Üdv.
Segítségre lenne szükségem, hátha találkozott valaki már ezzel a problémával.
Rendesen működött a linux, cinnamon környezet alatt, aztán egyszer mikor bekapcsoltam a gépet, eltünt a hang, azaz nem ismert fel egy hangkártyát sem...
Nézegettem fórumokon, hátha volt valakinek ilyen gondja, találtam is, bár választ nem nagyon találtam rá... :(
Most ott tartok, ha beírom terminálba, a kökvetkezőket:
systemctl --user enable pulseaudio && systemctl --user start pulseaudio
Ebben az esetben van hang, felismeri a kettő hangkártyát, és rendben van látszólag, azaz hallhatóan minden...
A kérdésem, hogyan tudnám visszaállítani, vagy beállítani, úgy, hogy ezt ne keljen beírkáni mindig a terminálba indítás után... esetleg mitől szállhatott ez el, egyik pillanatról a másikra...
Hang
Udv! ... Megprobalnam:
sudo systemctl enable --now pulseaudio
Egy ujrainditas utan kiderul hogy hasznalt-e.
Hang
Beküldte rabbit -
Ez nem tetszik neki... :(
Kép:
Találkoztam
Beküldte lynx (nem ellenőrzött) -
Nézegethetsz naplófájlokat, vagy ha ritkán fordul elő, készíthetsz egy gyorsbillentyűt a parancsra, de ha meguntad nyomkodni készíthetsz egy szkriptet is, ami bekapcsoláskor, esetleg készenlétből visszakapcsoláskor lefut.
Találkoztam
Beküldte rabbit -
Hogyan tudok olyan indítható szkriptet készíteni, ami bekapcsoláskor, esetleg készenlétből visszakapcsoláskor biztosan lefut és így ne kelljen mindig írkálnom, nyomkodnom, hogy elinduljon a szolgáltatás?
Ebben tudnál segíteni? Valami leírást merre lelek?
köszi a segítséget...
Egyáltalán milyen Linux?
Csak mert a 22-ben már nincs pulseaudio,hanem pipewire van. Azt nem tudom esetedben mitől jött meg a hang a parancsra, de amit képen mutatsz, azt mondja nincs pulseaudio.
inxi -Fzxx mit mutat?
Hangbeállításokat nézted, nem lehet hogy némítva van, ha laptop hardveresen kikapcsolva, vagy másik eszközre átállva (HDMI-re esetleg)?
Beküldte rabbit -
System:
Kernel: 5.15.0-130-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Cinnamon 5.8.4 tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM
Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-774G v: V1.27
serial: <superuser required>
Mobo: Acer model: Hulk_SK v: V1.27 serial: <superuser required>
UEFI-[Legacy]: Insyde v: 1.27 date: 05/26/2017
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 15.1 Wh (100.0%) condition: 15.1/41.4 Wh (36.5%)
volts: 16.7 min: 14.8 model: PANASONIC AS16A5K serial: <filter>
status: Full
CPU:
Info: dual core model: Intel Core i3-6006U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 2000 min/max: 400/2000 cores: 1: 2000 2: 2000 3: 2000
4: 2000 bogomips: 15999
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: i915 v: kernel ports: active: HDMI-A-1 off: eDP-1 empty: DP-1
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1916
Device-2: NVIDIA GM107 [GeForce 940MX] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nvidia v: 535.183.01 pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 4 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:179c
Device-3: Chicony HD WebCam type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-7:7
chip-ID: 04f2:b571
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1200 s-dpi: 96
Monitor-1: HDMI-1 mapped: HDMI-A-1 model: Fujitsu Siemens B24W-7 LED
res: 1920x1200 dpi: 94 diag: 611mm (24.1")
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2)
v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:9d70
Device-2: NVIDIA GM107 High Definition Audio [GeForce 940MX]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
speed: 2.5 GT/s lanes: 4 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fbc
Device-3: Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro type: USB
driver: snd-usb-audio bus-ID: 1-2:2 chip-ID: 041e:30df
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-130-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: no
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1
bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 168c:0042
IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 04:00.1 chip-ID: 10ec:8168
IF: enp4s0f1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Lite-On Qualcomm Atheros QCA9377 Bluetooth type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-5:6 chip-ID: 04ca:3015
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 2.96 TiB used: 326.42 GiB (10.8%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: EE4S5 size: 238.75 GiB serial: <filter>
ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000LM015-2E8174 size: 1.82 TiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
ID-3: /dev/sdb vendor: Silicon Power model: SPCC M.2 SSD size: 931.51 GiB
Partition:
ID-1: / size: 109.44 GiB used: 25.42 GiB (23.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
ID-2: /home size: 369.55 GiB used: 170.79 GiB (46.2%) fs: ext4
dev: /dev/sdb6
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 48.0 C pch: 47.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 268 Uptime: 8m Memory: 31.22 GiB used: 3.44 GiB (11.0%)
Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12
Packages: 2905 apt: 2877 flatpak: 28 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.13
Mint írtam, ezidáig semmi gondja nem volt... ezt azért jó lenne szem előtt tartani... ezért érthetetlen számomra...
Az egyik külföldi fórumon ajánlották annak akinek ugyan ez volt a problémája, hogy rakja újra a linuxot... szerintem ez csak a fogyatékosoknak lehet megoldás, és nem a linuxosoknak...
Nem gondolom, hogy windows szintre kellene süllyeszteni a linuxot is... nem tudsz valamit, valami történt, ki tudja miért, bár nem csináltunk semmit, de elszállt azt rakd újra... hjajj...
Nem fogom újra telepíteni ez miatt, vagy egy másik disztrot feltenni ezért... azért írtam, hátha valaki tudja a megoldást...
Kép:
Szkript
Erre sokféle megoldás van, én nem biztos, hogy a legjobban mutatom.
Én így szoktam csinálni.
Van egy mappa, ahol a szkriptjeimet tárolom. Ez nálam a
/home/felhasználónevem/.script
Nyiss benne egy új üres dokumentumot.
Nevezd át például erre: pulseaudio-reset.sh
Tedd futtathatóvá.
Írd bele ezt:
#!/bin/bash
Készíts egy Indítópult bejegyzést:
Név: Pulseaudio reset
Parancs: /home/felhasználónevem/.script/pulseaudio-reset.sh
Ne felejtsd el átírni a felhasználónevet, és a mappa nevét, vagy elérési útvonalát, ha máshová tetted.
Ezzel a bekapcsoláskor már le fog futni a két parancs.
Mielőtt a készenlétre rátérnék, én csinálni szoktam egy gyorsbillentyűt is.
Amúgy ha ez a hiba csak ritkán jön elő, elég ezt is megcsinálnod:
Menü>Billentyűzet>Gyorsbillentyűk>Egyéni gyorsbillentyű
Egyedi gyorsbillentyű hozzáadása:
Ugyanaz, mint amit az Indítópultban megadtál.
Összerendelés: kattints az egyik „nincs társítva” gombra, azután még egyszer, amíg azt nem írja Gyorsbillentyű kiválasztása. Ekkor nyomd le a kívánt kombinációt. Például Shift+Ctrl+P
Ezután elég ezt a kombinációt lenyomnod, ha nem akarsz szkriptet írni.
És akkor a készenlétből visszatérés:
Ehhez egy systemd szolgáltatást kell létrehozni:
sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio-resume.service
Írd bele ezt:
[Unit]
Description=Reset PulseAudio after resume
After=suspend.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/home/felhasználónevem/.script/pulseaudio-reset.sh
[Install]
WantedBy=suspend.target
!!!! az ExecStart= sorban a megfelelőre adatokat írd !!!!
Majd nyomd le ezeket sorban:
Ctrl+O
Enter
Ctrl+X
A szolgáltatás aktiválása, és indítása:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable pulseaudio-resume.service
sudo systemctl start pulseaudio-resume.service
Ha elakadtál szólj.
Én sajnos nem tudom tesztelni, mert nálam már nincs pulseaudio, de te megteheted.
Nos, hát
Nem kell újrahúzni, hanem inkább frissíteni. A gépeden simán elmegy a 22-es, aminek vadiúj hangkiszolgálása van.
Mondjuk nem értem hogy került fel a pipewire erre a gépre, az csak 22-től lett alap kiszolgáló.
Ha a parancsnál akarsz maradni, abból készíteni kell egy szkriptet, és betenni azt az automatikus indításba.
De mindenképpen ajánlanám a frissítést, ami vélhetőleg 2 menetes lesz, egyszer 21.3-at feltenni, majd a 22-t.
Borult minden...
Beküldte rabbit -
Gondolkoztam, aztán döntöttem, úgy véltem egy frissítés nem árthat...
2 menet lett (3 órán keresztül csinálta) (olvastam, jobb a tiszta telepítés mint itt frissítgetni, de azért belevágtam)... végeztem vele, újraindult a linux, (mint a csiga.. jó nem csiga, hanem lajhár)...
Azt nem tudom mi történt, mert beleszólni a frissítésbe nem lehet, a lényeg, hogy 2 boot menu jött fel mikor indítottam, ugyan azokkal a bejelentkezésekkel, de más színekkel... tehát mintha 2 grub lenne, egyiken mondtam induljon a linux, aztán bedobta a másikat hogy válasszak...
Ilyet még nem láttam, de már lassan, nem csodálkozom semmin, gondoltam...
Bejött a Linux, majd lett hang... Boldogság... mondom megnézem a grub szerkesztőt, mi a fene baja lehet, de az csak egy menüt látott...
Kilépek, mondom indítom a mellette lévő win10-et... Nem indul, meg sem mozdul... az egyik menüben mondom neki, win10 indítása, majd jön a következő menü ott is, és visszaddob az előző menüre, majd ezt így folyamatosan...
Elegem lett, Timeshift azt leszedem, gondoltam... 21.3 visszaállt, hang van, hjajj de jó, boldogság, telepítet programjaim fele sehol...
Ujraindítom, még mindig dupla menu... viszont leszedte a grub szerkesztőt, és nem engedi telepíteni... nagyszerű...
Na, elő a Timeshift, és vissza az elejére, ahonnan indultam... megcsinálta, hang nincs, de majd minden telepített progim megvan... tehát azért kicsi boldogság...
Indítom újra a linuxot, egy menü, boldogság, majd indítanám a win10-et, azt van nagy fekete képernyő egy kursor villogással a bal felső sarokban, és semmi több...
Vissza a Linuxba, Grub szerkesztő indul, (mint régen), nézem a szerkesztési beállításokat minden rendben, oda mutat, ahova kell, de a win10 ugye nem indul...
Most jelenleg fogalmam nincs, hogy indítsam újra a win 10-et, mi történhetett...
Na, most itt tartok... hlp. plz. van valami ötletete valakinek, hogyan tudnám egyszerűen feléleszteni a win10-et?
Borult minden...
Jobb lett volna azt a gyorsbillentyűt megcsinálni.
Úgyis napokon belül megérkezik a 22.1, nem sok értelme van ilyenkor a régire frissíteni.
Borult minden...
Beküldte rabbit -
Igazad van... most már az lesz, ha eltudom indítani a wint...
persze, tudod, ha tudom, hogy el fogok esni, akkor a gödör előtt leülök... most így jártam... :(
Borult minden...
"olvastam, jobb a tiszta telepítés mint itt frissítgetni, de azért belevágtam"
Máskor ne szállj vitába magaddal.
Egy tiszta telepítés fél óra.
Tyűűűha...
Beküldte 444tibi -
Menthető a cucc amúgy ha van türelmed, bár így leirkálva nem egyszerű, nem laksz véletlenül Pest megye Pécelhez közel?
Megnézném a gépedet.
UEFI ugye a rendszer, nem MBR?
Rendbe kéne tenni az EFI partíció tartalmát, ha maradsz a régi rendszern, csinálni egy autostartos szkriptet az audióra, és nekiálni megmenteni a Windowsodat.
Elviakben sikerülhet.
Énnekem is szkriptekkel működik a Pulseaudio mert nem hajlandó sehogy felfogni hogy HDMI-n kellene a hang és nem az általa fafejűen elsőre tett jack aljazaton. Kb. 6 éve nem tudom neki elmegyarázni, maradt az autostartos szkript.
Tyűűűha...
Beküldte kami911 -
talán most majd a PipeWire-en.
Tyűűűha...
Beküldte 444tibi -
Kami nálam 18.04 Ubuntun bajosan... Azon nem lesz asszem Pipewire sose
Szkript
Beküldte rabbit -
Köszi a segítséget, írtam egy szkriptet, betölti, így most van hang... ugyan azt nem tudom még a mai napig, hogy mitől dobott egy hátast, de szerintem nem is tudom meg soha... :(
Tyűűűha...
Beküldte rabbit -
Köszönöm a felajálást, de egyrészt tőled messze lakom, másrészt sajnos a linux belenyúlt a Master Boot Record-ba (MBR) de úgy, hogy azt törölni kellett, mert olvashatatlanná tette.
Így nem maradt más választásom, amit tudtam mentettem a win partícióról, aztán töröltem az MBR-t majd újra raktam, és telepítettem a windowst... a végén meggyőztem a linuxot, hogy a grub-ot csinálja újra, aztán megint visszaállt a régi rend.
Tyűűűha...
Beküldte 444tibi -
Jaaa MBR... Én ilyet 8-10 éve nem láttam. Pedig évi 100+ pc-t pátyolgatok.
Ezt 2025-ben nagyon de nagyon el kéne már felejteni, tényleg nem nyasztatásként írtom ezt.
40 éves a BIOS meg a Master Boot Record, telisteli korlátokkal.
Kár volt a Wint újrahúzni, pár parancs visszateszi a Win indítót mbr-be és utána mehet egy grub mbr reinstall és minden visszaállt volna.
Vagy ha minden kötél szakad egy Supergrub2disc pendrájvra és azzal indíthaó mindkettő bár nem a legelegánsabb.
Direkt rá is kérdeztem hogy ugye UEFI..?
Dualbootba meg pláne abszolút nem ajánlott mbr, megmakkan a Linuxod vagy valamiért gyalulod és nem indítható a Windows se. Lehet gépészkedni napestig meg fórumozni meg W10 telepítőről cmd parancsokat futtatgatni.
Ez uefi/gpt esetén fel se merül.
Most telepítettél mindent újra, miért nem álltál át uefi/gpt partíciószerkezetre?
Most pont semmit nem veszítettél volna.
Ha a géped annyira öreg hogy nem uefis akkor nem szóltam egy szót se se de akkor 17-18 évnél idősebb mivel 2007 óta létezik a UEFI.
Amúgy hiába álltál vissza Timeshifttel, kellett volna egy sudo os-prober meg egy sudo update-grub és indult volna a Windows is mint eddig. Bocs hogy nem tudtam hogy mbr-on vagy.
