Érintőtábla visszakapcsol
Tara-t használok. Dell 5559 laptopon az érintő táblát kikapcsolom a beállítások/egér és érintőtábla menüben (mert mindig beleakadok és már kész is a baj), és tökéletesen kiiktatódik az érintőtábla. Ez eddig teljesen OK. DE! Ha pár órára magára hagyom bekapcsolva (képernyővédő kéleltetése 5 perc mely után 15 másodperccel késleltetve zárolja is a gépet) amikor újra használatba akarom venni be van kapcsolva ismét az érintőtábla. Kikapcsolom menüből, akkor megint kikapcsolódik.
1. Szerintetek mi lehet a hiba és mi lehet a megoldás? (hogy lehet végleg kikapcsolni?)
2. Be lehet-e azt állítani hogy úgy működjön mint az ablakos rendszernél, hogy érzékelje hogy van-e egér vagy nincs, és ettől függően kapcsoljon ki/be a touchpad?
Touchpad
Nálam ez úgy van ,hogy egy script figyeli a touchpad állapotát. Indítópultba betéve minden ilyen gond megszűnik.A xinput csomag megléte kell hozzá.
Touchpad
#1
Ezt tudnád nekem úgy részletezni, hogy programozói ismeretek nélkül a nulláról működőképes állapotba tudjam hozni?
 Programozói ismereteim
 Programozói ismereteim nincsenek. A lépések pedig
1. Synapticban megnézni telepítve van-e az xinput csomag. Ha nincs telepitve, akkor telepited.
2. Szövegszerkesztővel (fogalmam sincs melyiket használod: xed, gedit, geany, nano,) pedig beilleszted az alábbi kódot, elmented, indithatóvá teszed,
3. A vezérlőpultban az induló programok beteszed
A kód:
#!/bin/bash
declare -i ID
ID=`xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}'`
declare -i STATE
STATE=`xinput list-props $ID|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'`
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable $ID
    # echo "Touchpad disabled."
    notify-send -a 'Touchpad' 'Disabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
else
    xinput enable $ID
    # echo "Touchpad enabled."
    notify-send -a 'Touchpad' 'Enabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
fi
#3
Köszönöm! De sajnos nem ment.
Elindítottam a file-t, megjelent a szöveges felirat is hogy "Enabled" de semmi más nem történt sajnos. Touchpad ugyanúgy megy ha kihúzom az egeret, ha bedugom. :-(
Az esetleg nem probléma, hogy a touchpad id=15 ? Ezt nem kellene átírni?
xinputból mind3 csomag telepítve van.
HELYESBÍTEK
Annyi történt, hogyha kihúzom az egeret akkor aktiválódik a tapi, ha visszadugom, akkor is aktív marad.
Touchpad
Akkor próbáljuk másképp. Ha a következő kódot használod terminálban, mit hoz eredményül?
synclient | grep TouchpadOff
Touchpad
Nálam sincs telepítve. Alapértelmezésben a touchpad ki van kapcsolva? Nálam nincs letiltva. Esetleg, ha még megvan a script, meg kellene próbálni 2x elinditani. Amikor Disabled, akkor is müködik az érintőpad? Ilyen esetben nálam nem. Nekem az ID=12, de nem hiszem, hogy ennek volna jelentősége.
Touchpad
#6 Esetleg próbáld telepíteni:
„synclient” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics
Touchpad
#8
TouchpadOff             = 2
Ha lehúzom az egeret megy a touchpad, ha visszadugom... akkor is.
Touchpad
#7
Ha arra gondolsz, hogy a beállítások/egér és érintőtábla menüben ki van-e kapcsolva, akkor ott igen. Viszont képes magától aktiválódni ha alvó módból visszatér.
A beállítások/egér és
A beállítások/egér és érintőtábla menüben ideiglenesen meg kellene szüntetni a letiltást. Újrainditás után kellene elinditani a scriptet, akkor viszont Disablednek kell megjelenni és nem szabadna müködnie a tapipadnek. Újbóli scriptinditás viszont engedélyezi. Igy müködik nálam Debian, Ubuntu és Arch alatt. A probléma gyökere a
TouchpadOff             = 2
@13
A sricpben nem kellene átírni a 0-9 értéket 0-15 re? Mert nekem az egerem 15-ön van. Átírtam semmi nem változott. Most az asztalon van a sricp bemásoljam esetleg a rendszerben valamelyik mappába? Jó .txt formában, vagy .sh kiterjesztéssel?
 Nálam sh kiterjesztésü, de a
 Nálam sh kiterjesztésü, de a lényeg inkább az, hogy futtatható legyen. Ellenőrizni kellene a tulajdonságoknál. Nálam a port 12-es és a fájl egy scripts nevü mappában van.
Nálad mit csinál ha
Nálad mit csinál ha terminálba írod: "xinput disable 15"? Persze macskaköröm nélkül...
Parancsfájl teszt
#9 1) vedd ki az indítópultból a scriptet
2) indítsd újra a rendszert
3) nyiss egy terminált
4) készíts egy fájlt
touch touchpadoff.sh
5) nyisd meg szerkesztésre
nano touchpadoff.sh
6) bele ez a tartalom (a korábbi)
#!/bin/bash
declare -i ID
declare -i STATE
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable $ID
else
    xinput enable $ID
fi
7) mentsd és zárd be a nano szerkesztőt:
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
8) tedd futtathatóvá
chmod u+x touchpadoff.sh
9) próbáld futtatni
bash ./touchpadoff.sh
... ez a teszt. A kimenet kell a válaszba.
Nálad mit csinál ha
#16 semmit
Parancsfájl teszt
#17 bash ./touchpadoff.sh
./touchpadoff.sh: sor: 4: 12
15: szintaktikai hiba a kifejezésben (hibás token: „15”)
Usage: xinput list-props <device> [<device> ...]
Usage: xinput enable <device>
#14 Bemásolnád a kimenetet?
xinput list
#20 rosszul emlékeztem, a touchpad van a 15-ön, nem az egér.
⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ PixArt USB Optical Mouse                    id=10    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ DLLC6B2:00 06CB:75BF Touchpad               id=12    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad                  id=15    [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                       id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard                 id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                                id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Integrated_Webcam_HD: Integrate             id=11    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Dell WMI hotkeys                            id=13    [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=14    [slave  keyboard (3)]
    ↳ DELL Wireless hotkeys                       id=16    [slave  keyboard (3)]
Helyzetjelentés
#19 Nálam működik a script. Ki és bekapcsolja a tapipadot.
#21 Ha egyszer futtatom a scriptet, akkor az addig bekapcsolt tapipadot kikapcsolja. Egeret most nem tudok előszedni, illetve lényegtelen. Aztán a nyitva hagyott terminálban a fel nyillal meghívom a korábbi parancsot (a script futtatása), és Enter-t ütök. Ekkor a tapipad bekapcsol. Nálad?
#14 Az eredeti scriptet használd. Ott van benne a 10 feletti számozás.
#24 Nem értem. Hol van benne 10 fölötti számozás? 0-9 van mindkettőben. Akkor m ost bekapcsolom a tapit, újraindítom a gépet és elindítom a scriptet, aztán folytatom tovább a hsz.-t.
------------------------ after boot:
A 0-9-et átírtam 0-16 ra. Aztán elindítottam a jobb felső sarokban megjelent az "Enabled" de a tapi pad ugyanúgy működik, mintha semmit sem csináltam volna.
#25 Az eredeti script-re nem ugyanezt csinálja?
Nálam is hasonlóan 10 felett az ID. Más gond lesz nálad.
xinput list
⎜   ↳ PS/2 Generic Mouse                          id=12    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad                  id=13    [slave  pointer  (2)]
    ↳ Sleep Button                                id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ HP HD Webcam [Fixed]: HP HD Web             id=10    [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=11    [slave  keyboard (3)]
    ↳ HP Wireless hotkeys                         id=14    [slave  keyboard (3)]
    ↳ HP WMI hotkeys                              id=15    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Astrometa DVB-T2                            id=9    [slave  keyboard (3)]
Nálam is működik a script.
mtimea@asus-E403SA:~$ xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}'
12
⎜   ↳ Razer  Razer Abyssus                        id=10    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Elan Touchpad                               id=12    [slave  pointer  (2)]
    ↳ Asus Wireless Radio Control                 id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ USB Camera: USB Camera                      id=11    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Asus WMI hotkeys                            id=13    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Burr-Brown from TI               USB Audio CODEC     id=15    [slave  keyboard (3)]
Tehát a touchpad ID-je 12, a xinput enable 12 és xinput disable 12 parancsok ki be kapcsolgatják.
#27 Igen, ezt is lehetne tesztelni.
Nálam is:
13
#27
Jó ötlet. Most végig néztem. Nem a 15-ös, hanem a 12-es porton van az igazi.
Akko ide:
xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}' 13 a 13 helyett 12-t kellene írni?
#28 Igen, de most már tényleg nem tom' mi a jó verzió, mert az eredetiben az ID= soron az egyenlőség jelet követően ilyen jelek: ``közé van zárva a parancs, a ti parancsorotokból pedig hiányoznak ezek a jelek. A 12-est most a ` jel elé vagy után írjam? (gondolom elé).
Parancsorban erre reagál:
xinput disable 12
xinput enable 12
Erre viszont nem reagál:
ID=`xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}' 12`
Két touchpad? És melyik van
Két touchpad? És melyik van beállitva a vezérlőpult egér és érintőtábla menüben? Dell vagy Synaptics? Egyébként nem kell(ene) semmit se beirnod. Ha megvan hogy melyik, az annak megfelelő id szám kellene.
Tehát a touchpad ID-je 12, a xinput enable 12  és xinput disable 12 parancsok ki be kapcsolgatják. Ha 15,  a xinput enable 15 és xinput disable 15  parancsok ki be kapcsolgatják. És akkor a script se kell.
#33
Kapcsolgassam manuálisan? Tul. képpen nem is használom, csak arra az esetre kell, ha valamiért nem lenne egér. A szomorú, hogy akár a 12-est akár a 15-öst kapcsolom ki, a beállítások/egér és toucpad menüben nem változik a státusza, de viszont le tudom így tiltani.
Ez: xinput disable 12 működik, de jó lenne hozzá egy szkript, ami automatizálja, az mégiscsak használhatóbb.
#34 Parancsikon nem jó? Létrehozol egyet, megadod a működő parancsot és kész. Ha kettőt csinálsz, egy a bekapcsolásra egy a kikapcsolásra még jobb.
#35 Ha szkripttel nem megy, akkor inkább letiltom a BIOS-ban. Tényleg ritkán használom, viszont ez egy elegáns megoldás lett volna. Az alap problémám mint azt fentebb is írtam, hogyha magára hagyom a gépet pár óra múlva ha feloldom a zárolást, akkor képes újra aktiválódni. Erre nem biztos hogy elég lesz a parancssoros megoldás.
#36 Eddig sem voltál bátortalan a script átirásában  A scriptben cseréld ki a xinput disable $ID és xinput enable $ID az $ID értéket a neked megfelelő értékre (2 hely és csak ott)
#37 Nem egészen értem mire gondolsz. Erre: xinput disable $ID=12 ? Ebben az esetben hogy nézzen ki a sor? Így ezt kapom:
grep: 12: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
unable to find device 0
unable to find device 0=12
terminálból indítottam:
Most így néz ki:
#!/bin/bash
declare -i ID
declare -i STATE
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable 12
else
    xinput enable 12
fi
Ez volt a válasz:
..és sajnos nem is működött.
9 • Válasz • Megosztás › Mutass 13 új választ
#41 A panacs kimenete?
Ez az eredeti (egy része).
Ahogy írod (olvasom), sikerült letiltani, de nem tudjuk, melyikkel: 12 vagy 15?
Elárulnád? Tehát ... a 12-essel működik. Akkor ezt jó értem?
Írtad: A szomorú, hogy akár a 12-est akár a 15-öst kapcsolom ki, a beállítások/egér és toucpad menüben nem változik a státusza, de viszont le tudom így tiltani.
Udev szabály vagy esetleg más beállítás hozhat automatizálást. Megoldás még nem tudok az automatizálásra.
Az eredeti script:
#!/bin/bash
declare -i ID
declare -i STATE
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable $ID
else
    xinput enable $ID
fi
Ezt teszteld. Erre írj valamit, működik-e. Itt írtam erről:
https://linuxmint.hu/comment/20916#comment-20916
KIvetted a másikat az indítóból és utána újraindítottad a rendszert?
#41
Várj, most sokmindent küldtél, próbálom sorjában megválaszolni.
Erre a változtatásra STATE=`xinput list-props 12|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'` ezt kaptam:
A touchpadet azonnal letiltotta, ki-be húztam az egeret, és visszadugás után már nem tiltott le újra. Kérdésedre: igen jól értelemted, a 12-es porton tiltja le.
Erre a parancsra STATE=`xinput list-props 12|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'` pedig piros számokkal ezt:
15
12
Most tartok ott, hogy újraindítom a gépet. A többiről később beszámolok.
#42
Most ezt kaptam eredményül:
És most nem tiltotta le a tapit.
Igérem, utolsó próbálkozás,
Igérem, utolsó próbálkozás, mentsd el touchpad2.sh néven, majd
chmod u+x touchpad2.sh
utána futtasd.
Kód:
#!/bin/bash
declare -i STATE
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable 12
else
    xinput enable 12
fi
#46 Nagyon jó! Elindításkor (egér bedugva) rögtön letiltotta a tapit és ki is írta, hogy disabled. Amikor kihúztam az egeret aktiválta a tapit, de amikor visszadugtam az egeret akkor is aktív maradt. Elindítottam újra és akkor ismét letiltotta a tapit. A hiba oka az lehet, hogy valamiért a feltétel nem teljesül, vagy a rutin visszakapcsoló ága nem megy. (Esetleg a script futása akad el? -Ezt valószínűtlennek tartom)
Érdekesség: az érintőtábla és egér beállításoknál bekapcsolt állapotot mutat akkor is, amikor sikerül letiltani. Majd ha itt ki és bekapcsolom akkor aktívvá válik. Valaki a háttérben dolgozik. Lehet hogy van valami jelentősége annak, hogy kétféle szoftver van fenn kér külön porton? (pedig ezt ő rakta fel magának)
Dell az egy csodabogár. Az
Dell az egy csodabogár. Az egér visszadugást nem érzekeli a script, ezért kénytelen vagy  úgy használni, hogy vagy kell a pad vagy nem kell.
Másképpen
Mivel 2 porton is megjelenik (DE MIÉRT?!)
Ezért kipróbáltam, mi van akkor, ha mindkettőt beírom a szkriptbe.
then
    xinput disable 12
    xinput disable 15
else
    xinput enable 12
    xinput enable 15
Bár hiba nélkül lefutott ugyanaz lett az eredménye, mint az előbb (egeret visszadugva nem tiltott le).
Most már csak azt kellene
Most már csak azt kellene elárulnod, hogy a Beállitások - Egér és érintőtábla - Eszközök sorában ha a nyilra kattintassz, milyen eszközöket sorol fel?
A script nincs felkészítve két eszközre így hiába írod be a 15-ös portot.
#50 Milyen nyílra gondolsz? https://www.dropbox.com/s/5qvi2z921naik5n/Eg%C3%A9r.jpg?dl=0
Oldalak
