Hangkártya probléma
Telepítettem egy új rendszert ezt:
System: Host: E57 Kernel: 4.10.0-33-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Ezzel az a problémám, hogy nem hajlandó a "Line Audio Bult-In-audio" módban maradni.
Csak a "HDMI Display Port" marad aktív. Az első lejátszás után visszavált "HDMI"-re és aktiválni
sem lehet a "Line Audio"-t. A hangkártya:
Audio: Card Intel 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3a6e
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-33-generic
Az előző rendszer a 4.4.0.59 -es kernellel ugyan ezen a HW-en ilyen gondom nem volt.
Kérnék valami ötletet segítséget
RE: Hangkártya probléma
@#0 Próbáld ezt a parancsot futtatni (terminál), így
vagy (rendszer újraindítás után) így:
Később lehet fixálni is, ha beválik.
Gondolom, ilyesféle a probléma.
Forrás:
https://web.archive.org/web/20130125235124/http://thelinuxexperiment.com...
(https://askubuntu.com/questions/211136/get-the-audio-from-line-in-to-out...)
https://unix.stackexchange.com/questions/263274/pipe-mix-line-in-to-outp...
Régebbi kernel telepítve van még, azzal működik?
Lehet dmesg kimenetet is nézni, a hiba jelentkezése után:
-- teszt
olvasása (a saját könyvtáradba kerül, egér kattintással is nyithatod)
-- megosztás (az URL kell ide a mentés után):
https://paste.ubuntu.com/
Beküldte LASZ25 -
Egyenlőre egyszerű az összehasonlítás mert, vissza tudom tenni a kisebbik winchester -t amin a működő régebbi verzió van. Ennek alapján a két dmsg lista néhány verziószám eltéréssel azonos. A 'loopback' betöltés sem segít.
Most néztem meg más szemmel. Restart után. Ha átállítom 'Lin-Out' -ról 'Display-Port' -ra és vissza. Máris a 'Dummy-Otput' jelenik meg mint kimeneti eszköz.
A hiba eddig úgy látszott, hogy bármilyen lejátszás után az audió kimenet kikapcsol, megszűnt működni.
A 'régi' kernel esetében ilyen soha sem fordúlt elő.
Viszont egy jelentős eltérést fedeztem fel. Az 'új' és a 'régi' kernel moduljainak a száma drasztikusan eltér. Talán még negyede sincsen a régihez
viszonyítva...
Üdv,
-L-
hogy telepítsd és kipróbálj egy 4.4.x -es kernelt.
Frissítéskezelő -> Nézet -> Linux kernelek ... nem látsz egy listát a 4.4-es kernelekről ?
https://i.imgur.com/ErZ1Jdu.png
(Én 18-ról frissítgettem 18.2-re ... lehet hogy nálam más a helyzet.)
Ha valamelyik 4.4.x-es verzió beválik, törölni kéne a 4.10.0-33 -ast mert egy új indítás során
valószínű ismét az töltődne be.
Beküldte LASZ25 -
Tehát úgy néz ki hogy nincsen kernel függőség(?!?). Nem tudom értelmezni. A "réginél" van egy szép lista ugyanerről.
A gondom az, hogy azonnal a telepítés után felraktam sok macerásan telepíthető programot amiket szeretek és, vagy kell használnom.
Most két dolog közül választhatok. Meghagyom ezt munkára és használom "hang nélkül". Vagy ezt telepítem újra. Minden esetre még várok. Hátha jön valami mentő ötlet.
Üdv,
-L-
Beküldte LASZ25 -
Két megoldás is született. Az egyik egy újra telepítés -másik particióra- sikerrel. A másik az előző rendszerbe frissítésként érkezett "4.10.0-33-as" kernel megoldotta a problémát. Gondolom ez a telepítés is, ezért lett sikeres...
Sajnálom, hogy nem voltam türelmesebb a probléma felvetésével.
Üdv,
-L-
Beküldte LASZ25 -
Tulképpen kikapcsolásig működött. Viszont bekapcsolás után már nem. (Újraindítás nem okozott bajt.) Próbára felettem a 'Serena' -t is. A helyzet ugyan az.
Akkor most válaszolok a feltett kérdésre. Az alaplapomon nincsen semmiféle HDMI eszköz! A Line-Out -on van a hangszóróm.
Tovább léptem és elővettem egy még régebbi winchester -t. Amin még 17.3 van. Ez működik rendesen. Ennek alapján állíthatom, hogy a 18.x verziók -az egyik frissítés óta- hozzák nálam ezt a hibát. Ezen túlmenően most már tanácstalan vagyok.
Üdv,
-L-
.. dmesg kimenet, a hiba jelentkezése után:
-- teszt
https://paste.ubuntu.com/ (link is external)
Modulok:
(egy futtatás amikor működik a hang és egy másik amikor már nem. A különbségeket fogjuk nézni)
Rendszer, hardver:
Beküldte LASZ25 -
A dolgok szerencsétlen összeesése folytán akkor telepítettem amikor az új FireFox is már aktív lett. Tehát a megoldásom egyenlőre az, hogy ezt az oldalt -amit használok- be kell zárni, ha kell a hang csatorna. Végül is nem gond. Csak kellemesebb volt az, hogy mindig nyitva volt és bármikor belenézhettem..
Üdv,
Laci
A dolgok szerencsétlen összeesése folytán akkor telepítettem amikor az új FireFox is már aktív lett. Tehát a megoldásom egyenlőre az, hogy ezt az oldalt -amit használok- be kell zárni, ha kell a hang csatorna. Végül is nem gond. Csak kellemesebb volt az, hogy mindig nyitva volt és bármikor belenézhettem..”
Elég régóta van egy x a Firefox füleken, némíthatod azzal a hangokat, próbáld ki. Általában nincs hang a https://linuxmint.hu oldalon, az embed videók sem indulnak el alapértelmezetten. Tippelem, hogy a Pulseaudio helyett az ALSA hangrendsert használod, így van? Nálam, a Linux Mint 18.2 kiadásnál nincs ilyen gond, egyszerre szól a lejátszó és bármely, böngészőben megnyitott videó. Az ALSA hangrendszernél fordul ez elő, de manapság* már a Pulseaudio hangrendszer van használatban.
[*] ... már a Linux Mint 17+ kiadásoknál is.
Beküldte LASZ25 -
SRY! Ezt a dolgot nem tudom egyértelműen megválaszoni. Ahogy nézem van fent 'ALSA' és 'Pulseaudio' is. Tulképpen a rendszer olyan aminek a telepítéskor adódott.
Talán erre felé érdemes lenne elmenni ha tudnál segíteni? Az ALSA ami igazán aktív!
Sok órám elment azzal, hogy kergettem a 'fekete macskát a fekete szobában'... Ugye? Kipróbáltam még a régebbi verziót is a rendszerből. Egy tény, hogy voltak -látszólagos- eredmények. De amikor az 'aktuális rendszerben' megjelent a frissítés azt hagytam! Ami feltűnt, hogy minden ilyen frissítés hozott egy újabb 'FireFox -ot' . Ezért fogtam minden gondomat erre.
Üdv,
-L-
