
Another option that seems to work for some users is to add the i915.enable_rc6=0 kernel boot parameter, which will cause the CPU/GPU to remain in high-power modes, but seems to resolve most cases of GPU hangs and system freezes.
Note: If the system appears to hang after "Loading Initial Ramdisk", make sure that the IGD aperture size in BIOS is less than 4GB.
-- Anti malware; ClamAV
re: #71
#72
Igen, valóban ezt a conf-file-t használom, ehhez a procihoz/kernelhez:
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
4.4.0-21-generic
Köszönöm!
RE:re: #71
#73 'valóban ezt a conf-file-t használom'
Nyilván nem véletlen, mert én is csak bemásoltam azt -hogy itt is meglegyen- az általad linkelt Github oldalról.
Az Arch Wiki sok esetben használható, de konfig fájlok fájlrendszerben elhelyezkedése (és a csomag telepítő, némely parancs) más is lehet, mint az általam linkelt Wiki lapon. Másrészt a most külön letöltött telepítő a Linux Mint 18-ba szerintem bekerül hamarosan, a hplip pl. már bekerült. Optimalizálni szükséges, mielőtt beteszik.
Kiegészítés az előző hsz-emhez
Az anti malware alkalmazásokat a biztonság fórum témáknál keresd, ... lehet például törölni a böngésző által megjegyzett összes dolgot a kilépéskor (reklám és szkript blokkolókat / szabályozókat használni, stb.), alkalmazásokat konténerben futtatni (Firejail, Docker, stb.) vagy/és profil és névalapú kötelező hozzáférés-vezérlést használni (Apparmor) és más dolgokat a biztonságos üzemeltetésben. Szívesen.
re #73
#74
Biztonság/Antívirus alatt írtam egy hozzászólást az eddigi tapasztalataimról.
Üdv, balint
HP nyomtató újratelepítés
 Pár hete tértem át az UBUNTURA ,a  telepített   rendszerem 16.04LTS.
Szeretnék segitséget kérni , mert az ilyen irányú ismereteim igen szerények.
A telepités után USB-n csatlakoztattam a régi, de jól müködő HP Deskjet 930C nyomtatómat .Semmi gond nem volt , azonnal müködött.
Közben kerestem nyák tervező programokat és kisérleteztem a letöltésükkel , több kevesebb sikerrel . Sikerült telepíteni a KiCad-ot.
Windowsnál  hosszú éveken át a PCAD 2000 használtam , ezt már nagyon jól ismertem. Néha-néha tervezek magamnak egy-egy áramkört , sajnos
nyák tervező nélkül nem nagyon megy.
Az első rajz után szerettem volna kinyomtatni, de nem ment. Megnéztem más helyről is excel táblák ,ilyemik de onnan sem müködik.
Van egy régi XP-gépem átraktam a nyomtatót , minden müködött. Úgy néz ki , hogy a nyomtatónak nincs problémája.
Kerestem a megoldásokat .
Első lépés látja e a gép a nyomtatót , lsusb , felhozza a nyomtatóra csatlakozó USB portot , Bus 003 Device 002: ID 03f0:1204 Hewlett-Packard DeskJet 930c, de ennél több nem nagyon van.
Belépek a "Rendszerbeállításokra" azon belül a nyomtatóra  ezt írja ki : Nyomtatási szolgáltatás nem elérhető ,Inditsa el a szolgáltatást ezen a gépen vagy csatlakozzon másik kiszolgálóhoz. Az ikon felső felírata : Nyomtatók-Localhost  . Beírom a belső  keresőbe , hogy Localhost  ezt a gép eredménytelennek hozza fel, nics találat.
A Nyomtatók-Localhost-on elvileg két irányban lehetne indulni  Szolgáltatás indítás és Kapcsolódás, de csak a Kapcsolódás fekete , indítható
a Szolgáltatás szürke, nem indítható. Van egy Szűrő nevü ablak , ebbe elvileg lehett írni , de nem tudom mit kellene , nem sikerült kideríteni.
Ha kattintok a kapcsolódásra a következő ablakban ezek olvashatók: CPUS -kiszolgáló  ablakban localhost , van mellette egy fűl , de nem írható át. Viszont Localhost nem találtam a gépen.
Van még egy Megszakítás  és egy Kapcsolódás
Kattintok a Kapcsolódásra  ezt hozza fel: CPUS kiszolgáló hiba
Hiba történt a CUPS-művelet közben:       „failed to connect to server”
Több éjszakát eltöltöttem  ezzel , de már úgy látom , hogy szerény számítógépes ismereteimmel ezt segítség nélkül nem tudom megoldani.
Ha van rá lehetőség, szeretnék egy kis segítséget kapni.
Üdvözlettel: Gyula
RE:HP nyomtató újratelepítés
#76 Mit mond ez a két parancs (a kimenetük)?
hp-info -i
lpinfo -v
Jegyzet; https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-421148-start-0.html
Ezt hozza fel :
kiss@kiss-desktop:~$ hp-info -i
A(z) „hp-info” program jelenleg nincs telepítve. A következő beírásával telepítheti:
sudo apt install hplip
kiss@kiss-desktop:~$ lpinfo -v
lpinfo: Hibás fájlleíró
kiss@kiss-desktop:~$ sudo apt install hplip
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
 hplip : Függ ettől: cups (>= 1.1.20)
         Függ ettől: printer-driver-hpcups (= 3.16.3+repack0-1) de az nincs telepítésre megjelölve
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.
Nem tudom  hogyan tovább ?
Üdvözlettel:Gyula
 Mindent szépen kimásoltam , de a rendszer " egybeöntötte ".
Most irok előszőr ebben a rendszerben .
RE:RE:HP nyomtató újratelepítés
#80 Szia, módosítanom kell a válasz időpontját, mert a le kell feküdnöm, megfáztam, elfáradtam és korán kelek. Ma ennyi fért bele (a többi), ez már sajnos nem. Igyekszem holnap olyan választ adni, ami vastag, mint a tégla.
http://www.youtube.com/watch?v=H-hnVeq9FTg
#78 Így esetleg?
https://www.youtube.com/watch?v=G0r1awenSug
sudo apt-get install hplip-gui
Támogatott (full)
http://hplipopensource.com/hplip-web/recommended.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/models/deskjet/deskjet_930c.html
#82 A Gutenprint is támogatja; HP-DeskJet_930C
http://www.linuxlinx.com/2016/08/gutenprint-5211-high-quality-printer.html
Mármint, ha a GIMP-ből nyomtatnál.
Installation
These how to install gutenprint 5.2.11 printer drivers on Linux Ubuntu :
1. Using Ubuntu commands :
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gimp-gutenprint
Oldalak
