Beküldte gyenes -
Azt szeretném kérdezni hozzáértőtől, hogy a képen látható https://ibb.co/ZJtX43N root mappán az X hibát jelez e vagy ez így van rendjén. Ez egy Tessa Cinnamon 64bit, most telepítettem.
Teljesen normális.
Beküldte tresor -
Teljesen normális. Megnyithatod olvasásra, de nem írhatod mert nincs rá jogod. Mint ahogy a többi x-el jelölt fájlt is csak root joggal szerkeszthetnéd.
Telepítés
Szia !
Megnyugodhatsz - nem hiba !
Azt jelenti, hogy a tartalmát csak emelt szintű jogosultsággal tudod megnézni.
Igen értem, köszönöm lala.
Beküldte gyenes -
Igen értem, köszönöm lala. Tulajdonságoknál még azt is közli Nem én vagyok a tulaj. :-) https://ibb.co/3d1Y0Xj
Használom az audacioust.
Beküldte gyenes -
Használom az audacioust. Innen https://www.gnome-look.org/content/show.php/Winamp+5+Skin+For+XMMS?conte... töltöttem le Winamp utánzat skint. Úgy lehet telepíteni, hogy Fájlrendszer és azon belül a magyítóra katt és beírom audacious. Ekkor megjelennek az audacious fájljai, mappák stb. A skins mappába is Megnyitás rendszergazdaként lehet bejutni és úgy bemásolni a letöltött skin mappát.
Beküldte keraform -
Ui.: szóval, ezt lehet csinálni
Majd belepakolod a Skins könyvtárba (letöltött) bőröket. Ezt csak te használhatod így, ha másik felhasználó is használná, akkor neki is meg kell ezt ismételni. Te most rendszer szinten tevékenykedtél -ez nem biztos, hogy egészséges- minden felhasználóra érvényesen, és annak akkor lehet értelme, ha egynél több ember használja a rendszert.
Wiki-k:
(érdemes a Wiki-ket is nézegetni.)
Alternativ kann man ihn in das versteckte Verzeichnis ~/.local/share/audacious/Skins kopieren.
https://wiki.ubuntuusers.de/Audacious/
To add classic Winamp skins to Audacious, just copy them to either ~/.local/share/audacious/Skins/ (user only) or /usr/share/audacious/Skins/ (system wide), then select them from the Skinned Interface tab in Preferences. Alternatively drag the skin file directly into the list view of available skins.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Audacious
Az elérési utak magyarázata (egyezések, különbségek):
-- local = egy júzer
-- usr = minden júzer (aki használhatja [példánkban] az Audacious-t)
Köszönöm kimarite! Egyedül
Beküldte gyenes -
Köszönöm kimarite! Egyedül használom a Linuxot a családban a nejemnek éppen elég a hivatali Windows, néha még itthon is a munka egy másik W10-es gépen. Hibátlanlanul működik a Tessa, audacioust háttérzenélésre használom szerintem az egyik legjobb szoftver erre. Mélyebben természetesen nem nyúlok a rendszerbe, elég ez a kis bőrözés nosztalgiából. :-) Így sikerült.: https://ibb.co/zX4DjFN
Tanácskérés
Beküldte Fefe52 -
Kb két napja kínlódok az LM 19 telepítésével Win10 mellé. A gép egy HP Elitebook 2560p. Ram 4BG, HDD 350 GB, Intel I5. Szépen feltelepül (ezt írja ki), majd az újraindítást javasolja, ha nem akarok tovább gyakorolni. Ezt megtezsem és újraindítás után nincs választási lehetőség (LM vagy win), szépen indul a windows. Végignéztem az LM telepítésről készített bemutatókat. Szóról szóra csináltam. és nem akarja a jót. A win 10-et 3x telepítettem, utána ugyanannyiszor a linuxot.
Később (talán nem szentségtörés), de próbálkoztam másik oprendszerrel is: Elementary OS, Zorin, Deepin, Opensuse. Egyedül az Elemtary OS mászott föl, indult, de az meg nekem nem tetszett.
Most egyenlőre feladtam, mert mást is kellene csinálnom. Kérem az értők segítségét.
Tanácskérés
Tanácskérés
Beküldte zoli62 -
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=269416
Nézd meg ezt.Értékelés:
Tanácskérés
Beküldte Fefe52 -
Mivel nem vagyok jártas a témában: mintha hiányozna a grub menü. Nem tudom kiválasztani, hogy milyen op. rendszert indítsak. Egy alkalommal - gondolva, hogy nem sikerült - azonnal ismételtem a telepítést. Gond nélkül telepítette a másik mellé. De akkor sem jött fel a menü.
Ez az egyik: https://www.youtube.com/watch?v=C0655PSxcec
A másik: https://www.youtube.com/watch?v=7t4-XRXyGn8
A win10 particiószerkesztővel nézve ott vannak a meghajtók.
Köszönet a válaszokért.
Telepités
Szinte biztos, hogy Grub-hiba. A másik fontos dolog, hogy a BIOS-ban ki legyen kapcsolva a secure boot. Mivel a videókban mindig virtuális gépre telepitettek, nem jelent meg annak fontossága, hogy hová telelpited a rendszerinditót. Ez aparticionáló résznél kerül kiválasztásra és nagyon fontos, hogy az sda-ra kerüljön, ne a particióra, pl:sda1, sda2, stb. Próbáld meg igy újratelepiteni. Ez egyébként UEFIS-gép?
Ha esetleg nem akarod
Ha esetleg nem akarod újratelepíten próbáld ezt: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
Telepités
Beküldte Fefe52 -
Nagyon köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel. Ma lesikáltam mindent, újratelepítettem a win10-t, majd a leírások szerint telepítettem a LM-et. Minden remekül ment. Figyeltem arra, hogy a rendszerindító hova kerül.
A majom beleugrott a vízbe, mert a gép szépen elindult win10-el. Mintha nem is lenne rajta LM. A gép UEFI - gondolom én.
Na és ez már csak az én dúcorgásom: ha ilyen próbatétel elé állít egy szimpla telepítés, akkor csoda, ha elmegy az ember kedve az egésztől? Egy mezei felhasználótól talán nem kellene elvárni, hogy mindent töviről hegyire ismerjen. Találtam egy kézikönyvet a telepítésről. Olvasom. Elérek oda, hogy hogyan akarom telepíteni. A képernyőn van 4 választási lehetőség. Teljes törlés, csak LM, majd van kettő valami (titkosított? LVM?), majd utána a valami más. A kézikönyv mit ír: az 1. (teljes törlés, illetve a valami más. r még egy a win mellé telepítést, de ez itt nem olvasható. Talán lehetne egy kicsit pontosabb. Gondolom én.
Megnéztem azt a linket is, ami esetleg segítséget adna. De sajnos - mezei feflhasználó vagyok - ezek a parancssorok nekem nem mondanak semmit, túl bonyolult. Így a két napi küzdelmem, hogy váltsak egy másik op. rendcerbe, kudarcba fulladt. Maradt a win10, és most két napig mást nem csinál, mint frissít, meg frissít..... Illetve mindenáron csatlakoztatni akar valamilyen felhőbe.
Kár!
De köszönöm, hogy időt szakítottál rá. Bár még nem adom fel, hátha...
Na azért a win10 nem frissit
Na azért a win10 nem frissit két napig. Ha windows ujraindult és nem törölted, akkor még van remény.
Tehát: 1 lépés a telepitőlemez (pendrive) berakása.
2 lépés a windowsból kilépés újrainditással.
3 lépés a BIOS-ban ellenőrizni hogy a secure boot ki van kapcsolva.
4 lépés bootolás a telepitő lemezről.
5 lépés a particionálásnál az egyéb (néhol olyan a menűpont hogy: vagy valami más).
6 lépés particionálóban látnod kell, hogy hova telepitetted a Mintet, bejelölöd. Alul látod, hogy rendszerbetőltő (Grub) hova
kerüljön (sda) Megnyomod a módositás gombot bejelölöd formázásra. csatolod a / -hez. Ezután értelemszerüen kitöltöd úgy, ahogy eddig is csináltad. A jelszót amit megadsz jól jegyezd meg, mert sokszor lesz rá szükséged. Ez a leírás általában
minden Linuxra igaz, nyugodtan kipróbálhatsz más disztrót is.
Telepités
frissítésével. https://itsfoss.com/no-grub-windows-linux/
Ha esetleg nem akarod + GRUB
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
Lehet így is (nem tudom, mennyivek egyszerűbb (mint másolni a parancsokat):
https://linuxmint.hu/blog/2015/10/grub-egyszeru-ujratelepitese-egyetlen-...
Forrás a keresés: https://linuxmint.hu/search/node/grub%20%C3%BAjratelep%C3%ADt%C3%A9se
https://linuxmint.hu/blog/2018/01/windows-melle-kerulo-linux-mint-uefi-v...
Linux Mint alól ezt nem lehet piszkálni, mindenképpen a Windows-hoz kell nyúlni.
Már jeleztem, hogy a dokumentációban le kéne írni,
https://linuxmint.hu/valtas-windows-rol/lezaras
hogy a GRUB-ot mindenképpen telepíteni kell ..., és esetleg választhatpd a Windows általi kezelést a két rendszer tekintetében. Valahol lehet, le van ez is írva, most nem (sem) találom. Itt sem:
https://linuxmint.hu/sugo/kde-telepitese
De a telepítő megkérdezi, hova telepítse a GRUB-ot. Ha hibát dob, azt jelezni szokták. Hol? Itt a fórumon.
GRUB: hát az SDA lemezre kell (bizonyos kivételekkel), szám nélkül. Bizonyos kivételek:
-- ha meg számmal (ami a partíció jelzése Linux és Unix alatt), úgy érdemes a Linux rendszer partícióra telepíteni, ami lehet (példa, csak, hogy lásd, mi a lemez és mi a partíció jelzése): SDA4. (a lemez a betű, a partíció a szám)
-- vagy, ha második, harmadik lemezre telepíted a Linux Mint-tet: SDB vagy SDC.
A telepítés során a telepítő írja, hogy a particionálás hova megy (melyik partíció lesz a rendszer particiója), ez az automatikus módnál is így van. Meg kell jegyezni, melyik a rendszer partíció. Meg a fórum különben azért van, hog probléma esetén kérdezel :-). Ne fújjuk fel a dolgokat: sokáig XP-t sem tudtam telepíteni, azt is gyakorolnom kellett :-), ez sem nehezebb. Csak az elején. A nem automatikus particionálás részletezve lesz (Valami más), ez annyiban nehéz, hogy míg a régebbi rendszereknek elég volt 20GB, manapság több kell ... szóval, a méretezés biztosan kétértelmű lesz a leírásban.
Beküldte Fefe52 -
Köszönettel az ötletekért. De meggondoltam magam és win nélkül telepítettem az LM-et. Most azon gyakoroltam, ha beválik win nélkül, akkor így marad.
Egyébként mélységében nem merem a BIOS-t piszkálni. Annyit tudok róla, hogy nagyon el lehet rontani a gépet is. Ha jól tudom. Mármint, ha - akár véletlenül is - de valamit rosszul állítok. Amit írtatok, nem találtam, bár találam egy UEFI és Lagacy részt, de jobb a békesség.
Persze közben még uccsú esélyként próbálkoztam egy ubuntuval is, de az annyira nem jött be, bár ahogy néztem nem sok különbség van a két rendszer között.
Nos, működik, és remélem maradandó is lesz.
Köszönettel ismét.
https://www.twitch.tv/thestradus
Egyéb szempontból is érdekes. Élő, nem tudom, fel lesz-e töltve.
Élményekben gazdag Linux Mint használatot!
Beküldte Fefe52 -
Lehet, hogy egyszer veszek (megint) egy nagy levegőt, formázás, és telepítés ismét.
Egyébként azóta használom, ismerkedek vele. Bár ez kifejezetten nem a telepítés körébe tartozik, de kellemesen csalódtam. Csak LM, semmi win és szép az élet.
Köszönet a segítségért.
