Gépindulás
Üdv.
Nem régen felraktam a 18-as minttet.
Kb minden 3-4. indulásnál csak fekete képernyő és kurzor fogad.
Hdd visszajelző vadul "pörög".
Majd párperc múlva esetleg csökkentet módban indul a felület.
Ilyenkor indítva a rendszerfigyelőt azt látom hogy a swap tele van.
Folyamatosan fokozódik cinnamon-settings-daemon ram igénye.
Jelenleg vissza raktam a 17,3-at, amíg ki nem derül a hiba oka.
RE: Gépindulás
@#0 -- feltelepíted egy másik partícióra a Linux Mint 17 mellé a Mint 18-at
-- elindítod
-- amikor probléma van -a fekete képernyő már látszik- átlépsz konzolra; Ctrl + Alt + F1
-- bejelentkezel
-- kiadod a következő parancsokat
(így hirtelen ezek jutnak az eszembe - az első pár teszt parancs ... nem fogsz semmit látni)
dmesg | tee -a LM18-dmesg_01.txt
cp /var/log/Xorg.0.log /$HOME/LM18-Xorg.0.log_01.txt
cp /$HOME/.xsession-errors /$HOME/LM18-.xsession-errors_01.txt
free | tee -a LM18-free_01.txt
mount | tee -a LM18-mount_01.txt
df -h | tee -a LM18-df-h_01.txt
sudo apt-get clean
sudo apt-get upgrade
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
Az utóbbi hat parancs megpróbálja javítani a rendszered, ha megakadsz az egyiknél, a hibajelenséget másold ide.
-- majd kilépsz
sudo shutdown -h now
-- bejelentkezel a Linux Mint 17-tel
-- csatolod a Mint 18 partícióit (ha '/home'-ot is létrehoztál, akkor azt is)
-- megkeresed a teszt parancsok kimeneteit, alábbi egyetlen parancs
(ha elsőre nincs meg, akkor a parancs elé tegyél 'sudo'-t, utána egy szóköz, majd 'locate..')
locate LM18-dmesg_01.txt LM18-Xorg.0.log_01.txt LM18-.xsession-errors_01.txt LM18-free_01.txt LM18-mount_01.txt LM18-df-h_01.txt
-- az elérési út szerint megnyitod egy szövegszerkesztővel (Pluma, Geany, stb.)
-- és a pastebin oldal által megosztod velünk. A megosztás leírása itt;
https://linuxmint.hu/comment/7698#comment-7698
p { margin-bottom: 0.25cm;
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
érdekesmód, úgy tünik hogy egy inteles mikro kód fellrakása megoldotta a gondot.
intel / nvidia
#4 Egy kimenet kéne
lspci -nnkv
Merthogy van ott egy nvidia GPU is.
# 'NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 340.96 Sun Nov 8 22:33:28 PST 2015'
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers-304/+b...
Az Intel mellett.
# 'nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel'
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2245544
http://askubuntu.com/questions/760780/nvidia-proprietary-driver-does-not...
Újabb kernelt tudsz telepítenI? Ha nem jó, beléphetsz a régivel is.
# 'intel ips 0000:00:1f.6: IPS driver initialized, MCP temp limit 90
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/636045
# 'intel ips 0000:00:1f.6: failed to get i915 symbols, graphics turbo disabled until i915 loads'
http://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=160117#p1084127
# 'intel ips 0000:00:1f.6: CPU TDP doesn't match expected value (found 25, expected 29)'
Megoldás lehet ez
(az nvidia/intel miatt van két lehetőség, de amúgy érdekesen működik most a rendszered)
-- az egyik
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1590847
gksu geany /etc/default/grub
-- ezt a kettőt törlöd; quiet és splash
-- ezt beteszed; i915.modeset=1
-- kiadod; sudo update-grub
-- újraindítod a rendszert
-- a másik ugyanezt a szerkesztés, csak
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1617483
-- ezt beteszed; nolapic
! Ezt a sort szerkeszted;
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
Valamelyik kártya le van tiltva a BIOS-ban? Csináltál ilyet vagy hasonlót?
RE:intel / nvidia
#5 Kimenet:
http://pastebin.com/d7ka93Gr
Nem volt a jelenlegi Mint verzióig problémám a két videó meghajtóval.
Pedig sok rendszer megfordult a gépen.
14.04 ubi, mint, Debian testing, Chakra, és pár amire nem is emlékszem.
Lehet hogy kellene egy bumblebee? Vagy van ennek más alternatívája?
Kártya tiltási opciót sem láttam a biosban, elvileg megy mind a kettő.
Nem nagyon faragtam ezen a rendszeren semmit.
Van fent egy TLP, nem tudom hogy ez befolyásol-e valamit jelenleg.
Grubot szerksztve ez kicsit érdekes:
ez még a debian rendszerem neve volt.
RE:RE:intel / nvidia
#6 Nem kell Bumblebee. Akkor kéne, ha váltogatni szeretnél, viszont alaplapi Intel-t nem is látok.
Tehát az 'i915' nem megoldás, a 'nolapic' lehet, az.
Ha kettő lenne, akkor így nézne ki;
lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
No, de hogy semmit nem csináltál, az erős túlzás lenne. Mert telepítve van a 340.x-es Legacy nvidia (zárt) driver. A Legacy/340.x a 'dmesg' kimenetben van. Az 'x' valami szám, de ez nem fontos.
    -- Kernel driver in use: nvidia # lspci
 Az intel-microcode csomag arra való, hogy a Linux kernel felismerje a, jelen esetben Intel processzort (van más 'microcode is) és kezelje. Az 'intel_ips' modullal problémák vannak. A találatokat linkeltem. De csupán erre vonatkozik: Thermal Subsystem
Nem tudom, a systemd alatt hogy kell 'blacklist'-re tenni ...
https://wiki.ubuntu.com/SystemdForUpstartUsers
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/systemd/+bug/1535840
ezt hagyjuk egyelőre.
Melyik kernelt használod most?
uname -rv
Nem ismerem a TLP-t, nem említetted melyik (egyiket sem ismerem), az ACPI szokott vezérelni, de vélhetően nem ez a gond. Akkor lehet ez a probléma, ha Mint-ten használsz a többitől eltérően csak TLP-t.
Az nvidia driver-t hogyan választottad ki, azaz milyen módszerrel telepítetted (a lehetséges kettő közül)?
'GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
Ez szokott lenni az ubuntukban is. :)
nv driver az illesztőprogram kezelőből került telepítésre.
ezekután max a steam tudot variálni rajta
Minden rendszeren 340.x drivert használtam, és általában TLP is volt fent.
Nem mai a kártya sem: nv GT216M [NVS5100M]
A gép amit használok pedig HP Elitebook 8540p
Kernel: 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:07:12 UTC 2016
RE:p { margin-bottom: 0.25cm;
#8 Elsiklottunk amellett, hogy telepítve van-e nálad a 18-as kiadás (is). Ezt javasoltam.
A hibajelenségek ugye csak azon jelentkeznek; cinnamon-settings-daemon, swap
A nolapic-ot a fekete képernyőre javasoltam. Ránéztél?
A Steam működik mindkét kiadáson? Jó, hogy kiderült a laptop neve is. RAM mennyi van a tiedben?
A 3-4. indításnál problem az elég fura. Nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy a log fájloknak a /var/log könyvtár alatt) van egy mentésük, pl. a kern.log-nak a kern.log.1, így a logikát könnyű megérteni. Egy fekete képernyős indítás után pár logfájlt át kéne nézni. Ugye ilyenkor újraindítod a rendszert, tehát az eggyel régebbieket.
A cinnamon-settings-daemon túlzott működését t a fekete képernyőnél konzolra lépve vagy hol láttad?
'Kernel: 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:07:12 UTC 2016'
32 bites vagy 64 -bites a rendszer?
Off: 'p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }'
Ezt te hogy éred el? Mert nekem sosem sikerült.
Legelső bejegyzés óta, próbáltam egy Kubuntut. Az nem jöttbe.
Most csak egy 18-as mint van a gépen.
Utolsó újratelepítés hét elején volt, azóta ritkábban jön elő a probléma.
Nolapic-ot beállítottam grubban.
Steam-mel nem volt még gondom. Minden megy alapértelmezetten.
2GB ram van a gépben, nemrégen volt ram ellenőrzés.
64bit-es a rendszer
„A cinnamon-settings-daemon túlzott működését t a fekete képernyőnél konzolra lépve vagy hol láttad?”
Párpercet várva (gondolom miután megtelt a ram és swap) elindul a cinnamon tartalék üzemodban.
Ilyenkor nyitok egy rendszerfigyelőt. Ilyenkor a swap már tele van, a ram pedig folyamatosan fogy.
Ezt mostanában nem várom meg, egyből lépek konzolra és poweroff.
„Ezt te hogy éred el? Mert nekem sosem sikerült.”
Mire gondolsz?
#10 Erre gondolok, olyan, mintha a Libreoffice-ben szerkesztetted volna a hozzászólásod és azt átmásolod ide
A Shift + Enter a sor törés és nem feltétlen kell ennyire széthúzni a többi szöveget (sok Enter-t használsz).
RE:Igen, ott készült :)
#12 Én itt szerkesztek, de ha át kell szerkeszteni valamit vagy szövegesen, tetx formátumban menteni, akkor Geany. Bár, most nem jut eszembe, hgy veszem ki ezt a kérdéses elejét még így is .. valahogy. :)
Általában Libre Officet
Általában Libre Officet használok. Kód szerkesztéshez Atom jelenleg.
Geany-t nem ismerem.
RE:Általában Libre Officet
#14 Szerintem az Atom jobb lenne a bemásolás előtti szerkesztésre. Én a Geany-t eléggé megszerettem.
Van pár 'trükk' a linuxmint.hu WYSIWYG szerkesztőjénél, például, hogy lehet használni a
Shift + Enter kombinációt, így tömörebb a szöveg, azaz szövegblokkokra oszthatod. Az Enter 'nagyobb' sorközöket eredményez.
Amire még érdemes itt figyelni, hogy sortörés használatával a 'Formátum' váltásnál (Normál  ... Formázott) egy blokkod lesz, azaz egyféle módon formázhatod, kivéve a 'Forráskód' átal való formázást, de a szövegszerkesztőnek azért van pár sajátossága, amit nem tudsz sajnos megkerülni, lehetetlen megcsinálni bizonyos dolgokat. Nem szeretném tovább dicsérni a házam táját, úgyhogy ennyi ... :)
RE:hiba sajnos még mindig fent
#16 Mégis telepítetted a 'Bumblebee'-t? Mert ezt
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=215562
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2199573
'ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEGP.DGFX._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20150930/nsarguments-95)'
azza összefüggő hibának jelzik.
És atlán Sandy Bridge a processzorod. Ezt így derítjük ki
cat /proc/cpuinfo | grep -i name
és ezen a nyomon kéne továbbmenni;
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1046832-start-0-postdays-0-postord...
Azt nem tudom egyelőre, miért egy processzort lát az 'lscpu'.
http://pastebin.com/GZiGDT8S
A 'dmidecode'-ot megpróbálnád a teszthez?
( sudo apt-get install dmidecode ; sudo apt-get install manpages manpages-hu ; man dmidecode)
sudo dmidecode -t processor
'Direct firmware load for iwlwifi-6000-5.ucode failed with error -2'
A hibát most nem tudom értelmezni, esetleg telepítettél nem tárolóból származó iwlwifi-t?
http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/iwlwifi/
Amúgy kernel bugnak tűnik, van kapcsolódási problémád?
És ez egy Lenovo laptop? Ja nem, HP. :)
'pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window'
https://lists.launchpad.net/kernel-packages/msg164970.html
https://lists.launchpad.net/kernel-packages/msg165811.html
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1553693
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2314378
Próbáld ezt a grub már megismert, megfelelő sorába
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=608506
pci=use_crs
Erre
DMAR: BIOS has allocated no shadow GTT; disabling IOMMU for graphics
meg ezt.
intel_iommu=off
-- a betett 'nolapic'-ot sehol nem látom! Mert ez van nálad;
'Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-31-generic root=UUID=e42ed598-751f-428a-9cf9-997e9bcce624 ro i915.modeset=1'
KIvetted a 'nolapic'-ot?
Betetted ezt; 'i915.modeset=1'
Ellenőrizzük le
http://askubuntu.com/questions/408226/what-does-1-mean-for-modeset-what-...
https://wiki.debian.org/KernelModesetting
sudo modinfo i915 | grep modeset
!A 'grub' fájl bármilyen szerkesztése után a beállítást érvényesíteni kell
sudo os-prober
sudo update-grub
majd a rendszert újraindítani.
sudo reboot
'pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM'
Hm.
___
Az Inte processzorhoz ezt próbáltad?
https://linuxmint.hu/comment/7912#comment-7912
sudo apt-get install microcode.ctl intel-microcode
Kipróbálhatsz egy újabb kernelt ..
Ubuntu kernelekből válogathatsz;
http://ubuntu.hu/node/42250#comment-528000 (link is external)
'Annyira azért nem béták.
Én most épp 4.4.14-et használok, te megnézhetnéd ezzel, valamint egy ennél is újabbal (4.6 vagy 4.7-es változattal).
Bármikor választhatsz korábbi kernelt (eredeti) is.
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ (link is external)
Minden kernelhez 3 csomagot kell telepíteni (headers-...-generic, headers-...-all, image-...-generic).
Ezt mire használod?
oFono: Open Source Telephony
Köszönöm az eddigi segítséget
Köszönöm az eddigi segítséget.
Mostanában sajnos nem lesz időm rendszert állítgatni.
Bár nagyon szeretem a Cinnamon felületet, de inkább leváltom.
Most Gnome-on gondolkodom.
Mit ajánlasz?
RE:Köszönöm az eddigi segítséget
#19 A másik asztali környezetet is állítgatni kell, pontosabban meg kell ismerni. :)
Nagy változásokra biztos nem kell számítanod.
A helyedben valahogy időt szakítanék a próbákra, javaslataimra.
Az Xfce-t tudom ajánlani, ez elérhető telepítőben is. Én is ezt használom és vannak többen. Majd lesz egy leírásom a menükkel kapcsolatosan (egy már volt. utóbbi jelenség lehet, inkább a Debian-ra jellemző és nem a Linux Mint-re)
Openbox asztali környezetet is használok és már sokan használnak a fórumon azt is. Könnyebb megismerni az Openbox-ot, ha LXDE asztali környezetett telepítesz, az Openbox-ra épül, pár hasznos és 'grafikusabb' csomaggal (a PCManFM fájlkezelő készítője tartja karban, jól; az Openbox is jó, utóbbi talán kicsit szokatlan lehet egy Cinnamon 'után').
Nemrég láttam cikket ezt a Fluxbox ablakkezelőre épülő asztali környezetről, a Lumina-ról,
http://hup.hu/cikkek/20160809/lumina_desktop_environment_1_0_0
és például nekem ezek a 'pattogós' ablakok bejönnek.
A Gnome-ot érdemes lehet kipróbálni, mondjuk az új 3.20-as verzió tartogathat jó dolgokat.
A MATE a Gnome2 előnyeit próbálja megvalósítani, valaki azt mondta egyszer nekem, gyorsabb az Xfce-nél (mindkettőt folyamatosan fejlesztik, ahogy a többit is). Nem tudom .. :), szerintem függ ez a hardverektől is, amire rápakolod. Az Xfce régebben létező fejlesztés, a MATE-re sem mondhatok rosszat, nekem előbbi szimpatikusabb a kettő közül.
A Linux Mint 18 KDE kiadása egy új, erősen a Phonon-ra épülő asztali környezettel, kompozitálási megoldásokkal érkezik (-ett), és a csomagok nagy eltérése miatt a 17-es Mint-ről 18-as Mint-re frissíteni itt nem lehet. De ez nem hátrány. A KDE-nél az uralkodó kék színt én biztosan azonnal megszűntetném ;).
Csilivili, azaz látványos(abb) asztali környezetek tehát a Cinnamon, Gnome3, KDE, de a többi DE (asztali környezet) megjelenésére egyáltalán nem lehet panasz ..., az előbbieknél ugyanis a kompozitálás megoldásának módja változás alatt van (fejlesztések az X kiváltására), de például a Gnome2-nél még rendelkezésre álló, bezáráskor leégő ablak már nem lehetséges manapság a Compton-nal ... jelenleg. A kinézet, az effektek, vagyis a kompozitálás optimalizálása nem könnyű feladat egyébként. Miért is? Mert van egy kompozitáló (illetve van több is, de általában egyet ismernek ezekből) és van több asztali környezet is ..
Próbáld ki a a Gnome3-at vagy az Xfce-t. szerintem.
Felületek használatába elég gyorsan belejövök, már már szeretek bóklászni a menükben és nézni hogy mi hogy van összerakva.
Ilyen szempontból a Cinnamon a nyerő nagyon logikus és sallang mentes. KDE kicsit nagyobb türelmet igényel, de viszont több a lehetőség.
Most volt fent egy Ubuntu Gnome a gépen.
Kicsit felbosszantott hogy nem tudtam beállítani a kikapcsolás gombra a kikapcsolást, vagy hogy választhassak.
Tudom hogy hol kell, még Debian testingen használtam. Egyszerűen nem volt a listában ez a két opció.
Probléma megoldására leszedtem a legújabb gnomot az omgubuntu leírása szerint.
Csak hát inkább több let a hiba mint kevesebb. Nem ment már az auto login sem, pedig be volt kapcsolva, config fájl is jónak tűnt.
4gb ram van a gépben, ebből böngészővel 1,7-2gb mindig foglalt volt, ezt kicsit sokkalom. Átlag 57% fogalt volt.
Most Mint MATE kiadást próbálgatom.
Ez nagyon hasonlít a Cinnamonra vizuálisan. KB minden igényemre találtam eddig megoldást.
Ami kicsit zavar a görgetés közbeni képtöredezés. Gondolom ez is megoldható.
Lehet hogy nézek egy Xfce-t is majd. KDE kiadást viszont nem láttam a 18-as verzióval.
Milyen előnye lehet az xfce-nek a Mate-el szemben?
Még régebben próbáltam Xubuntut az nagyon randa volt. Másoknál meg azt látom hogy be lehet állítani egészen modernre is.
Nekem a lekerekíttet élek, és a légies megjelenés tetszik. Szeretem ha van itt ott egy kis áttetszőség.
Mondjuk sokáig alap Ubuntut használtam, csak az új kiadásnál már nem volt stabil az Unity, böngészés közben a menüsáv eltűnt, majd feltűnt.
RE: kérdések
#21 'nem tudtam beállítani a kikapcsolás gombra a kikapcsolást, vagy hogy választhassak.
[...] Egyszerűen nem volt a listában ez a két opció.
Probléma megoldására leszedtem a legújabb gnomot az omgubuntu leírása szerint. [...]
-- látok GDM3-nál jelentkező bug-okat (Ubuntu Linux 16.04)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gdm3/+bug/1547297
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+bug/1571415
mindkettő megoldva. Helyedben megnézném, mi volt és mi most a display manager-ed. Lehet még mindig GDM3 (nem tudom, mit használ az Ubuntu-nál Gnome3), váltasz LightDM-re, aztán esetleg vissza.
http://www.webupd8.org/2011/07/how-to-switch-between-gdm-lightdm-or.html
Vagy 'sudo apt-get install --reinstall *.DM', de előbbi megoldás jobb lehet. LightDM; https://help.ubuntu.com/community/AutoLogin # mid van most, milyen DM?
-- a Gnome3 az felhasználók vélt vagy valós igényei szerint próbál haladni. Ha azok azt szeretnék, legyen olyan az asztali rendszer, mint egy telefoné ('csempék') és nem szeretnének 'felesleges' beállításokat .. akkor azt csinálja :). Jól vagy rosszul.
-- ha tudod, hol kéne beállítani a ki és bekapcsolást, keress a megoldásra rá (én nem igazán használok Gnome3-at, ily formán elég nagy időmbe telne grafikus menükre rákeresni)
'Lehet hogy nézek egy Xfce-t is majd. KDE kiadást viszont nem láttam a 18-as verzióval.'
-- még nem készült el. Új a Phonon benne, és szerintem más DE-t is kell csiszolgatni, főleg a Cinnamon-t (az Ubuntu 16.04-hez, és a saját csomagokhoz)
'Milyen előnye lehet az Xfce-nek a Mate-el szemben?'
-- nem tudom :). Régi MATE-t próbáltam, másik DE mellé. Hiba volt a 'mellé', összekavart mindent, bár meg tudtam javítani, maradandó élményt nem hozott. A MATE saját csomagként akkoriban hozott egy grafikus menü szerkesztőt, ami általában is ritkaság, egy fájlkezelőt, ami -azt hiszem- két ablakos, olyan, mint a régi Nautilus. Hasonlókat csinál a Cinnamon csapat is. Nem utánzás utóbbitól sem, ez a helyes út, az igények kielégítése. Új MATE-t nem próbáltam, sokan szeretik. Amelyik bejön, azt használd.
-- az Xfce stabil (a MATE is biztosan), kiváló fájlkezelő a Thunar, vannak plugin-jei is, minden telepíthető a DE-re, amire igény van .., ugyanúgy elmondható sok más előnye is . Fejlesztik folyamatosan és jó irányba. A Compiz ugyanúgy működik rajta, mint más DE-n, tehát a külsőt átalakítod és ... ennyi. Nem sok hibája van, apróságok (a legtöbben észre sem veszik), az sem hiba igazán. A 'takarékosság terén' a MATE vélhetően hasonló, csak már újabban készült, csinosabb lette eleve, az Xfce csinossá tehető.
-- sokáig Openbox-szot használtam, fél éve talán Xfce-t is. Miután megszűnt a Gnome2, efelé vett az utam; Openbox.
És nálam például a bejelentkezés menedzser a SLiM, itt utalok az első válaszomra. Igazából eddig nem láttam senkit, aki Linux Mint-re használná, például Cinnamon-ra, Gnome3-ra, stb.. Nem egy ijesztő cucc. A bejelentkezésre van, nem display manager. Nézz rá; https://wiki.archlinux.org/index.php/SLiM_(Magyar) . Ahogy nézem, emitt 'init'-re van leírva, de biztos van systemd-s mókolási lehetőség is, vayg csak települ és beállítja magát .. :)
'Ami kicsit zavar a görgetés közbeni képtöredezés. Gondolom ez is megoldható.'
-- vélhetően, nyiss ennek egy témát. Ha már fix, milyen DE-t használsz.
' Szeretem ha van itt ott egy kis áttetszőség.'
A Compton is (nem Compiz) nyújt erre lehetőséget, nálam is van áttetszőség. :)
'4gb ram van a gépben, ebből böngészővel 1,7-2gb mindig foglalt volt, ezt kicsit sokkalom. Átlag 57% fogalt volt.'
-- ezt nem így kell nézni :). A linux kernel és az erőforrásokat vezérlő alkalmazások azzal gazdálkodnak, ami van. Ha kevés a RAM, keveset enged, ha sok elereszti jobban. Ha más alkalmazás is használna, elvesz innen 'amoda'. ' Ezek a' böngészők manapság, ugyanmár ... mindegyiknek van valami gondja, melyet, ha úgy nézzük, nem is kicsi. Ha sarkítunk. Néha kell.
-- nálam a Firefox 350-500MB körül van, a sok kiegészítő (20) miatt jobban felmegy, mittudomén 8-900MB-ra (2GB DDR-ből, három ablakkal, sok füllel)
-- az igazság az, hogy a megmaradt Flash tartalmak, de sajnos, a HTML5 tartalmak is igen erősen igénybe veszik a RAM foglalást.
-- a videó kártya driver beálltása sokat számít
Egy ablak van megnyitva -17 füllel- 28.8%-on megáll (FF48) most
(ezen a gépen igazából az Openbox lenne a nyerő, régiek a hardverek)
Xfce tesztelve. Nagyon
Xfce tesztelve. Nagyon kellemes. Jól használható és állítható.
Itt is tapaszalom a videó és görgetés közbeni szakadozást. Lehet vele kezdeni valamit?
Másodlagos kijelzőre valamiért nemtudok hátteret rakni. Csak az alap Xfce engedi más mappát nem fogad el.
RE:Xfce tesztelve. Nagyon
#23 'tapaszalom a videó és görgetés közbeni szakadozást. Lehet vele kezdeni valamit?'
-- a videó és a görgetés szakadozása csak a böngészőben van, vag videó lejátszásnál is? Milyen böngésző? Az indavideo egyébként elég ratyi szerveren fut, de például nálam az Android (telefon) meg sem nyitja :).
'Másodlagos kijelzőre valamiért nemtudok hátteret rakni. Csak az alap Xfce engedi más mappát nem fogad el.'
-- saját könyvtár a tied, saját rendszer a tied. Ha más meghajtóról tallóznál be képet, akkor azt legalább olvasnod tudni kell. A 'Lemezkezelő'-ben ben tudod állítani, azaz inkább egy emelt joggal indított fájlkezelőben, hogy te legyél a tulajdonos. Például; gksudo thunar (Alt + F2)
-- a másodlagos kijelző háttérkép az másik probléma lenne? Másik, hogy különböző háttérképeket szeretnél? A 'Compiz'-ban van ilyen lehetőség.
Ezeknek új témát kéne nyitni és kettőt, esetleg keress hasonlókat (Radeon). Mert a keresőnk jelenleg a Drupal alap verzió, egy(etlen) szóra keres sikeresen, és ha később valaki rákeresne (nagy az esély), a kifejező cím az biztos találatot hoz, a tartalom nem annyira (úgy vélem).
csuhas32 képe
#23 „Itt is tapaszalom a videó és görgetés közbeni szakadozást.”
Szerintem ez videokártya-meghajtással kapcsolatos probléma, az asztali környezetek cserélgetése nem fogja megoldani, nyiss neki egy témát.
oké, hiba kiküszöbölve.asztal
asztal beállításokban a kompozitálás állítása segített. (ez pontosan mit takar, van pár variáció, csak nem tudom melyik mi)
Érdekes hogy egyes opcióknál nem volt használható  az Ablakkezelő hangolás.
Ha egy külső kijelzőt dogok a gépre miért nem kapcsolja be automatikusan.
Az előzőleg beállított pozíciót és beállításokat is elfelejti.
RE:oké, hiba kiküszöbölve.asztal
#26 Ezekre már más helyen lenne jó válaszolni
'Érdekes hogy egyes opcióknál nem volt használható  az Ablakkezelő hangolás.'
-- mert egymás kizáró beállítások nem lehetnek a Compiz-ba (régebben ki is írta)
'Ha egy külső kijelzőt dogok a gépre miért nem kapcsolja be automatikusan.'
-- ... valami jelenség van ilyenkor biztosan, pl. a 'dmesg' kimenetben, no meg másodsorban (pontosabban elsősorban) mindkét kijelzőt fel kéne ismertetn, a grafikus beállítóval (Monitorok?), és a másodlagosat másodlagosnak beállítani ott
'Az előzőleg beállított pozíciót és beállításokat is elfelejti.'
-- amúgy fogalmam sincs, mit és hol állítottál be. Tehát minek a milyét állítottad .. mivel?
Nagy levegő, megfogalmazás indul -- mert ezt is szabad
https://www.youtube.com/watch?v=_p5eqK8miz4
Amíg általánosságokban fogalmazol, hasonlóképpen tudok válaszolni.
RE: Gépindulás
Azt kéne megnézned, hogy pontosan mely folyamat okozza a maga CPU használatot.
-- feltéve, ha még jelentkezik. :)
Egy példa
a megoldást a fentire -a kép forrása- az utolsó hozzászólás tartalmazza.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=119540
De mindez 'sysvinit' alatt érvényes (a kernel folyamatok init szkriptekkel való vezérlése), a 'systemd' alatt meg kell nézni (a kernel folyamatok démon folyamatokkal való vezérlése), összekötötték-e az újat a régivel (van, amit igen). ... mert két féle módon tudsz belépni a rendszerbe, ha a GRUB-ot a gép bekapcsolásakor a Shift folyamatos nyomogatásával már előcsalogattad;
-- Linux Mint 18 alatt a 'systemd' nincs külön jelezve, ez az alapértelmezett,
   a 'sysvinit' a GRUB menüben alatta látható, választható.
   (azaz a Linux Mint; upstart / a Debian; sysvinit)
-- Linux Mint 17-es verzióig a 'sysvinit'-et, azaz annak 'Ubuntu'-s verzióját, az 'upstart'-ot használja, nincs 'systemd'.
Tehát a tanács
(én is most találkoztam ezzel egy hozzászólásban)
     High cpu usage with mintmenu [SOLVED] | Quote
     Postby goetzkluge » Sun Jan 05, 2014 1:17 pm
     goetzkluge wrote:I got the same issue. get_apt_cache.py and checkAPT
     are slowing down the CPU.
     The time synchronization seems to be the problem.
      As I run my linux from an external disk and as I used it during a trip on a PC
      which runs its HW-clock on local time, I had changed UTC in /etc/default/rcS to "NO".
      (By the way, that didn't help.
      I still had to readjust the MS-Windows time after running the external Linux).
      Anyway, now I am back at my PC which has its HW clock running with UTC.
      As the setting for travelling was the only thing which I had changed recently,
      I reckoned that this may have been the culprit.
      After setting UTC in /etc/default/rcS to YES again
      and after running sudo dpkg-reconfigure tzdata in order to select my timezone,
      the problem with get_apt_cache.py and checkAPT.py disappeared
Forrás (még egyszer); https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=119540
Magyarázat; http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man5/rcS.5.html
Ezek fontos beálíltások, az eredeti beállítást menteni kell, és jó nagy odafigyeléssel szerkeszteni a fájlt.
Nálam nincs a fájlban ilyen UTC-s beállítás. Megnézheted;
-- lapozás a 'Space' (billentyű)
more /etc/default/rcS
Most 'systemd'-vel léptem be és Debian 8 alatt.
A 'systemd'-s megoldásra rá kéne keresni (ha 'itt' nincs összekötve) ..., viszont 'sysvinit'-re jó lehet.
Csak cinnamont(18-as Mint
Csak cinnamont(18-as Mint kiadásnál, 17,3-nál még jó volt) felület alatt volt fellelhető a hiba.
Amióta leváltottam, nem jelentkezett. Jelenleg nincs is fent a gépen.
Mint Xfce van most használatban. Kb mindent belőttem amit akartam. (még hearthstone nem sikerült működésre bírni,de ez elhanyagolható)
Egy két dolog másképp működik, mint megszoktam. pl. ha külső kijelzőt dugók a gépre, nem kapcsolja be automatikusan.
RE:Csak cinnamont(18-as Mint
#29 Rendben. A másodlagos kijelzőre és a játékra
https://www.google.hu/search?q=heartstone+linux
lehetséges, lenne megoldás, pl. ha új fórumot nyitsz a kérdésednek.
