Lemezképek írása SD-kártyára és USB meghajtókra, egyszerűen és biztonságosan.
Ez az alkalmazás ugyan úgy néz ki és ugyan úgy működik mindhárom operációs rendszeren. Annyira egyszerű és magától értetődő a kezelő felülete, hogy talán lefordítani sem szükséges. Senkit se riasszon vissza, hogy egyelőre csak béta verzióban van. Nagyon jól működik.
Ezidáig Linuxhoz, MacOS-hez, Windows-hoz különböző programok, leírások voltak csak elérhetőek. Egy hiba esetén nagyon nehezen és körülményesen lehetett csak segítséget nyújtani. Hiába kerestek platformfüggetlen, egységes megoldásokat az Etcher mögött felsorakozó fejlesztők, meglepetésükre nem találtak még hasonlót se. Ezért létrehozták az Etcher USB/SD-kártya lemezkép író programot, ami felhasználói szempontból egyszerű, bővíthető a fejlesztők számára, és platformfüggetlen.
- Memóriakártya
Ellenőrzött írás
Hibás kártyára írás esetén csodálkoztunk miért nem indul a rendszer - ez már a múlt.
- Merevlemez
Merevlemez Barát
Leegyszerűsíti a meghajtó választást, megelőzve ezzel a merevlemezünk véletlen felülírását.
- Egyszerűség
Gyönyörű Kezelőfelület
Ki mondta, hogy a lemezkép írásnak bántania kell a szemet?
- Fejlesztés
Nyílt Forráskód
JS, HTML, node.js és Electronnal készült. Kapcsolódj be te is a fejlesztésbe!
- Használat
Platform Független
Mindenkinél működik,
nincs több komplikált telepítés.
- Tervek
Jövőbeli Funkciók
50%-kal gyorsabb írás, egyszerre több meghajtóra írás.
Előnyei:
- modern webes technológiát használ
- ingyenes, nyílt forráskódú
- aktív fejlesztés alatt van
- nem engedi, hogy véletlenül a merevlemezt írjuk felül
- ellenőrzi, hogy a felírt adat egyezik-e a forrással (ezzel nagyban segít általánosan előforduló hibák kiküszöbölésében)
- figyelmeztet ha túl kicsi, vagy írhatatlan a pendrive
- fogd-és-vidd (drug and drop) módszerrel is kiírható egy ISO fájl
- SD-kártyát is használhatunk, nem csak pendrive-ot
- platformfüggetlen egységes kinézet és működés
- egyszerűen és biztonságosan használható
Hátrányai:
- nagy a letöltendő program mérete (hasonló programokhoz viszonyítva nagynak számít)
- nincs még teljesen készen (de ez jó dolog, mert sok új funkció jön még)
A fejlesztők jövőbeli tervei között szerepel a multi-boot, valamint a perzisztens mód is. Ezekkel a tulajdonságokkal véleményem szerint egy nagyon jó program lesz ez - már most is az. Biztosan lehet majd számítani nyelvi támogatásra is.
Linuxra AppImage formátumban érhető el. Aki esetleg még nem találkozott ilyennel, ez egy univerzálisan csomagolt program, amiket az ismertebb/nagyobb Linux disztribúciók már támogatnak. Amolyan hordozható formátum. Csak kattintasz rá, és megy. Nem kell telepíteni.
További információk és letöltés: https://etcher.io
Az írás forrása: http://ubuntu.hu/node/42928
2017. február 15.
Videó
Hogyan? Etcher: Használata boot pendrive-ról
Nemrég magyar nyelvű videó készült az alkalmazás használatáról, mégpedig a Ronin - Tech csatorna jóvoltából. Érdemes ezt is megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=Ws6KM83cbZQ
Nem tűnik bonyolultnak a kezelése. :)
Egyebek
Burn. Better.
Flash OS images to SD cards & USB drives, safely and easily.
Download for Linux x64
or, use our experimental CLI
version v1.4.4 - See what's new!
Telepítés terminálban
Debian és Ubuntu bázisú csomag tükör (GNU/Linux x86/x64)
- Az Etcher Debian forrás felvétele a forráslistákhoz
(az „echo” parancs a terminál kimenetre teszi a használandó tükör nevét, most a „deb” előtaggal,
amelyet aztán a „tee” az „etcher.list” szövegfájlba ír, a „sudo” segítségével elért admin joggal,
és egy csővezetéken keresztül: | . Kézikönyv:man bash
„Pipelines” bekezdés)
echo "deb https://dl.bintray.com/resin-io/debian stable etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
- A Bintray.com GPG kulcsának felvétele a hitelesítéshez:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61
- A megváltozott rendszer információk frissítése az új frissítési forrásra
- Telepítés
sudo apt-get install etcher-electron
- Eltávolítás
(a csomag eltávolítása a beállításaival együtt,
a tükör használatát beállító fájl törlése,
a megváltozott rendszer információk frissítése.)
sudo apt-get purge etcher-electron
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
Forrás: README.md (amely egy szövegfájl a letöltött telepítőben)
!Fontos
A hibának tűnő esemény
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 [sudo] kim jelszava: Executing: /tmp/apt-key-gpghome.fhuAaqJrAn/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 gpg: Vétel a kulcsszerverről sikertelen: Nincsenek adatok
a korábban felvett kulcs következménye.
Mert a kulcs törlése után
sudo apt-key del 379CE192D401AB61 OK
az (újra) felvehető.
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 Executing: /tmp/apt-key-gpghome.xJW4RuV1v5/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 gpg: 379CE192D401AB61 kulcs: „Bintray (by JFrog) <bintray@bintray.com>” nyilvános kulcs importálva gpg: Összesen feldolgoztam: 1 gpg: importálva: 1
Etcher CLI
Az alkalmazásnak CLI, azaz terminálban is használható verziója is létezik.
Letöltés: https://etcher.io/cli/
Én -vagyis a böngésző- a downloads könytárba töltötte le a most 32bit-es alkalmazást.
Közvetlen elérése (32bit):
https://github.com/resin-io/etcher/releases/download/v1.4.4/etcher-cli-1...
Ugyanis egy Live CD-t indítottam el, a Crunchbang Linux Waldorf kiadást, amely jelen esetben 32bit-es.
A 64bit-es alkalmazás közvetlen elérése:
Az alkalmazás használata
-- belépek a letöltés könyvtárába
-- kibontom a tömörített fájlt
-- átnevezem
-- átmásolom az opt könyvtárba
-- megnyitom szerkesztésre a .bashrc fájlt
-- a fálj végére új sorba és sorközzel bemásolom ezt a két sort
... majd mentem a fájlt.
Képfájl kiírása az USB eszközre
-- letöltöttem (P2P) egy telepítő képfájlt (ISO), amely itt található (listázom):
-- befűzök egy USB eszközt (pendrive), majd megnézem, hol van
... ő az sdb jelzésű eszköz. 8GB méretű.
-- sajnos az ajánlott parancsok (lásd a hozzászólás végén)
... nem működtek, így beléptem a letöltés könyvtárába és az Etcher indítását is a teljes elérési úttal adtam meg,
és így már végbement a flashelés. Íme az elején a prompt-tal:
Ajánlott parancsok
Enjoy :-)
Vagy
Beküldte Szabó Marcell -
Józan paraszti ésszel letöltöd innen https://dl.bintray.com/etcher/debian/ majd gdebi-vel telepíted!
Vagy
automatikusan, mármint, ha új verzió érhető el. Azért, mert nem vetted fel a tükröt és a kulcsot a forrásokba. :-)
Így is lehet telepíteni, de ebben az esetben nem fog frissülniÉrtékelés:
