Beküldte airween -
Sziasztok,
van egy kb egy hetes Linux Mint 18.1-es rendszerem Mate környezettel telepítve.
A rendszer teljesen jól működött, beleértve a hibernálást is. Pár napja azonban meszűnt működni - pontosabban maga a hibernálás működik, de bekapcsolás után a gép "tisztán" indul, tehát a hibernáláskor mentett környezetnek nyoma sincs.
Volt nemrég egy frissítés - lehet, hogy ezzel összefügg, de egyelőre ötletem sincs, mi okozhatja ezt a hibát.
Előre is köszi,
a.
RE: Suspend / Hibernate
@#0 Melyiket alkalmazod?
https://www.unixmen.com/suspend-vs-hibernate-in-linux-what-is-the-differ...
A lemezre vagy a RAM-ba? Nem lehet, hogy már kicsi a swap fájl?
https://wiki.debian.org/Hibernation/Hibernate_Without_Swap_Partition
https://wiki.archlinux.org/index.php/Power_management/Suspend_and_hibernate
https://01.org/blogs/rzhang/2015/best-practice-debug-linux-suspend/hiber...
RE:RE: Suspend / Hibernate
Beküldte airween -
Ok, megvan a hiba: a swap
Beküldte airween -
Ok, megvan a hiba: a swap titkosítva van, random kulccsal, ebből nem tud felállni a rendszer. Lépésről lépésre leírás itt:
https://help.ubuntu.com/community/EnableHibernateWithEncryptedSwap
Ez alapján működik.
Köszi,
a.
RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
Systemd does not use this kind of hibernation to a file by default. That means that if you try to hibenate using Gnome, KDE or similar, it may not work. To make it compatible with systemd:
Now edit "/etc/systemd/system/systemd-hibernate.service" and change the last line:
Finally restart systemd:
RE:RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
Beküldte airween -
RE:RE:RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
Beküldte airween -
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
Szerk_02.: A telepítésnél még nem próbáltam titkosítani soha semmit, a hibernálás az meg egy nagyon érdekes dolog ..., tulajdonképpen örülni lehet, hogy immár működik (az újabb rendszeken, mert itt volt probléma). A tikosítás pedig szerintem nehézkesen megvalósítható (bármely OS-en), ha valami hiba van, megfekszik a titkosított adatok halmaza, épp ezért nem használom, 'inkább' mentegetek máshova.
Szerk_01.: no, az a helyzet, hogy ezt (alábbi) a hozzászólásodat nem láttam (egyszerre küldhettük el)!
De akkor most mi a helyzet, megjavult a rendszer az alábbi oldal leírása alapján vagy arra még 'rátetted' az én javaslatomat és még valami probléma van ...? ... amúgy, minek titkosítod a swap-et?
Ez alapján működik.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
Beküldte airween -
Köszi mindent,
a.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Suspend / Hibernate
