Tisztelettel MI-nek és a segíteni akaróknak.
Amint a bemutatkozásban írtam,nyugdíjas vagyok,és segítséget ill.tanácsot kérek.Nemrég kaptam (egy nekem nagyon jó) videokártyát
(MSI GT 710 2GB DDR3)amit beépítettem a PC-be,ezután a rendszer akadozik,az egér nem mozog nem oda megy ahova kellene,az internet
nagyon lelassul,a letöltés 3000bit/sec-re csökken,vagy még lassabbra.Hiába próbálkozom update-el,kilép azzal,hogy"nem elérhető"a hely ,ahonnan
le kellene tölteni! A gép Asrock N68C-S UCC alaplap,3,1Ghz x64 AMD hat magos proci,4GB DDR3-as RAM,video MSI GT 710 2 GB DDR3,merevlemez
500GB-os . Az operációs rendszer LMDE 2.x64 Cinnamon volt,-sajnos azóta nem! (Ezt az OS-t egy Asus GT210 1 GB-os videókártyával telepítettem)
Az egészben az a legjobb,hogy megpróbáltam újratelepíteni,de már a telepítő is akadozik,lefagy!Próbáltam az LMDE 2-őt,a Debian 8.5. stable verziót.
A videókártya viszont jó,Windows alatt tökéletesen működik.Még annyit,ugye várjak egy olyan verzióra,ami ismeri a videókártyámat?
Mindenki fáradozását előre is köszönöm tsztelette Tandem
RE: segítség
@#0 Szia! A kérdésednek szerintem nyiss egy fórumtémát és oda másold át amit ide írtál, mert lehet, hogy ezt a blogot előbb-utóbb törölni fogják.
Jöhetne bele kiegészítésként az lspci parancs kimenetéből a videokártyára vonatkozó sor.
RE:RE: segítség
RE: segítség
@#0 Megkérlek én is, hogy a fórumtémák közé másold át a jelenleg blog formájú kérdésedet. A blog a leírások, a fórum a kérdések helye .. és így könnyű rákeresni (így működünk). Nem törlünk blogot (sem), csak akkor, ha átmásoltad ..., nálunk ez a szokás.
A videókártyádról, gépedről, és a rendszered müködéséről e parancs nyújt -nekünk- felvilágosítást.
-- nyitsz egy terminált,
-- majd belemásolod innen (Ctrl + C) amoda (egér jobb klikk) a parancsot
(ez egy teszt parancs, mindig megkérdezzük ...)
-- Enter-t ütsz, így a tesztelős parancs lefut
-- msá dolgod nincs itt, bezárod a terminált
-- majd megnyitod a fájlkezelőd, mely a saját mappádnál nyílik
-- megkeresed az 'lspci_tandem_01.txt' nevű szövegfájl és
-- egér kettő kattintással megnyitod
-- majd a böngésződdel erre az oldalra lépsz: http://pastebin.com/
-- a legnagyobb téglalapba másolod bele a 'lspci_tandem_01.txt' szöveges tartalmát
-- elnevezed, esetleg -angol tudás hiányában- csak elmented és
-- a mentés után a böngésző URL mezőjében szereplő hivatkozást a válaszodba -ide- másolod
Így mi is oda léphetünk, ahova elmentetted a tartalmat és tanácsokat adunk, miután tanulmányoztuk azt.
Sok sikert.
Például itt lenne jó helye: https://linuxmint.hu/forum/hardverek
Program
Beküldte Hajzer Dávid -
Szeretném ezt https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0368.pdf az ic fel programozni nem tudom hogy mivel kell az sh kiterjesztésü fájt megnyitni mert az tartalmazná az író programot. ami UART on keresztül tud komonikálni.
Program
1. rossz helyen kérdezel
2. sh fájl egy szkript. Szövegszerkesztővel lehet megnyitni. Lehet benne bináris kód is. Mit szeretnél kiszedni belőle?
3. honnan van az sh fájl? Zip-ből, vagy csak mezítláb volt letöltve? Honnan? Lehet ott le van írva mit kell vele csinálni.
4. tippem szerint futtatni kellene. Ehhez be kellene állítani a futtatási attribútumot. (Kb. most írom le ezt 5 milliomodik alkalommal, nekem nagyon unalmas már. )
5. valószínűleg emelt jog is kell.
6. Mielőtt a következő kérdés jönne, igen, dialout csoporttagság is kell, ha nincs más miatt felvéve.
