Beküldte Hosszú Lajos -
Kerülőúton felmásoltam az MX Linux 32 bites változatát a PIII-ba tett HDD-re (qt-fsarchiverrel). Működik a rendszer, de a kép felbontását nem tudom változtatni, pedig a CRT-monitor nagyobb felbontást is támogat – jelenleg 800x600 a használt, nagyobbat nem ajánl fel. A Peppermintben lehetett állítani.
A másik: sem a telepített Firefox, sem a Chromium nem indul el, pedig úgy tűnik az USB-s Wi-Fi-adaptert felismeri a rendszer.
Készítettem egy rendszerinformációs fájlt, itt van:
Snapshot created on: 20200704_1704 System: Kernel: 4.19.0-6-686-pae i686 bits: 32 compiler: gcc v: 8.3.0 parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-6-686-pae root=UUID=<filter> ro quiet splash Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.5 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.14.0 vt: 7 dm: LightDM 1.26.0 Distro: MX-19.4_386 patito feo February 15 2020 base: Debian GNU/Linux 10 (buster) Machine: Type: Desktop Mobo: ABIT model: i815EP-W83627HF v: Rev:0.1 serial: <filter> BIOS: Award v: 6.00 PG date: 03/04/2002 CPU: Info: Single Core model: Pentium III (Coppermine) bits: 32 type: MCP arch: P6 III Coppermine family: 6 model-id: 8 stepping: 6 microcode: 8 cache: L2: 256 KiB flags: pae sse bogomips: 1746 Speed: 873 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 873 Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Vulnerable Type: l1tf mitigation: PTE Inversion Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT disabled Type: meltdown mitigation: PTI Type: spec_store_bypass status: Vulnerable Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, STIBP: disabled, RSB filling Type: tsx_async_abort status: Not affected Graphics: Device-1: NVIDIA NV5 [Riva TNT2 Model 64 / Model 64 Pro] driver: N/A alternate: nvidia bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:002d class-ID: 0300 Device-2: Brooktree Bt878 Video Capture vendor: Hauppauge works WinTV Series driver: bttv v: 0.9.19 bus-ID: 02:04.0 chip-ID: 109e:036e class-ID: 0400 Display: x11 server: X.Org 1.20.4 compositor: xfwm4 v: 4.14.0 driver: loaded: nouveau,vesa unloaded: fbdev,modesetting alternate: nv display-ID: :0.0 screens: 1 Screen-1: 0 s-res: 800x600 s-dpi: 72 s-size: 282x212mm (11.1x8.3") s-diag: 353mm (13.9") Monitor-1: default res: 800x600 OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.3.6 compat-v: 3.1 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel 82801BA/BAM AC97 Audio vendor: ABIT driver: snd_intel8x0 v: kernel bus-ID: 00:1f.5 chip-ID: 8086:2445 class-ID: 0401 Device-2: Ensoniq 5880B / Creative Labs CT5880 driver: snd_ens1371 v: kernel bus-ID: 02:01.0 chip-ID: 1274:5880 class-ID: 0401 Device-3: Brooktree Bt878 Video Capture vendor: Hauppauge works WinTV Series driver: bttv v: 0.9.19 bus-ID: 02:04.0 chip-ID: 109e:036e class-ID: 0400 Device-4: Brooktree Bt878 Audio Capture vendor: Hauppauge works WinTV Series driver: snd_bt87x v: kernel bus-ID: 02:04.1 chip-ID: 109e:0878 class-ID: 0480 Sound Server-1: ALSA v: k4.19.0-6-686-pae running: yes Sound Server-2: PulseAudio v: 12.2 running: yes Network: Device-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too v: 0.9.28 modules: 8139cp port: c400 bus-ID: 02:03.0 chip-ID: 10ec:8139 class-ID: 0200 IF: eth0 state: down mac: <filter> Device-2: Qualcomm Atheros AR9271 802.11n type: USB driver: ath9k_htc bus-ID: 1-2:2 chip-ID: 0cf3:9271 class-ID: ff00 serial: <filter> IF: wlan0 state: up mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 111.79 GiB used: 10.03 GiB (9.0%) SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required. ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST3120026A size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: <unknown> type: N/A serial: <filter> rev: 3.76 scheme: MBR Partition: ID-1: / raw-size: 21.25 GiB size: 20.75 GiB (97.64%) used: 10.03 GiB (48.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 Swap: Kernel: swappiness: 15 (default 60) cache-pressure: 100 (default) ID-1: swap-1 type: file size: 1.13 GiB used: 132.5 MiB (11.4%) priority: -2 file: /home/<filter>/swapfile Sensors: System Temperatures: cpu: 37.5 C mobo: N/A Fan Speeds (RPM): N/A Repos: Packages: 2229 note: see --pkg apt: 2220 lib: 1132 flatpak: 9 No active apt repos in: /etc/apt/sources.list Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list 1: deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list 1: deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free 2: deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/estmob-sendanywhere.list 1: deb [arch=amd64,i386] http://update.send-anywhere.com/linux/debian/ stable main Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list 1: deb https://quantum-mirror.hu/mirrors/pub/mx-linux/packages/mx/repo/ buster main non-free No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/various.list Info: Processes: 168 Uptime: 25m wakeups: 186 Memory: 431.2 MiB used: 203 MiB (47.1%) Init: SysVinit v: 2.93 runlevel: 5 default: 5 tool: systemctl Compilers: gcc: 8.3.0 alt: 8 Shell: quick-system-in default: Bash v: 5.0.3 running-in: quick-system-in inxi: 3.3.06
Lehet, hogy a TNT2-es kártyát nem kezeli jól az MX. Milyen böngészővel érdemes próbálkozni?
Ajánlatom, Trinityvel: Ez
Beküldte kami911 -
Ajánlatom, Trinityvel: Ez tényleg alacsony igényű rendszer
terminálból inditva
Az FF milyen hibaüzenetet dob?
Amúgy nem tudom mi a cél, csak jelzem, Kernel Pànik csatornán 486 DX2 66 MHz procis géppel már volt netezési kísérlet, az nehéz lesz überelni.
terminálból inditva
Beküldte kami911 -
terminálból inditva
Beküldte kami911 -
terminálból inditva
terminálból inditva
terminálból inditva
Tegap lattam a DistroWatch-on - a Te matuzsalem koru geped jutott az eszembe.
https://spirit-os.sourceforge.io/
Persze semmi garancia nincs ra hogy mukodni fog.
SpiritOS
Abban a korban
Mandrakre, Slackware volt azoknak a koroknak a disztribúciói. Az Ubuntu 5 évvel a Riva TNT2 után jelent meg, 2004-ben, és ekkor már PIV / akár 2 mag, AMD64, DDR2 RAM. 2006-ban indult a Core i ,ezután, már LGA775 koràban, Ubuntu 5-6 idején jelentek meg az ezen alapuló disztribúciók, amikor már 2-4 magos procis voltak, DDR3, usb 3.0
Arra a gépre Windows 98, vagy Freedos való
Abban a korban
Beküldte Margarita -
MX-23.6_386
Most ez a rendszer van telepítve, külső, USB-s HDD-re (64 bites gépen). Elindul az MX, de a betöltés közben egy karakteres képernyőt dob fel, ahol meg kell adni a felhasználót és a jelszót, ami után a startx-szel tölti be a grafikus képernyőt. Hogyan lehet ezt a procedúrát elkerülni, és azt elérni, hogy rögtön grafikusan induljon? A képernyő fényerejét nem lehet állítani, az maximális. A Firefox elindul.
MX-23.6_386
Úgy akarod használni, mai módon, már írtam. Ha nem jó kép, tessék a monitor gonbjaival beállítani fényerőt, kontrasztot, színhömérsékletet, mint régen. Vagy tessék monitorszűrőt használni, mint régen.
Másik gépen telepített MX:
Szerintem Systemd beállítást kellene átnézni, de lehet az ablakkezelő, asztalkezelő újratelepítése is megoldja.
MX-23.6_386
Az automatikus indulást nem sikerült elérni a ChatGPT ajánlásai szerint se.
MX-23.6_386
A bevezetodben emlitetted a Peppermint-et - annak meg van 32bites verzioja.
https://peppermintos.com/download-and-install/
Peppermint
