Jómagam többször belefutottam már a Linux-os PDF olvasók problémájába, miszerinnt:
- Többé kevésbé tudná azt amire szükség van, de bűn lassú
- Gyors megjelenítést biztosít, de számomra alap dolgok hiányoznak belőle
- Lassú és funkciószegény
- Ronda és buta, de legalább lassú is
Ott vannak persze a legismertebbek -- evince, okular --, de ha több kép van egy dokumentumban -- és ezek ráadásul magas felbontásúak --, akkor bizony lehet malmozni mire megjelennek a kívánt oldalak. Ha meg görgetni is kell a lapot, az komoly kihívást jelent.
(Érdekes, hogy Wine-ban futtatott akármelyik Win-es olvasó, sebességben messze felülmúlja ezeket a programokat úgy, hogy előbb még magának az alkalmazásnak is be kell töltődnie! Ez azért nem semmi!)
A "nagyobb" cégek számomra érthetetlen okból kizárólag MAC-re meg Win-re adják ki PDF kezelő alkalmazásaikat (2015-öt írunk, ideje lenne már felébredni!). Azért is érthetetlen, mert azon a platformon ahol van már egyébként is ezer jól működő PDF kezelő, nem értem mi szükség van egy ezer egyedikre?
Normális PDF olvasó területén (is) a Linux meglehetős mostoha helyzetben van véleményem szerint. Fény az alagútban a Foxit Reader nemrég -- szép csendben -- megjelent 1.0.1.0925 verziója (erre mé' kellett várni 10 évet), mely a gyártó honlapjáról www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/ tölthető le egy .run kiterjesztésű fájl formájában, és letöltés után egy dupla klikk-kel lehet is futtatni.
Megjelenése meglehetősen puritán, magyarul sem beszél, viszont gyors és Linux-os bajtársaihoz képest tartalmaz jópár hasznos funkciót. A nyomtatási beállítások gazdagsága hagy még kívánnivalót maga után, de bízom benne, hogy minnél többenn kezditek használni, a gyártó annál hamarabb belátja, hogy bizony érdemes ezt a platformot is komolyan venni!
Tipp: Gyors és kényelmes PDF olvasó = Firefox browser
Beküldte topric -
A PDF dokumentumot nyissuk ki Firefox böngészővel. Az egér középső gombja kényelmes autoscroll (előtte be kell kapcsolni a Firefoxban)
Foxit Reader
Beküldte balint -
Mint 18.1 / Foxit Reader v: 2.2.1025, friss telepítés.
Szerintem a legjobb linuxos pdf olvasó. Több dokumentumot kezel egyszerre, és kiemeléseket, szöveges beírásokat enged.
A honlapjukon leírtak szerint telepítettem. Két hibával indult.
1. Nem volt ikonja a menüben. Ez könnyen megoldható:
# cp ~/opt/foxitsoftware/foxitreader/images/FoxitReader.png ~/.local/share/icons/hicolor/64x64/apps
Error: open /home/balint/opt/foxitsoftware/foxitreader/configtoolbar.xml fail!
2. Error: open /home/balint/opt/foxitsoftware/foxitreader/configtoolbar.xml fail!
DE a fájl létezik és megnyitható!
$ ls -l /home/balint/opt/foxitsoftware/foxitreader |grep config
-rw-r--r-- 1 root root 1351 okt 25 17:07 configtoolbar.xml
-rw-r--r-- 1 root root 171 okt 25 17:07 config.xml
Egyébként a többszörös hibajelzés után a program elindul, és normálisan működik.
Erre nem találtam megoldást. Van ötletek?
RE:Foxit Reader RE:Foxit Reader
A helyzet, hogy a saját könyvtáradba -az alá- nem igazán teszel be opt könyvtárat, ott a gond, mármint nincs jogod a megnyitására (így).
Az opt könyvtár alá telepíthetsz alkalmazásokat, de az már létezik eleve (a rendszered gyökér könyvtára alatt). A telepítés leírását nem linkelted, de szerintem máshogyan kellett volna ...
A 'hiba' jelzésre
szükség megoldás ez. A Foxit Reader lehetőleg legyen bezárva.
de jó lenne a leírást látni, és helyesen (újra)telepíteni az alkalmazást, mert root tulajdonossal nem lesz ez így jó .. főleg ott és ahova telepítve lett.
A előbbi parancs (change owner) ellenőrzése
RE:RE:Foxit Reader RE:Foxit Reader
Itt van az említett opt könyvtár (pl. a Chrome böngésző is ide települ)
vagy
vagy
Tulajdonságai
Kézikönyvek
Beküldte balint -
köszönöm, kimarite, ez megoldotta - egyelőre. Gondoltam, hogy jogosultsági probléma.
balint@Aspire-V3 ~ $ ls -la /home/balint/opt/foxitsoftware/foxitreader/configtoolbar.xml
-rw-r--r-- 1 balint balint 1351 jan 2 11:43 /home/balint/opt/foxitsoftware/foxitreader/configtoolbar.xml
Igen, az lesz, ha lesz egy kis időm (jövő hét talán), újratelepítem. Nekem sem tetszett, hogy csak 1 felhasználósra tettem fel, csak sietség volt.
Itt a leírás:
Please follow the steps below to install Foxit Reader for Linux:
# cd /tmp
# gzip -d 'FoxitReader_version_Setup.run.tar.gz'
# tar xvf 'FoxitReader_version_Setup.run.tar'
# ./'FoxitReader_version_Setup.run'
és a az oldal:
https://www.foxitsoftware.com/downloads/thanks.php?product=Foxit-Reader&...
Csináljak egy root jogú felhasználót, és azzal telepítsem?
Beküldte balint -
A válasz nem látszik? Küldtem kétszer is a MENTÉS gombbal, de nem látom.
Beküldte balint -
Köszönöm, igen ez megoldotta:
Nekem sem tetszett, hogy 1 felhasználos lett a leírás szerinti telepítés:
# cd /tmp
A jövő héten talán több időm lesz, újratelepítem. Csináljak egy root jgú felhasználót?
Üdv
RE:Foxit Reader
Beküldte balint -
Köszönöm, így jó lett.
Ez a leírás:
# cd /tmp
Újra fogom telepíteni... Csináljak egy root jogú felhasználót?
Üdv
RE:Foxit Reader
Beküldte balint -
Ez a leírás:
# cd /tmp
Üdv
nem tudom elküldeni a választ........
Beküldte balint -
4x -re sem ment....
megbolondult a firefoxom
Beküldte balint -
Nem tudtam itt elküldeni, megpróbálom Pastebin-nel
http://pastebin.com/21ZnHpkr
