Wine install probléma
Tegnap és ma megpróbáltam a Wine legújabb staging verzióját felrakni (előtte leszedtem az előzőt). Mint 20.1.
Ezt kapom: link
Rengetegszer megcsináltam már ezt a reinstallt, de ilyet még nem láttam.
Van ötlet, mi a bánat ez ("File has unexpected size")? Megoldás?
A kulcsot elvileg nem kell
A kulcsot elvileg nem kell frissíteni, mert az aktuálisat használom (ez alapján).
Valószínűleg valamilyen wine-szerver probléma lehetett, mert nemrég újrafuttattam és most már működött. Köszi.
Tükör probléma volt
#2 Tükör váltás is segíthet, de a sudo apt-get update parancssort futtasd elsőként, mielőtt bármit telepítenél a terminálban.
wine
Sziasztok szerezném a gépre felrakni Bass Box Pro-t  a Wine-n keresztül de a következő a hiba https://imgur.com/3wmAPA4.png ha jól sejtem a nyelvel kapcsolatos a hiba.
Wine: BassBox 6 Pro telepítés
#4 Jó lenne új topikot nyitni, mert a kérdés (fent) a Wine telepítésére vonatkozik, te meg telepítetted a Wine-t és egy alkalmazást szeretnél telepíteni - egész más a probléma (nem mindegy). Különben az alkalmazás neve is így helyes: BassBox 6 Pro. Ilyenekre is figyelj. Nyiss új topikot ezzel a névvel:
És közöld a nyitóban, melyik Wine verziót, melyik Linux Mintet és melyik asztali környezetet használod.
Ez megvolt: telepítetted a csomagokat?
Needs winetricks corefonts, and vb5run.
Ubuntu 21.04 kiadásra (nem stabil, hanem előzetes) sikerült telepíteni és használni. A besorolás Platinum, tehát nagyon jó az értékelése.
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?bShowAll=true&bIsQueue=false&bIsRejected=false&sClass=version&sTitle=&sReturnTo=&iId=34137
Telepítés parancssora mi volt?
Wine: BassBox 6 Pro telepítés (SETUP.LID)
#5 Ui.: Az eredeti fájlt nevezd át: lépj a könyvtárba, ahol van, majd futtasd terminálban:
cp SETUP.LID SETUP.LID.ORIG
Mi a tartalma az eredetinek (SETUP.LID)?
És ezután szerkeszd az eredetit:
[Languages]
key0=0009
Default=0009
count=1
Forrás: https://forums.techguy.org/threads/error-105-setup-lid.1197335/
wine
#8 Nem értelmezhető a kérdésed.
Hogy érted azt, hogy törli a WINE-t a Linux?
Wine program -ezzel mit szerettél volna indítani?
A hibaüzenet szerint a valami 2 GB-nál nagyobb címteret próbált létrehozni, ami adott környezetben nem lehetséges. Ezt okozhatja az is, ha esetleg ez egy 2 GB-nál nagyobb fájlt próbálsz írni FAT32 pendrávjra (az üzenet erre is utalhat), mivel a FAT32 alatt 2 GB a maximum.
wine
#8.1 szeretném vissza rakni de nem engedi mert lene egy pár dolog ami miat kellene a wine.
A szoftver kozpontbol töltötem le de nem müködik.
wine
#8.1.1 Melyiket próbáltad telepíteni a Szoftverközpontból? Csak mert ott több is van.
wine
1 es ével az összest kipróbáltam 1 van még de ezt meg nem tudom le szedni a gépről 6.0.3~repack-1
ezzel a hibával jön https://pastebin.com/nSuineSn
wine
#8.1.1.1.1 Ja hogy. Jól össze lehet barmolva ott sok minden.
vegyük sorba:
1.
apt policy wine
2.
which wine
3.
sudo find / -type d -name *wine 2>/dev/null
4.
apt list --installed | grep "wine"
miket mutatnak?
wine
#8.1.1.1.1 ű
Az "egyesével" szó 9 kar akter, az "1 es ével" szin tén 9, csak e nnek ni ncs sem mi ért elme magy arul.
wine
Kimenetek https://paste.ee/p/Ep4rY
Wine eltávolítása
Első lépés, el kell távolítani a dupla telepítést, majd egy azaz összesen egy rendeset feltenni.
Jelenleg egy nagyon elavult rendszercsomag van, és egy valamivel kevésbé elavult flatpak a gépen.
Az első javaslatatom a Szoftverkezelőben először el kellene távolítani a Flatpak csomagot, felmész, rákeresel a Wine-ra, majd nézed hol van zöld pipa. A flatpak-ot kell kiválasztani, és katt az eltávolításra.
Aztán jöhet a rendszercsomag is, de azt gondolom, ezzel valami gubanc lehet, ha innen van indítva az eltávolítás, akkor hibát jelezhet. Egy próbát azért megér.
Ha ezen túl vagy, újra le kell futtatni a fenti parancsokat, a kimeneteket mutatni, annak fényében írom a többit, amit csinálni kell.
devil képe
Wine eltávolítása
@#8...miért nem lehet a winet a saját oldalárol telepiteni???...miért kell nyugdijas winét is telepiteni???...a szoftwerkezelobol meg tapasztalatom szerint rosszul telepul...satobbi...vagy???devil
Wine eltávolítása
#8.1.1.1.1.1.1.1   itt tartok máma idáig jutottam  https://paste.ee/p/nby0K
Wine eltávolítása és újratelepítése
Megpróbálom ide írni, hogy ne bújjon el a Show responses mögé, és lehetőleg ne tördelje a parancsokat. Ha mégis tördelve jelenne meg: minden pont egy soros parancs.
sorban terminálba a következőket:
1.
sudo apt purge wine
2.
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
3.
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
4.
5.
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
6.
sudo apt update
7.
sudo apt install --install-recommends winehq-staging
Wine
#10
Kész https://paste.ee/p/uOmgl
A wine nem települt a gépre
Wine
#10.1 "A wine nem települt a gépre". Ezt miből szűrted le? Szerintem meg igen, legalábbis a beküldött paste szerint. Próbálj meg terminálból elinditani egy exét. Tisztogatni sem ártana a gépet.
csuhas32 képe
Wine
#10.1 Szerintem települt. A rendszer szinte könyörög egy
sudo apt autoremove
parancs kiadásáért.
Én megtenném. Rengeteg felesleges kernel és szükségtelen csomag van a rendszereden.
Wine
#10.1 Másold az alábbi parancsokat egyenként a terminálba. vagy egy szöveges fájlba, amit elmenthetsz magadnak, futtatási attribútumot bejelölöd, futtatod, ahányszor akarod.
echo "[Desktop Entry]" >~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Name=WineCFG" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Exec=winecfg" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Comment=Wine konfigurátor" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Terminal=false" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Icon=/usr/share/icons/Mint-X/apps/96/wine-winecfg.svg" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Type=Application" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Hidden=false" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "NoDisplay=false" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
Ezzel lesz egy WineCFG ikon az asztalodon, amit elindítva, először frissíti a Wine konfigurációt, létrehozza a .wine mappát a profilod alatt.
Ha ez nem működik, akkor nincs a Wine telepítve.
Wine
műkodik csak nincs a startmenübe de jobb gombos menübe viszont ott van.
devil képe
wineee
...ameddig nem telepitesz .exe programot,addig nem fog a menuben megjelenni...devil
Kéne a wine alá egy direct x
#14 Wine alá sehogy. Alapból a 9.0c-t támogatja, ha másik verzió kell, akkor annak a dll fájljait kell felrakni Wintetricks segítségével. Milyen DirectX verzió kellene?
#14.1   Azt nem tudom mert mert le fagy a program és direct x hibát ír de nem tudom el olvasni mert a program kezdő képernyője el takarja és nem is tudom át helyezni.
devil képe
.eksze
...leirtam,hogy mit csinálj,programot is javasoltam...akkor el tudnad olvasni a problémát...devil
#14.1.1 ez a program volt már régebben a gépen, amikor működött, vagy ez teljesen új?
#14.1.1.1 ez teljesen új ez még nem volt a gépen.
Van linuxos verziója is de az használhatatlan.
#14.1.1.1.1.1.1 Uhm, ahogy olvasom a dokumentációt, csak Java 5-re látok utalásokat. Nagyon régi program lehet.
A baj az, hogy Ubuntu Mint alatt jobbára csak a "legfrissebb" (11-es) működik, nem nagyon lehet régebbit telepíteni (LMDE alatt nem tudom)
Valaki, aki LMDE-t használ, megnézné ezzel mi a szitu:
sudo update-alternatives --display java
Visszatérve, mi a baj a szoftverkezelőből telepíthető verziókkal? (van rendszercsomag 6.6-os, meg Flatpak 7.2-es, ami a legutolsó)
Mi az ami miatt nem használható, és kell egy windowsos változat? Az oldalán nem látok eltéréseket, mármint külön windows vagy linux változatot a leírásokban.
#14.1.1.1.1.1.1.1 Azért kéne a windows-os változat hátha nem laggolna annyira mert így használhatatlan.
kell neki 2 perc mire elvégzi azt a feladatot amit mondok neki.
Le töltöttem központból amit mondtatok de semmivel se jobb.
Van telepítve win 10 de utálom a windowst
#14.1.1.1.1.1.1.1.1 Tartok tőle a windowsos változat még inkább laggolna. Nagy felbontású rendereléshez izmos CPU kell mindenképp. Tiszta egyszerű szimpla modellekkel, textúra mentes grafikával elmegy régebbi gépeken is.
