A gépemben 3 meghajtó van
1 120GB SSD
2 500GB
3 2TB - filmek-képek-zenék
Most tértem át a mintre.Telepítéskor a root csatolás az SSD-re a home az 500GB-os meghajtóra került.
Valamit elszúrtam, ezért nem indult el a rendszer. Újra telepítettem, de eszembe jutott, hogy már raktam fontos file-okat a home könyvtárba, ezért nem adtam meg az új telepítésnél home csatolási pontot, nehogy felülírja a régi adatokat.
A régi HOME könyvtáramban ezt találtam egy README:TXT file-ban.
THIS DIRECTORY HAS BEEN UNMOUNTED TO PROTECT YOUR DATA.
From the graphical desktop, click on:
"Access Your Private Data"
or
From the command line, run:
ecryptfs-mount-private
ill. egy Access-Your-Private-Data.desktop file-ban ezt:
[Desktop Entry]
_Name=Access Your Private Data
_GenericName=Access Your Private Data
Exec=/usr/bin/ecryptfs-mount-private
Terminal=true
Typ[Desktop Entry]
Terminal=true
Type=Application
Categories=System;Security;
X-Ubuntu-Gettext-Domain=ecryptfs-utils
e=Application
Vissza tudom még kapni az adataimat?
RE: Elvesztett fájlok?
@#0 Mit jelöltél be az első telepítéskor?
![](https://linuxmint.hu/sites/default/files/fajlok/lm17_cinnamon_32bit_06_install.png)
Encrypt the new Linux Mint installacion for security
Saját mappa titkosítása
A második esettel már találkoztam, ha nincs a /home/felhasználónév könyvtár alatt lévő tartalomról mentés, akkor más rendszer (Live, újratelepítés) alól nem lehet többé hozzájuk férni. Ha jól belegondolunk, ez logikus is, épp ez a titkosítás lényege.
RE:RE: Elvesztett fájlok?
Beküldte Artoo -
Merevlemez törlése és Linux Mint telepítését választottam a 120GB ssd meghajtóra és saját mappa titkosítása is be volt pipálva.
Viszont a fontos adatok amiket vissza szeretnék kapni az 500GB merevlemezen vannak/voltak.Az előző telepítéskor az 500GB-os meghajtót csatoltam /home alá.Most nem adtam meg /home csatolást a meghajtóra.
A meghajtó nem üres, ezért reménykedem egy kicsit.
Találtam még rejtett file-okat is a könyvtárban.
Esetleg ez segíthet?
https://help.ubuntu.com/community/EncryptedPrivateDirectory
RE:RE:RE: Elvesztett fájlok?
Ha hasonló helyzetben lennék, újratelepíteném a rendszert...ugyanúgy titkosítva, azonos felhasználónévvel, jelszóval.
Az 500GB-os HDD-t persze csatolnám a /home alá...DE nagyon ügyelnék hogy a formázása NE legyen bejelölve.
Ha minden igaz, ezután ismét láthatod / lementheted a fájljaidat.
Ha ez megtörtént, azt csinálhatsz amit akarsz...törölheted ezt a titkosított rendszert - újat telepíthetsz...rajtad áll.
A partíciók titkosítását, pont a hasonló esetek miatt nem szokták ajánlani.
Ha vannk olyan fájljad, mappáid amelyeket mégis titkosítani akarsz. telepísd az " encfs " és a " gnome-encfs-manager "-t
Kapsz egy grafikus felületű külön jelszóval védett titkosítási lehetőséget.
(A YouTube-on biztos találsz róla bemutatót...beállításáról / használatáról...ami tényleg nem nehéz !)
RE:RE:RE:RE: Elvesztett fájlok?
Beküldte Artoo -
Ez mennyire biztos módszer?
Félek, ha újra /home alá csatolom, akkor töröl mindent.
RE:RE:RE:RE:RE: Elvesztett fájlok?
legyen kipipálva (Úgy emlékszem így mutatja) hogy fomázza is ezt az eszközt / partíciót.
(Ha nem formázza, akkor megmarad rajta minden !)
Egyébként ez ez egész, csak egy ötlet a részemről ! ... Ha így nem kapod vissza az adataidat erről a titkosított eszközről,...
akkor nem tudom hogy hogyan !
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Elvesztett fájlok?
Beküldte Artoo -
Köszönöm az ötletet, elrakom egy kicsit még.
Mivel csak ötlet, hátha tud valaki valami biztos megoldást.
Rontani nem akarok a helyzeten.
Ha minden kötél szakad, akkor ezt is megpróbálom, de várok még egy kicsit.
Még egyszer KÖSZÖNÖM
Még egy biztonságosnak tűnő lehetőség.
Beküldte szhf62 -
Webáruházak kínálatában elő szokott fordulni 2,5-3,5' (inch)-es IDE-ATA - SATA adapter, amivel HDD-t (akár) külső tárolóként lehet használni (nem folyamatos használatban!). A tárolt anyagot tartalmazó lemez(eke)t (FIZIKAILAG!) lecsatolod a gépről, feltelepíted a kívánt rendszert, és ezzel az adapterrel hozzáférhetőek lesznek a fájlok (remélve, hogy a mappatitkosítás nem szól közbe...).
RE:Még egy biztonságosnak tűnő lehetőség.
RE:RE:Még egy biztonságosnak tűnő lehetőség.
Beküldte Artoo -
Az első telepítéskor nem titkosítottam a saját könyvtárat amit a500gb-os merevlemezre mentettem és /home könyvtárként csatoltam.
A második telepítéskor titkosítottam a saját könyvtárat, de akkor más felhasználónevet adtam meg és a /home csatolást nem adtam meg hozzá.Ezért gondolom a /home is a rendszer meghajtóra lett csatolva.
RE:RE:RE:Még egy biztonságosnak tűnő lehetőség.
Indíts egy live rendszert. Mikor betöltődött, nyisd meg a fájlkezelőt, bal oldalt remélhetően látni fogod az 500GB-os eszközt.
Rákatt, (csatold) és ha látod / meg tudod nyitni a rajta lévő fájlokat, akkor nincs titkosítva, le tudod őket menteni.
Ha nem tudod megnyitni őket, vagy nem látod a tartalmukat, akkor titkosítva van. És a fenntebb javasolt módszerrel
lehet kísérletezni. (Garanciát, úgy sem ígérhetek.)
Beküldte hideg83 -
Beküldte Artoo -
Még egy adalék, ami most jutott eszembe.
Az első telepítéskor root felhasználóként tomi néven csatoltam az elveszített adatokat tartalmazó meghajtót.
Második teletítéskor rendszergazda lett a root felhasználó, automata home könyvtár létrehozással.
RE: Elvesztett file-ok?
@#0 Ha még létezik a csomag és a kapcsolói, megpróbálhatod.
http://blog.dustinkirkland.com/2011/04/introducing-ecryptfs-recover-priv...
Innen; http://askubuntu.com/questions/36573/trying-to-mount-old-encrypted-home
A 'gksu'-t használd a fájlkezelőd emelt jogú megnyitásakor
http://www.howtogeek.com/116297/how-to-recover-an-encrypted-home-directo...
és ne a 'sudo'-t (a dustinkirkland blogban Nautilus).
Mindenkinek köszönöm a
Beküldte Artoo -
Mindenkinek köszönöm a jószándékú tanácsokat.
Megoldódott a probléma. Live rendszerel is csak a hibaüzeneteket láttam, ezért újratelepítettem a rendszert a régi felhasználónévvel és jelszóval, a/home könyvtárnak az 500gb-os meghajtót csatoltam ismét és minden megvan még a beállításaim is a régiek, könyvjelzők stb. :-)
Köszönök mindent mindenkinek.
RE:Mindenkinek köszönöm a
Igen, ezt mondtuk mi is. ;)
