[Megoldva] Működési hőmérséklet - GPU
szhf62 képe
 Hosszadalmas próbálkozásaim eredményeként a LM  XFCE (32 bit) környezetekkel használom a gépeimet. A laptopon (DDR2 2 GB RAM, egymagos Intel 1700 Hz-s processzor) a LM 18, míg az asztali gépen (DDR2 4 GB RAM, Intel Dual Core 2*3000 Hz-s processzor) a LM 17.3 van. Nem régen sikerült feltennem ezekre a HDD Temp panelalkalmazást (https://linuxmint.hu/blog/2016/10/egy-kis-csemege-a-linux-mint-xfce-hasz...), amivel nyomon követhető a gépek működési hőmérséklete. Itt lepett meg, hogy a "jobb - nagyobb - teljesítményű" asztali gépen sokszor magasabb értékek mutatkoznak, mint a laptopon (még hallhatóan is!). Mindkét gép ugyan azokat a beállításokat, alkalmazásokat kapta, ennek ellenére jelentősen különbözik a mérések értéke. Fizikai takarítás, újra pasztázás (szinte majdnem feleslegesen) nem régen volt rajtuk, a különbség nem változott! Biosban egyiknél sincs lehetőség ilyen formában állítani rajtuk. Hol kell keresni ilyenkor a hibát?
RE: Működési hőmérséklet.
@#0 Szia Feri !
Nem igazán vagyok otthon ebben a témakőrben, de ha mutatnál a melegedő gépről egy:
inxi -CG
kimenetet, valószínű könnyebben kapnál segítséget.
Az "Ubuntu Pastebin"-re (Csak a rámutató linket ide)
https://paste.ubuntu.com/
jöhet egy:
inxi -F
és egy
sudo lshw -c video
kimenet is.
szhf62 képe
RE:RE: Működési hőmérséklet.
#2 A gépeket használtan szereztem, ilyen jellegű leírásra nem találtam, de "hallásra" a hőmérséklet 52-56°C között (lenne) mindkettőnek a legideálisabb (alapállapotban). Ezt a laptop nagyjából tartja is (kivéve a képernyővédő működésekor, amikor gyorsan felszökik ~ 74°C körüli értékre. Szerencsére ez rövid időn belül visszaáll "normális" hőfokra, ha kikapcsolódik a képernyővédő), az asztali gép leginkább 61-63°C-os "üzemi hőmérsékleten" működik alapjáraton, ezutóbbi kisebb "megterheléssel" sűrűn átcsap 74-80°C fölé.
Mindkét gépnek nagyon jó a hűtési rendszere, a laptop a forró levegőt azonnal oldalt (a képernyő alatt) kinyomja a szabadba magából, az asztaliban a meglehetősen nagy felületű hűtőbordát is 2 ventilátor - elől-hátul - "felügyeli", terelt (irányított) levegőáramoltatással.
A laptopnál 74°C felett a gép hallható erős sivítása (szerencsére ez csak ritkán következik be) már rendszerlassulást produkál, de néha előfordul az is, hogy a hőérzékelő jó működésének köszönhetően nem lehet egy ideig bekapcsolni újból. Az asztali gépen (ami egyébként nagyon csendben működik) erősödő "morgás" hallatszik, pláne ha 80°C feletti értéket mér. (A képernyővédő működése hasonló a laptophoz.)
Nem szeretnék hasonlóképpen járni ezekkel a gépekkel is, mint az előző laptopommal. (Zárt - takart - Acer Extensa 3002WLMi) Azon (MATE és más rendszert használva) a hőmérséklet gyakran volt 90°C körül - jó néhányszor felette is -, ami egy idő múlva végérvényesen tönkre tette.
szhf62 képe
#1 Ez a laptop átlagos működése. Az asztali gépről is hamarosan készül, egy a bekapcsolás után, egy másik "felizgatott állapotban". :-) (Remélem, az utóbbi is sikerül.) https://paste.ubuntu.com/23405456/
Ez az asztali gép frissen bekapcsoltan: https://paste.ubuntu.com/23405641/  (alapállapotban)
(Kicsit megjáratom, és hozom az eredményt.) Néhány perc internetes használat után:  https://paste.ubuntu.com/23405753/ (hőfok:61-63°C között, terhelés 3 megnyitott weboldal.)
Később ezek az értékek feljebb mennek az asztali gépen (interneten), a laptop tartja magát 58°C-on ugyanezzel a terheléssel.
RE:RE:RE: Működési hőmérséklet.
#4 Egyelőre csak nézd meg, és mutasd hogy az "Illesztőprogram-kezelő" mit ajánl fel.
(Cinnanon alatt, a "Rendszrbeállítások"-ban található...Xfce-nél nem tudom hogy hol.)
szhf62 képe
RE:RE:RE:RE: Működési hőmérséklet.
#5 Szintén a "Rendszerbeállítások"-nál  lehet elérni az illesztőprogram kezelőt XFCE-n is. A gyorsítótár frissítése után a "szokásos" szöveg jelent meg: "Nincsenek használatban zárt illesztőprogramok". A nem régen szerzett videókártya miatt nem az ajánlott driverrel (nvidia-340) fut, hanem az "xserver-xorg-video-nouveau"-val a rendszer. (Az ajánlott driverrel nem régen problémák voltak, és ezért újra kellett telepíteni a gépet.)
#4 'Ezt a laptop nagyjából tartja is'
-- az jó
(kivéve a képernyővédő működésekor, amikor gyorsan felszökik ~ 74°C körüli értékre. Szerencsére ez rövid időn belül visszaáll "normális" hőfokra, ha kikapcsolódik a képernyővédő),'
-- valami van akkor a képenyővédőddel, logikus ugye.
'az asztali gép leginkább 61-63°C-os "üzemi hőmérsékleten" működik alapjáraton, ezutóbbi kisebb "megterheléssel" sűrűn átcsap 74-80°C fölé.'
-- Flash Player van-e telepítve, pl. Youtube videókhoz és ilyesmihez? Lehetséges, hogy a videók pörgetik ennyire procit (gyakran előfordul). Ha nincs Flash Player telepítve, akkor HTML5 módú videó nézésnél terhelődik a gép?
-- Próbáltál csak SMTube-bal videókat nézni, ha az előbbi pörgés a videók hatása?
Egyébként nálam az asztali gépben 'ugyanaz' a kártya van, mint nálad, ugyanúgy beállítva. Mármint szinte, mert újabbak a csomagjaim. Melegedés nincs, de nincs most beállítva az érzékelő. Kézre sem melegedik (ki van szedve az oldal lemez, mert ki lesz tisztítva a gép).
sudo lshw -c video
[sudo] password for cave:
  *-display
       description: VGA compatible controller
       product: NV43 [GeForce 6600]
       vendor: NVIDIA Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: a2
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: pm agp agp-3.0 vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=nouveau latency=32 maxlatency=1 mingnt=5
       resources: irq:16 memory:de000000-deffffff memory:c0000000-cfffffff memory:dd000000-ddffffff memory:c0000-dffff
inxi -CG
CPU:       Single core AMD Sempron 2200+ (-UP-) cache: 256 KB flags: (pae sse) clocked at 1499.503 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA NV43 [GeForce 6600]
           X.Org: 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1600x1200@75.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV43 GLX Version: 2.1 Mesa 12.0.3
inxi -F
System:    Host: cave Kernel: 4.7.0-1-686 i686 (32 bit) Desktop: Fluxbox 1.3.5 Distro: VSIDO Jedi x32 jedi jedi
Machine:   Mobo: N/A model: K7VT4APro version: 1.0x Bios: American Megatrends version: Px.xx date: xx/xx/xxxx
Audio:     Card: VIA VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller driver: snd_via82xx Sound: ALSA ver: k4.7.0-1-686
Network:   Card: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II] driver: via-rhine
           IF: eth0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Drives:    HDD Total Size: 162.0GB (17.6% used) 1: id: /dev/sda model: Maxtor_6Y080L0 size: 82.0GB
           2: id: /dev/sdb model: ST380011A size: 80.0GB
Partition: ID: / size: 36G used: 27G (79%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info:      Processes: 120 Uptime: 3:09 Memory: 1076.8/2020.3MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.14
Azt kéne megfigyelne, hogy
-- mikor, minek a hatására indul be az asztali gép melegedése és (vagy megfigyelhető vagy nem, de)
-- amikor melegszik, kiadsz egy 'dmesg' parancsot, és a kimenete kéne.
Az Intel processzorhoz az intel-microcode csomag telepítve van?
szhf62 képe
#7 A flash player telepítve van, ezt a rendszer frissíti. Egyéb  (pl: adobe-flash-properites-gtk) csomagot kell-e telepítei mellé? (Ez nincs fenn, az "Avidemux gtk+" csomag alapján gondolom, hogy ez sem árthat...) Az intel microcode csomag nem volt fenn, telepítettem most (17.3). (Ez mire használatos? - kérdem mint naív.  :)  Eddig a rendszertelepítéseknél nem vettem észre, hogy ez a csomag automatikusan vagy egyéb csomaggal bele került volna, vagy ilyen névvel frissült volna bármikor.)
Weboldalak megnyitásánál (leginkább) megy jobban fel a hőmérséklet, az oldal betöltése után is csak mérsékelten néhány fokkal csökken. Nem csak a Youtube-on, más oldalakon is. Akkor igazán kiugró a hőmérséklet emelkedése, amikor az oldalbetöltés, vagy egyéb letöltés közben hosszabb ideig adatforgalom nélkül "kénytelen" a gép működni. (Ilyenkor sok esetben a böngésző hibaüzenettel jelez. Pl: "Az oldal nem található", vagy a letöltés megszakad.)
"Alapjátéknál" is kicsit magas a hőfok (pl: Alseriot, vagy Gweled). Most kapcsolódtam ki egy rövid ideig vele, más oldal nincs jelenleg megnyitva. Friss eredmény 66°C-on: https://paste.ubuntu.com/23407815/
Képernyővédőként a GLText megy mindkét gépen. (2 perc tétlenség után bekapcsol, készenlét 10 perc múlva) Youtube-ról videót a böngészőkiegészítővel (SaveFrom.Net) veszek le, csak rövid időre nézek bele. Így kevésbé koptatom a havi limitemet. SMTube-ot nem használok.
RE:RE:RE:RE:RE: Működési hőmérséklet
#8 Tisztázzunk valamit !
Az inxi -F azt mutatja, hogy a cpu-hoz (processzor) nem található aktív szenzor...tehát a hőmérséklet jelző a gpu (grafikus kártya)
hőmérséketét mutatja. (Vagy tévedek ?)
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Működési hőmérséklet
#9 Nem tévedsz. A GPU-nak (videókártya/chip) mutatja a hőmérsékletét a kimenet. A CPU-ra nincs érzékelő vagy csak nincsen beállítva. Éles szemű lala. :-)
#8 Tiltsd le a Flash Player Plugint és indítsd újra a böngészőt. Ekkor is melegszik a GPU? (lala segítségével kiderült, hogy az melegszik, CPU hőmérsékletet nem mér egyik rendszered sem)
szhf62 képe
Flash player
#11  Sajnos, efféle "tiltás-engedélyezés" (és ezzel együtt jónéhány ilyen hasonló) dologgal eddig még nem volt még alkalmam találkozni. Végignéztem a böngészőket, a beállításoknál is keresgéltem, de a flash player tiltására nem tudtam rájönni, hogy ez miként lehetséges. (Ennyire "kezdő" szinten vagyok ebben a témában.)
HDD/CPU hőmérséklet mérésére is van lehetőség, csak én gyakorlat híján nem tudom elindítani rendszergazdai joggal a chmod/usr/sbin/hddtemp-et. Ezt hogyan lehet megtenni? (Gondolom, a grafikus kártya [túl]melegedésének problémájával nem "tapogatózok" rossz helyen? Jobb a nagyobb bajt mielőbb megelőzni.)
RE:Flash player
#12 -- az Adobe Flash Player Plugin tiltása itt: about:addons --> Bővítmények
-- a hddtemp-ről itt láttam képekben is egy régebbi, de talán még (systemd alatt is) használható leírást;
http://linux.network.hu/blog/linux-klub-hirei/hardveres-kutakodasok-rend...
RE:Flash player
#12 Ha gondolod, telepítheted a "Psensor-hőmérsékletfigyelő" alkalmazást is.
(17.x-es rendszereken működik !...18-on, nem próbáltam.)
https://i.imgur.com/ZV1IEoH.png
Telepítése:
sudo apt-get install lm-sensors hddtemp psensor
sudo dpkg-reconfigure hddtemp
sudo sensors-detect
sudo service kmod start
A sensors-detect-nél, kérdéseket fog feltenni...mindegyikre nyomjál  igent (y).
A beállításoknál tudod megadnia grafikonok színét, és a hömérsékleti határértékeket
mejyeknél figyelmeztető ablakot nyit.
(Olyan hőmérsékletet is mutat, melyről nem is tudom hogy konkrétan mihez tartozik - ezeket
nem is x-eltem be...lehet hogy a PC-ben lévő, de nem csatolt merevlemezek ?)
Szerk.: Mielőtt elkezded, ellenőrizd le a synaptic-ban, hogy benne van-e a psensor
Ha nincs:
sudo add-apt-repository ppa:jfi/ppa
sudo apt-get install psensor
szhf62 képe
RE:RE:Flash player
#13 Sikeresen konfiguráltam a hddtemp-et a linken talált leírás alapján a laptopon. (GPU:56°, HDD:39°, CPU:72° jelenlegi értékek a panelen.)
Ugyanez megtörtént az asztali gépen is. Kicsivel magasabbak az értékek, de még nem morog a gép... (LM 17.xxx alatt több lehetőség van itt az eredmények kijelzésére, míg 18-nál csak összesen 3 féle.)
Az about:config - úgy nézem, csak Firefoxon működik (nekem a "beállított" keresőszolgáltató [SZTAKI] valamiért nem találja...), Chromiumon (egyenlőre) nálam nem.
szhf62 képe
RE:RE:Flash player
#14 Jelen van a Synapticban a Psensor, hibátlanul megy a 18-on is. Lemez, processzor, grafikus kártya hőmérsékletet mér és szabad területet jelez. (a panelalkalmazás miatt csak próbának tettem fel, de már eltávolítottam.) Ezt régebben a LM 17-en egy ideig használtam is.
RE:RE:RE:Flash player
#15   FF.-ban, a Flash-playert a "Kiegészítéskezelő" -> Bővitmények -> Shockwave Flash-nél
tiltanám le.
https://i.imgur.com/WvQD7t2.png
Nálam telepítve van a "HTML5 Video Everywhere" FF. kiterjesztés.
(Ha minden igaz, ez flash nélkül is segít lejátszani az online videókat.)
szhf62 képe
RE:RE:RE:RE:Flash player
#17 Ez is így sikeres, köszi @lala.  :)  (Mivel a Chromiumot használom alapértelmezetten, kicsit fura a Fox "újítása" - nyelvtanban. Kereshettem volna ítéletnapig ezt a verziót amit ajánlottál. :)  ) A rókát csak arra az esetre tartom leginkább, ha a Chromiummal, vagy valamelyik weboldallal valami zűr lenne.
Újraindítás után normalizálódott a helyzet, a 2 gép hőmérséklete közel azonos. (Kicsit "bele szól" ebbe az adatsebesség forgalom hiánya, amit most még sűrűn tapasztalok a mobilinternettel. Ilyenkor néhány fokkal emelkednek az értékek, de nem kiugróan.)
Köszönöm a segítségeteket. :)
szhf62 képe
P.s., azaz hogy még egy észrevétel.
 Némelyik weboldal megnyitása (pl: Google+) is erősen igénybe veszi a gépet. Hirtelen felszökik vészes magasságokba a hőmérséklet (most az egyszer nem lehet panasz az adatsebességre...).
RE:P.s., azaz hogy még egy észrevétel - Google +
#19 A Google+ és más Google szolgáltatások, pl. a Google Drive (na jó, az URL Shortener nem ...) nálam is igénybe veszi a gépet (régebbi gépet). Van egy új változata a Google+ -nak (felajánlja), azt próbáld, némileg gyorsabban működik.
A 'dmesg' kimenetében lehet kutakodni, hátha van némi javításra váró működési rendellenesség.
szhf62 képe
RE:RE:P.s., azaz hogy még egy észrevétel - Google +
#20 Csináltam időközben egy "svédcsavart". Mindkét gépen a LM 17.3 fut. (Systemback-el live-ból átvittem a laptopra az asztali gépen belőtt rendszert. KIssé aggasztott, hogy a 18-on a bluetooth nálam nem indult el, és a dvd nem csatolta az új üres lemezt...)  Most az új G+ megy, ezzel készítettem a kimenetet. Ez az asztali gép: https://paste.ubuntu.com/23426209/  (A laptopról valamiért nem enged bemásolni az oldal...)
