Ha a Frissítéskezelő alkalmazásban kényelmi okból a napi egy, a Cron által ütemezett frissítést beállítottad, még egy teendőre érdemes figyelned: az automatikus frissítést is beállítani a grafikus Frissítéskezelő alkalmazásban már beállított szintekre. Mindezt a Frissítéskezelő CLI alkalmazásban, a beállítások megváltoztatásával, a szintekre vonatkozó kapcsolókkal éred el, ugyanis az ütemezett automatikus frissítést a konzolos (CLI) Frissítéskezelő alkalmazás végzi.
A folyamat a következőképpen néz ki:
-- megnyitod szerkesztésre az ütemezést beállító fájlt
sudo nano /etc/cron.daily/mintupdate
-- ez a tartalma most:
#!/bin/bash /usr/bin/mintupdate-cli upgrade --refresh-cache --yes > /var/log/mintupdate.log 2>&1
-- változtasd meg erre a szöveg tartalomra:
(a változtatásokat kiemeltem)
#!/bin/bash /usr/bin/mintupdate-cli upgrade --only-levels 2 --refresh-cache --yes > /var/log/mintupdate.log 2>&1 ; /usr/bin/mintupdate-cli upgrade --only-security --refresh-cache --yes >> /var/log/mintupdate.log 2>&1
A terminálban elvégzett próba azt mutatja, hogy két kapcsoló „üti egymást” ezért külön kell futtatni.
A kettes (2) biztonsági szintig engedem frissülni a csomagokat, és ezt látod a parancsban is.
Mentés és kilépés:
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
Segítséget itt kaptam:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=47&t=273025
Enjoy :)
A mintupdate-cli súgója:
mintupdate-cli -h
usage: mintupdate-cli [-h] [-k | -s | -l ONLY_LEVELS] [-i IGNORE] [-r] [-d]
[-y] [--install-recommends]
command
positional arguments:
command command to run (possible commands are: list, upgrade)
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-k, --only-kernel only include kernel updates
-s, --only-security only include security updates
-l ONLY_LEVELS, --only-levels ONLY_LEVELS
only include certain levels (only use for
troubleshooting, list of level numbers, comma-
separated)
-i IGNORE, --ignore IGNORE
list of updates to ignore (comma-separated). Note: You
can also blacklist updates by adding their name to
/etc/mintupdate-cli.blacklist.
-r, --refresh-cache refresh the APT cache
-d, --dry-run simulation mode, don't upgrade anything
-y, --yes automatically answer yes to all questions
--install-recommends install recommended packages (use with caution)
Verziók
Beküldte IG -
Szuper írás, köszi!
Kérdésem, hogy az "összes" Linux mint verzióra vonatkozhat? Nálam még 17.3 van...még. :)
Verziók
Beküldte zoli62 -
Ez az ütemezés tudtommal a 19-ben lett alapértelmezett.
Verziók
Beállítod, kipróbálod. ;)
Szerintem az összes kiadásra vonatkozik, ahol a mintupdate-cli jelen van és telepítve van
Automatikus frissítés
Nekem speciel nem hiányzik az automatikus frissítés.
Szeretem látni, hogy mely alkalmazások / csomagok fognak frissülni (ha megengedem !)
A Mint frissítéskezelője ebből a szempontból nagyon informatív - és szerintem kenterbe
veri az egyéb frissítéskezelők többségét.
Ha valaki válogatás nélkül az összes elérhető frissítést telepíteni akarja, az megteheti terminálból.
sudo apt update
sudo apt upgrade
Szerintem, egybe kéne hangolni mindent. :))
De a frissítéskezelő tényleg nagyon jó.
Egyszer már használtam a Timeshift-tet, de még egy gépen kell majd.
Ha csak magáról a rendszerről szeretnél visszaállítási pontot készíteni, akkor szerintem a grafikus
Systemback, vagy ennek a szkript verziója nagyon megfelelő. Semmiféle külön beállítást nem igényelnek.
Egyébként, akadt valaki aki továbbra is karbantartja a Systemback-et.
http://ubuntu.hu/node/44044#comment-557677
De az utolsó Kendek féle verzió is teljes-körűen működik Mint 19-en is. (Csináltam vele egy saját ISO-t
a valamennyire belakott rendszeremről -( persze a szokásos live-boot telepítésével, és a casper törlésével)- ami kiírva kifogástalanul indult / betöltődött.
Ha az Iso készítése előtt autologinra állítom a rendszert, akkor a kiírt telepítő sem kér jelszót - simán betöltődik.
Cron feladat másképpen
A másik megoldás az admin (sudo) Cron feladatok szerkesztése.
Indítás:
Adminisztrációs jogú crontab szerkesztés végzek, hiszen a parancsok is admin joggal futtathatóak.
A parancs futtatása után -az első indításkor- ki kell választanod az alapértelmezett szövegszerkesztőt, amely nálam a nano lett, azaz az 1-es számot begépeltem, majd Enter-t ütöttem. Ekkor megnyílik a Cron ütemező beállítás fájlja.
Az eredeti tartalom és a bemásolt új tartalom (félkövér karakterekkel):
Kilépés és mentés:
Ctrl + O és Enter
Crtl + X
Magyarázat:
-- a @reboot kifejezéssel kezdő sor az ütemezést a rendszer indítására állítja,
-- a 00 * * * * kifejezés azt jelenti, hogy az ütemezés minden órában egyszer futtatva lesz.
Érdemes nézegetni a naplót, minden rendben van-e:
A cron feladatainak listázása:
-- admin
-- felhasználói
A cron frissítése:
Kézikönyv:
Egy másik lehetőség a frissítésre.
Beküldte szhf62 -
Amióta az Ubuntu 18.04.1 LTS Bionic Beavert használom, az automatikusan elinduló alkalmazások közé betettem a Frissítéskezelőt is. A gép bekapcsolásával a Frissítéskezelő is mindig letölti az aznapi frissítéseket, így nem kell külön figyelmet fordítanom erre is. Bizonyára a Linux Mint újabb változatain is megoldható ugyanez...
A Linux Mint-ben megvan az automatikus frissítés beállítása. Éppen ennek a folyamatát írtam le a blogban. A biztonsági szintek miatt kicsit más a teendő Mint az Ubuntu Linux rendszernél. Volt valami bug ... . Ez megoldódhatott „időközben”, azaz javították, mert a saját (második) megoldásommal sem láttam végül hibát a naplófájlban. De távfelügyelet megoldáson gondolkodom, mert egy, egy általam telepített, de nm nálam tartózkodó gépre érdemes lenne időnként ránézni.
