Beküldte bogil99 -
Tara-t használok. Dell 5559 laptopon az érintő táblát kikapcsolom a beállítások/egér és érintőtábla menüben (mert mindig beleakadok és már kész is a baj), és tökéletesen kiiktatódik az érintőtábla. Ez eddig teljesen OK. DE! Ha pár órára magára hagyom bekapcsolva (képernyővédő kéleltetése 5 perc mely után 15 másodperccel késleltetve zárolja is a gépet) amikor újra használatba akarom venni be van kapcsolva ismét az érintőtábla. Kikapcsolom menüből, akkor megint kikapcsolódik.
1. Szerintetek mi lehet a hiba és mi lehet a megoldás? (hogy lehet végleg kikapcsolni?)
2. Be lehet-e azt állítani hogy úgy működjön mint az ablakos rendszernél, hogy érzékelje hogy van-e egér vagy nincs, és ettől függően kapcsoljon ki/be a touchpad?
Touchpad
Nálam ez úgy van ,hogy egy script figyeli a touchpad állapotát. Indítópultba betéve minden ilyen gond megszűnik.A xinput csomag megléte kell hozzá.
Touchpad
Beküldte bogil99 -
Ezt tudnád nekem úgy részletezni, hogy programozói ismeretek nélkül a nulláról működőképes állapotba tudjam hozni?
Programozói ismereteim
Programozói ismereteim nincsenek. A lépések pedig
1. Synapticban megnézni telepítve van-e az xinput csomag. Ha nincs telepitve, akkor telepited.
2. Szövegszerkesztővel (fogalmam sincs melyiket használod: xed, gedit, geany, nano,) pedig beilleszted az alábbi kódot, elmented, indithatóvá teszed,
3. A vezérlőpultban az induló programok beteszed
A kód:
#!/bin/bash
declare -i ID
ID=`xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}'`
declare -i STATE
STATE=`xinput list-props $ID|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'`
if [ $STATE -eq 1 ]
then
xinput disable $ID
# echo "Touchpad disabled."
notify-send -a 'Touchpad' 'Disabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
else
xinput enable $ID
# echo "Touchpad enabled."
notify-send -a 'Touchpad' 'Enabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
fi
Beküldte bogil99 -
Köszönöm! De sajnos nem ment.
Elindítottam a file-t, megjelent a szöveges felirat is hogy "Enabled" de semmi más nem történt sajnos. Touchpad ugyanúgy megy ha kihúzom az egeret, ha bedugom. :-(
Az esetleg nem probléma, hogy a touchpad id=15 ? Ezt nem kellene átírni?
xinputból mind3 csomag telepítve van.
HELYESBÍTEK
Annyi történt, hogyha kihúzom az egeret akkor aktiválódik a tapi, ha visszadugom, akkor is aktív marad.
Touchpad
Akkor próbáljuk másképp. Ha a következő kódot használod terminálban, mit hoz eredményül?
synclient | grep TouchpadOff
Touchpad
Beküldte bogil99 -
Jó 5let! Kimenet:
"Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?"
A Synapticban ezt találtam: https://www.dropbox.com/s/b190vqzdjgnt2n8/K%C3%A9perny%C5%91k%C3%A9p%20%...(külső hivatkozás)
Touchpad
Nálam sincs telepítve. Alapértelmezésben a touchpad ki van kapcsolva? Nálam nincs letiltva. Esetleg, ha még megvan a script, meg kellene próbálni 2x elinditani. Amikor Disabled, akkor is müködik az érintőpad? Ilyen esetben nálam nem. Nekem az ID=12, de nem hiszem, hogy ennek volna jelentősége.
Touchpad
Touchpad
Beküldte bogil99 -
Touchpad
Beküldte bogil99 -
Ha arra gondolsz, hogy a beállítások/egér és érintőtábla menüben ki van-e kapcsolva, akkor ott igen. Viszont képes magától aktiválódni ha alvó módból visszatér.
A beállítások/egér és
A beállítások/egér és érintőtábla menüben ideiglenesen meg kellene szüntetni a letiltást. Újrainditás után kellene elinditani a scriptet, akkor viszont Disablednek kell megjelenni és nem szabadna müködnie a tapipadnek. Újbóli scriptinditás viszont engedélyezi. Igy müködik nálam Debian, Ubuntu és Arch alatt. A probléma gyökere a
Beküldte bogil99 -
@13
A sricpben nem kellene átírni a 0-9 értéket 0-15 re? Mert nekem az egerem 15-ön van. Átírtam semmi nem változott. Most az asztalon van a sricp bemásoljam esetleg a rendszerben valamelyik mappába? Jó .txt formában, vagy .sh kiterjesztéssel?
Nálam sh kiterjesztésü, de a
Nálam sh kiterjesztésü, de a lényeg inkább az, hogy futtatható legyen. Ellenőrizni kellene a tulajdonságoknál. Nálam a port 12-es és a fájl egy scripts nevü mappában van.
Nálad mit csinál ha
Nálad mit csinál ha terminálba írod: "xinput disable 15"? Persze macskaköröm nélkül...
Parancsfájl teszt
2) indítsd újra a rendszert
3) nyiss egy terminált
4) készíts egy fájlt
5) nyisd meg szerkesztésre
6) bele ez a tartalom (a korábbi)
7) mentsd és zárd be a nano szerkesztőt:
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
8) tedd futtathatóvá
9) próbáld futtatni
... ez a teszt. A kimenet kell a válaszba.
Nálad mit csinál ha
Beküldte bogil99 -
Parancsfájl teszt
Beküldte bogil99 -
./touchpadoff.sh: sor: 4: 12
15: szintaktikai hiba a kifejezésben (hibás token: „15”)
Usage: xinput list-props <device> [<device> ...]
Usage: xinput enable <device>
Beküldte bogil99 -
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PixArt USB Optical Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ DLLC6B2:00 06CB:75BF Touchpad id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=15 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Integrated_Webcam_HD: Integrate id=11 [slave keyboard (3)]
↳ Dell WMI hotkeys id=13 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=14 [slave keyboard (3)]
↳ DELL Wireless hotkeys id=16 [slave keyboard (3)]
Helyzetjelentés
Beküldte bogil99 -
------------------------ after boot:
A 0-9-et átírtam 0-16 ra. Aztán elindítottam a jobb felső sarokban megjelent az "Enabled" de a tapi pad ugyanúgy működik, mintha semmit sem csináltam volna.
Nálam is hasonlóan 10 felett az ID. Más gond lesz nálad.
Nálam is működik a script.
Beküldte mtimea -
Tehát a touchpad ID-je 12, a xinput enable 12 és xinput disable 12 parancsok ki be kapcsolgatják.
Nálam is:
Bocs, hogy belevauzom, a [0
[0-9]
számomra azt jelenti hogy egy számot várok eredményül.
Pár perceket tudok itt lenni. A szombat a rendrakásé. ;)
Beküldte bogil99 -
Jó ötlet. Most végig néztem. Nem a 15-ös, hanem a 12-es porton van az igazi.
Akko ide:
Beküldte bogil99 -
Parancsorban erre reagál:
xinput disable 12
xinput enable 12
Erre viszont nem reagál:
ID=`xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}' 12`
Két touchpad? És melyik van
Két touchpad? És melyik van beállitva a vezérlőpult egér és érintőtábla menüben? Dell vagy Synaptics? Egyébként nem kell(ene) semmit se beirnod. Ha megvan hogy melyik, az annak megfelelő id szám kellene.
Tehát a touchpad ID-je 12, a xinput enable 12 és xinput disable 12 parancsok ki be kapcsolgatják. Ha 15, a xinput enable 15 és xinput disable 15 parancsok ki be kapcsolgatják. És akkor a script se kell.
Beküldte bogil99 -
Kapcsolgassam manuálisan? Tul. képpen nem is használom, csak arra az esetre kell, ha valamiért nem lenne egér. A szomorú, hogy akár a 12-est akár a 15-öst kapcsolom ki, a beállítások/egér és toucpad menüben nem változik a státusza, de viszont le tudom így tiltani.
Ez: xinput disable 12 működik, de jó lenne hozzá egy szkript, ami automatizálja, az mégiscsak használhatóbb.
Beküldte bogil99 -
Beküldte bogil99 -
grep: 12: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
unable to find device 0
unable to find device 0=12
a then és az else utáni sorok
a then és az else utáni sorok:(mást NE változtass)
xinput disable 12
xinput enable 12
terminálból indítottam:
Beküldte bogil99 -
Most így néz ki:
#!/bin/bash
declare -i ID
declare -i STATE
if [ $STATE -eq 1 ]
then
xinput disable 12
else
xinput enable 12
fi
chmod u+x touchpadoff.sh
bash ./touchpadoff.sh
Ez volt a válasz:
..és sajnos nem is működött.
9 • Válasz • Megosztás › Mutass 13 új választ
akkor még egy módositás kell:
helyett
STATE=`xinput list-props 12|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'`
remélem már jó lesz
Ez az eredeti (egy része).
Ahogy írod (olvasom), sikerült letiltani, de nem tudjuk, melyikkel: 12 vagy 15?
Elárulnád? Tehát ... a 12-essel működik. Akkor ezt jó értem?
Írtad: A szomorú, hogy akár a 12-est akár a 15-öst kapcsolom ki, a beállítások/egér és toucpad menüben nem változik a státusza, de viszont le tudom így tiltani.
Udev szabály vagy esetleg más beállítás hozhat automatizálást. Megoldás még nem tudok az automatizálásra.
Az eredeti script:
Ezt teszteld. Erre írj valamit, működik-e. Itt írtam erről:
https://linuxmint.hu/comment/20916#comment-20916
KIvetted a másikat az indítóból és utána újraindítottad a rendszert?
Touchpad
Mernék fogadni, hogy 15... Ezért nem müködik a script neki.
https://linuxmint.hu/comment/20919#comment-20919
Beküldte bogil99 -
Várj, most sokmindent küldtél, próbálom sorjában megválaszolni.
Erre a változtatásra STATE=`xinput list-props 12|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'` ezt kaptam:
A touchpadet azonnal letiltotta, ki-be húztam az egeret, és visszadugás után már nem tiltott le újra. Kérdésedre: igen jól értelemted, a 12-es porton tiltja le.
Erre a parancsra STATE=`xinput list-props 12|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'` pedig piros számokkal ezt:
15
12
Most tartok ott, hogy újraindítom a gépet. A többiről később beszámolok.
Beküldte bogil99 -
Most ezt kaptam eredményül:
És most nem tiltotta le a tapit.
Igérem, utolsó próbálkozás,
Igérem, utolsó próbálkozás, mentsd el touchpad2.sh néven, majd
utána futtasd.
Kód:
#!/bin/bash
declare -i STATE
if [ $STATE -eq 1 ]
then
xinput disable 12
else
xinput enable 12
fi
Beküldte bogil99 -
Érdekesség: az érintőtábla és egér beállításoknál bekapcsolt állapotot mutat akkor is, amikor sikerül letiltani. Majd ha itt ki és bekapcsolom akkor aktívvá válik. Valaki a háttérben dolgozik. Lehet hogy van valami jelentősége annak, hogy kétféle szoftver van fenn kér külön porton? (pedig ezt ő rakta fel magának)
Dell az egy csodabogár. Az
Dell az egy csodabogár. Az egér visszadugást nem érzekeli a script, ezért kénytelen vagy úgy használni, hogy vagy kell a pad vagy nem kell.
Másképpen
Beküldte bogil99 -
Mivel 2 porton is megjelenik (DE MIÉRT?!)
Ezért kipróbáltam, mi van akkor, ha mindkettőt beírom a szkriptbe.
then
xinput disable 12
xinput disable 15
else
xinput enable 12
xinput enable 15
Bár hiba nélkül lefutott ugyanaz lett az eredménye, mint az előbb (egeret visszadugva nem tiltott le).
Most már csak azt kellene
Most már csak azt kellene elárulnod, hogy a Beállitások - Egér és érintőtábla - Eszközök sorában ha a nyilra kattintassz, milyen eszközöket sorol fel?
A script nincs felkészítve két eszközre így hiába írod be a 15-ös portot.
Beküldte bogil99 -
https://www.dropbox.com/s/5qvi2z921naik5n/Eg%C3%A9r.jpg?dl=0(külső hivatkozás)
Milyen nyílra gondolsz?Most már csak azt kellene
Beküldte bogil99 -
Másképpen
Másik lehetőség, hogy telepítesz egy újabbat:
Aztán kell a kimenet
(az egyik ill. a másik művelet után ... kettő, ha mindkettőt próbálod)
Nem tudom, nem teljesen ez a
Nem tudom, nem teljesen ez a típus, (de nagyon hasonló) ennyire nem vagyok benne. Talán kimarite tud segíteni. Az interneten elég sok találat van ubuntu, dell, touchpad problémával. (nem sok megoldással)
https://www.dell.com/support/article/hu/hu/hubsdt1/sln308258/precision-x...(külső hivatkozás)
Másképpen
Beküldte bogil99 -
Nem lehet ezeket a synapticból leszedni?
Beküldte bogil99 -
Most próbálom a scriptet...
Változatlan
Beküldte bogil99 -
Hiába sikerült redukálni a tapi meghajtók számát, a sriptek (az eredetit és a módosítottat is kipróbáltam egy-egy reboot után természetesen) lefutása változatlan maradt. Az nem tudom, visz-e valamivel előre, hogy a scipt indításakor jelenik meg csak a "disabled" felirat, aztán soha többé semmi (ez eddig is így volt).
A beállítások/egér, érintőpad menüben ugyanúgy nem vált aktív/inaktív állapot között, akár aktvvá akár inaktívvá teszem terminal paranccsal.
Másképpen
Beküldte bogil99 -
A 2. művelet után is ugyanez a kimenetem:
De megcsináltam azt amit Atime javasolt, illetve abból csak a konfigurációs file-t hoztam létre. Most csinálok még egy újraindítást, úgy hogy azt a config file-t kiszedem onnan és küldök arról is egy port listát.
Minkét lépés
Beküldte bogil99 -
Kimarite!
Megcsináltam mindkét lépést amit írtál. Ha bennhagyom az Atime féle Dell oldalról vadászott config file-t akkor 1 tapi pad lesz, ha nem, akkor az ismerős kép fogad:
A baj az, hogy hiába lesz a 2-ből 1, akkor sem teszi azt amit elvárunk tőle. :-(
Most végig csináltam az
Beküldte bogil99 -
Most végig csináltam az egészet (felraktam a régi drivereket is) Atime Dell-es forrása szerint, de semmi sem változott. Ugyanaz a lefutása a sriptnek is.
Próbáld ezt ... udev szabály
-- fájl létrehozása (és megnyitása szerkesztésre)
-- bele ez a tartalom
-- mentés és kilépés
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
-- udev szabályok frissítése
... vagy
Forrás: https://wiki.archlinux.org/index.php/Touchpad_Synaptics#Basic_desktop(külső hivatkozás)
A helyes működéshez szükséges egyik vagy másik csomagot telepíteni:
(a láthatóak a Tara kiadásra jellemző csomagok)
- a synclient miatt (az udev szabályban futtatod, használod).
Beküldte bogil99 -
xserver-xorg-input-synaptics:
Telepítve: 1.9.0-1ubuntu1
Jelölt: 1.9.0-1ubuntu1
Verziótáblázat:
*** 1.9.0-1ubuntu1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
xserver-xorg-input-synaptics-hwe-16.04:
Telepítve: 3:14.1
Jelölt: 3:14.1
Verziótáblázat:
*** 3:14.1 500
xserver-xorg-input-synaptics-dev:
Telepítve: (nincs)
Verziótáblázat:
1.9.0-1ubuntu1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu(külső hivatkozás) bionic/universe i386 Packages
xserver-xorg-input-synaptics-dev-hwe-16.04:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 3:14.1
Verziótáblázat:
3:14.1 500
Esetleg töröljem a többletet?
Beküldte bogil99 -
(https://www.youtube.com/watch?v=KBpDom4QWHE(külső hivatkozás))
Beküldte bogil99 -
Valamiről megfeledkeztem. A
Beküldte bogil99 -
Valamiről megfeledkeztem. A korábbi Atime által javasolt https://www.dell.com/support/article/hu/hu/hubsdt1/sln308258/precision-x...(külső hivatkozás) beállításoko úgy maradtak. Visszacsináltam mindent, csak Kimarite toucpad rules szabályai maradtak meg, illetve ugye korábban purgáltam és csak egy tapi driver maradt.
Most jelentem ha kihúzom az egeret, a tapi pad aktiválódik, ha visszadugom akkor nem érzékeli az egeret és csak a tapi pad megy, az egér meg megállt.
akkor az első kikapcsolja a tapipadot, a második visszakapcsolja?
Beküldte bogil99 -
sudo synclient touchpadoff=1|0
És persze, hogy mi történik.
Forrás:
https://help.ubuntu.com/community/SynapticsTouchpad/ShortcutKey(külső hivatkozás)
Beküldte bogil99 -
user@user-Inspiron-5559:~$ sudo synclient touchpadoff=0
user@user-Inspiron-5559:~$ sudo synclient touchpadoff=1
De ez a szabály (amit korábban írtál) még mindig él:
https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) segítségével oszd meg.
A /var/log/kern.log tartalma és a dmesg parancs kimenete kéne. Asudo synclient touchpadoff=1|0
Beküldte bogil99 -
https://paste.ubuntu.com/p/XKt38T5Rqn/(külső hivatkozás)
Van egy kern.log.1 file is! (az is érdekes lehet, vagy az ezzel a névvel haználaton kívül van helyezve?)dmesg: https://paste.ubuntu.com/p/95pDvt4SMb/(külső hivatkozás)
Most nem tudom pontosan, de azt hiszem, az az előző munkameneté (a kikapcs. előttié). És vannak a régebbiek, azok tömörítve. Dátum szerint válogathatóak, mármint a tartalomban a dátum.
Köszi a pasztákat, nézegetem, ... de közben találtam egy Dell XPS-re jellemző dolgot, illetve a megoldást a két tapipadra:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2316240(külső hivatkozás)
(https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2392658&p=13772191#post13772191(külső hivatkozás))
Amúgy ez itt is le van írva,
kicsit kibővítve (az upgrade parancsot nem szabad megcsinálni!).
A libinput parancs használatához
ezt a csomagot kell telepíteni.
Innen néztem:
Vagy a libinput vagy a synaptics (mármint valamelyik használata, de a teszt mehet), a kettő két külön dolog, ezt csak megjegyzem. De a linkelt oldalakon le is van írva.
Találtam egy ilyet (kern.log):
DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.
Igazából a BIOS-ban kéne bekapcsolni. Más megoldás:
https://www.redhat.com/archives/vfio-users/2016-June/msg00055.html(külső hivatkozás)
És még:
Aug 21 23:10:30 laci-Inspiron-5559 kernel: [ 2.844157] psmouse serio1: synaptics: Your touchpad (PNP: DLLb6b2 PNP0f13) says it can support a different bus. If i2c-hid and hid-rmi are not used, you might want to try setting psmouse.synaptics_intertouch to 1 and report this to linux-input@vger.kernel.org(link sends e-mail).
megoldás lehet (írja is)
kernel kapcsoló alkalmazása.
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
És újraindítás után megnézni, megjelenik-e ugyanez az üzenet. Vagy más hasonló.
Meg egy ilyet (dmesg):
i8042: Warning: Keylock active
Ez is lehet hátrány, megoldás a
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1669920#p1669920(külső hivatkozás)
A magyarázat:
AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
Jó lenne alapra állítanod a grafikus beállítást (tapipad és egér engedélyek).
Az egered kezelése (itt éppen) néz ki:
És ez is
psmouse serio1: Failed to disable mouse on isa0060/serio1
a Dell kettő tapipaddal függ össze. Úgy tűnik, ez a gond.
De a linkelt részletezett megoldás, a systemd alatt nem megoldás:
https://superuser.com/questions/909543/psmouse-serio1-dualpoint-touchpad...(külső hivatkozás)
Hasonló megoldást most épp nem tudok.
Egyelőre ennyi. A tapipad duplázást és a (például) billentyűzet zárolást kéne megszüntetni. A kernel kapcsolókból mindig egyet célszerű próbálni, és utána figyelni, eltűnik a hibaüzenet. Aztán jöhet mellé a másik. Persze, az összes javasoltat próbálni kéne.
Mmm, nekem is van ilyen alaplapom. :)
Beküldte bogil99 -
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
libinput-tools már a legújabb verzió (1.10.4-1).
icoutils libwxgtk3.0-gtk3-0v5 python-wxgtk3.0 python-wxversion
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Brrr.
Végül valami történt, ezt az eredményt kaptam, de ezzel most mit kezdjek?: apt-file search libinput-list-devices
libinput-tools: /usr/bin/libinput-list-devices
libinput-tools: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libinput/libinput-list-devices
libinput-tools: /usr/share/man/man1/libinput-list-devices.1.gz
Néztem a grubos cuccot, nekem az illesztő program kezelő semmilyen eszközt nem sorol fel, azt mondja, nincsenek zárt illesztőprogramok. Itt ajánlják a
Ez: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2392658&p=13772191#post13772191(külső hivatkozás) ugyanaz mint ez: https://www.dell.com/support/article/hu/hu/hubsdt1/sln308258/precision-x...(külső hivatkozás) ez az amit Atime ajánlott korábban és már teljesen visszacsináltam, mert nem lett jobb.
Jelenleg sincs már PS2 tapim:
jelenleg a te megoldásod az egyetlen ami még él (illetve mire ezt a hsz-t befejezem a grub módosítását is megcsinálom (megcsináltam):
utóirat
Beküldte bogil99 -
grub szerkesztés után az illesztőprogram kezelő letöltögetett valamit, nagyon gyors volt, szinte követni is alig bírtam, majd elindulva ismét az a végeredmény, hogy üres az ablak és nincsenek zárt illesztőprogramok. Ez nem tudom jó vagy sem, még belenézek a BIOS-ba ott találok-e olyat amit írtál, de nekem nem rémlik hogy lenne olyan lehetőség.
Végig követve a grub módosítását a végeredmény: i8042.unlock=1: a parancs nem található
i8042
Beküldte bogil99 -
Ilyen i8042 soraim vannak (dmesg):
root=UUID=e59363b1-6a67-4f18-9186-94db5effd108 ro quiet splash acpi_backlight=vendor i8042.kbdreset=1 vt.handoff=1
[ 1.045793] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.046136] i8042: Warning: Keylock active
[ 1.046702] i8042: Attempting to reset device connected to KBD port
[ 1.047754] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.047759] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.049288] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 2.738321] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
nem parancs van, hanem kernel kapcsoló.
Délután leszek vélhetően.
Beküldte bogil99 -
Mégegyszer köszönök mindent és elnézést kérek.
Beküldte bogil99 -
Ezer köszönet! -Most így láttam célszerűnek.
i8042
https://linuxmint.hu/comment/21170#comment-21170
időpontjában. Lehet, fizikailag később küldted el, mint én.
De ebben a válaszomban volt még egy javaslat,
https://linuxmint.hu/comment/21159#comment-21159
nem látom, hogy alkalmaztad volna
ezt a kapcsolót
Na mindegy.
Más hozzászólásodban ezt írod (benne a válaszom):
„a GRUB szekesztgetése közben az illesztőprogram kezelő letöltögetett valamit, nagyon gyors volt, szinte követni is alig bírtam, majd elindulva ismét az a végeredmény, hogy üres az ablak és nincsenek zárt illesztőprogramok.”
-- nálam nem töltöget le semmit magától a rendszer, nem is értem, nálad miért. Akkor tölt le a rendszer frissítést, és akkor telepít, ha én ezt szeretném. ... kivétel lehet, ha az automatikus frissítés be van állítva.
„Ez nem tudom jó vagy sem, még belenézek a BIOS-ba ott találok-e olyat amit írtál, de nekem nem rémlik hogy lenne olyan lehetőség.”
-- ez egy lehetőség volt.
Érintőtábla visszakapcsol
Beküldte chirpy -
Lehet, hogy megint későn szólok hozzá. Az igazság az, hogy vártam, hátha Én is
tudom majd használni a segítségeteket.
Mivel engemet is zavar gépelés közben a Touchpad érzékenysége, így megpróbáltam
Én is utána járni. Amit Én találtam az az Én Dell 15-3567 tipusu laptopomon
tökéletesen működik. A vezetékes egér esetében, ha be van dugva, akkor letíltja a
Touchpad-ot. Ha kihúzom az egeret, akkor feléled a Touchpad. Még a gép be van
kapcsolva, bármikor megismételhető. A vezeték nélküli egér esetében, csak annyi
a különbség, hogy a jeladót kell kihúzni a laptopból, hogy a váltás megtörténjen.
Ennyi mellébeszélés után ime a link, ahol ez a megoldás olvasható is:
https://itsfoss.com/disable-touchpad-when-mouse-used/(külső hivatkozás)
Röviden a következő 3 utasítást kell terminálból futtatni.
sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
sudo apt update
sudo apt install touchpad-indicator
Amikor feltelepült a program, akkor elindítod. Nálam magyarul indult.
1. Beállítások --> Műveletek --> Érintőtábla letiltása, ha be van dugva az egér.
Ezt a kapcsolót átkapcsolod.
2. Következő fül: Általános beállítások --> Automatikus indítás - bekapcsolod.
Ezután újra indítod a laptopodat és elfelejted, hogy zavart a Touchpad.
https://launchpad.net/~atareao/+archive/ubuntu/atareao(külső hivatkozás)
is egy jó megoldás. A másik, gondolkodósabb is ugyanígy megérkezés(külső hivatkozás) „lehet”. :)
Touch off
Beküldte Bendegúz -
Gyorsbillentyűvel nem lenne egyszerűbb tiltogatni a touch pad-ot?
xinput --list
megkeresed, melyik ID tartozik a TouchPad -hoz,
Megyitod a Billentyűzet -- Gyorsbillentyűk fület, Egyéni gyorsbillentyűk -- Egyéni gyorsbillentyű hozzáadása, neve Touch_off, paracs xinput disable [ide az az ID kell, amit fentebb megadott az xinput] (példa: xinput disable 11), Hozzáad
Ezzel manuálisan kapcsolhatod a pad-ot, így nem kell a script.
i8042
Beküldte bogil99 -
Beküldte bogil99 -
Touch off
Beküldte bogil99 -
i8042
(úgy általában, mert ha „nem látod”, hogy leírtam, akkor „minek írom le”)
de persze, a letöltögetés is az. Én a kettes biztonsági fokozatig „megyek” el noteszgépen, de van ismerősöm, akinél az automatikus frissítés van beállítva (mindent frissít a legújabb verzióra!), és hibát nem tapasztal, de az egy PC. A telepítéskor nem ismertem az automatikus frissítés sajátosságát, amelyre pár nappal később (nálam is ez volt korábban beállítva) itt írtam megoldást:
https://linuxmint.hu/blog/2018/07/frissiteskezelo-a-napi-egy-automatikus...
De a Timeshift-tet nála is beállítottam, így bármikor vissza tudom állítani a rendszerét.
Elárulom, tegnap kipróbáltam a jelenleg legújabb stabil kernelt, az Ukuu alkalmazás segítségével. Miután újrandítottam a rendszert, a tapipadom „egér jobb gomb” funckciója nem működött. Ezek után átálltam (a Synaptic csomagkezelő segítségével), a HWE csomagokra,
bár a korábbi lowlatency kernel-image|headers csomagokkal sem volt bajom.
A legújabb kernelek régebbi noteszgépekre nem biztosan jók. Ez nem tény, hanem a tapasztalatom megosztása.
i8042
Beküldte bogil99 -
Inspiron-5559 ~ $ psmouse.synaptics_intertouch=1
psmouse.synaptics_intertouch=1: a parancs nem található
De ezt gondolom a Tara-ra írtad, de az nem lesz addig amíg a Viber nem fér meg a Playonlinux-szal és utóbbira nem tudok ugyanolyan "eccerűen" feltelepíteni cuccokat mint 18.3 alatt. (Playonlinux először kért egy plusz csomagot, aztán mikor az megvolt simán errorral leállt akár .iso-t, akár .exe-t akartam telepíteni.)
i8042
Viszont harmadszor írom le legalább, hogy ez (ami MOST következik)
nem parancs, hanem kernel kapcsoló! Én is tudom, hogy nemcsak egyszer lehet elnézni valamit, hanem háromszor, sőt még többször is. Bízom azért benned. ;)
Ebben a hozzászólásban
írtam (másodszor):
Ahol ezt linkelem,
nem parancs van, hanem kernel kapcsoló. <-- Íme, a megerősítésem.
Más kernelkapcsolókat sikeresen alkalmaztál ebben a szálban. Valamiért ez neked mumus talán, hogy parancsnak hiszed. NEM az! ;)
De úgysem telepíted újra a Tara-t ... . Akkor meg ennyi (a zárszó), gondolom, a téma részedről lezárva.
i8042
@#94 Talán volt megoldás a Viber-re (vagyis már emlékszem, hogy „igen!”, volt), de nála a PlayonLinux-szal nem fér össze a Viber (azt írta). Lehetne topikot nyitni a témáról (egy másikat), mert én csak a kijelentésre emlékszem, hogy „nem fér össze”. De hogy miért nem ... ?
(off)
-- szerintem megállapodhatunk abban, hogy az „egy” szó jelentése itt nagyjából megegyezik a „valami” (valamilyen) szóval. ... amit elég sokan alkalmaznak a kérdezők közül (akinek nem inge, ne vegye magára). És akkor mi elgondolkodunk, mi lehet az a „valami”. Kicsit nehéz dolgunk van „ilyenkor”. Most egy film jutott eszembe, hogy abban például szerepelt a „titokzatos” VALAMI. Motoszkált bennem, hogy melyik filmben volt a fogalomról szó. De nem a mindjárt említettben! Eszembe jutott a film címe is, a „Végtelen történet” az. És nem a VALAMI, hanem a SEMMI veszélyezteti a főszereplőt, Atráskó-t és barátait, ahogy vándorolnak FANTÁZIA határain belül, és a határaihoz olykor elég közel kerülve. És legyek bár Igramul, a Tömérdek (filmszereplő), ez a „valami” még így is elég sok „fejfájást” okoz nekem, és gondolom a többi segítőnek is. ;)
Küzdünk azért, hogy ne legyünk olyanok, mint -a filmben- Morla, egy ősöreg teknős, aki már minden iránt elvesztette érdeklődését ... https://hu.wikipedia.org/wiki/A_V%C3%A9gtelen_T%C3%B6rt%C3%A9net(külső hivatkozás)
Elnézést a prózáért (14 sornak nézem a mentés előtt), de a „valami” ezt hozta ki belőlem, és ... valamikor „egyszer” meg kellett írnom. Most. :)
(on)
Most már csak azt kellene (off)
@#97 Azt hittem, nálad csak a rock a nyerő ... .
Nem céloztam semmire a „címekkel”. Ez jutott eszembe. :)
https://www.youtube.com/watch?v=geVYIHOat5o(külső hivatkozás)
https://www.youtube.com/watch?v=Gf1WT8VEZxk(külső hivatkozás)
... https://www.youtube.com/watch?v=sCUX74JjUK0(külső hivatkozás)
David Bowie -aki 69 évet élt- még szerepelt is filmekben,
https://www.youtube.com/watch?v=NcraGf_nAcE(külső hivatkozás)
a mesefilm (fantasy) ezek közül a Labirintus volt például.
Élete végéig zenélt:
https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8(külső hivatkozás)
https://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw(külső hivatkozás)
... https://www.youtube.com/watch?v=RPbuxapYWFc(külső hivatkozás)
Egyébként a Limahl-nak nincs rossz hangja.
Hehe
Beküldte bogil99 -
Jó vót.
Ha pontosan szeretnéd tudni mi az, könnyű lesz, mert abban a pillanatban, ha felrakod a Vibert az kéri a Playonlinux törlését. Ha újra akarod telepíteni akkor emlékeim szerint újra fogja kérni a hiányzó csomagokat. Na azokról beszéltem. :-)
Köszönöm, elnéztem, de valóban nem fogok Tara-t telepíteni, így ez már tényleg nem aktuális. Sylvia többé kevésbé jó kislány. :-)
Hehe
-- értjük „rendesen”! :)
(örülök, hogy tetszett az írás)
Hehe
Beküldte bogil99 -
Nagyon köszönöm a sok-sok segítséget! Sajnos nem sikerült az amit szerettem volna. Biztosan bennem van a hiba, de nekem (most) ennyire futotta.
Lehet, hogy nem tudom körülírni, hogy mely csomagokat kérte a Playonlinux telepítéskor, mert akkor nem jegyeztem le, azt nem fogom - most legalábbis - megtenni, hogy visszarakjak egy másik rendszert azért, hogy pár telepítendő csomagot kiszűrjek. Tudom, van más lehetőség is egy másik Mint verzió futtatására, de most bocs mindenkitől egyelőre ennyire futotta tőlem. Ha később rászánom magam, fogok jelezni. De az nem mostanában lesz. Most használnom kell a gépet és nem kiséleteznem vele.
utóirat
Beküldte bogil99 -
Egyébként erről már volt szó itt:
https://linuxmint.hu/hir/2018/05/mikor-jelenik-meg-az-uj-linux-mint?page=1
és ez a csomag (winbind): https://www.dropbox.com/s/aoxt9mbctnag0jz/Hiba%20%C3%BCzi.jpg?dl=0(külső hivatkozás) kellett neki.
Sajnos ott és akkor a "fut minden" megállapításom az egyfile-os .exe és a wine alá telepíthető programokra vonatkozott, az MS Office telepítése sajnos a winbind telepítése után sem sikerült (egyetlen verzióé sem) mert a Playonlinux error-ral leállt. Sajnos arról nincs képernyőképem, de csak egy error-ra emlékszem minden hivatkozás nélkül.
Mégegyszer köszönöm a segítséget, most ennyi időt tudtam rászánni.
utóirat
https://linuxmint.hu/comment/19768#comment-19768
mondom neked, készíts képernyőképeket, és részletesz a hibát:
https://linuxmint.hu/comment/19776#comment-19776
Hogy ezt megtetted-e, pontosan nem tudom, de alapvetés, hogy topikot nyitsz egy problémának és ott válaszolunk és akkor ott megpróbáljuk megoldani. Utóbbi linkre nem reagáltál ... semmit, ellenőrizd csak le. Nyiss topikot!
Másrészt nem emlékezhetem minden felhasználó minden hozzászólására és problémájára. Viszont, ha van egy topik, és benne egy téma, az engem is motivál a megoldásra. Én nem szeretném telepíteni az MS Office-t ..., de azt sem tudtam meg, hogy kipróbáltad-e a 2013-as vagy a 2017-es verziót. Utóbbi, lehet nem is telepíthető (rosszul emlékszem), inkább a 2007-es és a 2013-as e telepíthető legújabb változat. Ránéztem most: https://www.winehq.org/search?q=ms+office(külső hivatkozás) (https://help.ubuntu.com/community/Microsoft_Office(külső hivatkozás))
Most is csak ennyit közölsz,
„az MS Office telepítése sajnos a winbind telepítése után sem sikerült (egyetlen verzióé sem) mert a Playonlinux error-ral leállt.”
... verziószám nélkül. A szükséges információk hiányában NEM tudok segíteni.
Megvan a csomag, a WinBind ..., ennyit felfogtam. Nem hiszem, hogy azzal van probléma feltétlen.
Másrészt az MS Office telepítését jobb, ha simán a Wine segítségével kezded el. A parancs valami ilyesmi:
És, ha a PlayonLinux-ra nincs szükség más alkalmazáshoz, akkor törlöd. Ha szükséged van rá, kitalálunk valamit, de nem az MS Office tekintetében. Mert a Wine beszédesebb.
Szerk.: és nem tudom, hogy nekem (vagy bámely segítőnek) miért képekről
kell skubizni az infókat, amikor közölhetnéd is. Pl. begépeled.
Tehát 2013-as, de Home vagy Proffessional .. vagy miféle?
(nyiss új topikot)
utóirat
Beküldte bogil99 -
https://linuxmint.hu/hir/2018/05/mikor-jelenik-meg-az-uj-linux-mint?page... és itt van róla a képernyőkép: https://www.dropbox.com/s/co5vjaz89r3qcbw/M%C3%A9gisv%C3%A1laszoltam.jpg...(külső hivatkozás) ugyanaz a playonlinuxos hibaüzenet, amit most küldtem el.
Szerintem válaszoltam. Nem tudom hogy tudsz bejegyzésre hivatkozni, én csak így tudom megadni a helyét: Ezen az oldalon van a válaszom:Abban igazad van, hogy nem nyitottam neki topicot, legközelebb fogok, majd ha Tara-ra váltok. De mert Sylvián normálisan működik a Playonlinux IS(!) valószínű, hogy amíg van támogatása nem fogok (váltani).
utóirat
-- bejegyzés címére viszed az egérmutatót, majd
-- egér jobb gombos menü: „Hivatkozás címének másolása”
Azaz másolod a hozzászólás URL címét.
mszofisz
Beküldte bogil99 -
@#106 Igaz, igaz, én is leszokóban vagyok, de előfordul, hogy nem találok meg még hirtelen egy funciót, és ha sietnem kell, akkor sietnem kell. Másrészt van hogy fontos kérdés a lap teljes kitöltése, ilyenkor sajnos a Libre ugyan megcsinálja az automatikus elválasztásokat, de ha bele kell szerkeszteni utólag, akkor cseszhetem.
