#3.1 Lemaradt az eleje. Tedd nagy ablakba a terminált és $-tól $-ig másold a kimenetet. Vagy menüből jelöld ki az összes szöveget. Habár nálam, az Xfce4 terminál mostanában csak az ablakban látható szöveget jelöli ki.. holott, a futtatott parancssortól a kimenet végéig kéne. Hogy mikor mit jelölsz ki, az észlelhető.
Mutasd ennek a parancssornak a kimenetét is:
rfkill list
A kimenet a Wifi, a Bluetooth, és esetleg az IrDA hardveres és szoftveres blokkolások állapotát mutatja: blokkolt/nem blokkolt. A szoftveres blokkolásokban tudunk igazán segíteni, a hardveres blokkolás/feloldás egy fizikai kapcsoló, vagy a gépre jellemző funkcióbillentyű szokott lenni. Utóbbit esetleg tudod, de mindenképpen te nyomod meg.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
rfkill list
Amikor ilyenekkel jönnek hozzám, akkor én azt szoktam mondani, hogy vigye el egy használtcikk kereskedőhöz, tegye az asztalra, és fusson el.
De persze, ez én vok, van akinek ez megfelel, de nem az én gusztusom. Gáz a 64 GB forrasztott tárhely, ha nincs neki M2 foglalat külön, akkor nem lehet bővíteni. A CPU ugyan támogat 8 GB RAM-ot is, de szerintem ebben a gépben ezt sem lehet bővíteni. Bele kellene nézni van-e M2 foglalat, abba SSD-t tenni, arra telepíteni a rendszert.
A CPU hűtő meg tuti passzív, ez maga után vonja, hogy ahogy melegedik, úgy laggol, gondolom ezért volt a Windows lecserélve, de a rossz hír az, hogy ez hardveres tulajdonság. A Linux fürgébb lesz, de az is lassú lesz időnként. Főleg amikor valamit telepíteni kell, meg netezés közben.
Ennek a CPU-nak van Wifi támogatása, de ehelyett a gép kapott egy MediaTek RMX3085 LTE kártyát, gondolom, hogy ez se terhelje a CPU-t. Ez teljesen támogatott, valószínű, hogy ki van kapcsolva a Wifi, azért nem működik.
#3.1.1.1.1.2
Na most, az egy dolog, hogy melyik rendszeren mi működik, és mi nem. Elhanyagolható számú eszköz nem működik Linux vagy Unix rendszeren. De pont kifogtad azt a szériát, amihez kicsit bele kell folyni mélyebben a driver telepítéshez. Windows rendszeren megvannak ugyanezek a gondok. Egyébként a Wifi eszköz drivere nem igazán bonyolult, de elsősorban a gyártó felel ennek kiadásáért. Mint most tapasztalhatod, lelkes emberek megteszik ezt helyettük a GitHub-on vagy a GitLab-on. És ezzel nem áll meg a dolog, hanem időről, időre hozzáigazítják az újabb Linux rendszerekhez, kernelekhez..., gondozzák a drivert, firmware-. A gyártó ritkán tesz ilyet, kiadja egyszer, frissíti kétszer, háromszor, és vége a támogatásnak. Kis értékű eszközóknél váltani szoktak másik támogatott márkára. Nálad lehet telepíteni a drivert, csak több a ráfordítás, segítünk. Mi nem beszélünk rá senkit semmire, tegye, ami jól esik. Sokaknak dual bootja van: Windows valamire, Linux másvalamire. Ez egy felfedezés, akarsz "Verne Gyula" lenni vagy nem. Próbáld az ajánlott Edge telepítőt akár. Jó szórakozást! Semmi nem megy elsőre.
#6
Secure boot ki van kapcsolva a BIOS-ban? Próbáld meg kikapcsolni.
Kissé amúgy ellentmondók az információk. Az inxi riport DU csipet jelzett, de hardwareinfora, amit feltöltöttél, ott egy AU-s csip van jelölve.
Előbb próbáld kikapcsolni a Secure Boot-ot, aztán, ha nem működik (mert minden jel szerint működnie kell, hacsak nincs kikapcsolva). akkor még fel lehet tenni az AU-s drivert, hátha az kell neki.
Bővebben kifejtve? Mást sem csinálunk, csak próbálunk segíteni. És kitartás, előbb utóbb össze fog jönni, de egyikünknek sincs ilyen gépe, hogy leteszteljük a tutit, ehhez a segítséged kell.
Ám, ha majd sikerül megoldani, akkor el fog terjedni?
#6.1
Köszönöm, a segitseget, a secure bootki van kapcsolva.
#6 Secure boot ki van kapcsolva a BIOS-ban? Próbáld meg kikapcsolni.
#5.2.1.1.1.2.3.1.1#5.2.1.1.1.2.3.1.1
Indítsd újra a rendszert. A grub fájlba írtad bele a kapcsolót, ami rendszer indításkor van használatban, tehát a beállítás ekkor -és minden következő indításkor- fog érvényesülni. Ez olyan dolog, ami futás közben nem.
Ha mégsem válik be, akkor oszd meg a „dmesg” parancssor teljes kimenetét (paste.ee), abban benne szokott lenni valamilyen hibaüzenet.
Újraindítás után sincs semmi változás,a dmesg parancssort hol találom ?
Köszönöm.
#5.2.1.1.1.2.3.1.1#5.2.1.1.1.2.3.1.1 Indítsd újra a rendszert. A grub fájlba írtad bele a kapcsolót, ami rendszer indításkor van használatban, tehát a beállítás ekkor -és minden következő indításkor- fog érvényesülni. Ez olyan dolog, ami futás közben nem.
Amire még kíváncsi vagyok -de a dmesg is mutatja majd- hogy sikerült-e helyesen a kapcsoló beírása (szóköz használata). Amúgy, ez a parancssor mutatja ezt meg:
[ 0.058489] Unknown kernel command line parameters "splash BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic ant_sel=1", will be passed to user space.
Mutatnád a grub fájl teljes tartalmát?
cat /etc/default/grub
De mindössze azt jelenti az üzenet, hogy a kiemelt változó már nincs használatban, pontosabban egy hiba (bug):
[ 2.360902] Run /init as init process
[ 2.360904] with arguments:
[ 2.360906] /init
[ 2.360907] splash
[ 2.360909] with environment:
[ 2.360910] HOME=/
[ 2.360911] TERM=linux
[ 2.360912] BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic
[ 2.360913] ant_sel=1
https://bugs.archlinux.org/task/72132
___
[ 7.260553] 8723du: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 7.260633] 8723du: disagrees about version of symbol cfg80211_inform_bss_frame_data
[ 7.260635] 8723du: Unknown symbol cfg80211_inform_bss_frame_data (err -22)
[ 7.260739] 8723du: disagrees about version of symbol cfg80211_scan_done
[ 2.360906] /init
[ 2.360907] splash
[ 2.360910] HOME=/
___
#7.1.1Igazából jó lenne látni az egész folyamatot kimenetek formájában.
Egyenként is lehet. Egy parancssort lefuttatsz, másolod a kimenetet.
Nyitsz egy új terminál lapot (a könyvtárban kell maradni, ezt a terminál megoldja), ott jön a következő parancssor, másolod a kimenetet,
És így tovább...
#7.1 1) Próbáljuk újra a telepítést. Ha a Letöltések könyvtárat használtad korábban, akkor onnan töröld az rtl8723du könyvtárat.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~/Letöltések$ git clone git://github.com/lwfinger/rtl8723du.git -b v5.13.4
Cloning into 'rtl8723du'...
fatal: unable to connect to github.com:
github.com[0: 140.82.121.4]: errno=Időtúllépés a kapcsolatban
Ez jelenik meg állandoan.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe rtl8723du
[sudo] jonas jelszava:
modprobe: FATAL: Module rtl8723du not found in directory /lib/modules/5.15.0-58-generic
Ujrainditás után.
#7.1.1.3
Talán tőled kérdeztem, hogy a Secure Boot a Windows alatt vagy a BIOS-ban is ki van kapcsolva. Erre válasz nem érkezett. Na mindegy, én a MOK-os telepítést most nem mutatom a DU verzióra, hanem lépjünk a BU-ra.
Ujrainditás után.
#7.1.1.3 Talán tőled kérdeztem, hogy a Secure Boot a Windows alatt vagy a BIOS-ban is ki van kapcsolva. Erre válasz nem érkezett. Na mindegy, én a MOK-os telepítést most nem mutatom a DU verzióra, hanem lépjünk a BU-ra.
make
BTF [M] /home/debkim/rtl8723du/8723du.ko
Skipping BTF generation for /home/debkim/rtl8723du/8723du.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.1.8-2-liquorix-amd64'
sudo make install
install -p -m 644 8723du.ko /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 6.1.8-2-liquorix-amd64
Ellenőrzések, miegymás, amiről itt írtam - zömítve:
sudo modinfo 8723du
filename: /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/8723du.ko
version: v5.2.15.2_27977.20180529_COEX20171212-2222
author: Realtek Semiconductor Corp.
description: Realtek Wireless Lan Driver
license: GPL
srcversion: C8E99B8E2646FB9D61639DC
alias: usb:v7392pD611d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias: usb:v0BDApD723d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends: cfg80211
retpoline: Y
vermagic: 6.1.8-2-liquorix-amd64 SMP preempt mod_unload
parm: rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm: rtw_lps_level:The default LPS level (int)
parm: rtw_usb_rxagg_mode:int
parm: rtw_dynamic_agg_enable:int
parm: rtw_drv_log_level:set log level when insert driver module, default log level is _DRV_NONE_ = 0 (uint)
parm: rtw_tx_bw_mode:The max tx bw for 2.4G and 5G. format is the same as rtw_bw_mode (uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_1ss:RX AMPDU size limit for 1SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_2ss:RX AMPDU size limit for 2SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_3ss:RX AMPDU size limit for 3SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rx_ampdu_sz_limit_4ss:RX AMPDU size limit for 4SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm: rtw_rf_config:int
parm: rtw_country_code:The default country code (in alpha2) (charp)
parm: rtw_channel_plan:The default chplan ID when rtw_alpha2 is not specified or valid (int)
parm: rtw_excl_chs:exclusive channel array (array of uint)
parm: rtw_btcoex_enable:BT co-existence on/off, 0:off, 1:on, 2:by efuse (int)
parm: rtw_ant_num:Antenna number setting, 0:by efuse (int)
parm: rtw_qos_opt_enable:int
parm: ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm: if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm: rtw_pwrtrim_enable:int
parm: rtw_initmac:charp
parm: rtw_special_rf_path:int
parm: rtw_chip_version:int
parm: rtw_rfintfs:int
parm: rtw_lbkmode:int
parm: rtw_network_mode:int
parm: rtw_channel:int
parm: rtw_mp_mode:int
parm: rtw_wmm_enable:int
parm: rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm: rtw_vcs_type:int
parm: rtw_busy_thresh:int
parm: rtw_ht_enable:int
parm: rtw_bw_mode:int
parm: rtw_ampdu_enable:int
parm: rtw_rx_stbc:int
parm: rtw_rx_ampdu_amsdu:int
parm: rtw_tx_ampdu_amsdu:int
parm: rtw_lowrate_two_xmit:int
parm: rtw_power_mgnt:int
parm: rtw_smart_ps:int
parm: rtw_low_power:int
parm: rtw_wifi_spec:int
parm: rtw_full_ch_in_p2p_handshake:int
parm: rtw_antdiv_cfg:int
parm: rtw_antdiv_type:int
parm: rtw_drv_ant_band_switch:int
parm: rtw_single_ant_path:int
parm: rtw_switch_usb_mode:int
parm: rtw_enusbss:int
parm: rtw_hwpdn_mode:int
parm: rtw_hwpwrp_detect:int
parm: rtw_hw_wps_pbc:int
parm: rtw_check_hw_status:int
parm: rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm: rtw_mc2u_disable:int
parm: rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm: rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm: rtw_hiq_filter:0:allow all, 1:allow special, 2:deny all (uint)
parm: rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable (uint)
parm: rtw_adaptivity_mode:0:normal, 1:carrier sense (uint)
parm: rtw_adaptivity_dml:0:disable, 1:enable (uint)
parm: rtw_adaptivity_dc_backoff:DC backoff for Adaptivity (uint)
parm: rtw_adaptivity_th_l2h_ini:th_l2h_ini for Adaptivity (int)
parm: rtw_adaptivity_th_edcca_hl_diff:th_edcca_hl_diff for Adaptivity (int)
parm: rtw_amplifier_type_2g:BIT3:2G ext-PA, BIT4:2G ext-LNA (uint)
parm: rtw_amplifier_type_5g:BIT6:5G ext-PA, BIT7:5G ext-LNA (uint)
parm: rtw_RFE_type:default init value:64 (uint)
parm: rtw_powertracking_type:default init value:64 (uint)
parm: rtw_GLNA_type:default init value:0 (uint)
parm: rtw_TxBBSwing_2G:default init value:0xFF (uint)
parm: rtw_TxBBSwing_5G:default init value:0xFF (uint)
parm: rtw_OffEfuseMask:default open Efuse Mask value:0 (uint)
parm: rtw_FileMaskEfuse:default drv Mask Efuse value:0 (uint)
parm: rtw_rxgain_offset_2g:default RF Gain 2G Offset value:0 (uint)
parm: rtw_rxgain_offset_5gl:default RF Gain 5GL Offset value:0 (uint)
parm: rtw_rxgain_offset_5gh:uint
parm: rtw_rxgain_offset_5gm:default RF Gain 5GM Offset value:0 (uint)
parm: rtw_pll_ref_clk_sel:force pll_ref_clk_sel, 0xF:use autoload value (uint)
parm: rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_a:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path A for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_b:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path B for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_c:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path C for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_target_tx_pwr_2g_d:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path D for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm: rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm: rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm: rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)
parm: rtw_en_napi:int
parm: rtw_en_gro:int
parm: rtw_iqk_fw_offload:int
parm: rtw_ch_switch_offload:int
~/rtl8723du$ sudo make uninstall
rm -f /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless//8723du.ko
Ujrainditás után.
make
sudo make install
sudo modinfo 8723du
license: GPL
depends: cfg80211
retpoline: Y
A modprobe -r a kikapcsolás, az uninstall az eltávolítás. Az neked nem kell... nyilván.
Figyelj, telepítsd a Liquorix kernelt, mert azzal talán megy. Nem tudom, mi a gond nálad..., lehet rájönnék, de most nem tudok Virtuális gépet készíteni (időhiány).
Tükör és hitelesítési kulcsának felvétele (Liquorix PPA)
sudo add-apt-repository ppa:damentz/liquorix
Rendszer információk frissítése
A Liquorix rendszermag metacsomagok segítségével telepíthető. Ez garantálja, hogy minden frissítéskor a legújabb rendszermag kerül telepítésre.
#7.1.1.3.2.1.1.1.1
Ui.: de egyébként a Liquorix kernel telepítés után kéne mindkét cuccra a „sudo make uninstall” (abban a könyvtárakban állva, ahol a BU és a DU van azaz, a git-tel letöltött forrás: cd ... ), és a Liquorix kernelnél telepíted... újra ezeket.
#7.1.1.3.2.1.1.1 A rendszer újraindítása -de jobb lenne kikapcsolás és indítás- megvolt?
Az imént írtam ezt: A Liquorix kernel telepítése után..., a modprobe futtatása előtt...
Ezt a két parancssort is le kéne futtatni (kimeneteket ide):
Nyiss terminált.
Az „rm -i” parancssoroknál megkérdez, törlöd? Mondj „igent”.
Közöld a „make” és a „make install” kimeneteket is, továbbá. a „depmod” és az „update-initramfs” kimeneteket is, mert a „modprobe” kimenetből nem lehet következtetéseket levonni...
kikapcsolás és eltávolítás
sudo modprobe -r rtl8du3bu rtl8723bu
cd
rm -i rtl8723du ; rm -i rtl8723bu
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723du.git
cd rtl8723du/
make
sudo make install
sudo make uninstall
cd
rm -i rtl8723du
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git
cd rtl8723bu
make
sudo make install
sudo make uninstall
cd
rm -i rtl8723bu
telepítés
(bizonyos dolgokat -szerkesztés- kihagyok, mert nem fontos...)
cd
cd rtl8723du/
make
sudo make install
cd
cd rtl8723bu/
make
sudo make install
tedd be a modult a többi kernelbe is
sudo depmod -a
sudo update-initramfs -uk all
rendszer újraindítás, de a jobb leállítani, majd indítani a rendszert
Nyiss terminált.
cd
cd rtl8723du/
make
sudo make install
sudo make uninstall
cd
rm -i rtl8723du
cd rtl8723bu
make
sudo make install
sudo make uninstall
cd
rm -i rtl8723bu
telepítés
cd
cd rtl8723du/
make
sudo make install
cd
cd rtl8723bu/
make
sudo make install
sudo depmod -a
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe -r rtl8du3du [sudo] jonas jelszava: modprobe: FATAL: Module rtl8du3du not found. jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ cd
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ rm -i rtl8723du ; rm -i rtl8723bu
rm: 'rtl8723du' nem törölhető: Ez egy könyvtár
rm: 'rtl8723bu' nem törölhető: Ez egy könyvtár
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723du.git
fatal: destination path 'rtl8723du' already exists and is not an empty directory.
#8.2.1.1.1.1 Ha a *.BU modul eltávolítása (r > remove) a „modul nem található” hibába ütközik, akkor
-- a modul nincs betöltve,
-- vagy telepítve sincsen.
Úgyhogy, ez nem probléma, lépj a következő parancssorra.
Ha egy parancssor hibát dob, ne lépj tovább a következőre.
Először törölni kell a könyvtárat, hogy teljesen frisset tölts le. Látható, jelzi a kimenet, hogy ez így nem valószínű, hogy jó lesz: fatal: destination path 'rtl8723du' already exists (létezik már a cél könyvtár) and is not an empty directory (.. és a nem üres).
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe rtl8723du rtl8723bu
modprobe: FATAL: Module rtl8723du not found in directory /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64
Because of those changes, DKMS modules will not work on systems with Secure Boot enabled unless correctly configured.
Tehát: a DMKS-vezérelt modulok nem működnek (alapértelmezetten), ha a Secure Boot be van kapcsolva, illetve.be lehet kapcsolni, de akkor alá kell írni a modulokat saját kulccsal.
Viszont itt nincs Secure Boot bekapcsolva, hanem egy ilyen virtuális gép, a forgatás lefut, sőt, a modul betöltése is. Minden oké. Íme:
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ make
BTF [M] /home/matekim211/rtl8723du/8723du.ko
Skipping BTF generation for /home/matekim211/rtl8723du/8723du.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-58-generic'
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ sudo make install
install -p -m 644 8723du.ko /lib/modules/5.15.0-58-generic/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 5.15.0-58-generic
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ sudo modprobe -rv 8723du
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ sudo modprobe -v 8723du
insmod /lib/modules/5.15.0-58-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
insmod /lib/modules/5.15.0-58-generic/kernel/drivers/net/wireless/8723du.ko
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ lsmod | grep 8723du
8723du 1830912 0
cfg80211 974848 1 8723du
____
Lehet próbálkozni a DU-nál ezzel - ha bekapcsolod a Secure Boot-ot:
Installation with module signing for SecureBoot
For all distros:
cd rtl8723du
make
sudo make sign-install
You will be promted a password, please keep it in mind and use it in next steps. Reboot to activate the new installed module. In the MOK managerment screen:
Select "Enroll key" and enroll the key created by above sign-install step
When promted, enter the password you entered when create sign key.
If you enter wrong password, your computer won't not bebootable. In this case, use the BOOT menu from your BIOS, to boot into your OS then do below steps:
sudo mokutil --reset
Restart your computer Use BOOT menu from BIOS to boot into your OS In the MOK managerment screen, select reset MOK list Reboot then retry from the step make sign-install https://github.com/lwfinger/rtl8723du
8723du 1830912 0
____
For all distros:
cd rtl8723du
make
#9.1.1.1
Helyes. Tehát, ha bekapcsolt Secure Boot-tal indítod, nem működnek. Én ugyanezt írtaml! És azt is, ha bekapcsolod, akkor be kell állítani ehhez dolgokat.
#9.1.1.1.1
Amit küldtel azokkal a beállitásokkal próbáltam.
#9.1.1.1 Helyes. Tehát, ha bekapcsolt Secure Boot-tal indítod, nem működnek. Én ugyanezt írtaml! És azt is, ha bekapcsolod, akkor be kell állítani ehhez dolgokat.
Egyszer volt ez =jelszavazni sikerült? a reset nem kell, ha nem felejted el a jelszót):
For all distros:
cd rtl8723du
make
Másodszor egy Wiki + linkelt oldal, ahol nem egy, hanem sok leírás van..., ez:
For all distros:
cd rtl8723du
make
A Secure Boot kikapcsolásának módjai: https://wiki.ubuntu.com/UEFI/SecureBoot/DKMS
És most kérdezem meg ismét, hogy melyik lehetőséget használtad a kikapcsolásra? <<< Nem érted a kérdést? >>> ___
nem az egesz,mert az tul hosszu, es tiltva va a kijelúolés.
Nekem belefér mindig.
Hol van tiltva a kijelölés?
A secu boot bekapcsolásánál nem sikerült jelszót beirnom.
Akkor az a próba nem lett végigvíve. Tehát, nem sikerült.
Mi volt a gond, miért nem sikerült, mi akadályozott? ___
rtw_8723du 1-4:1.2: Firmware version 48.0.0, H2C version 0
usbcore: registered new interface driver rtw_8723du
8723du: loading out-of-tree module taints kernel.
usbcore: registered new interface driver rtl8723du
rtw_8723du 1-4:1.2 wlxffffffffffff: renamed from wlan0
# a Wifi jónak tűnik innen nézve.. . Mit mond most a kimenet?
sudo rfkill list
___
Secure boot disabled
# ki van kapcsolva... ___
On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA: 98 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 8529 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 15732 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 3 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 176 pages in unavailable ranges
On node 0, zone Normal: 20480 pages in unavailable ranges
# nem arról volt szó, hogy a 0, 1, 2 értékeket próbálod, megvolt? ___
Unknown kernel command line parameters "splash BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.8-4-liquorix-amd64 ant_sel=1", will be passed to user space.
# meg kéne próbálni kivenni a splash kapcsolót.
Az ant_sel=* kapcsolót az újabb kernel leírás valamiért nem listázza, mint használhatót. De ez csak jelzés, ezt benn kéne hagyni most. A splash-t nem! ___
ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS07.MODM], AE_ALREADY_EXISTS (20220331/dswload2-326)
ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20220331/psobject-220)
sudo rfkill list
___
sudo rfkill list
___
elérési útra, könyvtárba.
Lehetséges, ez a könyvtár linkelve van egy v*.** verziójú könyvtárra, de alapvetően ez e zavarjon, .. ha amúgy megy a történet.
(forrás: https://github.com/thesofproject/linux/issues/4111)
Indítsd újra a rendszert, és néz rá a hangra a videó szerint: https://www.nyoutube.com/watch?v=Vz6jDUyn7S0
A rendszerbe nyúlkálás innen nem kell, csak a hangrendszert teszteld grafikusan.
sof-essx8336 sof-essx8336: quirk mask 0x0
sof-essx8336 sof-essx8336: quirk SSP0
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: Direct firmware load for intel/sof-tplg/sof-glk-es8336-ssp0.tplg failed with error -2
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: error: tplg request firmware intel/sof-tplg/sof-glk-es8336-ssp0.tplg failed err: -2
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: you may need to download the firmware from https://github.com/thesofproject/sof-bin/
#10.1.1.1sof-tgl-es8336-dmic4ch-ssp0.tplg ezt beillesztettem,ujrainditottam, nincs hang.
Nem mondtam, hogy azonnal lesz hang.
Grafikus beállításokat mutass: ahogy a videóban látod, ahogy mondtam..
A képeket az Imgur vagy az imgBB használatával - ezek egyikén érdemes regisztrálni, belépni, és belépve feltölteni a képeket. Elegendő az ablakról képernyőképet készíteni, az Asztalra nem vagyunk most kíváncsiak. ;)
Kimenet?
aplay -l
A splash filet toroltem, nincs Wifi.
A miheztartás végett ;): ez a Hang szál. Ide ne keverd bele a Wifi szálat, hanem írd új hozzászólásba (legközelebb!): címe az legyen: Wifi.
Kimenet?
aplay -l
mv: a megadott cél ('/home/jonas/Desktop/old-sof-backup') nem könyvtár
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo mv /lib/firmware/intel/sof* ~/Desktop/old-sof-backup
Hogyan tovább ?
Kimenet?
aplay -l
Hogyan tovább ?
#10.1.1.1.1.2.1
Ui.: Nyisd meg a Hangbeállításokat! És azokról kell kép (link): a fülekről. És ehhez kérjük használni az Imgur vagy az imgBB képmegosztó oldalak egyikét, de úgy, ahogy fentebb írtam.
És még egy kimenet:
dmesg
#10.1.1.1.1.2 És azt gondolod, hogy ezt mondtam?
És azt gondolod, hogy ez grafikus?
Nem, mert nem ezt kértem, és nem, mert ez terminál parancssor. Hajrá! Valami más...
Igen, ez ugyanolyan majdnem, mint a Windows vagy az iOS, szóval nem lehet nehéz.
A videóban szerepel az „alsamixer”, de arra most nem térek ki.
És ugye, a szálat folytatom, tehát illik visszaolvasni párat, és válaszolni arra, amit itt nem írok meg. Például a „dmesg”. Is.
#10.1.1.1.1.2.1 Ui.: Nyisd meg a Hangbeállításokat! És azokról kell kép (link): a fülekről. És ehhez kérjük használni az Imgur vagy az imgBB képmegosztó oldalak egyikét, de úgy, ahogy fentebb írtam.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ /etc/udev/rules.d/
bash: /etc/udev/rules.d/: Ez egy könyvtár
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ 80-net-setup-link.rules
80-net-setup-link.rules: a parancs nem található
valami összetett cucc -vagy így valósította meg a gyártó. Hiszen, láthatjuk, a Bluetooth kapcsolatnál jelenik meg a WLAN, és az lenne meglepő, ha az Ethernet is itt lenne..., de most nézem, az nincs is benne. :-)
Tehát, az Airplane mód kikapcsolja a „netet” (az ikon, mint sugárzó torony). A „net” jelen pillanatban -mint képesség- a Bluetooth, és a Wireless LAN (Wi-Fi).
Tehát ezek össze vannak kapcsolva vélhetően a fenti eszközben:
WiFi:
802.11b/g/n
Bluetooth:
Verze 4.0
Meg kéne éleszteni, most ez fontosabb, mint hardveres dolgokon társalogni. Az fix, hogy ki- és bekapcsol a gyorsbillentyű. Remélem, Linux-szos megoldása is van a dolognak.
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1
Saccperkábé az látszik, hogy a mobilra kapcsolódik a gép az Ethernet kapcsolaton, de, mint WLAN, és mégis kábel.
nmcli device status
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
wlan0 ethernet kapcsolódva 3. vezetékes kapcsolat
pan1 bridge connected (externally) pan1
wlxffffffffffff wifi elérhetetlen --
lo loopback kezeletlen --
Meg kéne szüntetni a kábeles kapcsolatot és úgy próbálni a WiFi-t..
És ugyanezeket a parancssorokat futtatni, miután kihúztad a kábelt, megnézted, van-e WiFi ikon, stb..
A terminálban a felfele kurzor nyíllal vissza tudsz lapozni az előzményekhez.
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1
Illetve mindezt próbáld meg a gép (rendszer) újraindítása után. Vagy akár most indítsd újra a rendszert, és tesztelj..., de a telefon ne legyen csatlakoztatva.
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Saccperkábé az látszik, hogy a mobilra kapcsolódik a gép az Ethernet kapcsolaton, de, mint WLAN, és mégis kábel.
nmcli device status
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ifconfig wlan0 up
wlan0: ERROR while getting interface flags: Nincs ilyen eszköz
nmcli device status
https://paste.ee/p/hgD6e
wlan0: ERROR while getting interface flags: Nincs ilyen eszköz - ez nemsikerült.
#13.1
Erre a problémára a megoldás az, megnézzük, létezik-e (gondolkozhatsz, mi, mit csinál, nem hátrány):
... fentebb is írtam ezt (de ide kéne válaszolni. Nézheted a számlálót, illetve a honlap jelzi, egy vagy kettő válasz ékezik (139 volt épp az imént)
ip link
nmcli general status
nmcli device status
Kicsit fárasztó megkérdezni ugyanazt másodszor, harmadszor... és akár negyedszer.
Erre nem jött válasz, és ... már késő van.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ip link set wlan0
SIOCSIFFLAGS: Nem sikerült a kért címet hozzárendelni
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ cat /sys/class/net/wlan0/carrier
cat: /sys/class/net/wlan0/carrier: Érvénytelen argumentum
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ cat /sys/class/net/wlan0/operstate
down
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ ip link
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlan0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether ff:ff:ff:ff:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: pan1: mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether aa:97:83:33:b4:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ nmcli general status
STATE CONNECTIVITY WIFI-HW WIFI WWAN-HW WWAN
kapcsolódva (csak helyi) nincs engedélyezve engedélyezve engedélyezve engedélyezve
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ nmcli device status
wlan0 wifi elérhetetlen --
down
#13.1 Erre a problémára a megoldás az, megnézzük, létezik-e (gondolkozhatsz, mi, mit csinál, nem hátrány):
ip link
nmcli device status
down
down
down
down
sudo ip link show wlo1
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 11:11:aa:aa:11:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 22:22:22:22:bb:bb
altname wlp36s0
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ip link show wlan0
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ip link set dev wlan down
Cannot find device "wlan"
Eddig csináltam a hiba miatt.
altname wlp36s0
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: error: failed to load DSP topology -2
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: ASoC: error at snd_soc_component_probe on 0000:00:0e.0: -2
sof-essx8336 sof-essx8336: ASoC: failed to instantiate card -2
sof-essx8336 sof-essx8336: snd_soc_register_card failed: -2
sof-essx8336: probe of sof-essx8336 failed with error -2
Ezt most próbáljuk pótolni a *.BU csomaggal, csak más módszerrel, mint eddig (az első módszer mintha nem sikerült volna valamiért). Nyiss terminált, és futtasd sorban:
cd
sudo apt-get install dkms
sudo apt install libelf-dev
sudo rm /etc/modprobe.d/blacklist.conf
echo blacklist rtl8xxxu | sudo tee /etc/modprobe.d/50-rtl8xxxu.conf
cd
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1
Ok, akkor egy javaslat: ha minden parancssor megy, akkor kezd el újra az egészet az első parancssortól, és egy, az egyben végezd el és mutasd a kimenetet. Ha összeollózod, azzal magadnak ártasz, nem fog menni..
Ha valami nem sikerül, nem lehet újra próbálkozni. Az egész parancssor tömb összefügg, és, ha egy hiba adódik, az kihat.
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1 Ok, akkor egy javaslat: ha minden parancssor megy, akkor kezd el újra az egészet az első parancssortól, és egy, az egyben végezd el és mutasd a kimenetet. Ha összeollózod, azzal magadnak ártasz, nem fog menni..
Ha nyomogatod a gombot, amin az antenna jel van? Változik a „nem érhető el”? Van adó, router, telefon Wifi jele, amit elérhetne a gép?
Nézted, blokkolva van-e?
sudo rfkill list
Telefonról nem nyílt a kép, most igen.
Nyitottam új szálat, a másik vékony (főleg telefonról).
Másik firmware-t keresgélek, de egyelőre csomagütközéssel van csak. Egyébként a GitHub forrásról csak Bluetooth firmware települ (rendszerkönyvtárban látom), de lehet rögzült az az állapot, amikor szövegszerkesztés kellett ahhoz, hogy ne kettő, hanem egy interfésznek (pl. wlan0) lássa a rendszer az eszközt. És ez így nem válik be.
VAn egy PPA is...
Pingelni próbáltál? Példa:
ping -c3 www.nemzetisport.hu
vagy
ping -c3 8.8.8.8
Mit tapasztalsz a parancs futtatása közben, után? Várakozz...
sudo dhclient -v wlan0
Nézzünk rá erre a megoldásra is.
echo -e '\nauto lo\niface lo inet loopback\n \nauto wlan0\niface wlan0 inet dhcp' | sudo tee -a /etc/network/interfaces
sudo ifdown wlan0 && sudo ifup -v wlan0
sudo systemctl restart NetworkManager
A képen látható ablakot kéne közben figyelni. Ki- és bekapcsolni a Wifi-t. Elérhető-e..
Csak úgy tudok segíteni, ha minden parancssor, minden kimenetét megosztod.
Akkor: ha a WIFI jelzést kapcsolgatom, nincs változás.
Lefuttattam a parancsokat,nem volt változás, sajnos nem tudtam elmenteni, mert az utolsó parancs után megszakadt a kapcsolat a telefonommal, és eltünt a hálózati beállitásokból a WIFI ikon, azóta sincs.
A gépet ujrainditottam, hibát jelzett, amit lefényképeztem, aztán kis idö múlva elindult, de hiányzik a wifi lehetőség.
sudo rfkill list
VAn egy PPA is...
vagy
ping -c3 8.8.8.8
#14.1nem tudtam elmenteni, mert az utolsó parancs után megszakadt a kapcsolat a telefonommal, és eltünt a hálózati beállitásokból a WIFI ikon, azóta sincs.
echo -e '# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)\n# Include files from /etc/network/interfaces.d: \nsource /etc/network/interfaces.d/*' | sudo tee /etc/network/interfaces
Rendszer újraindítás.
Vélhetően a Secure Boot kavar be. Lehet, van megoldása ezen a gépen, lehet nincs. Egyik megoldás, hogy csak Linux lenne, Windows nem, és a Secure Boot kikapcsolva.
majd a GRUB menüben válaszd ki az Advanced Settings menüből a saját kernelt (5.15 talán), nyom Enter-t és indítsd a rendszert. És kíséreld meg telepíteni:
#16.1.1.1
Rendszer leállítás után, indításkor, vagy újraindításkor jelenik meg a GRUB menü.
Ha az automatikus bejelentkezés van beállítva, akkor nyilván nem látszik. De a telepítés utáni alapértelmezett beállítás a nem automatikus bejelentkezés.
Kis segítség: A GRUB menü láthatósága
A szövegszerkesztő lehet a nano (a sudo-val), mint itt.
Újrainditás után nem jelent meg a GRUB, viszont ez:https://ibb.co/Qj1nvdV
az rtl8723du-t választottam,majd újrainditás, de mindig ez jelenik meg,
Amúgy a wifi ikon vissza jött a hálózati kapcsolatokban.
#16.1.1.1 Rendszer leállítás után, indításkor, vagy újraindításkor jelenik meg a GRUB menü.
#16.1.1.1.1.1Újrainditás után nem jelent meg a GRUB, viszont ez: https://ibb.co/Qj1nvdV
Mindig, mert nem lehet telepíteni.
Azért kéne belépni a saját kernellel, azzal próbálni. Kapcsold ki az automatikus bejelentkezést.
Ebben nem igazán kételkedtem. Az interfaces fájlt eredeti tartalmára állítottuk vissza, és frissítettük a beállítást.
rtl8723du telepités sikerül, nem ir hibát, csak hogy újra kell inditani a gépet.
Automatikus bejelentkezést hol tudom kikapcsolni ? - alig merem megkérdezni,
Köszönöm az egddigi segitséget,megcsináltam mindent, ez az erdmény:
https://paste.ee/p/dRaS5
Sajnos még mindig nincs wifi se hang se bluetooth.
Remélem, hogy még nem untad meg és vannakmég ötleteid.
Elöre is köszönöm a rengeteg idöt és fáradságot amit rá áldoztál.
#16.1.1.1.1.1.1.1 Hm, én úgy emlékszem, írtam ide tegnap.
No „mindegy”, itt egy leírás. Remélem, tetszeni fog.
Ugyanis az nem tiszta, hogy írod, „mindent sikerült megcsinálni”. A „linux-image-5.15.0-57” rendszermaggal kellett volna a tanácsom szerint belépni, de azt nem látjuk, csak a Liquorix kernelt.
Building for 6.1.10-1-liquorix-amd64
Building initial module for 6.1.10-1-liquorix-amd64
Tehát, mintha nem az 5.15-ös kernellel indítottad volna a rendszert..., az rtl8723bu-dkms telepítésének alkalmával. Az automatikus bejelentkezést sikerült kikapcsolni, azaz a jelszavas bejelentkezés bekapcsolni?
Települnie kell:
uname -rv
5.15.0-58-generic #64-Ubuntu SMP Thu Jan 5 11:43:13 UTC 2023
sudo apt-get install rtl8723bu-dkms
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
rtl8723bu-dkms
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 6 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 0 B/948 kB.
A művelet után 6.989 kB lemezterület kerül felhasználásra.
A korábban ki nem választott rtl8723bu-dkms csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... 653169 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../rtl8723bu-dkms_4.3.6.11.1~jammy6_all.deb ...
Kibontás: rtl8723bu-dkms (4.3.6.11.1~jammy6) ...
Beállítás: rtl8723bu-dkms (4.3.6.11.1~jammy6) ...
Loading new rtl8723bu-4.3.6.11~ppa DKMS files...
Building for 5.15.0-58-generic 6.1.9-2-liquorix-amd64
Building initial module for 5.15.0-58-generic
EFI variables are not supported on this system
/sys/firmware/efi/efivars not found, aborting. # ez csak azért van itt, mert nem EFI-s a rendszer.
Done.
8723bu.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.15.0-58-generic/updates/dkms/
depmod......
Backing up initrd.img-5.15.0-58-generic to /boot/initrd.img-5.15.0-58-generic.old-dkms
Making new initrd.img-5.15.0-58-generic
(If next boot fails, revert to initrd.img-5.15.0-58-generic.old-dkms image)
update-initramfs...............
Building initial module for 6.1.9-2-liquorix-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.1.9-2-liquorix-amd64 (x86_64)
Mármint az 5.15-ös kernelhez települ, a Liquorix-hoz nem. Utóbbi el kell távolítani,
Települnie kell:
uname -rv
rtl8723bu-dkms
Done.
8723bu.ko:
- Original module
- Installation
depmod......
#17
Meg lett nézve az egy hete kb., az első próbakor virtuális rendszeren :). Nincs benne sajnos olyan információ, amire alapozni lehet a javítást . Egyszerűen a Liquorix kernellel nem jön össze a PPA-s csomag. Lehetne vizsgálni, hogy miért nem, de ez felesleges kör.
##### Bármelyik parancssorban probléma lép fel, nem lehet továbblépni a következő parancssorra, csak, miután a problémát megoldjuk! #####
### GRUB
A linkelt leírás egyértelmű, de írom inkább, hogy néz ki a szerkesztett grub fájl (csak egy részlete, amit szerkeszteni kellett: változtatás félkövérrel).
### Megjelenik a GRUB menü: itt Advanced menü, kiválasztod a legfelső 5.15-ös lehetőséget, és Enter-t nyomsz.
### Megnézed, tényleg az 5.15 kernel van használatban (a kimenetben megjelenik):
uname -rv
### Liquorix kernel eltávolítása
Ugye, innen kell kiindulni, és időrendben haladni (terminál). Mondjuk így nem kell, de legyen mégis. Nem lesz szükség rájuk, és bármikor telepíthetőek, ha úgy gondoljuk (a Liquorix kernel és a fejlesztői csomag frissülésért felelnek)
És még egy kimaradt parancssor (korábban nem írtam, de tulajdonképpen -látszólag- a PPA-s csomag a törlés nélkül is települni látszott). Fontos (ez maga a kernel és a fejlesztő csomag):
uname -rv
### A nem telepített PPA-s csomag eltávolítása
Majd sorban
sudo apt-get purge rtl8723bu-dkms
sudo apt-get upgrade
Még ez is, mert a virtuális rendszerem ezt kívánta
sudo apt-get full-upgrade
És ha olyat látsz, hogy pár csomag nem települ, akkor másold a csomagneveket, és telepítsd a „sudo apt-get install” használatával (ez elég fárasztó és különös, de meg kell oldani - nyilván a Frissítéskezelő megoldja. De utóbbit nem néztem)
Példa, azaz nálad más csomagokat tarthat vissza a csomagkezelés! Tehát, ha a kimenetben a kiemelt és dőlt karakteres sorban csomagokat látsz visszatartva (* vissza lesznek tartva:),
Frissítés kiszámítása... Kész
Az alábbi csomagok vissza lesznek tartva:
casper fonts-noto-color-emoji grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
https://paste.ee/p/gpaVf csak eddig csináltam meg a hiba miatt.
A Grub-ot kijavitottam, ahogy irtad, viszont nekem a quiet splash helyett ant-sel-1 volt, átirtam, de azóta nincs wifi jel.
### GRUB
uname -rv
uname -rv
Majd sorban
### GRUB
uname -rv
uname -rv
Majd sorban
Nem értem. Megpróbálnád „magyarul”? Ezt:
Amióta átírtad, azóta nincs Wifi jel? Mire írtad át?
Fogalmazz egyértelműen.
Ha átírtad arra, hogy "quiet splash", az magyar nyelven és helyesen úgy fejezik ki, hogy;
-- kijavítottam (erre, hogy "quiet splash").
Tényleg magyar nyelv órát kell tartanom? ;) ... így volt? Vagy hogy volt? De komolyan, hogy volt?
Hogy egy kapcsoló magától megváltozzon, olyan nincs.
Figyu, valamit rosszul csinálsz, de azt nagyon! Az ant_sel nem lehet ott, mert legutóbb már a quiet satöbbinek kellett ott lennie. Nem csinálod meg azt, hogy
sudo update-grub
és nem indítod újra a rendszert!
Így a grub fájl mindig ugyanaz marad..., marad ant-sel örökre.
Bakker, szedd már össze magad, és figyelj!
##### Bármelyik parancssorban probléma lép fel, nem lehet továbblépni a következő parancssorra, csak, miután a problémát megoldjuk! ##### A követendő leírás itt: https://linuxmint.hu/comment/59531#comment-59531
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Ezt küldted, hogy igy kell neki kinézni, de nekem az ötödik sorban ez volt: GRUB CMDLINE LINUX DEFAULT="quiet ant_sel'' amit kijavitottam erre: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" és azóta nincs wifi ikon. Ami a magyar nyelvet illeti, sajnálom a hibákat, de nem magyar az anyanyelvem. Ha ez zavar, akkor elnézést kérek.
sudo update-grub
sudo update-grub
### GRUB
uname -rv
uname -rv
Majd sorban
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1Megváltoztattam, sajnos nem változott semii,nincs wifi ikon sem.
A változtatás „csak” arra jó -viszont erre nagyon- hogy mindig elérhetőek legyenek a tükrök. Ugyanis, a magyar szerverek stabilitása bizonytalan..., és emiatt csomag telepítési probléma alakulhat ki, nagyon kusza, és kezelhetetlen dolgok.
Most jön a telepítés
kimenet ide, majd -ha azt mondom, rendben- akkor a rendszer újraindítás.
#19.1
Ez egy általános tanács. Nem kell mutatni semmit, csak jegyezd meg, hogy így kell csinálni a megosztást. A másik szálban válaszolok... a problémára. Két helyen nem írom le ugyanazt.
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Telepítve, siker. Jöhet a rendszer újraindítás, mely után nézd meg a Wifi állapotát és ikonjának jelenlétét. Sejtésem szerint, be kell állítanunk egy kernel kapcsolót.
Önmagában nem vezetett eredményre a fenti változtatás, ezért írtam a PPA kezelőjének, hogy foltozza a csomagot a Liquorix kernel, illetve, a hasonlóan új kernelek tekintetében.
Kis segítség azért kellene,
Beküldte unisz -
Kis segítség azért kellene, hogy tudjunk segíteni...
WIFI
Szia !
Egyuterzek veled !
Beküldte alky -
linux-hardware.org/?probe=16e64883d7
Köszönöm.
Gép, perifériák, rendszer (inxi)
Terminál > illeszd be és futtasd (Enter)
A megjelenö szöveget oszd meg, de a leírás szerint: https://linuxmint.hu/blog/2021/10/a-honlap-mukodese-9-resz-pasteee-szove...
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/L2j7Y
Gép, perifériák, rendszer (inxi, rfkill)
Beküldte alky -
köszi
https://paste.ee/p/DIfX5
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Majd én mondom jól
Ez egy ehhez hasonló gép:
https://b2b.cqe.hu/umax-visionbook-14wr-plus/#specifikaciok
Ja, és linket helyesen így kell: https://linux-hardware.org/?probe=16e64883d7
Majd én mondom jól Majd én mondom jól
Beküldte alky -
Bár ezzel nem segitettel
Upsz, likőr kell ennek a gépnek.
A CPU-ba integrált Wifi-hez min. 5.4-es kernel kell. Töltsd le ezt a Mint-et innen és ezt telepítsd:
https://linuxmint.com/edition.php?id=296
Beküldte alky -
UMAX VisionBook 14Wr Plus
A gép egy UMAX VisionBook 14Wr Plus, és a WiFi-ről csak a képességeit találtam meg, ez: 802.11b / g / n. Hogy milyen chip, azt nem.
De itt
https://www.umax.cz/umax-visionbook-14wr-plus/
(http://download.umax.cz/MID/14Wr_Plus_Drivers.rar | Wifi_Realtek_8723DU_driver: https://www.umax.cz/soubory/25477/realtek_8723du_windowsdriver_3.00.0037...) van két driver, persze, csak a neve miatt mondom.
Egyik:
Realtek_8723DU
A másik tömörítvényben ez van (nevek). Mutatom képen:
https://imgur.com/a/gOnGTlt
Mert most dolgom van, majd visszatérek.
Realtek RTL8723DU
A telepítés bonyolultnak tűnhet..., de most már megyek. :)
Beküldte alky -
Köszönöm,most a telefonomon keresztül Reakmi 7 van internetkacsolat.
A gepen Windows 10 vol, müködötta wifi, bluetooth es volt hang is.
Beküldte alky -
System:
Kernel: 5.15.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.7
firmware
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=2022104#p2022104
És inxi látja az eszközt? Ha nem, akkor... kell az általam is ajánlott firmware:Másik firmware (bu nem du), de szintén siker (neked azonban a du kell): https://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=84540.0 (nem látni mostanában a szlovák fórumtársunk)
firmware
Beküldte alky -
Szia, beirtam es ez lett,hogyan tovabb ?
https://paste.ee/p/Zx1ug
firmware
Jegyzet: https://askubuntu.com/a/1439053
firmware
Beküldte alky -
Szia, hogyan allitom be a kernel kapcsolot ?
firmware | leírás hozzá
Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
.firmware | leírás hozzá
Beküldte alky -
Beküldte alky -
Beküldte alky -
Wifi
Beküldte alky -
Senki sem tud segíteni ?
Így már érthetö,hogy miért nem terjedt el.
Köszönöm.
Beküldte alky -
be kell állítani egy kernel kapcsolót (ant_sel=1). Ezt megcsináltam .
Wifi Wifi
Wifi
Wifi Wifi Wifi Wifi
Beküldte alky -
Wifi
Beküldte alky -
Wifi
Beküldte alky -
firmware | leírás hozzá firmware | leírás hozzá
Beküldte alky -
Köszönöm.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/b5xss
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/p8F0o
___
Kimenet?
A Secure Boot-ot a BIOS-ban kapcsoltad ki?
Erre a másikra is válaszolj,
Erre a másikra is válaszolj, de ezekre is:
Kimeneteket kérek.
És minden harmadik parancs futtatása után nézz rá a Wifi kapcsolatra.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/H2pX5
A Secure Boot ki van kapcsolva..
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/p2CHI
Erre a másikra is válaszolj, Erre a másikra is válaszolj,
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/HXkRg Az elsö három sor után. WIFI ikon nincs.
Mindig ezt irja : modprobe: ERROR: could not insert '8723du': Invalid argument
lwfinger / rtl8723du
Majd reboot, és:
Aztán -ha valami gond van- majd lehet próbálni a BU verziót..., mármint, az is egy lehetőség (írom a hogyant).
Beküldte alky -
Nem ez lessz a gond ?
És így tovább...
Beküldte alky -
Beküldte alky -
Ujrainditás után.
Szerkesztés (a „nano” egy szövegszerkesztő)
Ezt a sort (ezek nem parancssorok)
változtasd erre (a kurzor nyilakkal tudsz mozogni),
majd mentsd az egészet.
Ctrl + O, és Enter, majd Ctrl + X
Telepítés.
Egyéni beállítás.
A rendszer újraindítás után teszt.
____
Az Automatic install using DKMS részt kihagytuk, a kernel frissítésekhez kell majd, de ráér. (*)
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/ztKKI
Folytassam tovább ?
Próbáld ezt.
___
A telepítés vége:
A kernel modulról az információ:
Ránézek, be van-e töltve:
Nincs, próbálom betölteni:
Rendben:
Nekem nem kell, úgyhogy kikapcs.:
És törlöm:
A telepítés vége:
___
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/SoYvP
lwfinger / rtl8723du lwfinger / rtl8723du lwfinger / rtl87
Beküldte alky -
ezt megcsináltam.
A telepites veget nem ertem,
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du
Indítsd újra a rendszert, hogy a Liquorix rendszermagot használja.
Innen van: https://linuxmint.hu/blog/2021/12/liquorix-rendszermag
És utána kéne kimenet:
itt.
A BU-nál írtam, azazlwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du
Beküldte alky -
A telepités után sincs WIFI,annyi a különbseg,hogy azt irja ki,hogy a WIFI nem érhetö el.
https://paste.ee/p/LY09M
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | depmod
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | Liquorix
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/GTGel
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | összefoglalás!
Ezt újraírom...
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/NBB0q
Amúgy, ha nem mutatod a „make” és „sudo make install” kimeneteket .... hogyan irjam be a parancssort ?
Nyiss terminált.
itt.
ÖsszefoglalásEgyébként a telepíts módszere le van más írva máshol is a topikban.
Beküldte alky -
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe -r rtl8du3bu rtl8723bu
modprobe: FATAL: Module rtl8du3bu not found.
Szerk.: és futtasd ezt.
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | összefoglalás! lwfinger /
Beküldte alky -
Okés, ... könyvtár. A parancssor helyesen (Ha egy parancssor hibát dob, ne lépj tovább a következőre.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/XIHs3
https://paste.ee/p/NhrtO
https://paste.ee/p/1mMHg
Beküldte alky -
onas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe -r rtl8du3du rtl8723bu
Nincs WIFI
sudo modprobe -r rtl8du3du...
én... ;). Helyesen:
Azért figyelj oda! Vagyissudo modprobe rtl8723du rtl8723bu
Így:
Be kell tölteni ahhoz, hogy használd.
Beküldte alky -
Beküldte alky -
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modinfo rtl8723du
modinfo: ERROR: Module rtl8723du not found.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modinfo rtl8723bu
filename: /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/updates/dkms/rtl8723bu.ko.xz
version: v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
license: GPL
srcversion: EB3FD165A3401FAC8A17EB0
alias: usb:v20F4p108Ad*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias: usb:v7392pA611d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias: usb:v0BDApB720d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends: cfg80211
retpoline: Y
parm: rtw_btcoex_enable:Enable BT co-existence mechanism (int)
parm: rtw_ant_num:Antenna number setting (int)
parm: rtw_channel_plan:int
parm: rtw_ampdu_amsdu:int
parm: rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable, 2:auto (uint)
parm: rtw_tx_pwr_lmt_enable:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/rIvnn
https://paste.ee/p/yHeZQ
https://paste.ee/p/Zz9y1
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/hYLVp
ugyanis A DKMS van használva a modul kezelésére.
Debian rendszeren nem.
Azt mondom, ez futtasd le (nem jelenik meg kimenet),
majd indítsd a rendszert újra, semmit ne futtass, csak nézz rá a BT-ra és a Wifi-re.
DKMS modules need to be configured to work with UEFI Secure Boot
A kikapcsolás módjai:
( https://blog.germancoding.com/2022/08/20/uefi-secure-boot-debian-dkms-and-the-r8125b/
https://wiki.ubuntu.com/UEFI/SecureBoot )
A kern.log fájlt tartalmát így olvasod,
és meg kéne osztani (paste.ee).
Mi történne, ha eltávolítod? Teszt:
Beküldte alky -
Sajnos a helyzet változatlan.
____
For all distros:
Beküldte alky -
Kiprobáltam a bekapcsolt secure boottal,nem müködik.,nekem.
Se wifi, se BT se hang.
Beküldte alky -
For all distros:
( https://blog.germancoding.com/2022/08/20/uefi-secure-boot-debian-dkms-and-the-r8125b/(külső hivatkozás)
Ezekre a kérdésekre nem válaszoltál:
___
___
___
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/p2nSs - nem az egesz,mert az tul hosszu, es tiltva va a kijelúolés.
___
___
Magyarázatok:
# A videókártya szerint -megnézzük, milyen- valami „options i915 *” beállítás kell.
https://wiki.archlinux.org/title/Intel_graphics#Graphical_session_crash
___
# A BIOS-ban kéne megnézni, mit lehet tenni..
___
# telepítsd
A hangkártya: bővebben rá kell nézni, mi az.
https://askubuntu.com/questions/1243369/sound-card-not-detected-ubuntu-2...
https://github.com/thesofproject/linux/issues/4111#issuecomment-1364653840
https://github.com/rbreaves/essx8336
___
___
___
# https://blakerain.com/blog/allocating-memory-for-dma-in-linux
Kimenetek?
___
___
___
# Kimenet?
___
BERT: [Hardware Error]: Skipped 1 error records
BERT: Total records found: 1
# Elérkezett a pillanat, hogy mindent tudjunk. Kimenet?
https://firmwaresecurity.com/2016/07/01/acpiapei-bert-support-for-linux/
___
# Egér hiba vagy más i2c HID hiba
Ez milyen eszköz? usb 1-2: Product: NetScroll + Traveler | usb 1-2: Manufacturer: Genius
Valami ELantech lenne...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1784152
telepítés,
és kimenet kéne:
___
# telepítés
és kimenet kéne:
https://serverfault.com/questions/985698/debian-10-bridge-disappear-afte...
https://github.com/blueman-project/blueman/issues/739
Összefügghet a Wifi-vel is..
https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnectionsProxyArp
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/NVWes
A secure bootot a BIOS-ban kapcsoltam ki.
A kijelőlés a :szerkesztés-nézet- osszes kijelőlése -tiltva.
A secu boot bekapcsolásánál nem sikerült jelszót beirnom azt irta,hogy invalid password.
Beküldte alky -
Tudom hogy hülye vagyok, de a splash-t hol tudom kivenni ?
Hang
Köszi az információkat.
Először is a hang javítással foglalkozom.
Töltsd le ezt a tömörítvényt,
https://github.com/thesofproject/linux/files/9280208/es8336_topologies_main.tar.gz
bontsd ki, majd a
és a
sof-adl-es83x6-dmic4ch-ssp0.tplg
fájlokat (admin joggal) másold be az
/usr/lib/firmware/intel/sof-tplg/
Jegyzet:
https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/sugge...
https://github.com/thesofproject/linux/wiki/ES8336-support
before filing any issues related to ES8336, please see the documentation in https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/suggestions.html#es8336-support
You also want to enable dynamic debug as suggested in https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/suggestions.html#enable-dynamic-debug. The recommended configuration is to copy this file sof-dyndbg.conf.txt as /etc/modprobe.d/sof-dyndbg.conf
For compilation support, see the documentation in https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/setup_linux/install_locally.html
___
https://github.com/thesofproject/alsa-ucm-conf/tree/sof_ucm1
https://github.com/thesofproject/sof/
https://github.com/thesofproject/linux/tree/es8336-v6.0
( https://github.com/thesofproject/linux/tree/es8336-v5.19 )
https://github.com/thesofproject/linux/issues/4111#issuecomment-1385487016
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=373391
___
https://github.com/thesofproject/linux/issues/3249#issuecomment-1378025039
https://github.com/intbyte-100/matebook-d15-linux-soundfix
https://github.com/thesofproject/linux/issues/4011#issuecomment-1314245185
https://github.com/thesofproject/linux/issues/3249#issuecomment-1374603233
https://github.com/thesofproject/linux/issues/3336#issuecomment-1202616039
Hang
Beküldte alky -
Nincs ilyen fájl.
Hang
https://github.com/thesofproject/linux/commit/d89aad28a7da719c983f56de48...
Itt is rendes néven látszik:
Hang
Beküldte alky -
Hang
Kimenet?
Hang
Beküldte alky -
aplay: device_list:274: hangkártya nem található…
Hang
Beküldte alky -
Hogyan tovább ?
Hang Hang
Hang | Grafikus beálíltások
És még egy kimenet:
Hang | Grafikus beállítások
https://youtu.be/Vz6jDUyn7S0?t=287
Beküldte alky -
https://www.nyoutube.com/watch?v=Vz6jDUyn7S0(külső hivatkozás) ez alapján próbáltam,ahogy irtad.
https://ibb.co/cgZbkMD
https://paste.ee/p/GwKwC
Wifi ### Realtek RTL8723DU | nem egy kérdés, több
Folytatás innen: https://linuxmint.hu/comment/59003#comment-59003
Tehát ezt sikerült telepíteni... . Nem USB-s, a gyár ad drivert hozzá. Ennek Linux-os változatát telepítettük.
Sikerrel, hiszen ezt mondtad utána:
Ez mit takar? Hogyan van összekötve a gép és a telefon? Kábel, stb. ...
Korábban ez volt (inxi),
most ez.
A MediaTek RMX2155 a Realme telefon.
Tehát, (összegzés) feltűnt a WLAN és az rtw_8723-as driver... igaz, a Bluetooth kapcsolatnál, de a phy0 eszközön kéne Wifi-nek lennie.
Kimenet?
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/DUEtB
A telefonom Realmi 7 USB-n kersztül van összekapcsolva a számitógéppel,igy van internet.
Nem akarok beleszólni, csak tipp
Fn (esetleg Alt) +F8-at lenyomod a gépen, mi történik?
Beküldte alky -
fn9+F8 ki - be kapcsolja a buetoothot.
Kimenet?
azt kikapcsolja. És vissza, ha ismét megnyomja.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/nC1n2
Akkor futtasd:
És nézzünk rá így:
Erre is:
___
http://ict.siit.tu.ac.th/help/iw
Beküldte alky -
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ifconfig wlxffffffffffff up
Az új helyen (!), vagyis, az
elérési úton lakó
fájlt kell szerkeszteni.
Admin joggal írd át a kiemelt szövegrészt (a kettő " fontos, marad)
erre.
Mentsd el.
Indítsd újra a Hálózatkezelőt:
És aztán nézz rá a Wifi-re..., megjelenik-e az ikonja.
___
https://askubuntu.com/a/977660
Beküldte alky -
Ha elolvasod nyugodtan az egészet, ... látszik, hogy csak az első sor a parancssor. Vagy az például kimaradt? Ha nem maradt ki, ne futtasd ismét!
Ez egy könyvtár | a parancs nem található
El is mondja, hogy nem parancssor.
azért érdekes, mert a kézikönyv szerint ez kapcsolja a repülőmódot be / ki
Beküldte alky -
Nincs WIFI ikon.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/OPpNo
Beküldte alky -
Az ikonja is az, de mégis csak a bluetoothot kapcsolja.
A kézikönyv szerint valóban így kéne lennie. (mindkettőtöknek)
Szerintem, a Realtek RTL8723DU
WiFi:
802.11b/g/n
Bluetooth:
Verze 4.0
Akkor futtasd:
És nézzünk rá így:
Erre is:
És ezekre:
___
https://unix.stackexchange.com/questions/352031/how-to-find-status-of-wlan0
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/gVeuW
Beküldte alky -
WiFi | wlan0: <BRO...> mtu 1500 ... state UNKNOWN mode
Folytatás innen..
Kimenet?
vagy ezt.
És nézzük:
Wifi ### Realtek RTL8723DU | nem egy kérdés, több # wlan0
de erre a problémára a megoldás az, megnézzük, létezik-e:
WiFi | wlan0: mtu 1500 ... state UNKNOWN mode
Beküldte alky -
És nézzük:
Beküldte alky -
down
down
WiFi | wlan0: mtu 1500 ... state DOWN mode
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=19120&start=75
https://linuxcommando.blogspot.com/2013/10/how-to-connect-to-wpawpa2-wifi-network.html
kizárólag erre kérek kimenetet!
És erre:
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/wKnxe
A tuzfal ki van kapcsolva.
WiFi | wlan0: RTNETLINK answers: Cannot assign requested address
# a MAC cím beállítást hiányolja
# nézd meg a MAC címet az illesztő neve szerint.
az enyém.
# kapcsold ki az illesztőt
# add hozzá a MAC címet az eszközhöz, de
https://wiki.archlinux.org/title/MAC_address_spoofing
https://wiki.archlinux.org/title/Network_Debugging#RTNETLINK_answers:_Ca...
pontosan azt, amit látsz a „link/ether” után a „sudo ip link show wlan0” kimenetben!
# kapcsold be az illesztőt
A dmesg-t később nézem át...
Beküldte alky -
Helyesen:
Beküldte alky -
sudo ip link set dev wlan0 address ff:ff:ff:ff:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Mert ez így egy Broadcast cím.
Hanem (példa) ilyet keresünk:
Próbáljuk ezt inkább (itt szándékosan hiányzik a „0” néhol):
Illetve így is:
Beküldte alky -
sudo ip link set dev phy1 down
Cannot find device "phy1"
Mindig kikapcsolom a telefont, ha irok utasitást.
Illetve így is:
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/ahT5d
A helyzet vátozatlan .....
És nézzünk mindent is:
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/Kn2sB
Majd teszt:
Hang | dmesg
Az energiagazdálkodásnál merül fel egy másik noteszgépnél:
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/HP/Envy%2015%20ae04ns
ACPI-re állítható a BIOS?
Ugye itt ez is (régebben is megvolt):
Magyarázat a BIOS.
https://lkml.org/lkml/2018/10/19/582
A hangrendszer hibái:
Kimenet?
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/GW48P
Beküldte alky -
Rendben köszönöm.
configuration: broadcast=yes driver=rtw_8723du driverversion=6.1.8-4-liquorix-amd64 firmware=N/A ip=10.90.182.2 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
Mutasd a kimeneteket.
Indítsd újra a rendszert, és futtasd (mutasd a kimeneteket).
Mert mintha a BU verzió is kéne:
https://packages.debian.org/bullseye/firmware-realtek
Beküldte alky -
Itt hibát jelez.
Cloning into 'rtl8723bu'...
fatal: unable to access 'https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git/': Could not resolve host: github.com
Már másodszor nem megy nálad a git, azaz, az internetet igénylő parancssor, és ennek a beállított magyar szerver az oka.
Nálam siker:
A Frissítéskezelő és a Szoftverforrások alkalmazások működése, beállításai
Beküldte alky -
rtl8723bu$ source dkms.conf
bash: dkms.conf: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
https://stackoverflow.com/questions/20370294/git-could-not-resolve-host-...
Ismétlem korábbi tanácsaim:
Már megint mazsolázol, válogatsz, aprózol (ahogy tetszik). Én a mazsolát a túrós rétesben szeretem és nem a fórumon. :-)
Beküldte alky -
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git -b v4.3.16 -ez a parancssor sikerült, azért mentem tovább.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/XeS1y ujrainditás után
Most mindegy, majd akkor legközelebb.
Nézd, nekem tetszik a kimenet.
Az enyém (működik, jelet fog):
A tiedé:
WiFi?
WiFi |
Beküldte alky -
https://ibb.co/QjtMBMM
WiFi | WiFi |
ImgBB: https://imgbb.com/
imgur: https://imgur.com/
Beregelni, belépni, feltölteni... ide az URL (az egyikre elegendő).
___
https://linuxmint.hu/blog/2018/06/a-honlap-mukodese-2-resz-lathato-kepek...
WiFi | WiFi |
Beküldte alky -
WiFi
WiFi
Beküldte alky -
Alig tudom olvasni az irásod.
WiFi | III.
VAn egy PPA is...
vagy
Hang | III.
Utána endszer újraindítás, majd Hang beállítások megnyitása (Dummy vagy nem Dummy?)
https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/intro...
WiFi | III.
Beküldte alky -
https://ibb.co/zRwG7Pr
Lefuttattam újra a parancsokat, nics wifi lehetőség sem a hálózati beállitásokban.
https://paste.ee/p/fi8kZ
WiFi | III.
Utolsó parancs? Mi volt az? Másold be a válaszba!
WiFi | III.
Beküldte alky -
WiFi | III.
WiFi | III.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/9Wb4T
Ahogyan már irtam, csak Linux van a gépen és a secure boot ki van kapcsolva,
WiFi | IV. (PPA)
Itt van ez a PPA:
https://launchpad.net/~kelebek333/+archive/ubuntu/kablosuz
Telepítés (egyelőre az egyikkel kéne kezdeni: BU, DU)
WiFi | IV. (PPA)
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/dvNLL
WiFi | IV. (PPA)
Töröld,
WiFi | IV. (PPA)
Beküldte alky -
Elnézést kérek, de ezt nem találom.
WiFi | IV. (PPA)
WiFi | IV. (PPA)
Beküldte alky -
WiFi | IV. (PPA)
WiFi | IV. (PPA)
Beküldte alky -
WiFi | IV. (PPA)
Automatikus bejelentkezés ki- vagy bekapcsolása
WiFi | IV. (PPA)
Beküldte alky -
WiFi | IV. (PPA)
Települnie kell:
a rendszert újraindítod, majd
És a kimenet ide (utolsó parancssorról).
WiFi | IV. (PPA)
Ha bármi probléma lesz a Liquorix kernel purgálása, és a reboot után (a telepítéssel), akkor:... reboot.
WiFi | IV. (PPA)
Beküldte alky -
Az automatikus bejelentkezést kikapcsoltam, de nem jött elö a Grub menu.
https://paste.ee/p/j2QoA
https://paste.ee/p/OEArh
van ott egy log fájl is, nem kellene megnézni
Wifi V. | PPA (a Wifi IV. folytatása innen:
https://linuxmint.hu/comment/59527#comment-59527
### GRUB
Ctrl + O, és Enter, majd Ctrl + X, majd
és rendszer újraindítás.
### Rendszer újraindítás.
Majd sorban
akkor telepítsd mindet! Amiket te látsz!
Ha minden csomag sikeresen frissült -azaz, nem maradt frissítetlen csomag- indítsd újra a rendszert.
### A nem telepített PPA-s csomag telepítése
Mutasd az Illesztőprogramok alkalmazás ablakát, a Wifi állapotáról írj (működik-e vagy nem, ikon, stb.), és a négy parancssor kimenetét.
Ezek nálam:
Beküldte alky -
Beküldte alky -
A frissitések telepitésenél is jelentkezik állandóan ez a hiba: https://paste.ee/p/AyokP
és haladj tovább... a leírásomban
Beküldte alky -
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
Wifi V. | PPA (a Wifi IV. folytatása wifi
Beküldte alky -
ujrainditás után
https://ibb.co/LgSpZTt
https://paste.ee/p/7s8O3
Ezzel semmi gond, csak eddig még nem derült ki, hogy a félreértéseknek ez az oka.
Nem szokott zavarni, ha valaki nem magyar. Én kérek elnézést.
ujrainditás után
Többször is újra kell indítani a rendszert a folyamatban.
Beküldte alky -
Végig mentem az összes lépésen , nics wifi ikon sem és állandóan ez a hiba jelentkezik:https://paste.ee/p/X87oY
Nem hiszem. Ezt csináld (egyetlen parancssor):
Mutasd a kimenetet.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/vM3T9
Beküldte alky -
Wifi V. | PPA (a Wifi IV. folytatása wifi Wifi V.
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/1OO25
Kimenetek megosztása helyes módszerrel
Megjegyzem, a kimenet vége nem futott le
Úgy mondom, a paste.ee megosztásokat készenléti jelzéstől ($) készenléti jelzésig másold (+ a felhasználónév @ gépnév is kell):
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/U7eB2
Az első lépés:
A második lépés:
Nyisd meg a Synaptic csomagkezelőt, és töröld a kiemelt kerneleket, de...
minden telepített Liquorix csomagot keress meg és törölj.
Ezután rendszer újraindítás, és
Beküldte alky -
https://paste.ee/p/5NmuE
van ott egy log fájl is, nem kellene megnézni | update
Most volt kis időm, ránéztem.
Bejelentettem: Message sent to Butterfly
A probléma (Liquorix kernel)
javítása itt is felmerült, azaz a folt, hogy ehelyett a szövegtömb helyett,
ezt kéne alkalmazni.
Akkor most mit kell tennem ?
Beküldte alky -
Beküldte alky -
https://ibb.co/ZL0ZGdm
Wifi
Beküldte alky -
Márvan Wifi csak nagyon gyenge a jel.
Hang még nincs.
