MX Linux PIII-on
Kerülőúton felmásoltam az MX Linux 32 bites változatát a PIII-ba tett HDD-re (qt-fsarchiverrel). Működik a rendszer, de a kép felbontását nem tudom változtatni, pedig a CRT-monitor nagyobb felbontást is támogat – jelenleg 800x600 a használt, nagyobbat nem ajánl fel. A Peppermintben lehetett állítani.
A másik: sem a telepített Firefox, sem a Chromium nem indul el, pedig úgy tűnik az USB-s Wi-Fi-adaptert felismeri a rendszer.
Készítettem egy rendszerinformációs fájlt, itt van:
Snapshot created on: 20200704_1704
System:
  Kernel: 4.19.0-6-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc v: 8.3.0
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-6-686-pae
  root=UUID=<filter> ro quiet splash
  Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.14.0 vt: 7
  dm: LightDM 1.26.0 Distro: MX-19.4_386 patito feo February 15  2020
  base: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ABIT model: i815EP-W83627HF v: Rev:0.1 serial: <filter>
  BIOS: Award v: 6.00 PG date: 03/04/2002
CPU:
  Info: Single Core model: Pentium III (Coppermine) bits: 32 type: MCP
  arch: P6 III Coppermine family: 6 model-id: 8 stepping: 6 microcode: 8 cache:
  L2: 256 KiB
  flags: pae sse bogomips: 1746
  Speed: 873 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 873
  Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Vulnerable
  Type: l1tf mitigation: PTE Inversion
  Type: mds
  status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT disabled
  Type: meltdown mitigation: PTI
  Type: spec_store_bypass status: Vulnerable
  Type: spectre_v1
  mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Type: spectre_v2
  mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: NVIDIA NV5 [Riva TNT2 Model 64 / Model 64 Pro] driver: N/A
  alternate: nvidia bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:002d class-ID: 0300
  Device-2: Brooktree Bt878 Video Capture vendor: Hauppauge works WinTV Series
  driver: bttv v: 0.9.19 bus-ID: 02:04.0 chip-ID: 109e:036e class-ID: 0400
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 compositor: xfwm4 v: 4.14.0 driver:
  loaded: nouveau,vesa unloaded: fbdev,modesetting alternate: nv display-ID: :0.0
  screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 800x600 s-dpi: 72 s-size: 282x212mm (11.1x8.3")
  s-diag: 353mm (13.9")
  Monitor-1: default res: 800x600
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.3.6 compat-v: 3.1
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801BA/BAM AC97 Audio vendor: ABIT driver: snd_intel8x0
  v: kernel bus-ID: 00:1f.5 chip-ID: 8086:2445 class-ID: 0401
  Device-2: Ensoniq 5880B / Creative Labs CT5880 driver: snd_ens1371 v: kernel
  bus-ID: 02:01.0 chip-ID: 1274:5880 class-ID: 0401
  Device-3: Brooktree Bt878 Video Capture vendor: Hauppauge works WinTV Series
  Device-4: Brooktree Bt878 Audio Capture vendor: Hauppauge works WinTV Series
  driver: snd_bt87x v: kernel bus-ID: 02:04.1 chip-ID: 109e:0878 class-ID: 0480
  Sound Server-1: ALSA v: k4.19.0-6-686-pae running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 12.2 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too
  v: 0.9.28 modules: 8139cp port: c400 bus-ID: 02:03.0 chip-ID: 10ec:8139
  class-ID: 0200
  IF: eth0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros AR9271 802.11n type: USB driver: ath9k_htc
  bus-ID: 1-2:2 chip-ID: 0cf3:9271 class-ID: ff00 serial: <filter>
  IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 10.03 GiB (9.0%)
  SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST3120026A size: 111.79 GiB
  block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: <unknown> type: N/A
  serial: <filter> rev: 3.76 scheme: MBR
Partition:
  ID-1: / raw-size: 21.25 GiB size: 20.75 GiB (97.64%) used: 10.03 GiB (48.3%)
  fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
Swap:
  Kernel: swappiness: 15 (default 60) cache-pressure: 100 (default)
  ID-1: swap-1 type: file size: 1.13 GiB used: 132.5 MiB (11.4%) priority: -2
  file: /home/<filter>/swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 37.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  Packages: 2229 note: see --pkg apt: 2220 lib: 1132 flatpak: 9
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
  1: deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
  1: deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
  2: deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/estmob-sendanywhere.list
  1: deb [arch=amd64,i386] http://update.send-anywhere.com/linux/debian/ stable main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
  1: deb https://quantum-mirror.hu/mirrors/pub/mx-linux/packages/mx/repo/ buster main non-free
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list
Info:
  Processes: 168 Uptime: 25m wakeups: 186 Memory: 431.2 MiB used: 203 MiB (47.1%)
  Init: SysVinit v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 tool: systemctl Compilers:
  gcc: 8.3.0 alt: 8 Shell: quick-system-in default: Bash v: 5.0.3
  running-in: quick-system-in inxi: 3.3.06
Lehet, hogy a TNT2-es kártyát nem kezeli jól az MX. Milyen böngészővel érdemes próbálkozni?
terminálból inditva
Az FF milyen hibaüzenetet dob?
Amúgy nem tudom mi a cél, csak jelzem, Kernel Pànik csatornán 486 DX2 66 MHz procis géppel már volt netezési kísérlet, az nehéz lesz überelni.
terminálból inditva
#2 Te adtad a gépet?
Ajánlatom, Trinityvel: Ez
#1 Kösz, de ezt is akartam telepíteni, de nem indult a rendszer grafikusan – elindult ugyan a telepítés befejezése után, de fekete képernyőnél megállt, majd felhasználót kért, meg jelszót. Aztán semmi. Még telepítésnél hibát írt ki, mégpedig azt, hogy nem sikerült minden alkalmazást telepíteni. Érdekes, hogy virtuális gépen települt. Ezt meg lehetne próbálni fizikai gépre áttenni (a ChatGPT szerint lehet). Most éppen egy 18.04-es Xubuntuval próbálkozom, de piszok lassan települ. Ez legalább felismeri a WiFi-adaptert, és lehet képernyőt is méretezni.
terminálból inditva
#2 Mi a cél? Életben akarom tartani a régi hardvereket, ha már megvannak. Nekem is van egy 486 DX2 66 MHz-es gépem, de azzal már nem foglalkozom.
#4 az nem játszik, hogy konkrét hibákat írsz,  hibaüzenettel. Vagy olyat tegyél fel, amit be tudsz állítani.
terminálból inditva
#5 Az nagyon nehéz lesz, hogy olyan rendszert találj, ami a mai értelemben használható lenne. Egyszerűen a procija kevés lesz bármihez is, ami azóta történt (tömörített / titkosított hálózati csomagok kezelése, HD / 4K videók, kodekek) Azaz hálózat szerintem felejtős. Nagyon régi játékokra jó lehet, de tényleg régiekre, DX4 -max DX6.
terminálból inditva
Tegap lattam a DistroWatch-on - a Te matuzsalem koru geped jutott az eszembe.
https://spirit-os.sourceforge.io/
Persze semmi garancia nincs ra hogy mukodni fog.
SpiritOS
#9 Kösz a tippet, kipróbáltam live-módban. Ez a rendszer meglehetősen keveset tud, és a fényerőt sem képes változtatni, kiégeti a szemem.
Abban a korban
Mandrakre, Slackware volt azoknak a koroknak a disztribúciói. Az Ubuntu 5 évvel a Riva TNT2 után jelent meg, 2004-ben, és ekkor már PIV / akár 2 mag, AMD64, DDR2 RAM. 2006-ban indult a Core i ,ezután, már LGA775 koràban,  Ubuntu 5-6 idején jelentek meg az ezen alapuló disztribúciók, amikor már 2-4 magos procis voltak, DDR3, usb 3.0
Arra a gépre Windows 98, vagy Freedos való
Abban a korban
#11 És megfontolandó a csipketerítő is :)
MX-23.6_386
Most ez a rendszer van telepítve, külső, USB-s HDD-re (64 bites gépen). Elindul az MX, de a betöltés közben egy karakteres képernyőt dob fel, ahol meg kell adni a felhasználót és a jelszót, ami után a startx-szel tölti be a grafikus képernyőt. Hogyan lehet ezt a procedúrát elkerülni, és azt elérni, hogy rögtön grafikusan induljon? A képernyő fényerejét nem lehet állítani, az maximális. A Firefox elindul.
MX-23.6_386
#13 Samsung Syncmaster 770 P volt az első olyan monitor, amit szoftverből lehetett vezérelni, DVI csatolón keresztűl,ill később a d-sub 19-es nem használt vezetéke is bevetésre kerűlt. Addig vagy videokártya képének kompozitálása, vagy monitor gombjai játszottak.
Úgy akarod használni, mai módon, már írtam. Ha nem jó kép, tessék a monitor gonbjaival beállítani fényerőt, kontrasztot, színhömérsékletet, mint régen. Vagy tessék monitorszűrőt használni, mint régen.
Másik gépen telepített MX:
Szerintem Systemd beállítást kellene átnézni, de lehet az ablakkezelő, asztalkezelő újratelepítése is megoldja.
MX-23.6_386
#14 Ez most a notbookon fut (i5-5200U, 64 bit), külső HDD-ről – azért onnan, mert ez a gép gyorsabb, mint a PIII-as. Csak a telepítés és a beállítások/frissítések miatt futtatom onnan (aztán majd beteszem a HDD-t a PIII-ba). A laptopon van fényerő állító gomb, de nem reagál rá. Egyes Linuxokon lehet állítani a fényerőt (Linux Minx, Xubuntu), másokon nem (Debian, MX-23.6_386, stb.).
Az automatikus indulást nem sikerült elérni a ChatGPT ajánlásai szerint se.
MX-23.6_386
A bevezetodben emlitetted a Peppermint-et - annak meg van 32bites verzioja.
https://peppermintos.com/download-and-install/
Q4OS
Végül a Q4OS lett a befutó. A pendrive-os indítási módszerrel telepítettem a PIII-ra. Érdekes, hogy KDE-s felülettel indult, amit én nagyon nem szeretek – rögtön feltettem az Xfce-környezetet. A rendszer minimális, minden programot terminálból kell telepíteni, mert még szoftverközpontot se mutat (még a synaptic sem működik). A kép felbontását lehet változtatni (jelenleg 1152x864, 75 Hz [lehetne nagyobb is de azok már csak 60 Hz képfrissítéssel működnek]). A színmélység most 24 bit – megpróbáltam 16 bittel is, de az nem volt jó, mert egérkurzorból több is volt, és az ablakok is furcsán viselkedtek. A rendszer felismeri a WiFi-adaptert is, úgyhogy nem kell közvetlen vezetékes kapcsolat a nethez. Amit sajnálok, hogy a böngészők nemigen működnek jól, vagy egyáltalán el sem indulnak az SSE2 utasításkészlet hiánya miatt.
Valóban igaz, hogy ilyen régi géppel már nem érdemes foglalkozni, mert szinte minden korlátozott rajta, csak szükség esetén lehet elővenni (pl. nyomtatás).
Itt van egy képernyőkép a rendszerről:
Kép:
PaleMoon?
#1 Na akkor jót javasoltam szerencsére :D Örülök, hogy azzal működik!
Esetleg próbáld meg a PaleMoon-t, vagy karakteres, terminálos böngészők is játszanak?
