Beküldte apaa65 -
Linux Mint 18-as verziónál jelentkezik. Színtelen, nagyon egyszerű megjelenítésű ikonokkal települ. A 17.3-as Mintnél tökéletes a megjelenítés. Valami hiányozhat a kde asztali környezetből, mert a k-torrentnél is tapasztalom. Ha valaki már találkozott ezzel a problémával kérem segítsen. Előre is köszönöm.
Mate vagy KDE verziód van?
Beküldte balazs -
Mate asztali környezetet
Beküldte apaa65 -
Mate asztali környezetet használok, de úgy tudom, hogy a krusader és k-torrent kde alkalmazás. 17.3-as Mate asztali környezeten ez a probléma nem jelentkezett, ott jól jelentek meg az ikonok.
RE: Mate asztali környezetet
Fejből nem tudom, hogy a Mint-ben lévő MATE GTK+2-t vagy GTK+3-at használ. Pontosabban a Krusader és K-Torrent.
Telepítsd a régebbi widget theme-t,
indítsd újra a rendszert. Ha nem jó, telepíts a másikat is.
RE:RE: Mate asztali környezetet
Beküldte apaa65 -
Synaptic-ból telepítettem a gtk2-engines-oxygent, gtk3-hoz nincs oxygen. Telepítettem még: gtk3-engines-xfce, gtk3-engines-breeze, kde-config-gtk-style, oxygen-molecule, oxygen-dbg, gtk-theme-config programokat. Újraindítás után semmi változás nincs. Ha más ikonokat választok ez nincs hatással a krusader , k-torrent megjelenítésére. Küldenék egy képet, de nem tudom, hogy kell.
szia, telepítés előtt és után
Beküldte basix -
szia, telepítés előtt és után is érdemes elolvasni a hivatalos megjelenéssel kapcsolatos leírásokat , tanácsokat, figyelmeztetéseket...remélem segít..
nekem szintén kde-s krita-nál, okular-nál segített anno....bár ha jól emlékszem egyes fórumokon bővebb leírás is volt..
https://linuxmint.com/rel_sarah_mate.php
"Issues with KDE apps
If you're experiencing issues with KDE apps (Okular, Gwenview, KStars..etc) run the following command:
RE:RE:RE: Mate asztali környezetet
Szia,
Amit basix írt, érdemes megfogadni, főleg, mert a hivatalos oldal is ezt írja ... és neki is segített. Nekem nem volt gondom a Konqueror megjelenésével (böngészőnek és fájlkezelőnek is használtam), de talán a KdenLive, vagy / és a K3b is telepítve volt akkoriban (nem emlékszem), azok meg húzhatták magukkal az említett KDE-s csomagokat. De például a Libreoffice-nak elég az általam említett egyik vagy másik csoma. Igaz, a LO nem KDE-s alkalmazás ..
Lényeg, telepítsd a basix által említetteket. A '*-dbg' végű csomag biztosan nem kell neked a már telepítettek közül, ugyanis ez egy adott alkalmazáshoz (a szó eleje) tartozó debugger, azaz hibakereső csomag. Általában ezek jó nagy helyet foglalnak a lemezen, ami a működésükből következően logikus.
Képet úgy tudsz megosztani a fórumon, hogy feltöltöd egy saját tárhelyre, majd megosztod velünk (mindenki által látható linket / URL-t hozol létre). Ilyen tárhelyt nyújt MS (talán Onedrive a neve) vagy a Google, melynek Google Drive a neve. Tehát, ha van GMail-es címed, akkor a rendelkezésedre áll a Google Drive tárhely (15GB azt hiszem). Vagy feltöltheted a képet az Imgur.com képmegosztó portálra regisztráció nélkül is (a link kell nekünk mindenképpen, mindenhonnan) ... csak magyar képmegosztó portálra ne tölts fel képet, mert azokon idővel törlődik a kép (az ingyenességnek ez az ára itt) és ez nem jó. A fórumra is fel lehet tölteni képet (a szerverünkre) .. a kis kép ikon a kiindulópont ehhez a szerkesztőnél.
RE:RE:RE:RE: Mate asztali környezetet
Beküldte apaa65 -
Sziasztok! Talán fog sikerülni a leírás alapján a kép feltöltés. Készítettem egy linket: https://drive.google.com/file/d/0B7vFaxC20ajVQXNCeGhqMlhQam8/view?usp=sh...
Basix által felsorolt programok fel vannak telepítve. A synaptic-ból még feltettem kdelibs5-dbg, kdelibs5-dev, libkf5kdelibs4support5-bin. Mindjárt megnézem újraindítás után mi változik. A gwenviev képnézegetőnél jók az ikonok. Nem jók viszont az okular-nál, krusadernél, k3b-nél. Én nagyon meg vagyok elégedve a mate felülettel, ebben a legfontosabb program számomra a krusader fájlkezelő, már régóta használom. A 17.3 verziót használom, ezzel tökéletesen működik minden. Ha sikerülne megoldani ezeket a problémákat akkor váltanék a 18-as verzióra. Gondolom másoknál is fennáll ez a probléma, talán közösen segíthetünk másoknak is.
RE:RE:RE:RE:RE: Mate asztali környezetet
E három alkalmazás kinézetéről tudnál képeket linkelni?
Próbáld ezt;
Ha terminálból indítod az alkalmazásokat, nem árulkodnak? Nálam az egyik alkalmazás árulkodik (még nem telepítettem vissza egy eltávolított 'grafikai' csomagot), vélhetően nálad is ez lenne ...
Szerk.: az jutott eszembe, hogy egy KDE-t használó társunk megnézhetné a függőségeket, de megy ez KDE nélkül is. A másik kettőnél futtasd te;
-- lehet majd máshogyan kell közelíteni, de azt említetted, hogy csak a Mint 18-nál van ilyen
Ne másold a csomagokat a telepítéshez, mert nem Mint, hanem Debian alól futtattam a parancsot.
Az indítási parancs így deríthető ki;
(a k3b nincs telepítve)
na közben egy laptopomra
Beküldte basix -
na közben egy laptopomra telepített mint 18 cinnamonra feltettem a krusadert és hasonló felületet kaptam hasonló ikonokkal...nemtom...
RE: na közben egy laptopomra
Tehát hasonlóan rossz kinézetben látszanak az ikonok?
sudo apt-get install systemsettings
Majd próbáld ezt,
http://www.webupd8.org/2011/04/make-kde-applications-look-native-in.html
Humanity téma vagy Breeze téma (utóbbi KDE alapértelmezett) beállítása, de csak az adott alkalmazásokra.
Environment Variables váltózóval kezdeni az indítási parancsot tudomásom, emlékeim szerint nem mindig működik (ez egy másik lehetőség lenne).
Lefuttattad ezt a parancsot (és újraindítottad a gépet - utána)?
Ne írjak hiába ...
Bocsánat, én csak kíváncsi
Beküldte basix -
Bocsánat, én csak kíváncsi voltam, nem erölködtem vele....de most nem is nagyon van több időm..mindenesetre Kritával volt hasonló nyűgöm és a hivatalos oldalon levő parancs megoldotta..de ott egyáltalán nem látszódtak az ikonok..itt csak bengák...
De próbáld ki a többit is; windows, motif, cde, plastique, cleanlooks
- platform; windowsxp, windowsvista, macintosh
(http://stackoverflow.com/questions/6740333/can-i-run-a-qt-application-wi...)
Alábbi kimenete? (https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=17&t=132794)
RE: Bocsánat, én csak kíváncsi
.. és te vagy a Titok Tóbiás?!
'a hivatalos oldalon levő parancs megoldotta'
Nem haragszom :) ... ha majd igen, akkor is 'másért'.
RE:RE: Bocsánat, én csak kíváncsi
Beküldte basix -
hát ez a hivatalos oldalon levő parancs...nem vagyok én titok tóbiás..csa rettenetesen fáradt...egyébként próbálgatom ezt a mint 18-at a laptopon és vegyes érzéseim vannak, asztalin a 17.3 cinnamon hiba nélkül fut régóra, be van lakva...nemtom (ezt már mondtam ma)...
RE:RE:RE: Bocsánat, én csak kíváncsi
Lassan nekem is feküdni kéne, korai a kelés ... nem könnyű mostanában nálunk (sem).
Leírtam 2-3 dolgot 'közben', ma elkerülte a figyelmed (az egész), holnap viszont próbáld ki. :)
(az egér középső görgőjével tudsz lapozni és sorban elolvasni a javaslataim)
Sziasztok! Nagyon sok
Beküldte apaa65 -
Sziasztok! Nagyon sok információt kaptam, mindent meg akarok csinálni ezzel a problémával kapcsolatban. Délutános vagyok így kevés az időm, de igyekszem. A segítségeket nagyon köszönöm. Próbálok felnőni a feladathoz. A terminálban eddid nem sokat dolgozta, a synapticot, szoftverkezelőt használtam. Küldöm a képek linkjeit.
https://drive.google.com/file/d/0B7vFaxC20ajVR1dPZ253MHlaNTA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B7vFaxC20ajVbWxTUmtqTlhwNkk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B7vFaxC20ajVdGF0Y01zSG5ZZE0/view?usp=sh...
Terminálban futtattam a Basix által ajánlott instalt, de tegnap írtam, hogy ezek fent vannak. (A szoftverkezelőben telepítettként jelölte)
Most a terminál valamit dolgozott, majd megírom a változásokat. Felhasználói felületem: clearlooks, ablakkeret: metabox, ikonok: a felső oxygen.
Krimate terminálparancsait nem akarta futtatni, nem találta őket. Próbáltam csak az egyik programot beírni, nem felsorolva.
Kimarite javaslatára átnéztem a k3b-hez adott függőségi listát. Hiányzott nállam: cdrskin, k3b-extrathemes, normalize-audio. Nemtalálta a rendszer: movixmaker-2. Egyenlőre ennyire jutottam, holnap reggel jelentkezem. Köszönöm a segítségeket.
RE: Sziasztok! Nagyon sok
A te k3b-dhez- ismétlem, az én listám ('adot' lista) sajnso nem jó.
Csomagfüggőségeid megleléséhez a saját rendszereden futtasd e parancsokat;
A többi javaslatomat is 'nézd át'.
Ablakkeret = Metabox
-- ezt kéne megváltoztatnod ... 'valami más'-ra (ablakkeret)
-- lehet, beleszíneztél, csak nem emlékszel erre (nálam is volt ilyen)
RE:RE: Sziasztok! Nagyon sok
Beküldte apaa65 -
Sziasztok! Megcsináltam kimarite javaslatára a függősségi összehasonlítást mind a három alkalmazásra. Voltak hiányosságok, de azok a javaslati listarészen. Mindent feltettem. Megváltoztattam a metabox ablakkeretet, az szépen megváltozik, de a problémához nincs köze. Újraindítottam a rendszert ugyanaz az arculat fogadott. Visszaemlékezve amikor megjelent az Ubuntu Mate pár hónapja, akkor azt is feltettem. Annál is ugyanez a probléma volt. Bíztam benne, hogy a Mintnél nem így lesz. Lehet, hogy meg kell várnunk a kde asztalkezelőt használó Mintet. Véleményem szerint az Ubuntu Mate rendszerből hiányzik valami és ez a probléma gyűrűzik tovább. Utána olvasok majd az Ubuntu oldalon is, ott is kell lenni valakinek aki így járt.
