Hangkártya probléma
Hangkártya probléma
 Telepítettem egy új rendszert ezt:
System:    Host: E57 Kernel: 4.10.0-33-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
 Ezzel az a problémám, hogy nem hajlandó  a "Line Audio Bult-In-audio" módban maradni.
 Csak a "HDMI Display Port" marad aktív.  Az első lejátszás után visszavált "HDMI"-re és aktiválni
sem lehet a "Line Audio"-t. A hangkártya:
Audio:     Card Intel 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3a6e
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-33-generic
 Az előző rendszer a 4.4.0.59 -es kernellel ugyan ezen a HW-en ilyen gondom nem volt.
 Kérnék valami ötletet segítséget
RE: Hangkártya probléma
@#0 Próbáld ezt a parancsot futtatni (terminál), így
pacmd load-module module-loopback latency_msec=5
vagy (rendszer újraindítás után) így:
Később lehet fixálni is, ha beválik.
Gondolom, ilyesféle a probléma.
Forrás:
https://web.archive.org/web/20130125235124/http://thelinuxexperiment.com...
(https://askubuntu.com/questions/211136/get-the-audio-from-line-in-to-out...)
https://unix.stackexchange.com/questions/263274/pipe-mix-line-in-to-outp...
Régebbi kernel telepítve van még, azzal működik?
Lehet dmesg kimenetet is nézni, a hiba jelentkezése után:
-- teszt
dmesg 2>1 | tee -a dmesg_i82801JD.DO_01.txt
olvasása (a saját könyvtáradba kerül, egér kattintással is nyithatod)
xdg-open dmesg_i82801JD.DO_01.txt
-- megosztás (az URL kell ide a mentés után):
https://paste.ubuntu.com/
 Egyenlőre egyszerű az összehasonlítás mert, vissza tudom tenni a kisebbik winchester -t  amin  a működő régebbi verzió van. Ennek alapján a két dmsg lista néhány verziószám eltéréssel azonos. A 'loopback' betöltés sem segít.
Most néztem meg más szemmel. Restart után. Ha átállítom 'Lin-Out' -ról 'Display-Port' -ra és vissza. Máris a 'Dummy-Otput' jelenik meg mint kimeneti eszköz.
 A hiba eddig úgy látszott, hogy bármilyen lejátszás után az audió kimenet kikapcsol, megszűnt működni.
 A 'régi' kernel esetében ilyen soha sem fordúlt elő.
  Viszont egy jelentős eltérést fedeztem fel. Az 'új' és a 'régi' kernel moduljainak a száma drasztikusan eltér. Talán még negyede sincsen a régihez
viszonyítva...
Üdv,
-L-
#2 Ha a régi kernellel megfelelően működött minden, akkor logikus lépésnek tűnik
hogy telepítsd és kipróbálj egy 4.4.x -es kernelt.
Frissítéskezelő -> Nézet -> Linux kernelek ... nem látsz egy listát a 4.4-es kernelekről ?
https://i.imgur.com/ErZ1Jdu.png
(Én 18-ról frissítgettem 18.2-re ... lehet hogy nálam más a helyzet.)
Ha valamelyik 4.4.x-es verzió beválik, törölni kéne a 4.10.0-33 -ast mert egy új indítás során
valószínű ismét az töltődne be.
#3 Ez egy jó tipp lett. Köszönöm! Most már szinte biztos, hogy a telepítésnél történt valami malőr. Elsőnek kiderült a "kevés modul". Erre a felvetésre meg jön egy 'üres ablak'.
Tehát úgy néz ki hogy nincsen kernel függőség(?!?). Nem tudom értelmezni. A "réginél" van egy szép lista ugyanerről.
 A gondom az, hogy azonnal a telepítés után felraktam sok macerásan telepíthető programot amiket szeretek és, vagy kell használnom.
Most két dolog közül választhatok. Meghagyom ezt munkára és használom "hang nélkül". Vagy ezt telepítem újra. Minden esetre még várok. Hátha jön valami mentő ötlet.
Üdv,
-L-
#4 Köszönöm a segítséget!
 Két megoldás is született. Az egyik egy újra telepítés -másik particióra- sikerrel. A másik az előző rendszerbe frissítésként érkezett "4.10.0-33-as" kernel megoldotta a problémát. Gondolom ez a telepítés is, ezért lett  sikeres...
 Sajnálom, hogy nem voltam türelmesebb a probléma felvetésével.
Üdv,
-L-
#5 Igazából a suspend vagy a hibernate okoz néha ilyen és hasonló jelenségeket egyes hardvereknél, de javítható. A shutdown és a restart viszont nem csinál ilyet. Amiket telepítettél, lehet ... talán hatással voltak a hangra, mármint lefoglalják, stb.. De nem említetted, mire vezeted ki- vagy be a hangot a HDMI-n kívül, amelyhez szükséged lenne a .. megoldásra.
#6 Most szerettem volna közölni, hogy korai volt az örömöm! Továbbra sincsen hangom. Pedig, de jó is lenne, ha lenne!?
 Tulképpen kikapcsolásig működött. Viszont bekapcsolás után már nem. (Újraindítás nem okozott bajt.)   Próbára felettem a 'Serena' -t is. A helyzet ugyan az.
 Akkor most válaszolok a feltett kérdésre. Az alaplapomon nincsen semmiféle HDMI eszköz! A Line-Out -on van a hangszóróm.
 Tovább léptem és elővettem egy még régebbi winchester -t. Amin még 17.3 van. Ez működik rendesen. Ennek alapján állíthatom, hogy a 18.x verziók -az egyik frissítés óta- hozzák nálam ezt a hibát. Ezen túlmenően most már tanácstalan vagyok.
Üdv,
-L-
#7 Értem, akkor az alábbi kimeeneteket kérem (tesztek)
.. dmesg kimenet, a hiba jelentkezése után:
-- teszt
https://paste.ubuntu.com/ (link is external)
Modulok:
(egy futtatás amikor működik a hang és egy másik amikor már nem. A különbségeket fogjuk nézni)
lsmod
Rendszer, hardver:
inxi -F
#8 Köszönöm a segítséget! De megoldódott a gondom. Igaz, hogy nem teljesen. De legalább tisztább lett a kép.  A hibát a FireFox okozza és csak akkor, ha egy olyan oldalt nyitok meg amelyik 'alatt' hang is van!
 A dolgok szerencsétlen összeesése folytán akkor telepítettem amikor az új FireFox is már aktív lett. Tehát a megoldásom egyenlőre az, hogy ezt az oldalt -amit használok- be kell zárni, ha kell a hang csatorna. Végül is nem gond. Csak kellemesebb volt az, hogy mindig nyitva volt és bármikor belenézhettem..
Üdv,
Laci
#9 „A hibát a FireFox okozza és csak akkor, ha egy olyan oldalt nyitok meg amelyik 'alatt' hang is van!
 A dolgok szerencsétlen összeesése folytán akkor telepítettem amikor az új FireFox is már aktív lett. Tehát a megoldásom egyenlőre az, hogy ezt az oldalt -amit használok- be kell zárni, ha kell a hang csatorna. Végül is nem gond. Csak kellemesebb volt az, hogy mindig nyitva volt és bármikor belenézhettem..”
Elég régóta van egy x a Firefox füleken, némíthatod azzal a hangokat, próbáld ki. Általában nincs hang a https://linuxmint.hu oldalon, az embed videók sem indulnak el alapértelmezetten. Tippelem, hogy a Pulseaudio helyett az ALSA hangrendsert használod, így van? Nálam, a Linux Mint 18.2 kiadásnál nincs ilyen gond, egyszerre szól a lejátszó és bármely, böngészőben megnyitott videó. Az ALSA hangrendszernél fordul ez elő, de manapság* már a Pulseaudio hangrendszer van használatban.
[*] ... már a Linux Mint 17+ kiadásoknál is.
  SRY!  Ezt a dolgot nem tudom egyértelműen megválaszoni. Ahogy nézem van fent  'ALSA' és 'Pulseaudio' is. Tulképpen a rendszer olyan aminek a telepítéskor adódott.
 Talán erre felé érdemes lenne elmenni ha tudnál segíteni?  Az ALSA ami igazán aktív!
 Sok órám elment azzal, hogy kergettem a 'fekete macskát a fekete szobában'... Ugye? Kipróbáltam még a régebbi verziót is a rendszerből. Egy tény, hogy voltak -látszólagos- eredmények. De amikor az 'aktuális rendszerben' megjelent a frissítés azt hagytam! Ami feltűnt, hogy minden ilyen frissítés hozott egy újabb 'FireFox -ot' . Ezért fogtam minden gondomat erre.
Üdv,
-L-
