Cserehely nem érhető el. (csak nem adom fel!)
A rendszerfigyelő írja, hogy cserehely nem érhető el!
A Gparted sem lát swapot.
Elvileg van swap.  Vagy ha nincs, hova tűnt?
Legutóbb
Ugyebár swapfile volt létrehozva. Az a cserehely, ami jelenleg fájl, nem partíció. A cserehely lehet külön partíció, de nem kötelező annak lennie, lehet fájl is.
A múltkor le volt futtatva minden parancs? Az utolsó is, amit elfelejtettem, de utána levő posztban írtam?
Legutóbb
#1 Igen lefuttattam utána mikor írtad!
Legutóbb
#1.1 Muti mit látsz, ha terminálba beírod:
free
Legutóbb
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         3923448     1170632     1197076      114728     1555740     2406944
Swap:              0           0           0
Legutóbb
Nyisd meg a fajlkezelot a bal oldali listaban katt. a "Fajlrendszer"-re.
A konyvtarak kozott latsz egy "swapfile" nevu fajlt?
Fussunk neki még1x 1.
Mutasd, mit mutat ez a parancs terminálban:
cat /etc/fstab
ennek függvényében kell majd továbblépni.
toronyi@toronyilajos:~$ cat /etc/fstab
#### Static Filesystem Table File
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda3
UUID=21a2b3f9-c9fb-4d14-9e9e-0ea516719ba2 /home ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
# /dev/sda4
UUID=60c71b30-4d99-4a84-b457-cb9128282d1d / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
csuhas32 képe
#1.1.1.1.2.1 Ebben nincs swap-re vonatokozó sor.
A
sudo parted -l
és
ls / | grep swapfile
parancsoknak mi kimenete?
#1.1.1.1.2.1 Köszi.
akkor így járj el:
1. Már ezek le voltak futtatva, de lehet, hogy hiba történt, ezért nem árt újra lefuttatni, és figyelni, hogy milyen hibaüzenetek jelennek meg közben:
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 700 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
2. Ezt követően pedig add ki ezt a parancsot:
sudo echo "/swapfile    none    swap    sw    0    0" >> /etc/fstab
majd indítsd újra a rendszert, és teszteld újra:
free
# /dev/sda3
# /dev/sda4
[sudo] toronyi jelszava:
Model: ATA Kingmax SSD 512G (scsi)
Disk /dev/sda: 512GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  215GB  215GB   primary  ntfs         boot
 2      215GB   269GB  54,2GB  primary  ntfs
 3      269GB   457GB  188GB   primary  ext4
 4      457GB   512GB  55,3GB  primary  ext4
A második parancs, nem működik.
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 31,0GB
Disk Flags:
 1      1049kB  31,0GB  31,0GB  primary  fat32        boot, lba
Fussunk neki még1x 1. Fussunk neki még1x 1.
#1.1.1.1.2.1.2
toronyi@toronyilajos:~$ sudo fallocate -l 2G /swapfile
toronyi@toronyilajos:~$ sudo chmod 700 /swapfile
toronyi@toronyilajos:~$ sudo mkswap /swapfile
mkswap: /swapfile: warning: wiping old swap signature.
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=3f145aae-d5dd-4495-8608-6a944f3a7e0d
toronyi@toronyilajos:~$ sudo swapon /swapfile
toronyi@toronyilajos:~$ sudo echo "/swapfile    none    swap    sw    0    0" >> /etc/fstab
bash: /etc/fstab: Engedély megtagadva
Újraindítás után:
toronyi@toronyilajos:~$ free
Mem:         3923448      706180     2612684       45516      604584     2948200
Swap:              0           0           0
Átfutottam az eddigieket, azokat is amik az előző bejegyzésednél olvashatók.
„A második parancs, nem működik.”
Ez tévedés!
Ha kiadsz egy parancsot, és visszakapod a prompt jelet, az azt jelenti, hogy a parancs hiba nélkül lefutott.
Kiadtál egy listázási parancsot:
$ ls / | grep swapfile  mire a válasz ez volt:
A $ jel előtt a felhasználónév@gépnév:elérési út szerepel.
Azt nem kell beírnod, most csak a hangsúly kedvéért írtam ki.
Az, hogy visszakaptad, azt jelenti, hogy lefutott a parancs.
Ha nincs mit listázni, nem listáz semmit.
Más.
Egyszer már mondtam neked, hogy az nem működik, hogy nem válaszolsz.
És az nem válasz, hogy igen, nem, megcsináltam, nem jó.
Ha egy parancsot beírsz a terminálba, akkor a válasz az, amit a terminál ír, és nem az, amit te.
Most újra „létrehoztál” egy swapfájlt.
Most kiadtad azt a parancsot is, ami előzőleg lemaradt:
ami engedélyezi a létrehozott swapfájl használatát, de nem jeleztél vissza, hogy utólag megtetted-e.
Most is kiadtál egy parancsot: amire a rendszer válasza az volt, hogy:
Vagyis jogosultság hiányában nem történt meg a bejegyzés az fstab fájlba.
Add ki így a parancsot:
sudo sh -c 'echo "/swapfile    none    swap    sw    0    0" >> /etc/fstab'
Újraindítás előtt talán volt swapfájlod, de mivel nem került bejegyzésre az fstab fájlba, ezért utána már nincs.
Újraindítás után az látszik, hogy még mindig nincs.
Add ki ezt a két parancsot:
sudo sh c 'echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab'
Az első parancs után kiadhatod ezt:
sudo swapon –show
ami megmutatja, hogy van-e swap a rendszeredben, de újraindítás után mindenképpen add ki újra.
Ez alapján járj el
#2 Köszi a leírást, Tibi!
