LibreOffice Calc - crash
Sziasztok,
fura tapasztalatom van a LibreOffice Calc -al. Nem mai a probléma, nagyon rég ota fennàll, de most szakadt el nàlam a cérna.
Ha megnyitok vele egy tàblàzatot, amit én csinàltam magamnak évekkel ezelött, és elkezdek valamit csinàlni benne, egyszercsak eltünik a kép mind a két monitorrol, teljes a sötétség, és onnan kezdve egyetlen megoldàs van: a power gombot hosszan nyomva kikapcsolni a gépet. Semmi màsra nem reagàl. Nem sikerült felfedeznem màs összefüggést, akàr fut mellette màs program, akàr nem, mindegy, hogy frissen bootoltam vagy kora reggel, a jelenség ugyanez.
A tàblàzat kb ezer sor, 10 oszlop. Szövegek vannak benne és a hàttérszinek, illetve a cellaméretek különbözöek. Egy nyilvàntartàs. Irok bele néha adatokat és a meglevöekben keresgélek, kb ennyi. Sem diagram, sem bonyolult szàmitàsok, kimutatàsok nincsenek. (van egy màsik tàblàzatom is, abban szàmolgatok sin fgv-t, van diagram is, azzal is pont ugy viselkedik a Calc) Pàr éve OpenOffice-t hasznàltam, azzal is hasonlo volt a helyzet, ezért vàltottam LibrOffice-ra.
Ami még érdekes: két rendszer van telepitve a gépemre, Mint és MX. Az MX alatt nem csinàlja ezt, csak Mint alatt. Viszont a Mint-et szivesebben hasznàlom minden egyébre, kényelmetlen folyton ujra bootolni csak eme tàblàzat miatt.
Mint-et a napokban frissitettem, (az MX valami régebbi, nem tudom mikori) a Calc sem tul régi, ha jol emlékszem decemberben frissitettem az akkori legujabbra. A LibreOffice többi részét nem hasznàlom, arrol nincs mit mondanom.
Milyen adatokat adjak meg, hogy tudjatok segiteni?
csuhas32 képe
Tty-re próbáltál átjelentkezni fagyáskor?
Tty-re próbáltál átjelentkezni fagyáskor? (Ctrl+Alt+F3) Ha sikerül, akkor ott kilőhetnéd az elszabadult Calcot, aztán megpróbálhatnál Alt+F7-tel visszalépni a grafikus felületre vagy legalább leállíthatnád normálisan a rendszert.
A hardver elvileg azonos, de megeshet az is, hogy a két rendszernek eltérő méretű a cserehelye. Ezt is megnézném, pláne, ha kevés a gépben a RAM.
Egy 'watch free -m'-et azért kidobnék a képernyőre, hogy lássam, nem a memóriából fut-e ki a rendszer.
Hamar vàlaszoltàl, köszönöm
Hamar vàlaszoltàl, köszönöm szépen.
"Természetesen" most sehogy se akar összeomlani a Calc, akàrmit csinàlok vele. Murphy mondjon le! :-)
A watch free -m -et mikor futtassam? Amikor összeomlott, és esetleg sikerül észhez tériteni, vagy amikor még müködik minden?
Mint alatt igy néz ki az inxi kimenete:
System:
  Host: B-Machine Kernel: 5.15.0-130-generic x86_64 bits: 64
    Desktop: Xfce 4.18.1 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
Machine:
  Type: Portable System: Dell product: Precision M6500 v: N/A serial: 3WPMT4J
  Mobo: Dell model: 01RV5R serial: .3WPMT4J.CN486430790267. BIOS: Dell
    v: A08 date: 12/06/2011
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 88.0 Wh (100.0%) condition: 88.0/96.6 Wh (91.2%)
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i5 M 540 bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 512 KiB
  Speed (MHz): avg: 1866 min/max: 1199/2534 cores: 1: 1199 2: 2534 3: 1199
    4: 2534
Graphics:
  Device-1: NVIDIA G92GLM [Quadro FX 2800M] driver: nouveau v: kernel
  Display: server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1: 1920x1200~58Hz
    2: 1920x1200~60Hz
  OpenGL: renderer: NV92 v: 3.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3
Audio:
  Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-130-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Broadcom NetXtreme BCM5761e Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3
  IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: b8:ac:6f:78:19:e8
  Device-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
    driver: bcma-pci-bridge
  IF-ID-1: wlp12s0b1 state: up mac: 70:f1:a1:89:e6:66
Bluetooth:
  Device-1: Dell Wireless 365 Bluetooth type: USB driver: btusb
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: C4:46:19:ED:C8:25 bt-v: 1.2
RAID:
  Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
Drives:
  Local Storage: total: 894.26 GiB used: 86.9 GiB (9.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Intenso model: SATA III SSD size: 447.13 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Intenso model: SATA III SSD size: 447.13 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 50.68 GiB used: 17.06 GiB (33.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /home size: 340.14 GiB used: 69.83 GiB (20.5%) fs: ext4
    dev: /dev/sda3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 15.33 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A sodimm: SODIMM C gpu: nouveau
    temp: 49.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 239 Uptime: 3m Memory: 7.74 GiB used: 1.57 GiB (20.3%)
  Shell: Sudo inxi: 3.3.13
A watch free -m kimenetét nem tudom idemàsolni. Ha csak firefox és thunderbird fut, akkor:
          total         used            free          shared                buff-cache             available
mem: 7925        1970           4323               15                     1592                    5697
Swap  15697          0            15697
Ha elinditom a Calc-ot, az emlitett tàblàzatommal, akkor:
mem: 7925        2151          4168               27                     1603                    5495
Swap  15697          0            15697
No, nem csalodtam. Pàr perc
No, nem csalodtam. Pàr perc utàn ugyanugy omlott össze a Calc, mint eddig.
Semmit nem tudok kezdeni vele. A Ctrl+Alt+F3 sem müködik. értelemszerüen az Alt+F7 sem.
Megprobàlhattam volna vakon begépelni a pkill soffice.bin -t, de nem tettem. Nem tudom, van-e terminàl ilyenkor, és csak a képernyö hiànyzik, vagy semmi sincs. Megérzésem alapjàn semmi sem müködik, de ez nem biztos. A power gomb az hardware, az tuti :-)
A naplók olvasása segít
#3   Ne akkor akarj hibát keresni, amikor lefagyott, hanem előtte, vagy utána.
Ennek biztosan van nyoma naplófájlokban.
Ez lehet grafikus driver probléma, vagy akár hibás beállítás is.
Azt próbáltad, hogy csak egy monitorral használod?
A másik amit naplók nézegetése nélkül megtehetsz, a LO hardveres gyorsítás kikapcsolása.
Nem lehet kizárni a RAM hibát se, azt is tesztelheted, de a naplókkal kezdeném.
Esetleg a hőmérsékletet se ártana figyelni a sensors paranccsal.
Lehet, hogy első ránézésre is kibukik a hiba, mert lesz egy csomó piros bejegyzés, de ezek a listák nagyon hosszúak tudnak lenni.
Ha nem látsz semmi gyanúsat, várd meg a következő összeomlást, és jegyezd meg az időpontot.
Reboot után futtasd ezt:
dmesg -T
Az összeomlás ideje alapján könnyen meg fogod találni, hogy milyen bejegyzések születtek előtte.
Ha itt nem találsz semmit, ami nem valószínű, akkor futtasd ezeket a parancsokat:
A reboot előtti hibaüzeneteket így tudod megjeleníteni:
journalctl -b -1 -p err
Időintervallumot is beállíthatsz a fagyás ideje alapján. Kicsit előbbi időt írj be kezdő időpontnak:
Ha 13:42-kor fagyott le, akkor keress rá így:
journalctl --since "13:40" --until "13:45"
vagy csak a kezdő időt adod meg:
A hibákra így tudsz keresni:
journalctl --since "13:40" --until "13:45" -p err
Megpróbálhatod a Calc által dobott hibákat megkeresni, de ha hardveres a hiba, akkor nem a Calc a hibás:
journalctl --since "13:40" --until "13:45" | grep soffice.bin
Nézd meg ezt is:
journalctl --since "13:40" --until "13:45" | grep -i xorg
Nyilván még sok mindenre rá lehet keresni.
Szia lynx,
Szia lynx,
neked is köszönöm a tanácsokat.
A HW hibát (RAM) azért nem valószínűsítem, mert csak és kizárólag a Calc hülyéskedik - de az nagyon. A Calc is csak Mint alatt, ha MX-et indítok, akkor az is rendben van.
A naplófileokat nézegetni fogom, ahogy tanácsoltad. Jövök vissza a hírekkel, addig türelmet kérek.
LibreOffice Calc - Crash
Sziasztok,
nem hiszem el, ma este kb egy oràn keresztül piszkàltam a Calc-ot. Màskor 5 perc alatt összeomlik.
Probàltam egy monitorral, kettövel is. Probàltam ugy, hogy a tàblàzatra duplàn kattintva inditom, ugy is, hogy a menüböl a Calc-ot inditom és ugy nyitom meg a tàblàzatot. Probàltam szàmitàs-igényes nagy tàblàzattal is és a nyilvàtartàsos tàblàzatommal is. Minden esetben machinàltam az adatokkal - olyankor szokott kiakadni, amikor szerkesztem valamelyik cella tartalmàt.
Nem akar összeomlani.  Tegnap simàn kiakadt, ma nem. Igy szerintem nincs értelme naplofile-okat beidéznem.
Még probàlkozni fogok, ha sikerül valamit felmutatnom, visszajövök és megirom. Addig is köszönöm az eddigi segitséget.
#6 amit még próbálgatni érdemes hibakeresési céllal,  hogy terminálból inditod a Calc-ot és úgy használod átiranyitva a kimenetet egy fájlba:
LibreOffice parancs 2>&1 ~/libreoffice_hiba.txt
. Ott talán viszonylag könnyen megjelenik a hiba. Ha megvan a hibajelzés, akkor annak függvényében lehet tovabbi irányt kijelölni.
a hiba megint elöallt
Sziasztok,
ma màsképpen àllnak a csillagok - az összeomlàs megint megtörtént.
Megprobàlok csatolni két filet. Mindkettöt reboot utàn alkottam.
A dmesg.txt tartalma a dmesg -T parancs kimenete. Sajnos a szineket nem tudom, hogyan tudnàm elmenteni a fileba, igy gondolom, nehezebb hibàt keresni benne, pedig van, csak nekem nem sokat mond. Probàltam dmesg.html -be àtirànyitani, csupa krix-krax-ot làt belöle a firefox.
A journalctl.txt a journalctl --since "17:57" --until "18:00" -p err>journalctl.txtn parancs eredménye. 17:58-kor omlott össze a minden.  Ebben is làtok piros bejegyzéseket, meg fehéret és sàrgàt is - ha a képernyöre irànyitom, és nem txt fileba.
Egyelöre csak ennyi van, remélem, àtmennek ezek a fileok.
A
$ libreoffice Calc 2>&1 ~/libreoffice_hiba.txt
parancs csak annyit tesz, hogy elinditja a Calc-ot, helyreàllitja az elöbb összeomlott filet, majd közli, hogy sem a Calc, sem a libreoffice_hiba.txt file nem létezik. Valamit nyilvàn félreértettem.
Hopp, nem tudtam txt file-t feltölteni ide. Sebaj, innen letölthetö egy hiba.zip, nem kell hozzà jelszo, benne van a két emlitett file. Legalàbbis remélem.
https://www.swisstransfer.com/d/b8051e81-5af0-4e3b-a85d-1e389eced0d0
Még annyit: hiàba probàlom az összeomlott gépen az Alt-Ctrl-T-vel megnyitott terminàlba vakon gépelni a pkill soffice.bin parancsot, semmi eredménye. Amikor összeomlik, a VGA kimeneten levö monitor nem kap jelet, ez làtszik a képernyön.
Pipe karakter
Bocs, a pipe karaktert nem sikerült elövaràzsolnom ezen a német billentyün - màs nincs, ez van a laptopba épitve. Igy a grep -et tartalmazo parancsokat nem tudtam futtatni. A hibaüzenetek között van olyan, ami az xorg-al akar valamit.
csuhas32 képe
a hiba megint elöállt – NVIDIA videokártya nouveau driverrel
[Di Jan 28 18:00:16 2025] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nv84_xuc00f failed with error -2
[Di Jan 28 18:00:16 2025] nouveau 0000:01:00.0: vp: unable to load firmware nouveau/nv84_xuc00f
[Di Jan 28 18:00:16 2025] nouveau 0000:01:00.0: vp: init failed, -2
Nem értek hozzá, de ezt látom többször is ismétlődni.
Az inxi kimenetével ez összepasszol:
Graphics:
Szóval ez egy NVIDIA kártya nouveau meghajtóval. Én nem vagyok valami okos, de ha valami nem működik, akkor rendszer-visszaállítási pont készítése után, meg szoktam próbálni valamin változtatni és a legtöbbször ez eredményre is vezet.
Én a helyedben megnézném milyen zárt NVIDIA illesztőprogramok elérhetőek és azokból próbálnék feltenni a nouveau helyett egyet.
Az MX alatt milyen meghajtóprogram van telepítve ugyanehhez a videokártyához?
Szerencsés esetben még az is lehet, hogy megnézed MX alatt, ugyanazt beállítod a Minten és minden gondod egy csapásra megszűnik.
Ezt talàn ki tudom deriteni, de ...
... attol félek, egy meghajtoprogram-csere meghaladja a tudàsomat. Azért meg fogom probàlni, adatvesztési kockàzat nincs, a legrosszabb, ami történhet, hogy ujra kell telepitenem Mint-et.
csuhas32 képe
#12 Nem tudom mi magyarul a neve, de szerintem feldobja a menü akkor is, ha angolul kezded beírni: Driver Manager.
Grafikus felületen egyszerűen futó program. Meg kellene csak nézni, hogy kínál-e a nouveau mellett másik elérhető zárt drivert...
Azért ez nem tűnik annyira atomfizikának, szerintem sima ügy lesz neked is. Mellékelek róla egy képernyőképet, hogy lásd, nálam hogyan néz ki.
Kép:
Driver manager
Driver manager
#14 https://linuxmint.hu/sugo/zart-eszkozmeghajto-illesztoprogramok-telepitese
#11 . MX alatt is a nouveau driver van telepítve.
Ban ennél újabb?
Ban ennél újabb?
https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/drivers/results/112998/
De ez nem fog menni az új X szerverrel. Esetleg a Calcban kapcsold ki az OpenCL-t ha használja,  hátha az a baja. Nevjegyen látszik, ha használja.
Driver manager
Azt irja a driver manager - pàr percig eltartott, mire elindult - hogy No proprietary drivers are in use.
A képernyön csak egy Broadcom wireless network adaptert sorol fel, ami nincs hasznàlatban - droton jön a net a gépbe. Képernyöképet nem tudok csinàlni, az Alt+PrntScrn nem akar müködni, vagy csak nem tudom, hova teszi a képernyöképet.
Calc névjegy
Szintén nem tudom beszurni a képernyöképet.
Version: 24.8.2.1 (X86_64) / LibreOffice community
Build: (itt fél méter hosszu hexadecimàlis szàm jön)
Environment: CPU threads: 4; OS: Linux 5.15
User Interface: UI render: default; VCL: gtk3
Locale: en-US (en_US.UTF-8); UI: en-US
Misc: Calc: threaded
A Calc menüben Tools / Options / LibreOffice / OpenCL alatt azt irja: OpenCL is not used.
Próbáld meg kikapcsolni a hw
Próbáld meg kikapcsolni a „Hardveres gyorsítás alkalmazása”, a „Több szálú számítás” beállítást, és akkor ezek szerint az OpenCL nincs bekapcsolva. Lent van a „Tallózás” gomb, majd pedig a „Feltöltés” gomb, azokkal tudsz feltölteni. Például:
Kép:
Driver manager
#18 Alt+PrnScr és feljön egy ablak és a Képek közé ment alapból.
Driver manager
#21   Igen, ez nem müködik. Nem jön fel semmilyen ablak. Valoszinüleg egy màsik bill-kombinàciora indulna el. A pipe karaktert közben megtalàltam: | , az pl. AltGr+1 (nem a num billentyün, hanem az F1 gomb alatti 1-es). ·
A menüböl, egérrel elindul a screenshot, legközelebb igy probàlom.
#20   Egyedül a több szàlu szàmitàs volt bekapcsolva. Most kikapcsoltam.
Elkezdem nyuzni a Calc-ot, meglàtjuk, kiakad-e. Jövök vissza a hirekkel, de elöfordulhat, hogy csak holnap - hosszu volt a mai nap.
Szerk.:  Nem jött be a csel: pár perc használat, és ugyanugy elsötétedik minden, mint eddig.
#8 Bocs, ez $ libreoffice Calc 2>&1 ~/libreoffice_hiba.txt nem működik ahogy próbáltam. Bocs, ezt csak egy hagyományos programnál megy.
Szerintem a VGA kezeléssel lesz a gond
Esetedben a VGA kártya csere nem játszik, úgy látom laptopod van...
Én is hasonlóan jártam, néhány alkalmazásnál, szinte minden esetben ugyanolyan műveletnél fekete képernyő fogadott, ami Linux esetében még soha az életben nem fordult elő velem. (ez valamikor 2024 nyarán kezdődött)
Szinte biztos vagyok benne, hogy a VGA kártyával lesz a "hiba". Én is így jártam, több, GeForce GT 710 kártyával. Alaplapot cseréltem, előjött, RAM-ot cseréltem előjött, Tápot, SSD-t cseréltem előjött. CPU-t cseréltem, előjött. Valamiért nem gondoltam, hogy ez a kis teljesítményű, passzív hűtésű VGA kártya a gond, ráadásul egy GT 610 volt itthon cseredarabnak, azzal is előjött. Már végképp nem tudtam, hogy mi lehet a baj... Ekkor betettem egy Radeon RX 550-et, és láss csodát, a "hiba" soha többé nem jött elő. A VGA driverek váltogatása semmilyen eredményt nem hozott számomra. Érdekes módon a fenti "hibás" kártyák Windows alatt stabilan működnek és korábbi LINUX kernelekkel évekig mentek abszolút (0% !!!) fagyás nélkül. Igazából én csak tippelem, hogy a kernelben lehet egy bug, ami ezt okozza, hiszen minden más rendszerösszetevő azonos.
#25 Valoban laptop, elég régi darab, de én teljesen elégedett vagyok vele. A hiba csak és kizàrolag a Calc hasznàlatakor kerül elö. Soha màskor. Az is csak Mint alatt. Ha MX-et inditok, akkor nem - MX-et kivàncsisàgbol telepitettem fel valamikor, lustasàgbol kifolyolag ott maradt. Akkor inditom, ha valamit matatni akarok a Calc-ban, màskor mindig a Mint-et hasznàlom.
A kernel nem ugyanaz a Mint és az MX esetében? A verzioszàm eltérhet, a Mint-et nemrég frissitettem, az MX-et ki tudja, mikor.
Ha vacakol a VGA kàrtyàm, akkor miért csak Mint alatt teszi, és csak a Calc-al? Egy vacakolo VGA kàrtya magàval ràntja az egész gépet? Vakon gépelve sem tudok tenni semmit, csak a power gomb müködik. Szoktam netezni, videot nézni, néha valami CAD-et is elinditok, bàr ritkàn. A külsö monitor mindig be van kapcsolva, az analog VGA kimeneten log. Sürün elöfordul, hogy egy rakàs weblap van nyitva, hozzà a pdf olvaso, abban is több doksi nyitva, mellette a Thunderbird a hàttérben, elindul egy video valamelyik ablakban - soha semmi probléma, még a ventillàtor is csak néha pörög fel, kivéve, ha valamit irogatok a Calc tàblàzatomba, Mint alatt, akkor csak idö kérdése a fekete képernyö.
A neten olvastam régebben ilyen hibàrol, de ami ott volt megoldàsként, nàlam nem müködött, az a beàllitàs nem is létezik nélam.
A minap làttam valami frissitést a LibreOffice-hoz, mindjàrt kiprobàlom.
csuhas32 képe
#26 Megnézhetnéd. (Mi nem tudjuk, csak erős tippünk lehet, hogy igen különböznek). Aztán kereshetnél egy Mintet ugyanezzel a kernellel és megnézhetnéd, azon hogyan viselkedik a LibreOffice...
Melyik LibreOffice verzió?
Milyen hibák vannak az alábbi fájlokban?
  • A /var/log/syslog
  • A /var/log/dmesg
  • A /var/log/Xorg.0.log
  • A /var/log/Xorg.2.log
Lehet érdemes lenne a legújabb LiobreOffice-t is kipróbálni, például PPA-csomagtároló segítségével.
Ha ennyire random a hiba
Az leginkább túlmelegedéshez köthető, Amikor hűvös van, akkor no gond, aztán elér egy hőfokot, és kakukk.
Ez több mint 15 éves modell, volt-e valaha kitakarítva, újrapasztázva?  Amúgy lehet ideje egy kevésbé elavult gép után nézni, lassan kevés lesz ez a Linuxhoz is.
#29 Én már 26-án, második hozzászólóként javasoltam neki ezt:
"Esetleg a hőmérsékletet se ártana figyelni a sensors paranccsal."
De valamiért ezt nem akarja.
Válogat a javaslatok között, és hajtja a magáét.
Hőmérsékletmérés
Ha jól emlékszem, ez a menete:
Telepítés:
sudo apt install lm-sensors
majd
sudo sensors-detect
Válaszolj mindenre Igen-t.
Azután:
sensors
Ilyesmit fogsz látni:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +54.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +53.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +53.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C
temp2:        +29.8°C
pch_haswell-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +69.0°C
Jegyezd fel a hőfokokat egy cetlire, és figyeld a változást.
100 fok körül már kezdhetsz aggódni, de én 80 fölé már nem engedném.
#30 Bocs: a hömérsékletet megnéztem. Negyvenvalahàny fokokat ir, a GPU is 50 fokos:
coretemp-isa-0000
Core 0:       +39.0°C  (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:       +37.0°C  (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
BAT0-acpi-0
in0:          12.33 V
curr1:       1000.00 uA
dell_smm-isa-0000
Processor Fan:    0 RPM
Video Fan:        0 RPM
CPU:            +39.0°C
SODIMM:         +43.0°C
SODIMM:         +41.0°C
SODIMM:         +41.0°C
Other:          +47.0°C
Other:          +48.0°C
GPU:            +43.0°C
GPU:            +49.0°C
Other:          +44.0°C
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
GPU core:    850.00 mV (min =  +0.85 V, max =  +1.01 V)
temp1:        +48.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                       (crit = +108.0°C, hyst =  +2.0°C)
                       (emerg = +110.0°C, hyst =  +5.0°C)
acpitz-acpi-0
temp1:        +39.5°C  (crit = +107.0°C)
Ezek nem extrém melegek. Egy félvezetönek még 80 fok körül is müködnie kell.
Nem vàlogatok a javaslatok között. Van, amit megnéztem, nincs benne semmi érdekes, és elfelejtettem megvàlaszolni, ennyi az egész (közben azért zajlik az élet màs vonalon is, ahogy valoszinüleg a Ti életetek sem kizàrolag a szgép elött zajlik. Kérek szépen egy kis törelmet, kösz elöre is.)
Hömérséklet
Ha tulmelegedne a gép, akkor felpörögne a ventillàtor, nem? Teljesen csendes, normàlis, lassu fordulaton jàr.
A gép volt màr kitakaritva. Igaz, nem a mult héten, ha jol emlékszem, uj pasztàt is kapott.
#28 Ne haragudj, van valami egyszerü modja a hibàk listàzàsànak? A sys.log nàlam 96 MByte, ha megnyitom, kb 3 perc, és mivel vàltozik a tartalma, folyton ujra akar töltödni.
A màsik 3 file se kicsi, ugy 50kByte körüliek.
LibreOffice verzio
A LibreOffice a 24.8.2 -es. Létezik 24.8.4-es, most töltöttem le, mindjàrt feltelepitem.
Kép:
Ban ennél újabb?
#17 Ezt a drivert a multkor, amikor javasoltad, letöltöttem és sikerült is telepitenem. Nem tapasztaltam vàltozàst.
#27 Nyertél, nem egyformàk a kernelek.
Mint: 5.15.0-130-generic
MX: 4.19.0-26-amd64
A kérdés: van-e ezzel valami teendö?
csuhas32 képe
#37 Én keresnék egy régebbi Mintet, ami még a 4.19-es kernelt használja és megnézném, azon hogyan viselkedik az LO. Ha ott rendben, akkor errefelé érdemes gondolkodni.
Szerk: Valahol megvan ennek az öreg vasnak a használhatósági határa, azt kellene megtalálni, könnyen lehet, hogy ez a kernel már ezen túlra esik.
Vagy legalább cseréld a kernelt másikra, van hogy az egyik nem stimmel egy vashoz, de a következő meg igen.
Ugye, a kernelt nem lehet
Ugye, a kernelt nem lehet csak úgy csereberélni, kényem-kedvem szerint?
Úgy értem, ha találok egy régebbit, akkor az egész Mint-et kell újratelepíteni, nem elég a kernelt?
#32 Ezek nem extrém melegek. Egy félvezetönek még 80 fok körül is müködnie kell.
Persze, hogy nem extrém melegek, azért működik, azért tudtad lekérdezni. Amikor hőmegfut, akkor lefagy a videocsip. Nem a CPU melegedik túl, azt a rendszer érzékeli, és leállítja a gépet (bár nem tudom, hogy melyik kerneltől csinálja ezt)
csuhas32 képe
#39 Várjál! A legegyszerűbbeket, hisz annyira kézenfekvőnek tűnek, nem is néztük. Pedig lehet, hogy neked (még) nem azok.
Azt tudjuk melyik kernel aktív, de például azt nem, hogy van-e mellette másik telepítve. Lehet, hogy az is elég, ha újraindítod a rendszert és a GRUB-menüben kiválasztasz egy régebbit. Vagy feltelepítesz egyet (néhányat) a tárolókból elérhetőek közül és kipróbálod (őket). Amelyikkel jól működik, azt használod a továbbiakban...
#41 Ez tényleg kézenfekvő.
A GRUB -ban csak a fent említett két rendszer van, de USB-ről bármit tudok indítani. Van is egy pendrive-om erre a célra, Ventoy van rajta, ez, gondolom, ismerős. Ha csak kíváncsi vagyok egy rendszerre, ezen szoktam kipróbálni. Nekilátok próbálgatni. Tekintve, hogy random jön elő a hiba, el fog tartani egy darabig. Lehet, hogy hetekig is.
csuhas32 képe
#42 Ezt is lehet, de a kérdésed az volt, hogy a jelenlegi telepített (hibásan működő) rendszeren tudsz-e kernelt cserélni. Írtam igen, ha csak egy van rajta, akkor tárolókból elérhetőek közül viszonylag könnyen telepíthetsz másik(ak)at.
Aztán újraindítod a gépet és a GRUB-menüben kiválasztasz egy másik kernelt, azzal indítod a rendszert. (A GRUB-ban nem csak két rendszer közül lehet választani, olyan gépen is elő lehet hívni, ahol egyetlen rendszer van és ott lehet választani a rendszerre telepített különböző kernelek közül, hogy melyikkel indítsa.
Mondjuk egy viszonylag egyszerű sudo update-grub parancs után is láthatnád, milyen kernelek vannak most fenn azon a Minten. Vagy egy ls /usr/src is árulkodó lehet.
Persze tőlem kereshetsz is másik rendszert, az is jó irány lehet.
#43 Kösz a pontosítást, már értem, mire gondolsz. Meg fogom próbálni.
#34 ha látsz valamit ami hibára utalhat, azt megoszthatod, vagy tedd fel az egész fájlt valami saját fájlmegosztóra, akár a google drivodra és oszd meg velünk itt a linkjét. Esetleg majd a lényegi rtészt kiemelhetjük belőle ide a fórumba is, hátha onnan jobban látszik mi történik. A GPU és CPU pasztázás is lehet az ok, egyelőre nem tudnám a kevés infóból megmondani mi lehet a gond.
#43 Próbálgatni fogom a régebbi kerneleket is, és jött valami frissítés a LibreOffice-hoz, most telepítem épp.
Beszámolok majd az eredményekről.
Ujabb összeomlas
A LibreOffice frissités telepitve, sajnos elfelejtettem, melyik kernellel inditottam ujra a gépet, de 5.valahànyas, mert régebbi nincs a gépen. Még az is lehet, hogy a legujabbal ment épp.
Az összeomlàs utàn rögtön ujrainditottam. Ide töltöttem fel a hibaüzeneteket:
A sensors, és a journalctl --since "12:47" --until "12:49" -p err parancsok kimenetei:
https://www.swisstransfer.com/d/00b190da-e167-43a4-9740-06e5ccda688d
12:48-kor jött a hiba. A boot közbeni ACPI Error-ok idötlen idök ota ott vannak. Valamikor régen keresgéltem miattuk, és akkor azt talàltam, nem kell vele foglalkozni.
A syslog, dmesg és a Xorg.0.log file-ok pedig itt vannak:
https://www.swisstransfer.com/d/88b7567e-7b61-4fe1-89a5-f4803a40a002
Xorg.2.log file -om nincsen.
Régebbi mint-ekkel is fogok probàlkozni, most ennyi sikerült.
Hir
Kiprobàltam egy Mint 19. valahànyas verziot, 5.0. valahànyas kernellel. Sajnos nem rögzitettem a pontos verzioszàmokat.
Live rendszer, pendrive-rol inditottam el.
Futott a Calc és a Firefox. A Calc teljesen üres volt, nem nyitottam meg semmilyen tàblàzatot vele, csak kattingattam benne ide-oda.
Kb 3 perc utàn ugyanugy fekete képernyö, csak a kikapcsolàs segit rajta.
Most épp MX alatt nyitva a Calc, a kedvenc tàblàzatommal, plusz Firefox is. Semmi gond kb fél oràja.
Az az érzésem, fel fogok hagyni ennek a problémànak a keresésével - ha kell a tàblàzat, bootolok egy màsik rendszert, igy a probléma megoldva nincs, de legalàbb megkerültem.
Köszönet jàr mindenkinek, aki segiteni probàlt.
