PC felújítás tippek 1 – a festés
Elöljáróban: Szándékom szerint most megosztanék az eziránt érdeklődőkkel pár tippet, PC felújítással kapcsolatban, ami csak annyiban kapcsolódik a Linux témához, hogy végül az (is) lesz rá telepítve. De remélem, senki nem veszi rossz néven, hogy ilyenekkel terhelem az oldalt...
Ez egy hosszú projekt lesz, úgy saccolom, jó, ha karácsonyra elkészül, ezért adagokban szándékozok közölni részeket az aktuális projektből. A hosszú idő oka, hogy egyfelől nagyon sok egyéb munkám van, másfelől a megrendelt alkatrészek is csak lassan érnek ide, így csak etapokban tudom a dolgot folytatni.
Nem szoktam ennyi mindent felújítani egy PC-n, és sokkal több dolgot szoktam újrahasznosítani. Ám jelenleg egy nagyon régi, korai pentiumos gép került elém egy költöztetés során, ami hosszú ideig eldugva állt a lomok között, a gazdája ki akarta dobni, én viszont láttam fantáziát a házban. Mert ebből a PC-ből csak ezt éri meg újrahasznosítani. A ház jó anyagból van, lágy acélból, aminek az előnye, hogy nem rezonál a ventik és meghajtók rezgésére, így nem szükséges hangszigeteléssel ellátni, anélkül is elég csendes PC építhető belőle.
A lecsupaszított ház belseje:
Itt a PC tartalma:
Hm, ahogy nézem, az egyik CD meghajtó burkolatával is kezdhetek valamit...
A heppem a környezet védelem, ezt tartom szem előtt, amikor megmentek régi hardvert, minél több dolgot életben tartani, hogy ne terhelje a környezetet. Sajnos a jelenlegi projekt nem ilyen lesz. Csak a ház lesz megmentve, ami át is lesz festve. A festés eléggé környezet terhelő. Egyfelől az a festék legyártása is, másfelől az akciónk végén nálunk is lesz pár kiürült festékes flakon.
De legalább sok trükköt be tudok mutatni.
Egyáltalán nem gondoltam, hogy ebből blog lesz, ezért sajnos nem készült kép a eredeti állapotról, de remélem így is szemléletesek a képek.
A ház nem volt nagyon csúnya, de elég sok karc volt a tetején, és az előlapon is volt jó pár karc. Az előlap fekete keretbe foglalt koreai ezüst betéttel van ellátva, az összes optikai meghajtó és a flopi viszont fehér, mostanra megsárgult műanyag első résszel rendelkezett. Elég csiri-csáré kinézete volt. A koreai ezüst ma már elég snassz, így a betétet mindenképpen át akartam festeni, ahogy a ház oldal lapjait is, meg a tetejét. Mivel a tető elég karcos volt, arról lecsiszoltam teljesen a festéket, alapoztam, és újra fújtam sötétebb árnyalatú metál szürkével.
Íme a ház előlapja, balra a már átfestett betét, ami ugyanolyan koreai ezüst volt, mint a takarólapok az előlap felső részén.
Bonyolódjunk hát bele a festés tudományába, azok kedvéért, akiknek nincs ilyen tapasztalatuk.
Sokféle festék létezik, de kis hazánkban alapból kettő (ill. három) kategóriáról beszélhetünk, ami a házi festést érinti:
- Lakkbenzin alapú
- Nitro (aceton) alapú
- Vizes alapú
Vizes alapú festékből sokféle van, a falazúroktól kezdve a színes 2 az egyben fémfestékekig, annak ellenére, hogy ezek vízzel hígítottak, felvitel és száradás után jól ellenállnak a víznek (pl. ha ruházatra kerül, akkor az semennyi mosással sem jön ki) A vizes bázisú alapozókra szinte akármilyen más festéket rá lehet vinni.
Lakkbenzin alapú festékek is sok félék, fára, fémre alkalmasak.
A nitro (aceton) alapúak főleg fémre jók (de persze akármit is lehet festeni vele) A dizájnos festékek (akril) azok mind nitro alapúak.
Mindez azért lényeges, mert ezek egymás között nem kompatibilisek!
Ha lakkbenzin alapú alapozóra rámegyünk akrillal, akkor egy ragacsos kulimászt kapunk, ami soha nem szárad meg. Ez főleg akkor érdekes, ha aktuális festési művelet során történik. Ha ugyanis az alapozó elég régen a felületen van, akkor kiszárad annyira, hogy általában nem okoz gondot egy más nemű festék rávitele.
Műanyag festése: A műanyagok nagyon sokfélék. Már a ’80-as években közelített a millióhoz a műanyag katalógus bejegyzéseinek száma. De a mi szempontunkból a következő tulajdonságok számítanak:
A festék oldja-e a műanyagot, vagy sem, illetve a műanyag belső szerkezete, ami bár sima felületűnek tűnik, belül buborékos, nem homogén, néhol sűrűbb, néhol nem, ezért a festés során az oldott felülettől az eredmény is foltos lehet. Továbbá a műanyag nem vezeti az áramot, jó szigetelő, és ez azért érdekes, mert elektrosztatikusan feltöltődik a festék szemcsék súrlódásától, amikor fújjuk, és ez is sötétebb / világosabb csomósodásokat eredményez, attól függően, hogy hol vonzza jobban a festékszemcséket a felület.
Mindezért műanyagot festeni két stratégiával lehet:
- Erre való alapozó használatával, amit viszont nagyon nehéz beszerezni.
- A másik stratégia, hogy adunk neki jól, jó vastag bevonatot képezünk. Foltos, gödrös, dimbes-dombos lesz, hagyjuk száradni. A festék úgy szárad, hogy a felülete előbb, az egy záró réteget képez, ami az alatta levő festék száradását lassítja. Hideg időben hetek is kellhetnek, mire elég jól megszárad. Nyáron kánikulában 1-2 nap is elég. Ha megszáradt, neki kell esni 100-as csiszoló vászonnal. Le kell simára csiszolni, de nem kell teljesen lecsiszolni, mindenhol fedje azért a felületet. Ha nem száradt meg eléggé a festék, alul képlékeny, akkor nagy részeket dörzsölhetünk ki, ezt kerüljük.
Ha simára csiszoltuk, lesz egy olyan felület, ami azonos nemű lesz a festékkel, így kevésbé töltődik fel elektrosztatikusan, és azonos módon oldja saját magát a festék, szép simán rá lehet teríteni eztán egy új festék réteget
Fém festése: Fém esetén illik korrózió védő alapozóval kezdeni. Bár egy PC ház nem olyan környezetben üzemel, az alapozó segít a festék tapadásában. Ha a felület eleve festett akkor lehet az is alapozó festék, ha kompatibilis azzal, amit ráfújunk. A ház tetejét lecsiszoltam, ezért azt előbb alapozóval lefújtam, arra került rá a szín, az oldallapot viszont nem kezeltem így, arra közvetlenül felvittem az új színt.
Festés előtt a karcokat mindenképpen át kell csiszolni, mert éles szélük kitüremkedhet az új festék alól. Ugyancsak ajánlott a felületet letisztítani, szappanos vízzel, és hagyjuk száradni festés előtt. Ne törölgessünk, mert az elektrosztatikus feltöltődés miatt kis porszemcsék kerülhetnek a felületre.
Ha csiszoltuk, akkor az is porszemcséket képez, amik ott maradhatnak a felületen, csiszolás után is le kell mosni, különben a festés rücskös felületet eredményez.
Az akril eléggé sérülékeny. Nem karcálló és alkalmasint nagyobb darabok is lepattanhatnak róla, mechanikai behatásra. Ezért azt mindenképpen ajánlott lakkozni színtelen akril lakkal. A metál (fritteres) festék érdes felületet eredményez, amiben a por megtapad, ezért azt is jó vastagon lakkozni kell. Ezt úgy kell érteni, hogy sok alkalommal vékony rétegeket fújunk, ha egy menetben viszünk fel sokat, az megfolyik, csúnya lesz. Tehát lakkoz, szárad, lakkoz, szárad… akár 16 vagy több alkalommal, míg szép sima felületet nem kapunk.
Íme a ház teteje. Sajnos a színek nem sikerültek jól a képen, balra a külső, ez sötétebb a valóságban, jobbra a belseje, ami valójában fehér. Spricceltem kettőt bele, próba gyanánt. A felső foltnál adtam neki, hogy bemutassam mi lesz, ha türelmetlenül nyomjuk erősen, hogy minél hamarabb kész legyen.
A PC oldallapja: balra az átfestett, jobbra még eredeti állapotában. Ennek a közepén van egy 8 cm-s ventilátor, ami valamikor kristálytisztán átlátszó volt, mostanra eléggé megsárgult. Körbe van tekerve LED szalaggal, még nem próbáltam ki, hogy működik-e, szerintem azt onnan le fogom szedni, de még gondolkodom mit csináljak az oldallap közepével.
Az előlapon a RESET kapcsoló, ki-be kapcsoló, meg egyéb dísztőelemek krómhatású felülete néhol sérült volt, a bekapcsoló gomb teteje teljesen elkopott, továbbá azt gondolom, túl nagy kontrasztot adtak, így mindenképpen át akartam festeni. Létezik króm hatású festék is, de az nagyon sérülékeny, bár macerás trükkökkel lehet ezen segíteni. Én opál szürke mellett döntöttem (alsó kép), ezt úgy lehet elérni, hogy krómhatású festékkel lefújjuk, és azonnal, mielőtt megszáradna, színtelen lakkal rámegyünk. Ettől beszürkül, de mélység hatása lesz, ez a képen nem jön át annyira.
Még nem tudom, hogy fog kinézni, lehet nincs is más megoldás, mint a króm, ezért ezeket lehet még át fogom festeni.
A következő részben nekiesek a ház belsejéhez, vágás, fúrás, csavarozás jön...
Balazs_B képe
Nagyon jó!
Nagyon jól néz ki a festés és nagyon köszi hogy erről írsz!!! Tényleg minden nap tanul valamit az ember. Ha kérhetném a továbbiakban is majd azért fejtsd ki a festés részleteit. Én például a statikus elektromosságtól oda ragadó porszemekről nem tudtam/nem gondoltam rájuk ,de már találkoztam én is a problémával többször és csak boci szemekkel néztem miért történik ez.
A továbbiakban is majd írj a projektről kérlek!
Anno én a Logoutra írtam egy PC felújítós cikket:
https://logout.hu/cikk/oreg_phenom_nem_ven_phenom/bevezetes_a_delikvens.html
Ahogy láthatod én inkább fóliázni szoktam a gépeket, csak mert az kevésbé macerás számomra, de épen azért örülök a te bemutatódnak, mert egy kicsit bővíthetem a lehetőségeket.
Szép projekt
Jó ötlet volt ez a témakört is felvetni.
A ház átalakításáról mindenképp számolj be, Mert érdekes és nem egy átlagos projekt...
Sok sikert hozzá!
Nagyon jó!
#1 Kösz, nekem meg a fóliázás nem jutott eszembe soha, de jó ötlet. (miközben csomó egyéb dolgot fóliáztam, de PC-t még nem)
Közben nézem, lássátok ti is, az utolsó képen a festék oldó hatását. A stilizált csavarok fejét nézzétek! Ezek olyan műanyagból vannak, amit nagyon old a festék. (lehet ezzel még gondom lesz)
Balazs_B képe
Szép projekt
#2 Igen, kérlek nyugodtan közölj róla többet. Sok képpel meg leírással, miért ezt a házat választottad és persze majd hogy mi lesz benne és belőle.
Vannak a mai gépházak között is jó elrendezésűek és korrekt darabok, de nagyon soknál vagy az egész akrilból van vagy akrillból van és tele van aggatva RGB leddel. Biztos én vagyok az öreg, de ezek szerintem semmilyen értéket nem adnak hozzá a gépházhoz.
Akkor már inkább választok egy méhrácsos házat aminek kiváló szellőzése van.
A régi gépházakat egyébként én is szeretem, ugyanis ha talál az ember egy nem túl leharcolt darabot, akkor pár ezer forintért hozzájut egy olyan házhoz amiben még van anyag. Persze nehezebbek mint a maiak de az asztali gépet amúgy sem cipeli az ember sehová. Cserébe ehet vele dolgozni, modolni meg minden más egyebet kihozni belőle.
Szerencsére az elmúlt 20-30 évben nem sokat változott az ATX formátumú gépház, ezért tényleg nagyon régi darabokat is fel tud még használni az ember.
Szép projekt
#2.1 Fogok erről meg egyebekről, továbbiakat írni, meg képekkel illusztrálni, sokat is, de türelmet kérek.
Fejben összeraktam magamnak már a tervet, de arra is rá kellett jönnöm, hogy közzétenni olyan megoldásokat kellene, amihez más is könnyen hozzáfér. Hogy egy példát is mondjak, felül kétoldalt merevítőket építenék a házba, és meg is volna ehhez az anyag, egy bontott szkenner vezető sínjei. De azt még sem írhatom le, vegyünk egy szkennert, bontsuk szét, hogy két rudat beépítsünk a házba. El kellene menni barkácsboltba, ott nézni valami mások számára is hozzáférhető anyagot.
(A háznak lesznek felül fogantyúi, amitől fogva meg lehet emelni, pl. mikor LAN party-ra kell menni :-), na jó nem lesz ilyen, de az esélyt meg kell adni. )
Írok majd a házak  evoluciójáról is, pl. mai alaplapokhoz nem igazán passzol ezen az audio kimenet. Rendeltem az Aliról (mert bár az Axagonnak van magyar képviselete, és van is neki ilyen terméke, de a boltok csesznek rendelni), szóval rendeltem audio (és USB) kivezetést a házhoz, mikor ide ér, akkor akarok ezzel foglalkozni.
Arra a kérdésre, hogy miért ezt a házat választottam? Hát ott volt előttem, azért. Bár van körülöttem a műhelyben 3 másik régi PC, és tény, azokkal még nem kezdtem semmit. Hogy miért ezzel kezdtem? A gazdája ki akarta dobni, én meg mondtam, hülye vagy? Ezzel lehet még kezdeni... Hát ő nem gondolja. De ha kell, vigyem.
Szóval meg akarom neki majd mutatni, hogy mit akart kidobni :-)
Ennek a háznak a legnagyobb előnye az anyaga. Nem rezonál a szokásos rezgésekre.
Van hasonló korú, vagy régebbi házam, az asztali PC-m. (A párom használja, állandó szolgálatban van, pedig abba is elkelne valami modernizálás, de nem lehet kivenni a forgalomból egy napot sem.) Ennek rideg acélból van a szerkezete, még a vinyó rezgését is felerősíti. Sok sok évvel ezelőtt hangszigeteltem, akkor nem is volt hallható, hogy működik-e. De azóta nyilván elporladt a szivacs. (le van fedve a szivacs, nem látni szemmel)
