Megjelent a Linux Mint 22.2 „Zara” Béta verziója
A Linux Mint fejlesztő csapata büszkén jelenti be a Linux Mint 22.2 BÉTA kiadását, amely a Zara nevet kapta. A 22.2-es kiadás is az Ubuntu – 2024. áprilisban megjelent – 24.04-es hosszan támogatott (LTS – Long Term Support) verziójára alapul. A Linux Mint támogatási modelljének megfelelően a ez verzió majd 2029-ig kap frissítési támogatást, így a hibajavítások öt éven keresztül lesznek elérhetők ehhez a rendszerhez. 2026-ig a Linux Mint jövőbeli verziói ugyanazt a csomagalapot fogják használni, mint a Linux Mint 22.2, így a frissítés különösen egyszerű lesz az felhasználók számára. A fejlesztőcsapat 2026-ig nem kezd el dolgozni egy új csomagalapon, és teljes mértékben erre az alapra összpontosít.
Verziók
A most megjelent végleges kiadás teljesen lefordított magyar nyelvű felületet kínál. Ez a kiadás tartalmazza a nemrég megjelent Cinnamon asztali környezet 6.4.8-as verzióját, a MATE asztali környezet 2024. február 27-én megjelent 1.28 verzióját, és az XFCE asztali környezet 2022. december 15-én megjelent 4.18 jelölésű verzióját, illetve sok más újdonságot is. A fejlesztők ezzel egy időben a LMDE 6 „Faye” tárolóba is feltöltötték a legújabb kiadásnak megfelelő csomagokat, valamint az XApps alkalmazások legújabb verzióját. Ez a kiadás elsősorban a meglévő szoftver-környezet további finomítását hozza el, hogy a felhasználók még kényelmesebben használhassák a Linux Mint rendszert.
Újdonságok, információk
Újdonságok a havi blogok alapján
Képernyőképek
Linux Mint 22.2 „Zara” számos újdonságot kínál a leendő felhasználóknak, amelyek az alábbi három forrásból származnak:
  • Az asztali felületek további tökéletesítésből származó újdonságok,
  • Az Ubuntu alaprendszer frissítéséből származó újabb szoftververziók és finomítások, valamint
  • A Linux Kernel új verziójából származó újdonságok.
64 bites változat
Fontos: ez a kiadás csak 64 bites kiadásban lesz elérhető. A 64 bites technológia az x86 platformon, papíron 2000 óta, termékként 2003 óta elérhető. Az AMD az elmúlt 17 éveben megjelent processzorai támogatják a 64 bites végrehajtást. Az Intel az elmúlt 12 évben megvalósítja a Core 2 Duo-val és az Intel Core i3 és i5, valamint i7 és i9 sorozataival. Az Atom processzorral szerelt gépekénél ellenőrizni kell a processzor 64 bites képességeit. Általában érdemes 64 bites verziót telepíteni, kivéve, ha a processzor nem támogatja, vagy a rendszermemória mérete kisebb, mint 3 gigabájt.
Összetevők
A Linux Mint 22.2-es, Zara kódnevű végleges verziója a főbb összetevőket tartalmazza:
Rendszerigény
  • 2 GB RAM (legalább 4GB ajánlott a kényelmes használathoz).
  • 20 GB lemez tárterület (legalább 100 GB ajánlott).
  • 1024×768 felbontás (alacsonyabb felbontásnál nyomja meg az ALT gombot és így odébb húzhatja a egérrel az kijelzőn el nem férő ablakokat).
Hibajelentés
  • Kérjük jelentse a talált hibákat a projekt github oldalának hibajegykezelőjébe lehet felvenni.
  • Hibajelentéskor, amennyire csak lehet, pontosan írja le a hibajelenséget és azt is, hogy a fejlesztők hogyan tudják reprodukálni a hibát, vagy megértsék a bejelentés okait.
    • A reprodukálható és érthető hibák könnyebben javíthatóak.
    • Fontos leírni, hogy a hiba mindig, gyakran jelentkezik, vagy hogy mivel lehet előidézni.
    • Ne felejtse el megemlíteni, ha egy hiba máskor, vagy másik terjesztésben nem jelentkezik, illetve más környezetben sem reprodukálható.
    • A nem reprodukálható vagy nem érthető hibákat nem lehet javítani.
  • Olyan összetevőket jelentsenek csak be, amelyek a Linux Mint upstream forrásból származnak, és nem külső upstream-et használ. Például: zárt meghajtóprogramok vagy Debian és Ubuntu által karbantartott összetevők.
  • Ide a  kommentekbe írhatják a magyar nyelvű honosítással kapcsolatos vagy egyéb hibákat is.
Frissítési figyelmeztetések
  • Ez a BÉTA kiadás kritikus hibákat tartalmazhat, ezért ezt a kiadást csak tesztelési céllal használja, annak érdekében, hogy visszajelzéseivel segíthesse a Linux Mint fejlesztőcsapatát. Így a fejlesztők még a végleges kiadás előtt javíthatják a felmerülő hibákat.
  • A Linux Mint 22.2 BÉTA kiadásról frissíthet majd a végleges kiadásra.
  • A Linux Mint 20.x-es verziójának 64 bites kiadásáról frissíthet a 20.3-es végleges verzióra. A Linux Mint 20.3-as verziójáról frissíthet a Linux Mint 21-es verziójára. A Linux Mint 21.x-es verziójának 64 bites kiadásáról frissíthet a 21.3-es végleges verzióra. A Linux Mint 21.3-as verziójáról frissíthet majd a Linux Mint 22-es, majd a Linux Mint 22.2-es verziójára.
  • A frissítés menetét a Linux Mint 22.2 végleges verziójának megjelenése utáni hónapban teszik közzé a fejlesztők.
Letöltés
MATE (64 bit) letöltés
Cinnamon (64 bit) letöltés
Xfce (64 bit) letöltés
(kép)
Fel is frissítettem eddig két
Fel is frissítettem eddig két gépen, bár még béta, de nem volt fennakadás eddig. Ti mit tapasztaltatok? Szombaton viszünk a Fantasy Expo-ra legalább egy Zara gépet. de lehet addigra a másikra is megcsinálom. Nektek gyűltek tapasztalatok? Valami hibát láttatok? írjátok meg itt!
Valami hiba...
Szia Kálmán,
Facebook-on jeleztem, valaki válaszolt is hogy megnézi, de nem tudom végül mi lesz a sorsa ennek a fordítási hibának (a friss 22.2 telepítésben még jelen van):
A magyar nyelvű fordításban van egy nem túl gyakran használt funkcióhoz kapcsolódó, de épp ezért bosszantó hiba.
Azzal kapcsolatos, hogy például egy notebook-on a képernyő lehajtása és felnyitása után kérjen-e jelszót a rendszer, ha a "Noteszgép fedelének lecsukásakor: Felfüggesztés" funkció az aktív.
Képernyővédő -- Zárolási beállítások -- A számítógép zárolása hibernálás alatt
Ez hibásan van fordítva! Eredeti angolban: Lock the computer when put to sleep, ami inkább jelenti a "A számítógép zárolása alvó állapotban", mint a hibernálást.
Köszönöm, ha javítjátok!
Van még egy apróság, ami kicsit megtévesztően van fordítva (bár lehet eredeti nyelven sem a legszerencsésebb a megfogalmazás): Lemezek -- [válassz ki egy lemezt, majd azon egy adatpartíciót] -- Fogaskerék ikon -- Fájlrendszer szerkesztése...
Szerencsésebb lenne a "Fájlrendszercímke szerkesztése..." fordítás, ami egyébként a funkció aktiválása esetén a megjelenő ablak fejlécén is megjelenik (Fájlrendszercímke módosítása), és helyesen utal a valódi funkcióra.
Üdv,
Péter
Valami hiba...
#2 köszi a visszajelzését,  akkor neked írtam az Fb oldalon és csoportban, hogy ezt javítottam,  bár nem került bele a bétába.
A véglegesben jó lesz.
A másikat megnézem. Gondolom GNOME fordítás,  Disks. Ezzel majd visszajelzek.
Sajnos FB-n nagyon hamar kipörögnek az értesítéseim, így próbáltam visszakeresni, de nem találtam.
Valami hiba...
#3 Nem a "Lemezek" fordítással kapcsolatos az észrevétel, hanem egy, a Lemezek alkalmazáson belül található funkcióra utaló felirattal, ami itt található (a funkcióval a fájlrendszer címkét lehet módosítani és nem a fájlrendszert, amire a fordítás utal):
Ezt lenne szerencsésebb "Fájlrendszercímke szerkesztése..." vagy "Fájlrendszercímke módosítása..."-ra fordítani.
Valami hiba...
#4 így értettem én is.
Valami hiba...
#4 Beküldtem a javítást, a fuzzykat elfogadtam.
Valami hiba...
#6 Köszönöm a fordítási javaslatokat.
Az eredeti angol szöveg „Edit Filesystem”, amelynek a magyar fordítása „Fájlrendszer szerkesztése”. Az említett párbeszédablak-cím („Fájlrendszercímke módosítása”) már nem szerepel a forráskódban. Valóban csak a fájlrendszer címkéjét lehet most megváltoztatni ebben a párbeszédablakban, de nem tudhatjuk, hogy a jövőben milyen egyéb változtatást fog még lehetővé tenni. Emiatt én meghagynám a jelenlegi magyar fordítást.
Azt is vedd figyelembe, hogy az Ubuntu (és ezáltal a Linux Mint is) a 46-os verziójú Lemezek alkalmazást szállítja, miközben hamarosan megjelenik a 49-es verzió belőle. A 46-os verzió már nem támogatott, ezáltal fordítási frissítést sem fog már kapni, hiába írnánk át az általad javasoltra.
Valami hiba...
Szia Kálmán!
A "Lock the computer when put to sleep" nálam a végleges 22.2-ben is maradt "hibernálás".
Esetleg ez valami későbbi nyelvi fájl frissítéssel fog megváltozni?
Valami hiba...
#8 Szomcsi vagyok mert:
Kép:
