Beküldte Toronyi Lajos -
A rendszerfigyelő írja, hogy cserehely nem érhető el!
A Gparted sem lát swapot.
Elvileg van swap. Vagy ha nincs, hova tűnt?
Ez az oldal a közösségért készül.
Kövess minket máshol is:
Ha hasznosnak találod, és szeretnéd, hogy folytatódjon, támogasd a munkát Ko-fi vagy Paypal segítségével. ![]()
Legutóbb
Ugyebár swapfile volt létrehozva. Az a cserehely, ami jelenleg fájl, nem partíció. A cserehely lehet külön partíció, de nem kötelező annak lennie, lehet fájl is.
A múltkor le volt futtatva minden parancs? Az utolsó is, amit elfelejtettem, de utána levő posztban írtam?
Legutóbb
Igen lefuttattam utána mikor írtad!
Legutóbb
Muti mit látsz, ha terminálba beírod:
Ez alapján járj el
Beküldte 444tibi -
nekem mindig sikerült így működő swapfájlt létrehozni. Az már egy nagyon bonyolult procedúra hogy ebbe hibernálni is tudjál de mint swapot használja.
https://bogdancornianu.com/change-swap-size-in-ubuntu/
Legutóbb
total used free shared buff/cache available
Mem: 3923448 1170632 1197076 114728 1555740 2406944
Swap: 0 0 0
Legutóbb
Nyisd meg a fajlkezelot a bal oldali listaban katt. a "Fajlrendszer"-re.
A konyvtarak kozott latsz egy "swapfile" nevu fajlt?
Fussunk neki még1x 1.
Mutasd, mit mutat ez a parancs terminálban:
ennek függvényében kell majd továbblépni.
toronyi@toronyilajos:~$ cat /etc/fstab
#### Static Filesystem Table File
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda3
UUID=21a2b3f9-c9fb-4d14-9e9e-0ea516719ba2 /home ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
# /dev/sda4
UUID=60c71b30-4d99-4a84-b457-cb9128282d1d / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
Ez alapján járj el
Köszönöm!
Ebben nincs swap-re vonatokozó sor.
A
és
parancsoknak mi kimenete?
Köszi.
akkor így járj el:
1. Már ezek le voltak futtatva, de lehet, hogy hiba történt, ezért nem árt újra lefuttatni, és figyelni, hogy milyen hibaüzenetek jelennek meg közben:
2. Ezt követően pedig add ki ezt a parancsot:
majd indítsd újra a rendszert, és teszteld újra:
# /dev/sda3
# /dev/sda4
[sudo] toronyi jelszava:
Model: ATA Kingmax SSD 512G (scsi)
Disk /dev/sda: 512GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 215GB 215GB primary ntfs boot
2 215GB 269GB 54,2GB primary ntfs
3 269GB 457GB 188GB primary ext4
4 457GB 512GB 55,3GB primary ext4
A második parancs, nem működik.
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 31,0GB
Disk Flags:
1 1049kB 31,0GB 31,0GB primary fat32 boot, lba
Fussunk neki még1x 1. Fussunk neki még1x 1.
toronyi@toronyilajos:~$ sudo fallocate -l 2G /swapfile
toronyi@toronyilajos:~$ sudo chmod 700 /swapfile
toronyi@toronyilajos:~$ sudo mkswap /swapfile
mkswap: /swapfile: warning: wiping old swap signature.
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=3f145aae-d5dd-4495-8608-6a944f3a7e0d
toronyi@toronyilajos:~$ sudo swapon /swapfile
toronyi@toronyilajos:~$ sudo echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab
bash: /etc/fstab: Engedély megtagadva
Újraindítás után:
toronyi@toronyilajos:~$ free
Mem: 3923448 706180 2612684 45516 604584 2948200
Swap: 0 0 0
Átfutottam az eddigieket, azokat is amik az előző bejegyzésednél olvashatók.
„A második parancs, nem működik.”
Ez tévedés!
Ha kiadsz egy parancsot, és visszakapod a prompt jelet, az azt jelenti, hogy a parancs hiba nélkül lefutott.
Kiadtál egy listázási parancsot:
$ ls / | grep swapfile mire a válasz ez volt:
A $ jel előtt a felhasználónév@gépnév:elérési út szerepel.
Azt nem kell beírnod, most csak a hangsúly kedvéért írtam ki.
Az, hogy visszakaptad, azt jelenti, hogy lefutott a parancs.
Ha nincs mit listázni, nem listáz semmit.
Más.
Egyszer már mondtam neked, hogy az nem működik, hogy nem válaszolsz.
És az nem válasz, hogy igen, nem, megcsináltam, nem jó.
Ha egy parancsot beírsz a terminálba, akkor a válasz az, amit a terminál ír, és nem az, amit te.
Most újra „létrehoztál” egy swapfájlt.
Most kiadtad azt a parancsot is, ami előzőleg lemaradt:
ami engedélyezi a létrehozott swapfájl használatát, de nem jeleztél vissza, hogy utólag megtetted-e.
Most is kiadtál egy parancsot: amire a rendszer válasza az volt, hogy:
Vagyis jogosultság hiányában nem történt meg a bejegyzés az fstab fájlba.
Add ki így a parancsot:
sudo sh -c 'echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab'
Újraindítás előtt talán volt swapfájlod, de mivel nem került bejegyzésre az fstab fájlba, ezért utána már nincs.
Újraindítás után az látszik, hogy még mindig nincs.
Add ki ezt a két parancsot:
sudo sh c 'echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab'
Az első parancs után kiadhatod ezt:
sudo swapon –show
ami megmutatja, hogy van-e swap a rendszeredben, de újraindítás után mindenképpen add ki újra.
Ez alapján járj el
Köszönöm szépen! Ez sikerült!
Ez alapján járj el
Beküldte kami911 -
Köszi a leírást, Tibi!
