Wine install probléma
Tegnap és ma megpróbáltam a Wine legújabb staging verzióját felrakni (előtte leszedtem az előzőt). Mint 20.1.
Ezt kapom: link
Rengetegszer megcsináltam már ezt a reinstallt, de ilyet még nem láttam.
Van ötlet, mi a bánat ez ("File has unexpected size")? Megoldás?
A kulcsot elvileg nem kell
A kulcsot elvileg nem kell frissíteni, mert az aktuálisat használom (ez alapján).
Valószínűleg valamilyen wine-szerver probléma lehetett, mert nemrég újrafuttattam és most már működött. Köszi.
Tükör probléma volt
#2 Tükör váltás is segíthet, de a sudo apt-get update parancssort futtasd elsőként, mielőtt bármit telepítenél a terminálban.
wine
Sziasztok szerezném a gépre felrakni Bass Box Pro-t  a Wine-n keresztül de a következő a hiba https://imgur.com/3wmAPA4.png ha jól sejtem a nyelvel kapcsolatos a hiba.
Wine: BassBox 6 Pro telepítés
#4 Jó lenne új topikot nyitni, mert a kérdés (fent) a Wine telepítésére vonatkozik, te meg telepítetted a Wine-t és egy alkalmazást szeretnél telepíteni - egész más a probléma (nem mindegy). Különben az alkalmazás neve is így helyes: BassBox 6 Pro. Ilyenekre is figyelj. Nyiss új topikot ezzel a névvel:
És közöld a nyitóban, melyik Wine verziót, melyik Linux Mintet és melyik asztali környezetet használod.
Ez megvolt: telepítetted a csomagokat?
Needs winetricks corefonts, and vb5run.
Ubuntu 21.04 kiadásra (nem stabil, hanem előzetes) sikerült telepíteni és használni. A besorolás Platinum, tehát nagyon jó az értékelése.
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?bShowAll=true&bIsQueue=false&bIsRejected=false&sClass=version&sTitle=&sReturnTo=&iId=34137
Telepítés parancssora mi volt?
Wine: BassBox 6 Pro telepítés (SETUP.LID)
#5 Ui.: Az eredeti fájlt nevezd át: lépj a könyvtárba, ahol van, majd futtasd terminálban:
cp SETUP.LID SETUP.LID.ORIG
Mi a tartalma az eredetinek (SETUP.LID)?
És ezután szerkeszd az eredetit:
[Languages]
key0=0009
Default=0009
count=1
Forrás: https://forums.techguy.org/threads/error-105-setup-lid.1197335/
wine
#8 Nem értelmezhető a kérdésed.
Hogy érted azt, hogy törli a WINE-t a Linux?
Wine program -ezzel mit szerettél volna indítani?
A hibaüzenet szerint a valami 2 GB-nál nagyobb címteret próbált létrehozni, ami adott környezetben nem lehetséges. Ezt okozhatja az is, ha esetleg ez egy 2 GB-nál nagyobb fájlt próbálsz írni FAT32 pendrávjra (az üzenet erre is utalhat), mivel a FAT32 alatt 2 GB a maximum.
wine
#8.1 szeretném vissza rakni de nem engedi mert lene egy pár dolog ami miat kellene a wine.
A szoftver kozpontbol töltötem le de nem müködik.
wine
#8.1.1 Melyiket próbáltad telepíteni a Szoftverközpontból? Csak mert ott több is van.
wine
#8.1.1.1
1 es ével az összest kipróbáltam 1 van még de ezt meg nem tudom le szedni a gépről 6.0.3~repack-1
ezzel a hibával jön https://pastebin.com/nSuineSn
wine
#8.1.1.1.1 Ja hogy. Jól össze lehet barmolva ott sok minden.
vegyük sorba:
1.
apt policy wine
2.
which wine
3.
sudo find / -type d -name *wine 2>/dev/null
4.
apt list --installed | grep "wine"
miket mutatnak?
wine
#8.1.1.1.1.1
Kimenetek https://paste.ee/p/Ep4rY
Wine eltávolítása
#8.1.1.1.1.1.1
Első lépés, el kell távolítani a dupla telepítést, majd egy azaz összesen egy rendeset feltenni.
Jelenleg egy nagyon elavult rendszercsomag van, és egy valamivel kevésbé elavult flatpak a gépen.
Az első javaslatatom a Szoftverkezelőben először el kellene távolítani a Flatpak csomagot, felmész, rákeresel a Wine-ra, majd nézed hol van zöld pipa. A flatpak-ot kell kiválasztani, és katt az eltávolításra.
Aztán jöhet a rendszercsomag is, de azt gondolom, ezzel valami gubanc lehet, ha innen van indítva az eltávolítás, akkor hibát jelezhet. Egy próbát azért megér.
Ha ezen túl vagy, újra le kell futtatni a fenti parancsokat, a kimeneteket mutatni, annak fényében írom a többit, amit csinálni kell.
Wine eltávolítása
#8.1.1.1.1.1.1.1   itt tartok máma idáig jutottam  https://paste.ee/p/nby0K
wine
#8.1.1.1.1 ű
Az "egyesével" szó 9 kar akter, az "1 es ével" szin tén 9, csak e nnek ni ncs sem mi ért elme magy arul.
devil képe
Wine eltávolítása
@#8...miért nem lehet a winet a saját oldalárol telepiteni???...miért kell nyugdijas winét is telepiteni???...a szoftwerkezelobol meg tapasztalatom szerint rosszul telepul...satobbi...vagy???devil
Wine eltávolítása és újratelepítése
Megpróbálom ide írni, hogy ne bújjon el a Show responses mögé, és lehetőleg ne tördelje a parancsokat. Ha mégis tördelve jelenne meg: minden pont egy soros parancs.
sorban terminálba a következőket:
1.
sudo apt purge wine
2.
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
3.
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
4.
5.
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
6.
sudo apt update
7.
sudo apt install --install-recommends winehq-staging
Wine
#10
#10
Kész https://paste.ee/p/uOmgl
A wine nem települt a gépre
Wine
#10.1 "A wine nem települt a gépre". Ezt miből szűrted le? Szerintem meg igen, legalábbis a beküldött paste szerint. Próbálj meg terminálból elinditani egy exét. Tisztogatni sem ártana a gépet.
Wine
#10.1 Szerintem települt. A rendszer szinte könyörög egy
sudo apt autoremove
parancs kiadásáért.
Én megtenném. Rengeteg felesleges kernel és szükségtelen csomag van a rendszereden.
Wine
#10.1 Másold az alábbi parancsokat egyenként a terminálba. vagy egy szöveges fájlba, amit elmenthetsz magadnak, futtatási attribútumot bejelölöd, futtatod, ahányszor akarod.
echo "[Desktop Entry]" >~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Name=WineCFG" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Exec=winecfg" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Comment=Wine konfigurátor" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Terminal=false" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Icon=/usr/share/icons/Mint-X/apps/96/wine-winecfg.svg" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Type=Application" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "Hidden=false" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
echo "NoDisplay=false" >>~/Asztal/WineCFG.desktop
Ezzel lesz egy WineCFG ikon az asztalodon, amit elindítva, először frissíti a Wine konfigurációt, létrehozza a .wine mappát a profilod alatt.
Ha ez nem működik, akkor nincs a Wine telepítve.
Wine
műkodik csak nincs a startmenübe de jobb gombos menübe viszont ott van.
devil képe
wineee
...ameddig nem telepitesz .exe programot,addig nem fog a menuben megjelenni...devil
Kéne a wine alá egy direct x
#14 Wine alá sehogy. Alapból a 9.0c-t támogatja, ha másik verzió kell, akkor annak a dll fájljait kell felrakni Wintetricks segítségével. Milyen DirectX verzió kellene?
#14.1   Azt nem tudom mert mert le fagy a program és direct x hibát ír de nem tudom el olvasni mert a program kezdő képernyője el takarja és nem is tudom át helyezni.
#14.1.1 ez a program volt már régebben a gépen, amikor működött, vagy ez teljesen új?
#14.1.1.1 ez teljesen új ez még nem volt a gépen.
Van linuxos verziója is de az használhatatlan.
#14.1.1.1.1.1.1 Uhm, ahogy olvasom a dokumentációt, csak Java 5-re látok utalásokat. Nagyon régi program lehet.
A baj az, hogy Ubuntu Mint alatt jobbára csak a "legfrissebb" (11-es) működik, nem nagyon lehet régebbit telepíteni (LMDE alatt nem tudom)
Valaki, aki LMDE-t használ, megnézné ezzel mi a szitu:
sudo update-alternatives --display java
Visszatérve, mi a baj a szoftverkezelőből telepíthető verziókkal? (van rendszercsomag 6.6-os, meg Flatpak 7.2-es, ami a legutolsó)
Mi az ami miatt nem használható, és kell egy windowsos változat? Az oldalán nem látok eltéréseket, mármint külön windows vagy linux változatot a leírásokban.
#14.1.1.1.1.1.1.1 Azért kéne a windows-os változat hátha nem laggolna annyira mert így használhatatlan.
kell neki 2 perc mire elvégzi azt a feladatot amit mondok neki.
Le töltöttem központból amit mondtatok de semmivel se jobb.
Van telepítve win 10 de utálom a windowst
#14.1.1.1.1.1.1.1.1 Tartok tőle a windowsos változat még inkább laggolna. Nagy felbontású rendereléshez izmos CPU kell mindenképp. Tiszta egyszerű szimpla modellekkel, textúra mentes grafikával elmegy régebbi gépeken is.
devil képe
.eksze
...leirtam,hogy mit csinálj,programot is javasoltam...akkor el tudnad olvasni a problémát...devil
