Beküldte visit -
Üdv!
A legújabb 22.1-es Mintre nem tudom feltenni az abejavát. Innen a fórimról több dolgot kipróbáltam, de mind kudarcba fulladt. A Kami tárolója is hibát adott, de nem írta mint, csak, hogy "hiba"
Csuhás tavalyi írása sem segített, jogosultsági gondok voltak, ha meg sudo-vaé csináltam, akkor meg a telepítás közben szált el.
A rendszerem teljesen friss, még a gyári, csak a wine lett rátéve. Az abejavát a nav oldaláról töltötte le. Légyszi valaki írja le hogyan kell feltenni, biztosan sokunknak lesz nagy segítség.
Szerintem felejtős
Az ÁNYK 1.8-as JRE-t feltételez, mert az volt az utolsó ingyenes Oracle verzió. Olyan lib-eket használ, amiket azóta kivezettek, és ma már nagyon elhúzott a JAVA is meg az OpenJava is (már a 21.05 -nél jár Mint alatt).
Fel lehet hegeszteni, mókolni egy régi JAVA-t, de szerintem nem érdemes, meg kell barátkozni a webes kitöltővel, sokkal egyszerűbb.
Válaszd meg jobban, hogy kit követsz! :-)
Feldobtam virtuálisba egy LM 22.1 Cinna-t.
Nyitottam egy terminált.
Feltettem az openjdk-8-jre-t:
Létrehoztam egy abevjava könyvtárat:
Jól bele is léptem:
Letöltöttem és átneveztem normális formátumúra az abevjava_install.jar fájlt:
Futtathatóvá tettem:
Aztán futtattam:
Így elindult a telepítő.
Az „Könyvtár” résznél figyeltem, hogy az eredeti /usr/share/abevjava helyett a saját könyvtáram alatt lévő valamely könyvtárat adjam meg!
Szerintem egyszerűbb kézzel beírni, mint a Tallózást megnyomva kínlódni, de kinek mi a kényelmesebb. Utóbbit választva az „Egy szinttel feljebb” gombot például addig kell nyomkodni, míg a rendszer gyökerébe nem jutsz, ott aztán megkeresni a home-ot, abban a felhasználód könyvtárát és abban mondjuk a most létrehozott abevjava könyvtárat, aztán megnyomni a Megnyitás gombot. A lényeg: a „Könyvtár” mezejében a /home/felhasználóneved vagy az alatti könyvtár szerepeljen amikor megnyomod a Tovább gombot.
Ha azt szeretnéd követni, amit én csináltam, akkor itt /home/felhasználóneved/abevjava kell legyen. (Persze nem tudom mi a felhasználóneved, az enyém most a például szolgáló parancsokban és képernyőképeken mint, mindenhová ennek helyére a sajátod helyettesítsd majd be!)
Csak nyomtam a Tovább, Tovább-ot, ha valami nem volt, akkor azt hozza létre, és tegyen asztali ikont az Asztalra, szóval minden alapértelmezetten hagytam.
Az Asztali indítóikonra kattintva elindult.
Azt szimulálva, hogy a rendszeremen nem a 8-as java az alapértelmezett, terminálból megpróbáltam indítani egy
paranccsal, így is elindult. Ez is jó lehet. Itt ugye a mint-et megint cserélni kell a saját felhasználóvedre (általánosabban fogalmazva, a „java -jar”-t követő szóköz után a saját abevjava.jar fájlod elérési útvonalát kell megadni).
Jelezd kérlek, ha nem követhető, amit összehordtam!
Felhasznált bejegyzés illetve hozzászólás:
https://linuxmint.hu/blog/2024/03/az-abevjava-most-mar-tenyleg-csak-java...
https://ubuntu.hu/d/46789-java-jdk-2301-oracle-64-torlese-lubunturol/14
Kép:
Beküldte visit -
Na most erre mit mondjak...? :-)
Vigyázz, fejedre ne essen a kő a szívemről. Hálásan, tényleg hálásan köszönöm!
Kérhetnék egy nagy szívességet?
Esetleg nem bővítenéd a kedvemért a címet? ÁNYK - abejava -> ÁNYK – abevjava
Hátha másnak is lesz ilyen gondja és jobban megtalálják ezt a témát így a keresők.
A leírtakat követve hiba
Beküldte visit -
A leírtakat követve hiba nélkül sikerült a telepítés.
Maradt még egy kérdésem. Az asztalra kitette az indítóikont, ezzel el is tudom indítani. Szerettem volna a menübe is feltenni, oda szoktam az "egyéb" kategóriába tenni a saját scriptjeim indítóit.
Most viszont hiába hozok létre indítót ehhez a fájlhoz (abejava_start), és hiába pipálom be, hogy terminálban induljon, nem történik semmi, ha rákattintok az általam létrehozott indítóra. Miért?
/home/visit/abevjava/abevjava_start
Indítóikon
És ha az
parancsot írod be az indítóikonod parancs mezejébe, úgy mi történik?
Hibás parancs!
Bocsánat, az utolsó parancsban az usr elől hiányzik egy / jel! Sajnos csak most vettem észre és az időkorlát már letelt, nem tudom javítani. Esetleg egy emeltjogú tag tud hozzáférni. Helyesen:
lett volna. :-(
Hibás parancs!
Beküldte visit -
Elindul. :-)
Ezt fogom használni.
Köszönöm.
Elindul. :-)
Szívesen!
Indítóikon
Beküldte Harsányi Zoltán -
Szia! A telepítést én is pontosan követtem, de az asztali ikon indításával nem történik semmi. Ha jól értem az ikon útvonalát kellene szerkesztenem nekem is, hogy elinduljon?
Üdv. Zoli
Indítóikon
Van abevjava.jar fájlod? Hol? Meg tudod adni az útvonalát?
Indítóikon
Beküldte kami911 -
állítsd be alapnak a java8-at
update-alternatives
Indítóikon
Nekem is segített a parancs ikon útvonal szerkesztése. Szépen elindult :)
LMDE java-8
Beküldte Zotya59 -
Ha LMDE-t használsz az "nvidia-openjdk-8-jre" -t kell telepíteni. A többi azonos.
Megpróbálom megcsinálni, hogy
Beküldte kami911 -
Megpróbálom megcsinálni, hogy keresse meg a Java8-at.
LMDE java-8
Beküldte Zotya59 -
A Debian oldalon ezt találtam:
Letöltési oldal openjdk-8-jdk_8u442-ga-2_amd64.debAMD64 gépeken
Ha Debiant futtat, erősen javasolt csomagkezelő, például aptitude vagy synaptic használata a csomagok letöltéséhez és telepítéséhez, ahelyett, hogy ezt manuálisan tenné ezen a webhelyen.
A felsorolt tükrök bármelyikét használhatja, ha a /etc/apt/sources.listkövetkező sort ad hozzá:
Az ftp.de.debian.org/debian lecserélése a kérdéses tükörre.
A Sid.!!! Tehát a debian stabil verziókhoz a alapban nem elérhető a java-8, hasonlóan a virtualboxhoz. Az LMDE pedig a Debian stabil ágára épül.
Nem lesz könnyű menet.
Java-8 LMDE
Beküldte Zotya59 -
Ha nem nvidia kártyás a rendszer:
Az azul .com oldalról letöltöttem a "Java 8 (TLS) Linux x86 64 bites JDK .deb" verzióját (zulu8.84.0.15-ca-jdk8.0.442-linux_amd64.deb). Telepítettem a gdebi csomagtelepítővel. (Eredmény: /usr/lib/jvm/zulu-8-amd64). Létrehoztam az abevjava könyvtárat és letöltöttem az ÁNYK keretprogramot. Futtathatóvá tettem és telepítettem terminálból (/usr/lib/jvm/zulu-8-amd64/jre/bin/java -jar abevjava_install.jar).paranccsal. A telepítés után a parancsikon parancs részét módosítottam (/usr/lib/jvm/zulu-8-amd64/jre/bin/java -jar /home/zoli/abevjava/abevjava.jar).(A zoli helyett írd be a saját könyvtárad nevét) Láss csodát, működik.
Úgy tűnik, hogy be kellene
Beküldte kami911 -
Úgy tűnik, hogy be kellene tennem egy java8 telepítőt az abevjava repoba.
Beküldte fecameca -
Csak úgy megsúgom: Csak a Debian és a debian alapó disztribúciók szüntették meg az openjdk8 -at a csomagtelepítőjükben. Archlinux és a Void linux rákérdez: Hanyas java verziót kívánod telepíteni? Ha beírod: "pacman -S openjdk". Már nem tudom,hol tartanak, de voltam sokáig Debianon, és használtam java 11 -el is simán, problémamentesen az abevjavá-t. Csak az indító scriptjük nem működik, de a terminálból indítás, illetve, ha írsz neki egyet, arról elindul: java -jar ~/abevjava/abevjava.jar például így.
Kezdők hibája
Beküldte fecameca -
Egyébként kezdők tévedése az, mint ahogy az enyém is volt, hogy nem tudtam azt, hogy a csomagtelepítőből telepített openjdk tökéletesen megfelel Linuxon. Emlékszem, amikor az Oracle java valamelyik példányát forrásból felkínlódtam, letöltöttem, elindítottam terminálból, licencet elfogadtam, stb... Mert a NAV oldalán valami ilyen tájékoztató féle volt. Na meg aki a Google keresőjébe írja be, ott is találni túlbonyolított megoldásokat.
ez most már nem működik, olyan ficsőrre hivatkozik a kód, ami az aktuál 24.x java-ban már nincs
Beküldte kami911 -
8-as java kell.
