Ötletláda 2023
2014 óta van velünk az új weboldal, amelyet nagy örömmel használunk. A Drupal verzióváltás kapcsán felmerült, hogy egy frissítést kapna a kinézet és a funkcionalitás is. Kérdésünk az lenne hozzátok – kedves Közösség – hogy milyen módon változtassunk a honlapon, illetve – amennyiben az arculathoz is hozzányúlunk – ki tud esetleg ebben segíteni?
Szóval a kérdés az volna hozzátok, hogy milyen apróbb-nagyobb dolgokat változtatnátok a https://linuxmint.hu/ oldalon.
Mi az ami:
  • akadályoz a napi használat során,
  • mi az amit szerettek,
  • mi az amin kicsit változtatni kellene.
Ez itt egy ötletláda, amelyet az észszerűség és a lehetőségeink határain belül megpróbálunk majd figyelembe venni. Jöhetnek a jó ötletek és a fair kritikák is! De lehetőleg rövid és közérthető formában. Az eddig összegyűjtött ötleteket itt találjátok: Új honlap tervek
Újra???
Én már korábban nagyon sok javaslatot tettem, de mások is.
Azokkal mi lett?
Most mindenki írja le újra?
Van, aki már nincs is itt, és rengeteg javaslata volt.
Újra???
#1 Ide gyűjtöttem őket össze: Új honlap tervek
Azokat is fel fogjuk használni.
Ötletláda 2023
A mostani weboldal egyik legnagyobb hibájának tartom a saját hozzászólás javításának nagyon rövid szerkeszthetőségének idejét, mert ha észreveszek egy hibát, nagyon kevés a javításra rendelkezésre álló idő - legalább 10 perc kellene. A legutóbbi hozzászólásom egyikében a linkelt címet rosszul kezelte az oldal (talán a benne lévő zárójel miatt). A másik hiba, hogyha tovább tart egy hozzászólás szerkesztése, már csak újraküldéssel fogadják el, mert elavultnak vélik - ez egy nagy hiba.
Ötletláda 2023
#2 Mennyi lenne az optimális idő?
Ötletláda 2023
#2.1 Új hozzászólásnál mit számít, hogy meddig szerkesztem - miért kell ezt korlátozni?
Ötletláda 2023
#2 Korábban végtelen ideig volt lehetőség a módosításra. Akkor is, ha már húszan hozzászóltak. Ezért lett megváltoztatva, hisz az nyilván nem volt jó.
Van olyan variáció, hogy addig lehet módosítani, amíg nem szólt hozzá valaki, esetleg megtoldva azzal, hogy akkor is csak x ideig.
Én nem közvetlenül itt írom mondjuk a blogokat, hanem a LibreOffice-ban, ha kész, átolvasom, majd idemásolom.
Így a helyesírás-ellenőrző is értelmesen használható.
De még így is marad néha hiba, ha nem is helyesírási.
Jó lenne például, hogy a saját blogot bármeddig lehetne módosítani. Két éve írtam egy blogot a KDE Connect telepítéséről, és használatáról.
Akkor nem emlékeztem arra, hogy mi volt a telepítés menete, írtam is, hogy nem emlékszem.
De jó lett volna már azóta kijavítani.
És igen, a linkek vagy egyéb paraméterek idővel változnak, jó lenne egy blogban aktualizálni.
Persze a fórumtéma az más, az nem lenne jó, ha azt utólag módosítgatni lehetne.
Bár el tudok képzelni olyat, hogy az eredeti szöveg áthúzva, vagy máshogy jelölve ott marad, és alá kerülhetne valahogyan jelölve a javított tartalom. Mondjuk pirossal szedve a módosítást.
És csak újra jelzem, hogy a CATCHA szerintem teljesen felesleges. Pláne a mai MI-vel felturbózott világban.
Vajon hány hozzászólást próbáltak meg botok írni erre a fórumra?
Ami engem idegesít (tudom, szedjek hangyát)
Átlag: 5 (2 szavazat)
Én a legidegesítőbbnek azt tartom, hogy a hozzászólások összevissza jelennek meg, és semmi nem jelzi, hogy melyek az új hozzászólások.
Persze el tudok képzelni olyat, hogy minden új hozzászólás mellett van egy ”Olvastam” gomb, de nem hiszem, hogy ezt kellene tenni.
A hozzászólások a beküldés sorrendjében kerüljenek egymás alá, vagy fölé.
Vagyis a legújabb legfelül, vagy legalul legyen.
Van aki azt szereti, ha felül van, és azt, ha alul, pláne ha odaugrik az oldal, ahol az első új hozzászólás van.
Legjobb lenne, ha ez választható lenne.
Ha szigorúan egymás után lennének a hozzászólások, akkor nem lenne probléma, ha hatan szólnának hozzá egy sok hozzászólást megért téma különböző részeihez, hiszen azok egymás után lennének, és nem maradna ki egy sem az olvasásból, vagy a válaszolásból.
Szerintem már mindenki járt úgy, hogy csak másnap, egy új hozzászólás kapcsán vette észre, hogy válaszolt neki valaki előző nap, de akkor nem látta meg.
Persze valahogy jelölni kell, hogy új hozzászólás, vagy reagálás egy másik hozzászólásra, de ezt pár helyen már megoldották, ez nem lehet gond.
A hosszú szálak élből történő rejtését rossznak tartom, vagy legalább igen élénken fel kellene rá hívni a figyelmet. Zöld grafikai elemek esetén mondjuk narancssárgával, vagy narancssárga háttérben fehér betűkkel.
Ami szintén értelmetlen, az a hozzászólások szélességének csökkenése.
Ha nem az jelezné a hozzászólások egymásutánját, és szigorúan sorban jelennének meg a hozzászólások, értelmét vesztené a szélesség csökkentés.
A legjobban akkor lenne áttekinthető az oldal, ha csak egy fejléc jelenne meg, amiben a hozzászólás címe, és szerzője szerepel, rákattintva pedig megnyílik a hozzászólás.
De legyen egy gomb, amivel az összes egyszerre megnyílik, hogy egy 100 hozzászólást megért topikban ne kelljen 100-szor kattintani.
csuhas32 képe
Új hozzászolások felül
A nap nagyobbik részében jelenleg mobiltelefont használok. Számítógépen viszonylag könnyebb eljutni az oldal aljára, de Androidról kifejezetten hosszadalmas. Nekem mindkét eszköztípus esetén jobb lenne, ha (akár a profilomban személyreszabottan be tudnám állítani, hogy) az utolsó hozzászólások felül jelenjenek meg. A hírek elhelyezkedése a főoldalon és a tracker szerencsére ilyen elrendezés szerint történik.
csuhas32 képe
Ötletláda 2023
#2.1 Megeshet, nem is kellene időkorlát. Lehet szerkeszteni, míg az adott témában új hozzászólás (tehát nem az adott hsz-re válasz) nem érkezik.
#4 Nem vitatom, én is azt írtam, hogy válaszhatónak kellene lennie a sorrendnek.
De amikor egy régi fórumtémát olvasgat az ember, és először a legutóbbi hozzászólás jelenik meg, majd az, amire válaszolt, és így megyünk vissza az időben, az kicsit hülyén jön ki.
Vagyis mindenképpen válaszhatónak kellene lennie, de nem a profilban beállítva, hanem az adott oldalon.
Amikor online követi az ember a hozzászólásokat, akkor lehet felül az új, az nem zavaró, de egy régi bejegyzés esetén, amit végig akar olvasni az ember, már zavaró.
Sötét mód
Sziasztok. Lehet banális ötlet, de esetleg lehetne egy kapcsoló az oldalon amivel sötét módra lehetne válltani, hogy az éjszaka közepette kellemesebb legyen a szemnek.
Sötét mód
#5 Addig is, amíg ez megvalósul, van egy Firefox kiegészítő, amivel kapcsolgathatsz.
https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/turn-off-the-lights/?utm_sou...(külső hivatkozás)
Sötét mód
#5.1 Turn Off the Lights
Nem írnék a kiegészítő használatáról, ha egyértelmű lenne, de nem az.
Ha valaki feltelepíti akkor ugye megjelenik a kiegészítők között.
Katt az eszközök ikonra, majd a kiegészítő fogaskerekére, majd a Rögzítés az eszköztárra.
Ez nem kötelező, de így egyszerűbb.
Ekkor megjelenik egy villanykörte ikon az eszköztáron.
Ha csak rákattintunk, fekete lesz minden, és emiatt talán valaki már törli is.
Ehelyett jobb klikk, Kiegészítő kezelése. (Ide persze máshogy is eljuthatunk.)
Katt a 3 pontra, majd a Beállításokra.
És lőn világosság!
Ennek több beállítása van, mint a Firefoxnak!
Nem próbáltam ki semmit, csak az Éjjeli üzemmódot, amit a baloldali menüben találhatunk.
Pipa: Az Éjjeli üzemmód kapcsológombjának megjelenítése a weblap alatt az oldal sötétté vagy világossá tételéhez. Később majd állítható lesz a kapcsoló helye is.
Ezután beállíthatjuk a háttár színét!!!
Tehát nem kell feketén fehér betűket nézegetni, mert az jobban rontja a szemet, mintha fehéren feketét néznénk. A fehér színt amúgy éjszaka sárgábbra lehet állítani, le lehet venni a fényerőt, vagy lehet használni ezeket a beállításokat. Erre szolgál a panel Fényerő és gamma kisalkalmazás, de van más megoldás is.
Állítsunk be egy közepes szürkét.
Ezután, ha visszakapcsolunk erre az oldalra, alul, vagy felül lesz egy kapcsoló, ami egy holdacskát, vagy egy napocskát ábrázol.
Lehet örülni!
Sötét mód
#5.1.1 Itt egy bemutató arról, hogy mi mindent tud még ez a kiegészítő:
https://www.turnoffthelights.com/extension/firefoxguide.html(külső hivatkozás)
Ötletláda 2023
#2.2 Emeltem az időlimiteken, a saját tartalomnál, 168 óra, a hozzászólásoknál 2 óra és 10 szerkesztés. Remélem így összességében sokkal jobb lesz a szerkesztés. Ha valakinek ez nem elég, ki kell javítani valami, nyugodtan szóljon nekem.
Ötletláda 2023
#2.1.1 Emeltem az időlimiteken, a saját tartalomnál, 168 óra, a hozzászólásoknál 2 óra és 10 szerkesztés. Remélem így összességében sokkal jobb lesz a szerkesztés. Ha valakinek ez nem elég, ki kell javítani valami, nyugodtan szóljon nekem.
