ÁNYK - abejava
Üdv!
A legújabb 22.1-es Mintre nem tudom feltenni az abejavát. Innen a fórimról több dolgot kipróbáltam, de mind kudarcba fulladt. A Kami tárolója is hibát adott, de nem írta mint, csak, hogy "hiba"
Csuhás tavalyi írása sem segített, jogosultsági gondok voltak, ha meg sudo-vaé csináltam, akkor meg a telepítás közben szált el.
A rendszerem teljesen friss, még a gyári, csak a wine lett rátéve. Az abejavát a nav oldaláról töltötte le. Légyszi valaki írja le hogyan kell feltenni, biztosan sokunknak lesz nagy segítség.
Szerintem felejtős
Az ÁNYK 1.8-as JRE-t feltételez, mert az volt az utolsó ingyenes Oracle verzió. Olyan lib-eket használ, amiket azóta kivezettek, és ma már nagyon elhúzott a JAVA is meg az OpenJava is (már a 21.05 -nél jár Mint alatt).
Fel lehet hegeszteni, mókolni egy régi JAVA-t, de szerintem nem érdemes, meg kell barátkozni a webes kitöltővel, sokkal egyszerűbb.
csuhas32 képe
Válaszd meg jobban, hogy kit követsz! :-)
Feldobtam virtuálisba egy LM 22.1 Cinna-t.
Nyitottam egy terminált.
Feltettem az openjdk-8-jre-t:
sudo apt-get install openjdk-8-jre
Létrehoztam egy abevjava könyvtárat:
mkdir ~/abevjava
Jól bele is léptem:
cd ~/abevjava
Letöltöttem és átneveztem normális formátumúra az abevjava_install.jar fájlt:
wget https://nav.gov.hu/pfile/programFile?path=/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/AbevJava
mv 'programFile?path=%2Fnyomtatvanyok%2Fletoltesek%2Fnyomtatvanykitolto_programok%2Fnyomtatvany_apeh%2Fkeretprogramok%2FAbevJava' abevjava_install.jar
Futtathatóvá tettem:
chmod +x abevjava_install.jar
Aztán futtattam:
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar abevjava_install.jar
Így elindult a telepítő.
Az „Könyvtár” résznél figyeltem, hogy az eredeti /usr/share/abevjava helyett a saját könyvtáram alatt lévő valamely könyvtárat adjam meg!
Szerintem egyszerűbb kézzel beírni, mint a Tallózást megnyomva kínlódni, de kinek mi a kényelmesebb. Utóbbit választva az „Egy szinttel feljebb” gombot például addig kell nyomkodni, míg a rendszer gyökerébe nem jutsz, ott aztán megkeresni a home-ot, abban a felhasználód könyvtárát és abban mondjuk a most létrehozott abevjava könyvtárat, aztán megnyomni a Megnyitás gombot. A lényeg: a „Könyvtár” mezejében a /home/felhasználóneved vagy az alatti könyvtár szerepeljen amikor megnyomod a Tovább gombot.
Ha azt szeretnéd követni, amit én csináltam, akkor itt /home/felhasználóneved/abevjava kell legyen. (Persze nem tudom mi a felhasználóneved, az enyém most a például szolgáló parancsokban és képernyőképeken mint, mindenhová ennek helyére a sajátod helyettesítsd majd be!)
Csak nyomtam a Tovább, Tovább-ot, ha valami nem volt, akkor azt hozza létre, és tegyen asztali ikont az Asztalra, szóval minden alapértelmezetten hagytam.
Az Asztali indítóikonra kattintva elindult.
Azt szimulálva, hogy a rendszeremen nem a 8-as java az alapértelmezett, terminálból megpróbáltam indítani egy
usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar /home/mint/abevjava/abevjava.jar
paranccsal, így is elindult. Ez is jó lehet. Itt ugye a mint-et megint cserélni kell a saját felhasználóvedre (általánosabban fogalmazva, a „java -jar”-t követő szóköz után a saját abevjava.jar fájlod elérési útvonalát kell megadni).
Jelezd kérlek, ha nem követhető, amit összehordtam!
Felhasznált bejegyzés illetve hozzászólás:
https://linuxmint.hu/blog/2024/03/az-abevjava-most-mar-tenyleg-csak-java...
https://ubuntu.hu/d/46789-java-jdk-2301-oracle-64-torlese-lubunturol/14
Kép:
A saját felhasználó könyvtár alatti hely megadása a tallózás segítségével
A „Könyvtár” mező alapértelmezett, átírandó értékkel
#2
Na most erre mit mondjak...? :-)
Vigyázz, fejedre ne essen a kő a szívemről. Hálásan, tényleg hálásan köszönöm!
csuhas32 képe
Kérhetnék egy nagy szívességet?
#3 Esetleg nem bővítenéd a kedvemért a címet? ÁNYK - abejava -> ÁNYK abevjava
Hátha másnak is lesz ilyen gondja és jobban megtalálják ezt a témát így a keresők.
A leírtakat követve hiba
A leírtakat követve hiba nélkül sikerült a telepítés.
Maradt még egy kérdésem. Az asztalra kitette az indítóikont, ezzel el is tudom indítani. Szerettem volna a menübe is feltenni, oda szoktam az "egyéb" kategóriába tenni a saját scriptjeim indítóit.
Most viszont hiába hozok létre indítót ehhez a fájlhoz (abejava_start), és hiába pipálom be, hogy terminálban induljon, nem történik semmi, ha rákattintok az általam létrehozott indítóra. Miért?
/home/visit/abevjava/abevjava_start
csuhas32 képe
Indítóikon
#5 És ha az
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar /home/visit/abevjava/abevjava.jar
parancsot írod be az indítóikonod parancs mezejébe, úgy mi történik?
csuhas32 képe
Hibás parancs!
#2 Bocsánat, az utolsó parancsban az usr elől hiányzik egy / jel! Sajnos csak most vettem észre és az időkorlát már letelt, nem tudom javítani. Esetleg egy emeltjogú tag tud hozzáférni. Helyesen:
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar /home/mint/abevjava/abevjava.jar
lett volna. :-(
Hibás parancs!
#7
Elindul. :-)
Ezt fogom használni.
Köszönöm.
csuhas32 képe
Elindul. :-)
#8 Szívesen!
