Linux Mint
Sziasztok! Segítségért fordulok hozzátok, Win 10 mellé szeretnék Linux Mintet telepíteni, de többszöri próbálkozásra is mindig leáll egy hiba üzenettel ( A grub-install/dev/sda végrehajtása meghiúsult.)   mit rontok el?
A válaszokat előre is köszönöm.
csuhas32 képe
A grub-install /dev/sda végrehajtása meghiúsult
A Linux Mint 21.3-at próbálod meg telepíteni?
Bootolj be újra a telepítőről.
Melyik GRUB-bal találkozol? Az elsővel vagy a másodikkal?
UEFI
Legacy
Ha bebootoltál nyiss egy terminált (Ctrl+Alt+T) és másold be oda az
inxi -F
parancsot, majd nyomj egy entert.
Légy oly kedves, a terminálablak teljes tartalmát másold ide vissza nekünk!
Jöhet egy
sudo parted -l
is.
Mivel írtad ki a telepítőt és hogyan?
A Secure boot a BIOS-ban ki van kapcsolva?
A 21.3 próbáltam meg telepíteni, az első GRUB jön be.
Rufus 4.4,    GPT    és     UEFI (nem CSM)
A többit ha haza értem.
csuhas32 képe
21.3, Rufus 4.4, GPT és UEFI (nem CSM)
#2 Alakul ez. Csak a további információkból fogjuk megtudni, hogy milyen partíciós tábla van a gépben lévő lemez(ek)en. Ha GPT partíciós táblával rendelkező lemezre próbálsz meg telepíteni, akkor megfelelően írtad ki a telepítőt, ez így ahhoz illik. Ebben az esetben viszont az a kérdés, hogy miért az sda-ra próbálja tenni telepítőt a GRUB-ot, tudtommal ilyen esetben nem oda, hanem az EFI System partícióra kellene.
Ha GPT a tábla, akkor én kézzel próbálnám meg telepíteni a GRUB-ot, ha lesz parted -l kimenet, akkor okosabbak leszünk.
(Talán ez is jól jön azoknak, akik hasonló problémába ütköznek: Linux Mint kézikönyv.)
Igen, kellene több infó.
Az első, hogy milyen friss telepítés a W10. Az újabb W10 telepítők ugyanis eleve 4 elsődleges partíciót hoznak létre a lemezen, ami az MBR struktúra korlátja. Össze lehet nyomni a Windows partícióját, de ezt a Mint telepítő nem fogja megcsinálni, mert emögött van egy plusz partíció, ami útban van.
Manuálisan külső programmal kell összenyomni, és kiterjesztett partíciót létrehozni (ezt tudja a Mint telepítője is).
Ha külön lemezre van telepítve a Mint, akkor a GRUB-ot is arra a lemezre kell tenni, a telepítőnél erre figyelni kell.
Működnie kell az első lemezről is, de számos oka is lehet, ami miatt nem. Pl. ha Loader-el van használva a Windows. Az egy kódot helyez el az MBR-be, ami áthidalja az Windows aktiválást, és mivel elég nagy területet lefoglal, akkor nem lesz hely a GRUB-nak.
A terminál ablak tartalma: (sajnos csak így tudom)
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ inxi -F
System:
  Host: mint Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 bits: 64
    Desktop: Cinnamon 6.0.4 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
Machine:
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: X540LJ v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: X540LJ v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: X540LJ.205 date: 03/14/2016
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 23.8 Wh (100.0%) condition: 23.8/24.8 Wh (96.1%)
    volts: 11.2 min: 11.2
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 512 KiB
  Speed (MHz): avg: 1397 min/max: 500/1900 cores: 1: 1397 2: 1398 3: 1397
    4: 1398
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] driver: nouveau v: kernel
  Device-3: Chicony USB2.0 VGA UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2)
    v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1
Audio:
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
  Device-3: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-91-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
  IF: enp2s0f2 state: down mac: 34:97:f6:14:6c:fa
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
    driver: ath9k
  IF: wlp3s0 state: up mac: 74:c6:3b:5c:e0:37
Bluetooth:
  Device-1: IMC Networks type: USB driver: btusb
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 74:C6:3B:5C:E0:36 bt-v: 2.1
Drives:
  Local Storage: total: 747.1 GiB used: 8.4 MiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
  ID-3: /dev/sdc type: USB model: USB DISK 3.0 size: 57.77 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 1.86 GiB used: 21 MiB (1.1%) fs: overlay source: ERR-102
  ID-2: /var/log size: 53.75 GiB used: 7.2 MiB (0.0%) fs: ext4
    dev: /dev/sdc3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 9.54 GiB used: 1.2 MiB (0.0%)
    dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 39.0 C pch: 33.5 C mobo: N/A gpu: nouveau
    temp: 29.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2100
Info:
  Processes: 206 Uptime: 27m Memory: 3.72 GiB used: 1.11 GiB (29.8%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13
mint@mint:~$ sudo parted -1
parted: invalid option -- '1'
Usage: parted [-hlmsv] [-a<align>] [DEVICE [COMMAND [PARAMETERS]]...]
mint@mint:~$
A Secure boot a BIOS-ban ki van kapcsolva.
#4
sudo parted -l
(A vege nem 1-es, hanem kis l (el) betu - mint "lista")
Továbbá
Bitlocker nincs talán bekapcsolva?
Magad particionáltál? Hogy lett swap partíció?
Windows elindul? Az melyik lemezen van?
A 224 GB-s SSD-re próbálod telepíteni a Linuxot? Az elég kicsi lehet manapság, ráadásul ezt még szét is partíciónálni...
Bitlocker nincs bekapcsolva.  Igen én particionáltam. Van a 240 GB-os SSD ami ketté van osztva, egyik felén a Win 10 a másikon a Linux Mint lenne, és van még egy 500 GB-os HDD háttértárnak az író helyén.
A wim 10 elindul, kivéve mikor a Mintet próbáltam telepíteni és leállt a hibaüzenettel, utána már nem tudott betölteni a Win.
linux@linux:~$ sudo parted -l
Model: ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
Disk /dev/sda: 240GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  608MB  607MB   primary   ntfs            boot
 2      608MB   120GB  119GB   primary   ntfs
 3      120GB   240GB  120GB   extended
 5      120GB   130GB  10.2GB  logical   linux-swap(v1)
 6      130GB   131GB  301MB   logical   ntfs
 7      131GB   192GB  61.1GB  logical   ext4
 8      192GB   240GB  48.3GB  logical   ext4
Model: ATA ST500LT012-1DG14 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End    Size   File system  Name                  Flags
 1      32.8kB  107GB  107GB  ntfs         Basic data partition  msftdata
 2      107GB   500GB  393GB  ntfs         Basic data partition  msftdata
Model:  USB DISK 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdc: 62.0GB
Disk Flags:
 1      1049kB  62.0GB  62.0GB  primary  ntfs         boot
linux@linux:~$
csuhas32 képe
MSDOS
#6
Erre lehet eredményesen Rufusszal UEFI módban kiírt telepítőről telepíteni?
A 6-os ntfs az mi?
(Amúgy a 7-es. 8-as összesen 100 GB-os nagyságrend, én azt nem bontanám szét.)
MSDOS MSDOS
#6.1 Szia!
A 6-os az UEFI, 300 MB lenne.  Mert mindig hiányolt egy ilyen partíciót.
csuhas32 képe
MSDOS MSDOS
Átlag: 4 (2 szavazat)
#6.1.1
1. UEFI telepítő hiányolja, ha MSDOS táblára szeretnél telepíteni, akkor az én eddigi tapasztalatom szerint legacy módban kellene bootolni a telepítőt.
(Tudod a Linux kétféle módon érzékelhetően írja meg a pendrive-ot, egyszer normál, másrészt UEFI-s eszközként is megjelenik a boot menüben. Ha MSDOS tábla van, akkor a normál módon megjelenő eszközt kell választani a boot menüben. A Rufus tudomásom szerint vagy UEFI telepítőt ír vagy legacyt. Te most UEFI telepítővel szeretnél MSDOS táblára telepíteni. Ez simán lehet a gond oka. Én megpróbálnám a telepítőt megírni újra a Rufusszal Partíció séma  MBR és Target system BIOS (or UEFI-CSM) beállítás mellett és úgy megkísérelni újra a telepítést.
https://youtu.be/wvexPV_Xivs?t=36
2. Annak nem NTFS-nek, hanem FAT32-nek kellene lennie és EFI system partíciónak jelölni (elvileg az MBR telepítéshez ez nem kell feltétlen, sikeres lehet enélkül is).
3. Vagy írd meg mással a telepítőt. Ventoy, Balena Etcher.
Az első hozzászólásomban van két GRUB, ha Legacy módban bootols a telepítőről, akkor a másodikkal találkozol.
MSDOS MSDOS
Köszönöm megpróbálom.
MSDOS
1. UEFI partició csak FAT32 formátumú lehet
2. Nem kell létrehozni UEFI partíciót, pampog, hogy nincs, de tovább kell lépni.
3. Az amúgy is kis területet nem kell szétpartícionálni. Csak mert hamar elfogyhat a hely a rendszer partíción, akkor a rendszer nem tud indulni, miközben a többi partíción meg lenne hely...
4. Simán egy partíció legyen a linuxnak (ha bármit is szeretnél vele ami meredekebb egy netezésnél, úgy is kicsi lesz a hely)
5. Ha az utolsó partíció el lett mozgatva a helyéről (erre utal az utána levő két ext4 partíció, akkor a Windowsnak annyi, bár lehet próbálkozni egy helyreállító lemezzel, de nem garantált semmi (az is furcsa, hogy logikai nem pedig elsődleges.
@Csuhas32: Rufusz rendben van, ha UEFI-ban van megírva, akkor nem fog elindulni MBR módban, és fordítva, hanem hibaüzenettel jelzi, hogy mivan. Az, hogy elindult a telepítő, azt jelzi, ez az oldal rendben van, és a Mint telepítő is annak megfelelő módon indul. A telepítő MBR módban is jelzi az UEFI partíció hiányát, arra az elgondolásra alapozva, hogy a lemez átkerülhet másik gépbe is.
csuhas32 képe
MSDOS azt jelzi, ez az oldal rendben van
#6.1.1.2 Azt írta saysay, hogy az UEFI-s GRUB-bal találkozik. UEFI-s gépen a telepítő persze, hogy bebootol UEFI módban, de MSDOS táblán nekem UEFI-s telepítővel volt már ugyanilyen tapasztalásom, a GRUB telepítésénél elhasalt. Legacy módban bootolt telepítőről ugyanitt sikeres lett a telepítés.
Azt én is visszaigazolom, hogy legacy telepítésnél nem szoktam EFI system partíciót csinálni, kis lemez és MSDOS tábla esetén egyetlen ext4 partíció / csatolási ponttal, a rendszerbetöltő megy a lemezre (például: sda) vagyis az MBR-be. Az EFI system partíció hiánya miatt reklamál a telepítő de ezen én is átlépek és valóban rendben lezajlik a telepítés. Az a gép, amiről most írok, is ilyen módon telepített rendszerrel bír.
csuhas@iklubradio:~$ sudo parted -l
[sudo] csuhas jelszava:
Típus: ATA KINGSTON SMS200S (scsi)
/dev/sda lemez: 120GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám  Kezdet  Vég    Méret  Típus    Fájlrendszer  Jelzők
 1    1049kB  120GB  120GB  primary  ext4
csuhas@iklubradio:~$ df -h
Fájlrendszer   Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
tmpfs           382M  1,5M  381M   1% /run
/dev/sda1       110G   73G   33G  70% /
tmpfs           1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs           382M   88K  382M   1% /run/user/1000
tmpfs           382M  104K  382M   1% /run/user/1001
Ha ráengedné a boot-repairt a gépre az esetleg mindkét rendszerbetöltőt rendbe rakná?
Vagy marad az, hogy Win javítás, aztán Linux javítás vagy telepítés?
csuhas32 képe
Particionálási és telepítési terv
#6
Először mindig a tervnek kell meglennie.
Az sda a belső lemez ez egy SSD, az sdb egy az optikai egység helyén lévő merevlemez.
A)  Ha marad az a terved, hogy a 240 GB-os SSD-n 120 GB a Windowsé, 120 GB a Minté:
(Nem ismerem a felhasználói szokásaidat és igényeidet, a 120 GB elég lehet egy-egy rendszerben [a körülöttem lévő négy gépben is csak ekkora SSD van], ekkora méretnél azért nagyon észnél kell lenni, mert könnyű ám telerakni, kifutni belőle.)
Ha már kicsi a lemez, annál jobb, minél kevésbé van szétparticionálva.
I. Ha a Windows jelenleg indítható és nem szeretnéd bántani, akkor se kellene, hogy az sda3 kiterjesztett partíció legyen és azon belül az sda5, 6, 7, 8-on lakjon a Mint, én a telepítőt Legacy módban bootolva csinálnék egyetlen elsődleges sda3-at Ext4 fájlrendszerre formáznám és kapna egy / csatolási pontot, aztán kész. A swap partíció szükségtelen ilyen esetben, ha nem talál ilyet, a telepítő magától fog készíteni egy swapfájlt, de utólag lehet készíteni nagyobbat, ha tényleg kell ekkora, akkor akár a mostanival megegyező méretű 10 GB-osat. Az egyetlen partíción lakó Linuxszal a legnagyobb az esélye annak, hogy nem fog elfogyni a hely a rendszer- avagy a külön lévő home partíciódon.
Már írtam, abban a gépben, amiről most írok, egyetlen 120 GB-os SSD van és nem tud csak legacy módban bootolni, ezért a lemezen MSDOS partíciós tábla van, azon egyetlen ext4-re formázott partíció és a rendszerbetöltő ennek MBR-jébe került. Swap partícióm nincs, helyette swapfájlt használok. Mivel csak 4 GB RAM van a gépben, a swap is ekkora.
csuhas@iklubradio:~$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            3815        1811         519         347        1484        1429
Swap:           4095           0        4095
Remekül működik.
(A swapfájl méretét sokkal könnyebb változtatni mint egy swap partícióét, kicsi lemezen még akkor is ezt használom inkább, ha ez a pici lemez szét van valamiért particionálva. A telepítő alapból a rendszerpartícióra teszi, de volt már olyan, hogy kis lemezen a rendszerpartíción fogyott a hely, ezért a swap fájlt töröltem, létrehoztam egy újat a home partíción és átírtam az /etc/fstab-ot ehhez igazodóan. De olyan is volt már, hogy egy ilyen kis lemezen volt jó nagy swap teljesen feleslegesen, viszont fogyott a hely az alulméretezett (rendszer)partíción. Csináltam kisebb swapfájlt és még egy ideig kapott levegőt a rendszer. Könnyebb egy swap fájllal játszani, mint egy swap partícióval, hiszen nem kell a rendszer partíciónak méretét bolygatni hozzá, ami egy lassú és kockázatos művelet.)
II. Amennyiben a Windows nem indul és újra kell telepíteni a Windowst, akkor új GPT partíciós táblát hoznék létre, (mert az MBR-ben vágják legkönnyebben egymást agyon a rendszerindítók), feltenném a Windowst, zsugorítanám. A Linux Mint telepítőjét UEFI módban bootolnám és kézzel particionálnék. A Windows eleve létre fog hozni egy EFI system partíciót, tehát a Linux telepítésénél már nem kell ilyet készíteni, elég a Windowsét felcsatolni, a Linuxnak ezen felül nagy valószínűséggel egyetlen Ext4-re formázott partíció / csatolási ponttal elég, a rendszerbetöltő (GRUB) helyéül az EFI system partíciót kell megadni. Ha a telepítést követően a Linux Mintre a rEFInd is felkerül, és az lesz használva a rendszer választásra, akkor tudtommal a Windows frissítése sem vágja agyon a dual bootot.
B) Én kedvelem a két rendszer két lemezen megoldást, persze nem így, hogy az egyik SSD, a másik egy sokkal lassabb eszköz, egy merevlemez. Van két külön lemeznek hely. Már találkoztam olyan esettel, hogy az optikai keret helyére tett meghajtót nem lehetett bootolni, úgyhogy ezt ellenőrizni kellene. Ha a keretben lévő lemez bootolható, akkor esetleg azt ki lehetne cserélni a későbbiekben egy nagy SSD-re, azon lakhatna a Linux Mint és az adatok, a Windowsnak meg megmaradhatna a 240 GB-os belső SSD egésze.
devil képe
...szerintem saysaynak meg
...szerintem saysaynak meg kéne látogatnia egy kompjuterboltot,és venni uj laptopot...nem asust...az asus és aspire nem nagyon kedveli a linuxot......mongyuk tuxedot vagy lenovot...esetleg hápét...mert ebben az esetben win mellé betuszkolni a linuxot???...ez az én véleményem...devil
csuhas32 képe
#7 Picit árnyalnám a képet. Nekem két igen koros ASUS-on is Linux ketyeg, az egyiket mostanság minden nap használom és jelenleg Linux Mint 21.3 Xfce van rajta. Korábban Ubuntu, Xubuntu, Debian de még Manjaro is volt rá telepítve. Mindegyikkel jól lehetett használni.
Magában a másik gépre se valószínű, hogy könnyebb lenne telepíteni, hacsak azért nem, mert arról minden adat törölhető.
Szerintem inkább ez a kulcs:
Ha a telepítés idejére ebben a gépben is egyetlen lemez lenne és arról minden törölhető lenne, akkor erre a gépre is egész egyszerűen meg lehetne próbálni a telepítést, nagy eséllyel már rég meglenne vele.
Amennyiben a már meglévő Windows mellé, azonos lemezre szeretne telepíteni, akkor ezt vagy megcsinálja valaki neki, vagy kitanulja a módját. Utóbbiban próbálunk neki jelenleg segíteni.
Azért hal meg a telepítés
mert CSM módban van a UEFI, de van GPT lemez is, elindul USFI módban de mival a grubot sdA-ra kéri, ez lehetetlen mert nics efi partíció, szerintem tenné a sdB-re met az GPT de azon sincsen EFI.
Ha még nincs totál szétbarmolva az egész boot és partícióstruktúra (ennek hozománya hogy a Wintől el lehet búcsúzni) énszerintem:
sdb elejéngondolom nem mégegy Win van csak adatpartíció és nincs dugig tele:
 gparteddel zsugorítva csinálnék szabad helyet pár 100 megát és azt adnám meg a telepítőnek EFI-nek, fat32, efi/boot , flagek boot esp.
sda-n megszüntetném a logikai kiterjesztettet, azt nem babrálnám efi létrehozásával. a Win hátha még menthető.
sda-linuxswap, a maradék ext , erre telepíteném a Mintet,  sdb meg lenne az efi helye.
Öszvér rendszer de van esély hogy működni fog.
Hátrány, ha kiveszik a hdd-t minden meghalt.
Nem pont így mert külsős  live program, pl. Supergrubdisc ilyenkor is tudj indítani de ez most itt nem releváns.
Kevés 220Gb , nemá, 8 éves W10 nálam 38,8GB, 6 éves Ubuntu 29GB. Dehogy kevés ha mindkettő a hdd-t használja mindenre, adattárolásra, letöltögetésre stb.
Ha nem sikerül sehogy és mehet a levesbe a Win, sda gyalu, uefi/gpt és innentől szabad a vásár, minden sokkal egyszerűbb lesz.
devil képe
#7.1 ...egyetértek...a wint pedig egy ido mulva amugy is torolni fogja...esetleg most ujratelepiti mindkettot...nem nagy ugy boot wint késziteni...devil
#7 A családunkban két Asus laptop is van. Remekül fut rajta a Linux Mint Cinnamon. Ha kell másoknak is Asust vagy Lenovot ajánlok linuxhoz, HP-t és Dell-t soha.
(A mondat nagy betüvel kezdődik és írásjellel végződik)
devil képe
@#7.2..koszonjuk mumorecnak a nyelvtani figyelmeztetot...de mi nem mondatokat irunk,hanem gondolatokat...ja,és ki az a mi???...hát én,a gyula,meg az otto...viszont a mondatok nem fejezodnek be zárojellel sem,a zárojel nem irasjel...vagy???devil
csuhas32 képe
#8 Szerintem is az egyik legnehezebb szituációt vállalta be saysay. A legkisebb az esélye, hogy azonos lemezre msdos táblára a már fent lévő Win mellé telepítés úgy sikerül, hogy mindkét rendszer nem csak a második rendszer telepítése után, de az időközben érkező Windows frissítések telepítése után is mindig indítható marad. Azért nagy itt a sérülés esélye, mert mindkét rendszer folyton ugyanazt az MBR-t piszkálja.
UEFI módban telepíteni a Mintet és a rendszerbetöltőt a GPT-s merevlemezen létrehozott EFI system partícióra tenni zseniális ötlet!
Ha viszont a Win már megfeküdt és nem javítható, akkor (egyetértünk), jobb az egész SSD-t beszántani, új GPT partíciós tábla, fel a Win, aztán UEFI módban bootolva a telepítőt fel a Mint.
#7.2 Bár én is utálom valahogy a HP-t, főleg a vállalat némelykori viselkedése miatt, azt meg kell mondanom, vannak néha elég jó cuccai is, pl. most is két HP laptop van nálam, egyiken írom ezt, másik éppen fejlesztés alatt. Igaz keresni kell a sok hulladék között, de ami nekem kell, jelenleg jobbára HP kialakításban érhető el, a másik a Tuxido lenne, de az meg marha drága. (Ami nekem kell: min. 2 de lehetőleg 3 belső meghajtó lehetőség, marha sok RAM támogatása, és IPS kiejlző, vagy legyen lehetőség IPS-re cserélni azt, háttér világítós billentyűzet, meg ilyesmi)
Dell-t én is ősidők óta kerülöm a saját zárt megoldásai miatt. Amit csak tudnak úgy alakítanak ki, hogy ne legyen szabványos, csak tőlük lehessen alkatrészt venni, még jó hogy nincsenek saját meghajtóik vagy memóriájuk szabványtól eltérő csatlakozással.
Win + linux telepítés
A windows + linux páros telepítésének megoldása egyszerű.
Kell hozzá kettő darab ssd lemez (pl. 256 GB)
Az egyikre windowst telepítünk UEFI-ba.
Telepítés után a lemez SATA csatlakozását ki lehet kötni.
A másik ssd-re linuxot telepítünk UEFI-ba.
A megmaradt HDD lemez használható mint külső lemez.
IG képe
Írás
A lényeg az írás, az írásnak meg vannak szabályai, tartsd be te is!
#9 Jó lenne, ha a moderátor tenné a dolgát angry
Átlag: 5 (2 szavazat)
#9.2 Csak halkan jelzem, devil anyanyelve nem magyar, felteszem ebből kifolyólag a billentyűzete sem, bár néha kikeresi a karakterkódok alapján a megfelelő karaktert. És elmondom, volt nagyon rég a karakteres internet korban egy valaki, aki hasonlóan írt, (pontok,írásjelek hiánya, nagybetű teljes mellőzése) és szapulták is rendesen, mert nem tudták hogy tulajdonképpen vak. Én csak azért tudtam, mert magánban sokat írt nekem.
Nem állítom, hogy itt ugyanez a helyzet, nem tudhatom de még mielőtt ilyen szerű követelések állnának elő, talán jó lenne erre is gondolni. Empátia, türelem, és béke!
Köszönöm
Problémám megoldódott sikerült feltelepíteni, hála a segítőkész hozzászólásoknak. Végül is egy másik programmal csináltam meg az USB-t (YUMI).
 A Wint. is lehet használni.
Külön köszönöm csuhas32, T.István segítségét.
csuhas32 képe
Köszönöm
#11 Örülök, hogy sikerrel jártál és gratulálok is hozzá! Leld sok örömöd a rendszereid használatában!
Koppány képe
...szerintem saysaynak meg ...szerintem saysaynak meg
Szerkesztve
#9 Kedves devil! Tudom,hogy nem anyanyelved, de Kérlek törekedj a helyesírási szabályok és a fórum szabályzatának betartására a tőled telhető mértékben !
#9.2 Kedves mumorec! Az is jó lenne,ha nem osztogatnál nekem utasításokat. Jó,hogy figyeltek  de a jelzésnek is van kulturált módja.Másrészt legyünk elfogadóbbak azokkal, akiknek nem anyanyelve a magyar.
csuhas32 képe
OFF Tolerancia
#9.2.1 Egy másik linuxos fórumon is volt egy fórumtárs, aki kapott hideget-meleget az témaindítói, hozzászólásai miatt. Eleinte voltak tippek, hogy külföldi, avagy talán ittas vagy ilyesmi. Szerintem én is beszóltam valamit, aztán meg nagyon szégyelltem magam. Utólag már tudjuk, hogy a tőle telhető maximumot nyújtotta, számunkra mégis eléggé nehéz volt megfejteni a közlendőjét. Máshol nem tudott segítséget kérni a rendszerével kapcsolatban, ráadásul akkoriban ott még semmilyen formában nem lehetett fényképet vagy képernyőképet szerepeltetni, jelelni meg pláne. Így maradtak számára a szavak és mondatok, melyek valóban nem tartoztak az erősségei közé, de Így is lett egy-két megoldott témánk. Az egyikre még halványan emlékszem: Volt ám öröm, amikor a kisiskolás korú gyermekének sikerrel le tudta játszani a mesefilmet a DVD-lemezről a rendszerével. Kedvesen meg is köszönte a segítséget, valami olyasmit írt: Jó Ubuntu munkatársak vagyunk.
lynx képe
Beszéni nehéz, írni még nehezebb
#9.2.2 Én ebbe nem szóltam eddig bele, de azért szívből gratulálok mumorecnek ahhoz a hatalmas pofonhoz, amibe beleszaladt!
Ha valaki kioktat másokat a helyesírási szabályokról, akkor legalább az alapokkal legyen tisztában, és ne írja le a tévhiteit.
A betű szóban a második magánhangzó hosszú, vagyis ű.
Helyesen tehát: betűvel.
Ha a mondat írásjellel végződik, miért nem áll írásjel a kioktató mondat végén?
Nem igaz, hogy a mondat mindig nagy kezdőbetűvel kezdődik.
Orbán nyaralni ment.
De:
ef Zámbó nyaralni ment.
von der Leyen nyaralni ment.
"A lényeg az írás, az írásnak meg vannak szabályai, tartsd be te is!"
Neked is be kellene tartanod a szabályokat, ha számonkéred másokon, vagy kioktatsz másokat.
Amúgy ez egy tévedés! A beszéd több millió évvel ezelőtt alakult ki, az írás viszont csak néhány ezer éve.
Az emberi kommunikáció alapja a beszéd, és nem az írás. Az írás csak egy eszköz a nyelv rögzítésére.
Vannak szabályai, de te nem követelheted, hogy betartsa valaki.
A magyar nyelv nagyon nehéz, egy életen át tanulni kell.
Jó tanulás kívánok!
IG képe
Helló Ferris! Visszatértél?
