WIFI
Sziasztok,windows helyére telepitettem a linuxot, azóta nics WIFI, hang se bluetooth.
Köszönöm.
WIFI
Szia !
Egyuterzek veled !
Gép, perifériák, rendszer (inxi, rfkill)
#3.1 Lemaradt az eleje. Tedd nagy ablakba a terminált és $-tól $-ig másold a kimenetet. Vagy menüből jelöld ki az összes szöveget. Habár nálam, az Xfce4 terminál mostanában csak az ablakban látható szöveget jelöli ki.. holott, a futtatott parancssortól a kimenet végéig kéne. Hogy mikor mit jelölsz ki, az észlelhető.
Mutasd ennek a parancssornak a kimenetét is:
rfkill list
A kimenet a Wifi, a Bluetooth, és esetleg az IrDA hardveres és szoftveres blokkolások állapotát mutatja: blokkolt/nem blokkolt. A szoftveres blokkolásokban tudunk igazán segíteni, a hardveres blokkolás/feloldás egy fizikai kapcsoló, vagy a gépre jellemző funkcióbillentyű szokott lenni. Utóbbit esetleg tudod, de mindenképpen te nyomod meg.
#3.1.1
köszi
https://paste.ee/p/DIfX5
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
UMAX VisionBook 14Wr Plus
#3.1.1.1 Ha jól látom, akkor kábeles előfizetésed nincsen, és például ezért szeretnél Wifi-n az internetre kapcsolódni. Sajnos, Wifi eszköz nem látszik. Az RMX2155 Bluetooth eszköz Realme 7 okostelefon?
A gép egy UMAX VisionBook 14Wr Plus, és a WiFi-ről csak a képességeit találtam meg, ez: 802.11b / g / n. Hogy milyen chip, azt nem.
De itt
https://www.umax.cz/umax-visionbook-14wr-plus/
(http://download.umax.cz/MID/14Wr_Plus_Drivers.rar | Wifi_Realtek_8723DU_driver: https://www.umax.cz/soubory/25477/realtek_8723du_windowsdriver_3.00.0037...) van két driver, persze, csak a neve miatt mondom.
Egyik:
Realtek_8723DU
A másik tömörítvényben ez van (nevek). Mutatom képen:
https://imgur.com/a/gOnGTlt
Mert most dolgom van, majd visszatérek.
Realtek RTL8723DU
#3.1.1.1.1 Még annyi, hogy a fentihez ezt is ajánljuk olykor.
https://github.com/lwfinger/rtl8723du
A telepítés bonyolultnak tűnhet..., de most már megyek. :)
#3.1.1.1.1 #3.1.1.1.1
Köszönöm,most a telefonomon keresztül Reakmi 7 van internetkacsolat.
A gepen Windows 10 vol, müködötta wifi, bluetooth es volt hang is.
#3.1.1.1.1.2 Na most, az egy dolog, hogy melyik rendszeren mi működik, és mi nem. Elhanyagolható számú eszköz nem működik Linux vagy Unix rendszeren. De pont kifogtad azt a szériát, amihez kicsit bele kell folyni mélyebben a driver telepítéshez. Windows rendszeren megvannak ugyanezek a gondok. Egyébként a Wifi eszköz drivere nem igazán bonyolult, de elsősorban a gyártó felel ennek kiadásáért. Mint most tapasztalhatod, lelkes emberek megteszik ezt helyettük a GitHub-on vagy a GitLab-on. És ezzel nem áll meg a dolog, hanem időről, időre hozzáigazítják az újabb Linux rendszerekhez, kernelekhez..., gondozzák a drivert, firmware-. A gyártó ritkán tesz ilyet, kiadja egyszer, frissíti kétszer, háromszor, és vége a támogatásnak. Kis értékű eszközóknél váltani szoktak másik támogatott márkára. Nálad lehet telepíteni a drivert, csak több a ráfordítás, segítünk. Mi nem beszélünk rá senkit semmire, tegye, ami jól esik. Sokaknak dual bootja van: Windows valamire, Linux másvalamire. Ez egy felfedezés, akarsz "Verne Gyula" lenni vagy nem. Próbáld az ajánlott Edge telepítőt akár. Jó szórakozást! Semmi nem megy elsőre.
Majd én mondom jól
Ez egy ehhez hasonló gép:
https://b2b.cqe.hu/umax-visionbook-14wr-plus/#specifikaciok
Amikor ilyenekkel jönnek hozzám, akkor én azt szoktam mondani, hogy vigye el egy használtcikk kereskedőhöz, tegye az asztalra, és fusson el.
De persze, ez én vok, van akinek ez megfelel, de nem az én gusztusom. Gáz a 64 GB forrasztott tárhely, ha nincs neki M2 foglalat külön, akkor nem lehet bővíteni. A CPU ugyan támogat 8 GB RAM-ot is, de szerintem ebben a gépben ezt sem lehet bővíteni. Bele kellene nézni van-e M2 foglalat, abba SSD-t tenni, arra telepíteni a rendszert.
A CPU hűtő meg tuti passzív, ez maga után vonja, hogy ahogy melegedik, úgy laggol, gondolom ezért volt a Windows lecserélve, de a rossz hír az, hogy ez hardveres tulajdonság. A Linux fürgébb lesz, de az is lassú lesz időnként. Főleg amikor valamit telepíteni kell, meg netezés közben.
Ennek a CPU-nak van Wifi támogatása, de ehelyett a gép kapott egy MediaTek RMX3085 LTE kártyát, gondolom, hogy ez se terhelje a CPU-t. Ez teljesen támogatott, valószínű, hogy ki van kapcsolva a Wifi, azért nem működik.
Ja, és linket helyesen így kell: https://linux-hardware.org/?probe=16e64883d7
Majd én mondom jól Majd én mondom jól
#4
#4 Köszönöm a segitseget,megy vissza a windows.
Bár ezzel nem segitettel
firmware
#5.2 És inxi látja az eszközt? Ha nem, akkor... kell az általam is ajánlott firmware: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=2022104#p2022104
Másik firmware (bu nem du), de szintén siker (neked azonban a du kell): https://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=84540.0 (nem látni mostanában a szlovák fórumtársunk)
firmware
#5.2.1
Szia, beirtam es ez lett,hogyan tovabb ?
https://paste.ee/p/Zx1ug
firmware | leírás hozzá
#5.2.1.1.1 . Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
#5.2.1.1.1.2.1 nem nehéz
#5.2.1.1.1.2.2 ha nem érted, azzal nincs mit tenni
#5.2.1.1.1.2.3 világos. de nem is vártuk, meg nem parancssort javasoltam
firmware | leírás hozzá firmware | leírás hozzá
#5.2.1.1.1.2.3.1.1 #5.2.1.1.1.2.3.1.1 Indítsd újra a rendszert. A grub fájlba írtad bele a kapcsolót, ami rendszer indításkor van használatban, tehát a beállítás ekkor -és minden következő indításkor- fog érvényesülni. Ez olyan dolog, ami futás közben nem.
Ha mégsem válik be, akkor oszd meg a „dmesg” parancssor teljes kimenetét (paste.ee), abban benne szokott lenni valamilyen hibaüzenet.
#5.2.1.1.1.2.3.1.1.1
Újraindítás után sincs semmi változás,a dmesg parancssort hol találom ?
Köszönöm.
#5.2.1.1.1.2.3.1.1.1.1 Itt (és paste.ee):
dmesg
Amire még kíváncsi vagyok -de a dmesg is mutatja majd- hogy sikerült-e helyesen a kapcsoló beírása (szóköz használata). Amúgy, ez a parancssor mutatja ezt meg:
cat /proc/cmdline
#5.2.1.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1 Hm.
[    0.058489] Unknown kernel command line parameters "splash BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic ant_sel=1", will be passed to user space.
Mutatnád a grub fájl teljes tartalmát?
cat /etc/default/grub
De mindössze azt jelenti az üzenet, hogy a kiemelt változó már nincs használatban, pontosabban egy hiba (bug):
[    2.360902] Run /init as init process
[    2.360904]   with arguments:
[    2.360906]     /init
[    2.360907]     splash
[    2.360909]   with environment:
[    2.360910]     HOME=/
[    2.360911]     TERM=linux
[    2.360912]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic
[    2.360913]     ant_sel=1
https://bugs.archlinux.org/task/72132
___
[    7.260553] 8723du: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    7.260633] 8723du: disagrees about version of symbol cfg80211_inform_bss_frame_data
[    7.260635] 8723du: Unknown symbol cfg80211_inform_bss_frame_data (err -22)
[    7.260739] 8723du: disagrees about version of symbol cfg80211_scan_done
Kimenet?
sudo dkms status
A Secure Boot-ot a BIOS-ban kapcsoltad ki?
#5.2.1.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1
https://paste.ee/p/p2CHI
Wifi
Senki sem tud segíteni ?
Így már érthetö,hogy miért nem terjedt el.
Köszönöm.
Wifi Wifi
#6 Secure boot ki van kapcsolva a BIOS-ban? Próbáld meg kikapcsolni.
Kissé amúgy ellentmondók az információk. Az inxi riport DU csipet jelzett, de hardwareinfora, amit feltöltöttél, ott egy AU-s csip van jelölve.
Előbb próbáld kikapcsolni a Secure Boot-ot, aztán, ha nem működik (mert minden jel szerint működnie kell, hacsak nincs kikapcsolva). akkor még fel lehet tenni az AU-s drivert, hátha az kell neki.
Wifi Wifi Wifi Wifi
#6.1
#6.1 Köszönöm, a segitseget, a secure bootki van kapcsolva.
Wifi
#6 Senki sem tud segíteni ?
Bővebben kifejtve? Mást sem csinálunk, csak próbálunk segíteni. És kitartás, előbb utóbb össze fog jönni, de egyikünknek sincs ilyen gépe, hogy leteszteljük a tutit, ehhez a segítséged kell.
Ám, ha majd sikerül megoldani, akkor el fog terjedni?
Wifi
#6.2 Igen, terjeszteni fogom,
Wifi
#6.2 Csak már elvagyok keseredve.
Erre a másikra is válaszolj,
Erre a másikra is válaszolj, de ezekre is:
sudo modprobe -r 8723du
sudo modprobe 8723du ant_sel=0
sudo iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
sudo modprobe 8723du ant_sel=1
sudo modprobe 8723du ant_sel=2
sudo modprobe 8723du pci=nomsi
Kimeneteket kérek.
És minden harmadik parancs futtatása után nézz rá a Wifi kapcsolatra.
Erre a másikra is válaszolj, Erre a másikra is válaszolj,
#7
#7
https://paste.ee/p/HXkRg Az elsö három sor után. WIFI ikon nincs.
Mindig ezt irja : modprobe: ERROR: could not insert '8723du': Invalid argument
lwfinger / rtl8723du
#7.1 1) Próbáljuk újra a telepítést. Ha a Letöltések könyvtárat használtad korábban, akkor onnan töröld az rtl8723du könyvtárat.
cd Letöltések
git clone git://github.com/lwfinger/rtl8723du.git -b v5.13.4
cd rtl8723du
git pull
make clean && make
sudo make install
Majd reboot, és:
sudo modprobe rtl8723du
Igazából jó lenne látni az egész folyamatot kimenetek formájában.
Aztán -ha valami gond van- majd lehet próbálni a BU verziót..., mármint, az is egy lehetőség (írom a hogyant).
#7.1.1 Igazából jó lenne látni az egész folyamatot kimenetek formájában.
Egyenként is lehet. Egy parancssort lefuttatsz, másolod a kimenetet.
Nyitsz egy új terminál lapot (a könyvtárban kell maradni, ezt a terminál megoldja), ott jön a következő parancssor, másolod a kimenetet,
És így tovább...
#7.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~/Letöltések$ git clone git://github.com/lwfinger/rtl8723du.git -b v5.13.4
Cloning into 'rtl8723du'...
fatal: unable to connect to github.com:
github.com[0: 140.82.121.4]: errno=Időtúllépés a kapcsolatban
Ez jelenik meg állandoan.
#7.1.1.2 Próbáld inkább így:
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723du.git
#7.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe rtl8723du
[sudo] jonas jelszava:
modprobe: FATAL: Module rtl8723du not found in directory /lib/modules/5.15.0-58-generic
Ujrainditás után.
#7.1.1.3 Talán tőled kérdeztem, hogy a Secure Boot a Windows alatt vagy a BIOS-ban is ki van kapcsolva. Erre válasz nem érkezett. Na mindegy, én a MOK-os telepítést most nem mutatom a DU verzióra, hanem lépjünk a BU-ra.
cd Letöltések
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git -b v4.3.16
cd rtl8723bu
Szerkesztés (a „nano” egy szövegszerkesztő)
nano Makefile
Ezt a sort (ezek nem parancssorok)
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE
változtasd erre (a kurzor nyilakkal tudsz mozogni),
#EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE
majd mentsd az egészet.
Ctrl + O, és Enter, majd Ctrl + X
Telepítés.
make
sudo make install
Egyéni beállítás.
echo blacklist rtl8xxxu | sudo tee /etc/modprobe.d/50-rtl8xxxu.conf
A rendszer újraindítás után teszt.
sudo modprobe -v 8723bu
____
Az Automatic install using DKMS részt kihagytuk, a kernel frissítésekhez kell majd, de ráér. (*)
#7.1.1.3.1
https://paste.ee/p/ztKKI
Folytassam tovább ?
#7.1.1.3.1.1 Nem jó. Nálam azonban így indítva lefordul (telepíthető):
Próbáld ezt.
___
A telepítés vége:
make
BTF [M] /home/debkim/rtl8723bu/8723bu.ko
Skipping BTF generation for /home/debkim/rtl8723bu/8723bu.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.1.8-2-liquorix-amd64'
sudo make install
install -p -m 644 -D 8723bu.ko /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/8723bu.ko
/sbin/depmod -a 6.1.8-2-liquorix-amd64
install rtl8723b_fw.bin -D /lib/firmware/rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
A kernel modulról az információ:
sudo modinfo 8723bu
filename:       /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/8723bu.ko
version:        v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
author:         Realtek Semiconductor Corp.
description:    Realtek Wireless Lan Driver
license:        GPL
srcversion:     EB3FD165A3401FAC8A17EB0
alias:          usb:v20F4p108Ad*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v7392pA611d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0BDApB720d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
vermagic:       6.1.8-2-liquorix-amd64 SMP preempt mod_unload
parm:           rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:           rtw_usb_rxagg_mode:int
parm:           rtw_btcoex_enable:Enable BT co-existence mechanism (int)
parm:           rtw_ant_num:Antenna number setting (int)
parm:           rtw_qos_opt_enable:int
parm:           ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:           if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:           rtw_initmac:charp
parm:           rtw_channel_plan:int
parm:           rtw_special_rf_path:int
parm:           rtw_chip_version:int
parm:           rtw_rfintfs:int
parm:           rtw_lbkmode:int
parm:           rtw_network_mode:int
parm:           rtw_channel:int
parm:           rtw_mp_mode:int
parm:           rtw_wmm_enable:int
parm:           rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:           rtw_vcs_type:int
parm:           rtw_busy_thresh:int
parm:           rtw_ht_enable:int
parm:           rtw_bw_mode:int
parm:           rtw_ampdu_enable:int
parm:           rtw_rx_stbc:int
parm:           rtw_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:           rtw_rf_config:int
parm:           rtw_power_mgnt:int
parm:           rtw_smart_ps:int
parm:           rtw_low_power:int
parm:           rtw_wifi_spec:int
parm:           rtw_antdiv_cfg:int
parm:           rtw_antdiv_type:int
parm:           rtw_enusbss:int
parm:           rtw_hwpdn_mode:int
parm:           rtw_hwpwrp_detect:int
parm:           rtw_hw_wps_pbc:int
parm:           rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:           rtw_mc2u_disable:int
parm:           rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm:           rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm:           rtw_hiq_filter:0:allow all, 1:allow special, 2:deny all (uint)
parm:           rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable, 2:auto (uint)
parm:           rtw_adaptivity_mode:0:normal, 1:carrier sense (uint)
parm:           rtw_tx_pwr_lmt_enable:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm:           rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm:           rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)
Ránézek, be van-e töltve:
lsmod | grep 8723bu
Nincs, próbálom betölteni:
sudo modprobe 8723bu
Rendben:
lsmod | grep 8723bu
8723bu                987136  0
cfg80211             1048576  4 iwldvm,iwlwifi,mac80211,8723bu
Nekem nem kell, úgyhogy kikapcs.:
sudo modprobe -r 8723bu
És törlöm:
~/rtl8723bu$ sudo make uninstall
rm -f /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/8723bu.ko
rm -f /lib/firmware/rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
#7.1.1.3.1.1.1
https://paste.ee/p/SoYvP
#7.1.1.3 Lefordul nálam így indítva:
A telepítés vége:
make
BTF [M] /home/debkim/rtl8723du/8723du.ko
Skipping BTF generation for /home/debkim/rtl8723du/8723du.ko due to unavailability of vmlinux
sudo make install
install -p -m 644 8723du.ko  /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
Ellenőrzések, miegymás, amiről itt írtam - zömítve:
sudo modinfo 8723du
filename:       /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/8723du.ko
version:        v5.2.15.2_27977.20180529_COEX20171212-2222
license:        GPL
srcversion:     C8E99B8E2646FB9D61639DC
alias:          usb:v7392pD611d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0BDApD723d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
parm:           rtw_lps_level:The default LPS level (int)
parm:           rtw_dynamic_agg_enable:int
parm:           rtw_drv_log_level:set log level when insert driver module, default log level is _DRV_NONE_ = 0 (uint)
parm:           rtw_tx_bw_mode:The max tx bw for 2.4G and 5G. format is the same as rtw_bw_mode (uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_1ss:RX AMPDU size limit for 1SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_2ss:RX AMPDU size limit for 2SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_3ss:RX AMPDU size limit for 3SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_4ss:RX AMPDU size limit for 4SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_country_code:The default country code (in alpha2) (charp)
parm:           rtw_channel_plan:The default chplan ID when rtw_alpha2 is not specified or valid (int)
parm:           rtw_excl_chs:exclusive channel array (array of uint)
parm:           rtw_btcoex_enable:BT co-existence on/off, 0:off, 1:on, 2:by efuse (int)
parm:           rtw_ant_num:Antenna number setting, 0:by efuse (int)
parm:           rtw_pwrtrim_enable:int
parm:           rtw_rx_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_tx_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_full_ch_in_p2p_handshake:int
parm:           rtw_drv_ant_band_switch:int
parm:           rtw_single_ant_path:int
parm:           rtw_switch_usb_mode:int
parm:           rtw_check_hw_status:int
parm:           rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable (uint)
parm:           rtw_adaptivity_dml:0:disable, 1:enable (uint)
parm:           rtw_adaptivity_dc_backoff:DC backoff for Adaptivity (uint)
parm:           rtw_adaptivity_th_l2h_ini:th_l2h_ini for Adaptivity (int)
parm:           rtw_adaptivity_th_edcca_hl_diff:th_edcca_hl_diff for Adaptivity (int)
parm:           rtw_amplifier_type_2g:BIT3:2G ext-PA, BIT4:2G ext-LNA (uint)
parm:           rtw_amplifier_type_5g:BIT6:5G ext-PA, BIT7:5G ext-LNA (uint)
parm:           rtw_RFE_type:default init value:64 (uint)
parm:           rtw_powertracking_type:default init value:64 (uint)
parm:           rtw_GLNA_type:default init value:0 (uint)
parm:           rtw_TxBBSwing_2G:default init value:0xFF (uint)
parm:           rtw_TxBBSwing_5G:default init value:0xFF (uint)
parm:           rtw_OffEfuseMask:default open Efuse Mask value:0 (uint)
parm:           rtw_FileMaskEfuse:default drv Mask Efuse value:0 (uint)
parm:           rtw_rxgain_offset_2g:default RF Gain 2G Offset value:0 (uint)
parm:           rtw_rxgain_offset_5gl:default RF Gain 5GL Offset value:0 (uint)
parm:           rtw_rxgain_offset_5gh:uint
parm:           rtw_rxgain_offset_5gm:default RF Gain 5GM Offset value:0 (uint)
parm:           rtw_pll_ref_clk_sel:force pll_ref_clk_sel, 0xF:use autoload value (uint)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_a:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path A for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_b:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path B for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_c:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path C for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_d:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path D for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_en_napi:int
parm:           rtw_en_gro:int
parm:           rtw_iqk_fw_offload:int
parm:           rtw_ch_switch_offload:int
lsmod | grep 8723du
8723du               1716224  0
cfg80211             1048576  4 iwldvm,iwlwifi,8723du,mac80211
___
~/rtl8723du$ sudo make uninstall
rm -f /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless//8723du.ko
lwfinger / rtl8723du lwfinger / rtl8723du lwfinger / rtl87
#7.1.1.3.2
#7.1.1.3.2
#7.1.1.3.2
ezt megcsináltam.
A telepites veget nem ertem,
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du
#7.1.1.3.2.1 Melyik végét? :-)
A modprobe -r a kikapcsolás, az uninstall az eltávolítás. Az neked nem kell... nyilván.
Figyelj, telepítsd a Liquorix kernelt, mert azzal talán megy. Nem tudom, mi a gond nálad..., lehet rájönnék, de most nem tudok Virtuális gépet készíteni (időhiány).
Tükör és hitelesítési kulcsának felvétele (Liquorix PPA)
sudo add-apt-repository ppa:damentz/liquorix
Rendszer információk frissítése
A Liquorix rendszermag metacsomagok segítségével telepíthető. Ez garantálja, hogy minden frissítéskor a legújabb rendszermag kerül telepítésre.
sudo apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
Indítsd újra a rendszert, hogy a Liquorix rendszermagot használja.
Innen van: https://linuxmint.hu/blog/2021/12/liquorix-rendszermag
És utána kéne kimenet:
#7.1.1.3.2.1.1
A telepités után sincs WIFI,annyi a különbseg,hogy azt irja ki,hogy a WIFI nem érhetö el.
https://paste.ee/p/LY09M
#7.1.1.3.2.1.1.1 A rendszer újraindítása -de jobb lenne kikapcsolás és indítás- megvolt?
Az imént írtam ezt: A Liquorix kernel telepítése után..., a modprobe futtatása előtt...
Ezt a két parancssort is le kéne futtatni (kimeneteket ide):
sudo depmod -a
sudo update-initramfs -uk all
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | Liquorix
#7.1.1.3.2.1.1.1.1 Ui.: de egyébként a Liquorix kernel telepítés után kéne mindkét cuccra a „sudo make uninstall” (abban a könyvtárakban állva, ahol a BU és a DU van azaz, a git-tel letöltött forrás: cd ... ), és a Liquorix kernelnél telepíted... újra ezeket.
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | depmod
#7.1.1.3.2.1.1 Ui.: A Liquorix kernel telepítése után..., a modprobe futtatása előtt...
sudo depmod -a
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | összefoglalás!
#8.1 Összefoglalás itt.
Egyébként a telepíts módszere le van más írva máshol is a topikban.
#8 Lépj be a Liquorix kernellel.
Nyiss terminált.
Az „rm -i” parancssoroknál megkérdez, törlöd? Mondj „igent”.
Közöld a „make” és a „make install” kimeneteket is, továbbá. a „depmod” és az „update-initramfs” kimeneteket is, mert a „modprobe” kimenetből nem lehet következtetéseket levonni...
  • kikapcsolás és eltávolítás
sudo modprobe -r rtl8du3bu rtl8723bu
cd
rm -i rtl8723du ; rm -i rtl8723bu
cd rtl8723du/
make
sudo make install
sudo make uninstall
cd
rm -i rtl8723du
cd rtl8723bu
make
sudo make install
sudo make uninstall
cd
rm -i rtl8723bu
  • telepítés
    (bizonyos dolgokat -szerkesztés- kihagyok, mert nem fontos...)
cd
cd rtl8723du/
make
sudo make install
cd
cd rtl8723bu/
make
sudo make install
  • tedd be a modult a többi kernelbe is
sudo depmod -a
  • rendszer újraindítás, de a jobb leállítani, majd indítani a rendszert
  • ellenőrzés
sudo modprobe -v rtl8723du rtl8723bu
#8.2 Hajrá!
#8.2.1.1.1.1 Ha a *.BU modul eltávolítása (r > remove) a „modul nem található” hibába ütközik, akkor
-- a modul nincs betöltve,
-- vagy telepítve sincsen.
Úgyhogy, ez nem probléma, lépj a következő parancssorra.
Szerk.: és futtasd ezt.
sudo modprobe -r rtl8du3du
lwfinger / rtl8723bu ; rtl8723du | összefoglalás! lwfinger /
#8.2.1.1.1.1.1
#8.2.1.1.1.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe -r rtl8du3du [sudo] jonas jelszava: modprobe: FATAL: Module rtl8du3du not found. jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ cd
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ rm -i rtl8723du ; rm -i rtl8723bu
rm: 'rtl8723du' nem törölhető: Ez egy könyvtár
rm: 'rtl8723bu' nem törölhető: Ez egy könyvtár
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723du.git
fatal: destination path 'rtl8723du' already exists and is not an empty directory.
#8.2.1.1.1.1.1.1 Okés, ... könyvtár. A parancssor helyesen (*):
rm -ri rtl8723du ; rm -ri rtl8723bu
Ha egy parancssor hibát dob, ne lépj tovább a következőre.
Először törölni kell a könyvtárat, hogy teljesen frisset tölts le. Látható, jelzi a kimenet, hogy ez így nem valószínű, hogy jó lesz: fatal: destination path 'rtl8723du' already exists (létezik már a cél könyvtár) and is not an empty directory (.. és a nem üres).
#8.2.1.1.1.1.1.1.1
https://paste.ee/p/XIHs3
https://paste.ee/p/NhrtO
https://paste.ee/p/1mMHg
#8.2.1.1.1.1.1.1.1
onas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe -r rtl8du3du rtl8723bu
Nincs WIFI
sudo modprobe -r rtl8du3du...
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2 Azért figyelj oda! Vagyis én... ;). Helyesen:
sudo modprobe -r rtl8723du rtl8723bu
sudo modprobe rtl8723du rtl8723bu
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1 De! Nem távolítsd el (-r > --remove). Be kell tölteni!
Így:
Be kell tölteni ahhoz, hogy használd.
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modprobe rtl8723du rtl8723bu
modprobe: FATAL: Module rtl8723du not found in directory /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Kimenetek?
sudo modinfo rtl8723du
sudo modinfo rtl8723bu
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modinfo rtl8723du
modinfo: ERROR: Module rtl8723du not found.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo modinfo rtl8723bu
filename: /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/updates/dkms/rtl8723bu.ko.xz
license: GPL
depends: cfg80211
retpoline: Y
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Kimenet?
ls -1 /lib/modules/6.1.8-2-liquorix-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
ls -1 /lib/firmware/rtl_bt/
uname -rv
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 A BU verziót megtalálja a DKMS,
sudo dkms status
rtl8723bu/4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40, 5.15.0-58-generic, x86_64: installed
rtl8723bu/4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40, 6.1.8-2-liquorix-amd64, x86_64: installed
ugyanis A DKMS van használva a modul kezelésére.
Debian rendszeren nem.
Azt mondom, ez futtasd le (nem jelenik meg kimenet),
majd indítsd a rendszert újra, semmit ne futtass, csak nézz rá a BT-ra és a Wifi-re.
#8.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Sajnos a helyzet változatlan.
DKMS modules need to be configured to work with UEFI Secure Boot
Because of those changes, DKMS modules will not work on systems with Secure Boot enabled unless correctly configured.
Tehát: a DMKS-vezérelt modulok nem működnek (alapértelmezetten), ha a Secure Boot be van kapcsolva, illetve.be lehet kapcsolni, de akkor alá kell írni a modulokat saját kulccsal.
A kikapcsolás módjai:
https://wiki.ubuntu.com/UEFI/SecureBoot/DKMS
És most kérdezem meg ismét, hogy melyik lehetőséget használtad a kikapcsolásra?
( https://blog.germancoding.com/2022/08/20/uefi-secure-boot-debian-dkms-and-the-r8125b/
https://wiki.ubuntu.com/UEFI/SecureBoot )
A kern.log fájlt tartalmát így olvasod,
sudo cat /var/log/kern.log
és meg kéne osztani (paste.ee).
#9 Telepítve van?
apt-cache policy dkms
Mi történne, ha eltávolítod? Teszt:
sudo apt-get purge dkms --simulate
#9.1 Telepítve, most nézem egy MATE kiadáson:
dkms:
  Telepítve: 2.8.7-2ubuntu2mint2
  Jelölt:    2.8.7-2ubuntu2mint2
  Verziótáblázat:
     2.8.7-2ubuntu2.1 500
        500 https://mirror.vnet.sk/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
        500 https://mirror.vnet.sk/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages
 *** 2.8.7-2ubuntu2mint2 700
        700 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/linuxmint-packages vera/upstream amd64 Packages
        700 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/linuxmint-packages vera/upstream i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     2.8.7-2ubuntu2 500
        500 https://mirror.vnet.sk/ubuntu jammy/main amd64 Packages
        500 https://mirror.vnet.sk/ubuntu jammy/main i386 Packages
Viszont itt nincs Secure Boot bekapcsolva, hanem egy ilyen virtuális gép, a forgatás lefut, sőt, a modul betöltése is. Minden oké. Íme:
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ make
  BTF [M] /home/matekim211/rtl8723du/8723du.ko
Skipping BTF generation for /home/matekim211/rtl8723du/8723du.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-58-generic'
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ sudo make install
install -p -m 644 8723du.ko  /lib/modules/5.15.0-58-generic/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 5.15.0-58-generic
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ sudo modprobe -rv 8723du
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ sudo modprobe -v 8723du
insmod /lib/modules/5.15.0-58-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
insmod /lib/modules/5.15.0-58-generic/kernel/drivers/net/wireless/8723du.ko
matekim211@matekim211-VirtualBox:~/rtl8723du$ lsmod | grep 8723du
8723du               1830912  0
cfg80211              974848  1 8723du
____
Lehet próbálkozni a DU-nál ezzel - ha bekapcsolod a Secure Boot-ot:
Installation with module signing for SecureBoot
For all distros:
cd rtl8723du
make
sudo make sign-install
You will be promted a password, please keep it in mind and use it in next steps. Reboot to activate the new installed module. In the MOK managerment screen:
  1. Select "Enroll key" and enroll the key created by above sign-install step
  2. When promted, enter the password you entered when create sign key.
  3. If you enter wrong password, your computer won't not bebootable. In this case, use the BOOT menu from your BIOS, to boot into your OS then do below steps:
sudo mokutil --reset
Restart your computer Use BOOT menu from BIOS to boot into your OS In the MOK managerment screen, select reset MOK list Reboot then retry from the step make sign-install
#9.1.1
#9.1.1
Kiprobáltam a bekapcsolt secure boottal,nem müködik.,nekem.
Se wifi, se BT se hang.
#9.1.1.1 Helyes. Tehát, ha bekapcsolt Secure Boot-tal indítod, nem működnek. Én ugyanezt írtaml! És azt is, ha bekapcsolod, akkor be kell állítani ehhez dolgokat.
#9.1.1.1.1.1 Melyikkel?
Egyszer volt ez =jelszavazni sikerült? a reset nem kell, ha nem felejted el a jelszót):
For all distros:
cd rtl8723du
make
Másodszor egy Wiki + linkelt oldal, ahol nem egy, hanem sok leírás van..., ez:
( https://blog.germancoding.com/2022/08/20/uefi-secure-boot-debian-dkms-and-the-r8125b/(külső hivatkozás)
Ezekre a kérdésekre nem válaszoltál:
___
___
A Secure Boot kikapcsolásának módjai:
___
#9.1.1.1.1.1.1 #9.1.1.1.1.1
https://paste.ee/p/p2nSs - nem az egesz,mert az tul hosszu, es tiltva va a kijelúolés.
A secu boot bekapcsolásánál nem sikerült jelszót beirnom.
#9.1.1.1.1.1.1.1
<<< Nem érted a kérdést? >>>
___
Nekem belefér mindig.
Hol van tiltva a kijelölés?
Akkor az a próba nem lett végigvíve. Tehát, nem sikerült.
Mi volt a gond, miért nem sikerült, mi akadályozott?
___
Magyarázatok:
i915 0000:00:02.0: [drm] Unknown revid 0x06
i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
i915 0000:00:02.0: [drm] couldn't get memory information
i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
# A videókártya szerint -megnézzük, milyen- valami „options i915 *” beállítás kell.
https://wiki.archlinux.org/title/Intel_graphics#Graphical_session_crash
___
Invalid pltconfig, ensure IPC1 device is enabled in BIOS
message repeated 3 times: [Invalid pltconfig, ensure IPC1 device is enabled in BIOS]
# A BIOS-ban kéne megnézni, mit lehet tenni..
___
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: Firmware info: version 2:0:0-b678a
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: Firmware: ABI 3:20:0 Kernel ABI 3:23:0
sof-essx8336 sof-essx8336: quirk mask 0x0
sof-essx8336 sof-essx8336: quirk SSP0
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: Direct firmware load for intel/sof-tplg/sof-glk-es8336-ssp0.tplg failed with error -2
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: error: tplg request firmware intel/sof-tplg/sof-glk-es8336-ssp0.tplg failed err: -2
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: you may need to download the firmware from https://github.com/thesofproject/sof-bin/
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: error: failed to load DSP topology -2
sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: ASoC: error at snd_soc_component_probe on 0000:00:0e.0: -2
sof-essx8336 sof-essx8336: ASoC: failed to instantiate card -2
sof-essx8336 sof-essx8336: snd_soc_register_card failed: -2
sof-essx8336: probe of sof-essx8336 failed with error -2
# telepítsd
sudo apt-get install firmware-sof-signed
A hangkártya: bővebben rá kell nézni, mi az.
https://askubuntu.com/questions/1243369/sound-card-not-detected-ubuntu-2...
https://github.com/thesofproject/linux/issues/4111#issuecomment-1364653840
https://github.com/rbreaves/essx8336
___
rtw_8723du 1-4:1.2: Firmware version 48.0.0, H2C version 0
usbcore: registered new interface driver rtw_8723du
8723du: loading out-of-tree module taints kernel.
usbcore: registered new interface driver rtl8723du
rtw_8723du 1-4:1.2 wlxffffffffffff: renamed from wlan0
# a Wifi jónak tűnik innen nézve.. . Mit mond most a kimenet?
sudo rfkill list
___
Secure boot disabled
# ki van kapcsolva...
___
On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA: 98 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 8529 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 15732 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 3 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 176 pages in unavailable ranges
On node 0, zone Normal: 20480 pages in unavailable ranges
# https://blakerain.com/blog/allocating-memory-for-dma-in-linux
Kimenetek?
sudo cat /proc/pagetypeinfo
tree /sys/kernel/mm/hugepages
cat /proc/interrupts
___
Kernel command line: audit=0 intel_pstate=disable hpet=disable rcupdate.rcu_expedited=1  BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.8-4-liquorix-amd64 root=UUID=8843127e-ccb9-4ee9-8759-4bc0c9e878c3 ro quiet splash ant_sel=1
# nem arról volt szó, hogy a 0, 1, 2 értékeket próbálod, megvolt?
___
Unknown kernel command line parameters "splash BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.8-4-liquorix-amd64 ant_sel=1", will be passed to user space.
# meg kéne próbálni kivenni a splash kapcsolót.
Az ant_sel=* kapcsolót az újabb kernel leírás valamiért nem listázza, mint használhatót. De ez csak jelzés, ezt benn kéne hagyni most. A splash-t nem!
___
ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS07.MODM], AE_ALREADY_EXISTS (20220331/dswload2-326)
ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20220331/psobject-220)
# Kimenet?
grep COMPRESS= /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
___
BERT: [Hardware Error]: Skipped 1 error records
BERT: Total records found: 1
# Elérkezett a pillanat, hogy mindent tudjunk. Kimenet?
inxi -Fzxxx
https://firmwaresecurity.com/2016/07/01/acpiapei-bert-support-for-linux/
___
usb 1-2: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/261)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/33030)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/1157)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/2309)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/405)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/661)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/4213)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/9474)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/897)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/49154)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/33105)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/9731)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/38160)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/1941)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/38145)
i2c_hid_acpi i2c-HTIX5288:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (27/3593)
# Egér hiba vagy más i2c HID hiba
Ez milyen eszköz? usb 1-2: Product: NetScroll + Traveler | usb 1-2: Manufacturer: Genius
Valami ELantech lenne...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1784152
telepítés,
sudo apt-get install libinput-tools
és kimenet kéne:
sudo libinput list-devices
___
bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
# telepítés
sudo apt-get install bridge-utils
és kimenet kéne:
sudo brctl show
https://serverfault.com/questions/985698/debian-10-bridge-disappear-afte...
https://github.com/blueman-project/blueman/issues/739
Összefügghet a Wifi-vel is..
https://wiki.debian.org/BridgeNetworkConnectionsProxyArp
#9.1.1.1.1.1.1.1.1
https://paste.ee/p/NVWes
#9.1.1.1.1.1.1.1.1
A secure bootot a BIOS-ban kapcsoltam ki. #9.1.1.1.1.1.1.1.1
A kijelőlés a :szerkesztés-nézet- osszes kijelőlése -tiltva.
#9.1.1.1.1.1.1.1.1
A secu boot bekapcsolásánál nem sikerült jelszót beirnom azt irta,hogy invalid password.
#9.1.1.1.1.1.1.1.1
Tudom hogy hülye vagyok, de a splash-t hol tudom kivenni ?
#9 UP
Hang
Köszi az információkat.
Először is a hang javítással foglalkozom.
Töltsd le ezt a tömörítvényt,
https://github.com/thesofproject/linux/files/9280208/es8336_topologies_main.tar.gz
bontsd ki, majd a
sof-tgl-es8336-dmic4ch-ssp0.tplg
és a
sof-adl-es83x6-dmic4ch-ssp0.tplg
fájlokat (admin joggal) másold be az
/usr/lib/firmware/intel/sof-tplg/
elérési útra, könyvtárba.
Lehetséges, ez a könyvtár linkelve van egy v*.** verziójú könyvtárra, de alapvetően ez e zavarjon, .. ha amúgy megy a történet.
(forrás: https://github.com/thesofproject/linux/issues/4111)
Indítsd újra a rendszert, és néz rá a hangra a videó szerint:
https://www.nyoutube.com/watch?v=Vz6jDUyn7S0
A rendszerbe nyúlkálás innen nem kell, csak a hangrendszert teszteld grafikusan.
Jegyzet:
https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/sugge...
https://github.com/thesofproject/linux/wiki/ES8336-support
before filing any issues related to ES8336, please see the documentation in https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/suggestions.html#es8336-support
You also want to enable dynamic debug as suggested in https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/intel_debug/suggestions.html#enable-dynamic-debug. The recommended configuration is to copy this file sof-dyndbg.conf.txt as /etc/modprobe.d/sof-dyndbg.conf
For compilation support, see the documentation in https://thesofproject.github.io/latest/getting_started/setup_linux/install_locally.html
___
https://github.com/thesofproject/alsa-ucm-conf/tree/sof_ucm1
https://github.com/thesofproject/sof/
https://github.com/thesofproject/linux/tree/es8336-v6.0
( https://github.com/thesofproject/linux/tree/es8336-v5.19 )
https://github.com/thesofproject/linux/issues/4111#issuecomment-1385487016
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=373391
___
https://github.com/thesofproject/linux/issues/3249#issuecomment-1378025039
https://github.com/intbyte-100/matebook-d15-linux-soundfix
https://github.com/thesofproject/linux/issues/4011#issuecomment-1314245185
https://github.com/thesofproject/linux/issues/3249#issuecomment-1374603233
https://github.com/thesofproject/linux/issues/3336#issuecomment-1202616039
Hang
#10
Nincs ilyen fájl.
Hang
#10.1 Mmm, az nem kell, mert „elírták a nevét”, azaz Linux rendszerre ilyen néven nem létezik:
https://github.com/thesofproject/linux/commit/d89aad28a7da719c983f56de48...
Itt is rendes néven látszik:
Hang
#10.1.1
sof-tgl-es8336-dmic4ch-ssp0.tplg ezt beillesztettem,ujrainditottam, nincs hang.
A splash filet toroltem, nincs Wifi.
Hang
#10.1.1.1 sof-tgl-es8336-dmic4ch-ssp0.tplg ezt beillesztettem,ujrainditottam, nincs hang.
Nem mondtam, hogy azonnal lesz hang.
Grafikus beállításokat mutass: ahogy a videóban látod, ahogy mondtam..
A képeket az Imgur vagy az imgBB használatával - ezek egyikén érdemes regisztrálni, belépni, és belépve feltölteni a képeket. Elegendő az ablakról képernyőképet készíteni, az Asztalra nem vagyunk most kíváncsiak. ;)
Kimenet?
aplay -l
A miheztartás végett ;): ez a Hang szál. Ide ne keverd bele a Wifi szálat, hanem írd új hozzászólásba (legközelebb!): címe az legyen: Wifi.
Hang
#10.1.1.1.1
aplay: device_list:274: hangkártya nem található…
Hang
#10.1.1.1.1
mv: a megadott cél ('/home/jonas/Desktop/old-sof-backup') nem könyvtár
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo mv /lib/firmware/intel/sof* ~/Desktop/old-sof-backup
Hogyan tovább ?
Hang Hang
#10.1.1.1.1.2 És azt gondolod, hogy ezt mondtam?
És azt gondolod, hogy ez grafikus?
Nem, mert nem ezt kértem, és nem, mert ez terminál parancssor. Hajrá! Valami más...
Hang | Grafikus beálíltások
#10.1.1.1.1.2.1 Ui.: Nyisd meg a Hangbeállításokat! És azokról kell kép (link): a fülekről. És ehhez kérjük használni az Imgur vagy az imgBB képmegosztó oldalak egyikét, de úgy, ahogy fentebb írtam.
És még egy kimenet:
dmesg
Hang | Grafikus beállítások
#10.1.1.1.1.2.1.1 Menü > Beállítások > Hang
https://youtu.be/Vz6jDUyn7S0?t=287
Igen, ez ugyanolyan majdnem, mint a Windows vagy az iOS, szóval nem lehet nehéz.
A videóban szerepel az „alsamixer”, de arra most nem térek ki.
És ugye, a szálat folytatom, tehát illik visszaolvasni párat, és válaszolni arra, amit itt nem írok meg. Például a „dmesg”. Is.
#10.1.1.1.1.2.1.1
https://www.nyoutube.com/watch?v=Vz6jDUyn7S0(külső hivatkozás) ez alapján próbáltam,ahogy irtad.
https://ibb.co/cgZbkMD
https://paste.ee/p/GwKwC
#10.1.1.1.1.2.1.1.2 Látszólagos a kimenet, de csak röviden ennyi, nem több (mint a videóban). Teszthang elem: próbáltad?
A dmesg-t később nézem át...
#10.1.1.1.1.2.1.1.2 más helyre szántam.
Hang | dmesg
#10.1.1.1.1.2.1.1.2 A dmesg kimenetben ezt találtam:
ACPI Warning: GPE type mismatch (level/edge) (20220331/evxface-791)
ACPI: EC: interrupt unblocked
ACPI: EC: event unblocked
ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
ACPI: EC: GPE=0x26
ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: Boot DSDT EC initialization complete
ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.H_EC: EC: Used to handle transactions and events
Az energiagazdálkodásnál merül fel egy másik noteszgépnél:
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/HP/Envy%2015%20ae04ns
ACPI-re állítható a BIOS?
Ugye itt ez is (régebben is megvolt):
Magyarázat a BIOS.
https://lkml.org/lkml/2018/10/19/582
A hangrendszer hibái:
Kimenet?
ls /usr/lib/firmware/intel/sof-tplg/
Wifi ### Realtek RTL8723DU | nem egy kérdés, több
Folytatás innen: https://linuxmint.hu/comment/59003#comment-59003
Tehát ezt sikerült telepíteni... . Nem USB-s, a gyár ad drivert hozzá. Ennek Linux-os változatát telepítettük.
Sikerrel, hiszen ezt mondtad utána:
Ez mit takar? Hogyan van összekötve a gép és a telefon? Kábel, stb. ...
Korábban ez volt (inxi),
Bluetooth:
  Device-1: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 0bda:d723 class-ID: e001 serial: <filter>
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter>
    bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2 sub-v: 96f1 hci-v: 4.2 rev: 828a
  Device-2: MediaTek RMX2155 type: USB driver: rndis_host v: kernel
    bus-ID: 1-5:4 chip-ID: 0e8d:2004 class-ID: 0a00 serial: <filter>
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
most ez.
Bluetooth:
  Device-1: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: btusb,rtw_8723du
    bus-ID: 1-5:7 chip-ID: 0e8d:2004 class-ID: 0a00 serial: <filter>
sudo rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
A MediaTek RMX2155 a Realme telefon.
Tehát, (összegzés) feltűnt a WLAN és az rtw_8723-as driver... igaz, a Bluetooth kapcsolatnál, de a phy0 eszközön kéne Wifi-nek lennie.
Kimenet?
sudo iw list
#11
https://paste.ee/p/DUEtB
A telefonom Realmi 7 USB-n kersztül van összekapcsolva a számitógéppel,igy van internet.
#11.1 A telefonom Realmi 7 USB-n kersztül van összekapcsolva a számitógéppel,igy van internet.
laugh
Kimenet?
sudo iwconfig
#11.1.1.1.1 Rendben. A kimenetek kellenek.
Akkor futtasd:
sudo ifconfig wlxffffffffffff up
És nézzünk rá így:
ip link
nmcli general status
nmcli device status
Erre is:
systemctl status NetworkManager --no-pager --all
___
http://ict.siit.tu.ac.th/help/iw
#11.1.1.1.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ifconfig wlxffffffffffff up
SIOCSIFFLAGS: Nem sikerült a kért címet hozzárendelni
#11.1.1.1.1.1.1 Futtasd (másolás):
sudo cp /lib/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules /etc/udev/rules.d/
Az új helyen (!), vagyis, az
/etc/udev/rules.d/
elérési úton lakó
fájlt kell szerkeszteni.
Admin joggal írd át a kiemelt szövegrészt (a kettő " fontos, marad)
NAME=="", ENV{ID_NET_NAME}!="", NAME="$env{ID_NET_NAME}"
erre.
NAME=="", ENV{ID_NET_NAME}!="", NAME="wlan0"
Mentsd el.
Indítsd újra a Hálózatkezelőt:
sudo systemctl restart NetworkManager
És aztán nézz rá a Wifi-re..., megjelenik-e az ikonja.
___
https://askubuntu.com/a/977660
#11.1.1.1.1.1.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ /etc/udev/rules.d/
bash: /etc/udev/rules.d/: Ez egy könyvtár
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ 80-net-setup-link.rules
80-net-setup-link.rules: a parancs nem található
#11.1.1.1.1.1.1.1.1 Olvasni tudni kell ;), meg kell tanulni értelmezni a mondatokat :).
Ha elolvasod nyugodtan az egészet, ... látszik, hogy csak az első sor a parancssor. Vagy az például kimaradt? Ha nem maradt ki, ne futtasd ismét!
Ez egy könyvtár | a parancs nem található
El is mondja, hogy nem parancssor.
#11.1.1.1.1.1.1.1
Nincs WIFI ikon.
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 A kimenetek kellenek.
Akkor futtasd:
sudo ifconfig wlan0 up
És nézzünk rá így:
ip link
nmcli device status
Erre is:
És ezekre:
cat /sys/class/net/wlan0/carrier
cat /sys/class/net/wlan0/operstate
___
https://unix.stackexchange.com/questions/352031/how-to-find-status-of-wlan0
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1
https://paste.ee/p/gVeuW
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Saccperkábé az látszik, hogy a mobilra kapcsolódik a gép az Ethernet kapcsolaton, de, mint WLAN, és mégis kábel.
nmcli device status
DEVICE           TYPE      STATE                   CONNECTION
wlan0            ethernet  kapcsolódva             3. vezetékes kapcsolat
pan1             bridge    connected (externally)  pan1
wlxffffffffffff  wifi      elérhetetlen            --
lo               loopback  kezeletlen              --
Meg kéne szüntetni a kábeles kapcsolatot és úgy próbálni a WiFi-t..
És ugyanezeket a parancssorokat futtatni, miután kihúztad a kábelt, megnézted, van-e WiFi ikon, stb..
A terminálban a felfele kurzor nyíllal vissza tudsz lapozni az előzményekhez.
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Illetve mindezt próbáld meg a gép (rendszer) újraindítása után. Vagy akár most indítsd újra a rendszert, és tesztelj..., de a telefon ne legyen csatlakoztatva.
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ifconfig wlan0 up
wlan0: ERROR while getting interface flags: Nincs ilyen eszköz
Wifi ### Realtek RTL8723DU | nem egy kérdés, több # wlan0
#11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2 Az oldal aljára is írtam,
de erre a problémára a megoldás az, megnézzük, létezik-e:
ip link
nmcli device status
Nem akarok beleszólni, csak tipp
#12 Ami most be van kapcsolva | Bluetooth (hardveresen: Hard blocked),
sudo rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
azt kikapcsolja. És vissza, ha ismét megnyomja.
#12.2 @12.1
azért érdekes, mert a kézikönyv szerint ez kapcsolja a repülőmódot be / ki
#12.2.1.1 Turns Airplane mode on or off
A kézikönyv szerint valóban így kéne lennie. (mindkettőtöknek)
Szerintem, a Realtek RTL8723DU
valami összetett cucc -vagy így valósította meg a gyártó. Hiszen, láthatjuk, a Bluetooth kapcsolatnál jelenik meg a WLAN, és az lenne meglepő, ha az Ethernet is itt lenne..., de most nézem, az nincs is benne. :-)
Tehát, az Airplane mód kikapcsolja a „netet” (az ikon, mint sugárzó torony). A „net” jelen pillanatban -mint képesség- a Bluetooth, és a Wireless LAN (Wi-Fi).
Tehát ezek össze vannak kapcsolva vélhetően a fenti eszközben:
WiFi:
802.11b/g/n
Bluetooth:
Verze 4.0
Meg kéne éleszteni, most ez fontosabb, mint hardveres dolgokon társalogni. Az fix, hogy ki- és bekapcsol a gyorsbillentyű. Remélem, Linux-szos megoldása is van a dolognak.
WiFi | wlan0: mtu 1500 ... state UNKNOWN mode
#13
https://paste.ee/p/hgD6e
wlan0: ERROR while getting interface flags: Nincs ilyen eszköz - ez nemsikerült.
#13.1 Erre a problémára a megoldás az, megnézzük, létezik-e (gondolkozhatsz, mi, mit csinál, nem hátrány):
... fentebb is írtam ezt (de ide kéne válaszolni. Nézheted a számlálót, illetve a honlap jelzi, egy vagy kettő válasz ékezik (139 volt épp az imént)
ip link
nmcli device status
Kicsit fárasztó megkérdezni ugyanazt másodszor, harmadszor... és akár negyedszer.
Erre nem jött válasz, és ... már késő van.
És nézzük:
#13.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ip link set wlan0
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ cat /sys/class/net/wlan0/carrier
cat: /sys/class/net/wlan0/carrier: Érvénytelen argumentum
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ cat /sys/class/net/wlan0/operstate
down
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ ip link
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlan0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether ff:ff:ff:ff:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: pan1: mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether aa:97:83:33:b4:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ nmcli general status
STATE CONNECTIVITY WIFI-HW WIFI WWAN-HW WWAN
kapcsolódva (csak helyi) nincs engedélyezve engedélyezve engedélyezve engedélyezve
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ nmcli device status
wlan0 wifi elérhetetlen --
down
#13.1.1.1 A tűzfal be van kapcsolva?
#13.1.1.1 Kimenet?
ip route
sudo ip link set pan1 down
sudo ip link set wlan0 up
ip route
dmesg | grep wlan0
WiFi | wlan0: mtu 1500 ... state DOWN mode
#13.1.1.1.2 Ismétlem, ez itt szintén csak jegyzet (ne vedd alapul semmire),
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=19120&start=75
https://linuxcommando.blogspot.com/2013/10/how-to-connect-to-wpawpa2-wifi-network.html
kizárólag erre kérek kimenetet!
cat /etc/network/interfaces
És erre:
lshw -C network
#13.1.1.1.2.1
https://paste.ee/p/wKnxe
A tuzfal ki van kapcsolva.
WiFi | wlan0: RTNETLINK answers: Cannot assign requested address
#13.1.1.1.2.1.1 RTNETLINK answers: Cannot assign requested address
# a MAC cím beállítást hiányolja
# nézd meg a MAC címet az illesztő neve szerint.
sudo ip link show wlan0
az enyém.
sudo ip link show wlo1
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 11:11:aa:aa:11:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 22:22:22:22:bb:bb
    altname wlp36s0
# kapcsold ki az illesztőt
sudo ip link set dev wlan down
# add hozzá a MAC címet az eszközhöz, de
https://wiki.archlinux.org/title/MAC_address_spoofing
https://wiki.archlinux.org/title/Network_Debugging#RTNETLINK_answers:_Ca...
pontosan azt, amit látsz a „link/ether” után a „sudo ip link show wlan0” kimenetben!
sudo ip link set dev wlan0 address XX:XX:XX:XX:XX:XX
# kapcsold be az illesztőt
sudo ip link set dev wlan0 up
#13.1.1.1.2.1.1.1
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ip link show wlan0
jonas@jonas-Visionbook-14Wr-Plus:~$ sudo ip link set dev wlan down
Cannot find device "wlan"
Eddig csináltam a hiba miatt.
#13.1.1.1.2.1.1.1.1 Nem kapcsoltam be a ragadós ujjakat vagy éppen igen. :)
Helyesen:
sudo ip link set dev wlan0 down
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1 De nem lesz jó, mert innen nem a kiemeltnek kéne megjelennie:
Mert ez így egy Broadcast cím.
Hanem (példa) ilyet keresünk:
    link/ether 42:55:he:f5:73:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 6...
Próbáljuk ezt inkább (itt szándékosan hiányzik a „0” néhol):
sudo ip link set dev phy1 down
sudo rfkill unblock wlan
Illetve így is:
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2 Ui.: a telefon használatát a fenti teszt idejére mellőzni kéne. Mert vélhetően ezért kapunk Broadcast címet. Kábel ki.
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1 Rosszul emlékeztem az interfész neváre. Helyesen:
sudo ip link set dev pan1 down
Illetve így is:
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1
https://paste.ee/p/ahT5d
A helyzet vátozatlan .....
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Keressük máshogyan azt a MAC-et.
cat /sys/class/net/wlan0/address
És nézzünk mindent is:
ip addr
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1 Próbáljuk ezt:
sudo ip link set dev wlan0 address 00:00:00:00:00:00
sudo ip addr add 10.90.182.2/24 dev wlan0
Majd teszt:
ip addr
sudo lshw -C network
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1
https://paste.ee/p/GW48P
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Bizonyára felfigyeltél arra, hogy nem látható firmware:
configuration: broadcast=yes driver=rtw_8723du driverversion=6.1.8-4-liquorix-amd64 firmware=N/A ip=10.90.182.2 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
Ezt most próbáljuk pótolni a *.BU csomaggal, csak más módszerrel, mint eddig (az első módszer mintha nem sikerült volna valamiért). Nyiss terminált, és futtasd sorban:
cd
sudo apt-get install dkms
sudo apt install libelf-dev
sudo rm /etc/modprobe.d/blacklist.conf
sudo rm -r rtl8723bu
cd rtl8723bu
source dkms.conf
sudo mkdir /usr/src/$PACKAGE_NAME-$PACKAGE_VERSION
sudo cp -r core hal include os_dep platform dkms.conf Makefile rtl8723b_fw.bin /usr/src/$PACKAGE_NAME-$PACKAGE_VERSION
sudo dkms add $PACKAGE_NAME/$PACKAGE_VERSION
sudo dkms autoinstall $PACKAGE_NAME/$PACKAGE_VERSION
Mutasd a kimeneteket.
Indítsd újra a rendszert, és futtasd (mutasd a kimeneteket).
sudo iwconfig
Mert mintha a BU verzió is kéne:
https://packages.debian.org/bullseye/firmware-realtek
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2
Itt hibát jelez.
Cloning into 'rtl8723bu'...
fatal: unable to access 'https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git/': Could not resolve host: github.com
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Állítsd át a két tükröt magyarról, mondjuk szlovákra.
Már másodszor nem megy nálad a git, azaz, az internetet igénylő parancssor, és ennek a beállított magyar szerver az oka.
Nálam siker:
remote: Enumerating objects: 2697, done.
remote: Counting objects: 100% (114/114), done.
remote: Compressing objects: 100% (71/71), done.
remote: Total 2697 (delta 49), reused 100 (delta 41), pack-reused 2583
Receiving objects: 100% (2697/2697), 7.84 MiB | 1.83 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2117/2117), done.
A Frissítéskezelő és a Szoftverforrások alkalmazások működése, beállításai
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1
rtl8723bu$ source dkms.conf
bash: dkms.conf: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Állj már meg! Ha nem töltöttél semmit (Could not resolve host: github.com), akkor nincs ott semmi.
Ismétlem korábbi tanácsaim:
  • ha egy parancssor nem sikerül, ne lépj a következőre,
  • részleteket ne mutass, mindent egyben kell.
Már megint mazsolázol, válogatsz, aprózol (ahogy tetszik). Én a mazsolát a túrós rétesben szeretem és nem a fórumon. :-)
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 De próbáld ez után megint a parancssort újra:
git config --global --unset https.proxy
https://stackoverflow.com/questions/20370294/git-could-not-resolve-host-...
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git -b v4.3.16 -ez a parancssor sikerült, azért mentem tovább.
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1 Ok, akkor egy javaslat: ha minden parancssor megy, akkor kezd el újra az egészet az első parancssortól, és egy, az egyben végezd el és mutasd a kimenetet. Ha összeollózod, azzal magadnak ártasz, nem fog menni..
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1 Ui.: egyszer azt írod, nem sikerült, aztán meg azt, hogy sikerült:
Ha valami nem sikerül, nem lehet újra próbálkozni. Az egész parancssor tömb összefügg, és, ha egy hiba adódik, az kihat.
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1
https://paste.ee/p/XeS1y ujrainditás után
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 Mondom..., a telepítés folyamatát is mutasd! Oda is írtam ezt.
Most mindegy, majd akkor legközelebb.
Nézd, nekem tetszik a kimenet.
Az enyém (működik, jelet fog):
wlo1      IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=off
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
A tiedé:
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Encryption key:off
          Power Management:on
WiFi?
WiFi |
#13.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1
https://ibb.co/QjtMBMM
WiFi | WiFi |
WiFi | WiFi |
WiFi | III.
Ha nyomogatod a gombot, amin az antenna jel van? Változik a „nem érhető el”? Van adó, router, telefon Wifi jele, amit elérhetne a gép?
Nézted, blokkolva van-e?
sudo rfkill list
Telefonról nem nyílt a kép, most igen.
Nyitottam új szálat, a másik vékony (főleg telefonról).
Másik firmware-t keresgélek, de egyelőre csomagütközéssel van csak. Egyébként a GitHub forrásról csak Bluetooth firmware települ (rendszerkönyvtárban látom), de lehet rögzült az az állapot, amikor szövegszerkesztés kellett ahhoz, hogy ne kettő, hanem egy interfésznek (pl. wlan0) lássa a rendszer az eszközt. És ez így nem válik be.
VAn egy PPA is...
Pingelni próbáltál? Példa:
ping -c3 www.nemzetisport.hu
vagy
ping -c3 8.8.8.8
Mit tapasztalsz a parancs futtatása közben, után? Várakozz...
sudo dhclient -v wlan0
Nézzünk rá erre a megoldásra is.
echo -e '\nauto lo\niface lo inet loopback\n \nauto wlan0\niface wlan0 inet dhcp' | sudo tee -a /etc/network/interfaces
sudo ifdown wlan0 && sudo ifup -v wlan0
A képen látható ablakot kéne közben figyelni. Ki- és bekapcsolni a Wifi-t. Elérhető-e..
Csak úgy tudok segíteni, ha minden parancssor, minden kimenetét megosztod.
WiFi | III.
#14
Akkor: ha a WIFI jelzést kapcsolgatom, nincs változás.
Lefuttattam a parancsokat,nem volt változás, sajnos nem tudtam elmenteni, mert az utolsó parancs után megszakadt a kapcsolat a telefonommal, és eltünt a hálózati beállitásokból a WIFI ikon, azóta sincs.
A gépet ujrainditottam, hibát jelzett, amit lefényképeztem, aztán kis idö múlva elindult, de hiányzik a wifi lehetőség.
https://ibb.co/zRwG7Pr
Lefuttattam újra a parancsokat, nics wifi lehetőség sem a hálózati beállitásokban.
https://paste.ee/p/fi8kZ
WiFi | III.
#14.1 nem tudtam elmenteni, mert az utolsó parancs után megszakadt a kapcsolat a telefonommal, és eltünt a hálózati beállitásokból a WIFI ikon, azóta sincs.
Utolsó parancs? Mi volt az? Másold be a válaszba!
WiFi | III.
#14.1.1
WiFi | III.
#14.1 Akkor csináljuk vissza:
echo -e '# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)\n# Include files from /etc/network/interfaces.d: \nsource /etc/network/interfaces.d/*' | sudo tee /etc/network/interfaces
Rendszer újraindítás.
Vélhetően a Secure Boot kavar be. Lehet, van megoldása ezen a gépen, lehet nincs. Egyik megoldás, hogy csak Linux lenne, Windows nem, és a Secure Boot kikapcsolva.
WiFi | III.
#14.1.2
https://paste.ee/p/9Wb4T
Ahogyan már irtam, csak Linux van a gépen és a secure boot ki van kapcsolva,
WiFi | IV. (PPA)
#16.1 Nálam is ugyanez volt. Nem sikerül.
Töröld,
sudo apt-get purge rtl8723bu-dkms
majd a GRUB menüben válaszd ki az Advanced Settings menüből a saját kernelt (5.15 talán), nyom Enter-t és indítsd a rendszert. És kíséreld meg telepíteni:
sudo apt-get install rtl8723bu-dkms
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1
Elnézést kérek, de ezt nem találom.
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1 Rendszer leállítás után, indításkor, vagy újraindításkor jelenik meg a GRUB menü.
Ha az automatikus bejelentkezés van beállítva, akkor nyilván nem látszik. De a telepítés utáni alapértelmezett beállítás a nem automatikus bejelentkezés.
Kis segítség: A GRUB menü láthatósága
A szövegszerkesztő lehet a nano (a sudo-val), mint itt.
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1
Újrainditás után nem jelent meg a GRUB, viszont ez:https://ibb.co/Qj1nvdV
az rtl8723du-t választottam,majd újrainditás, de mindig ez jelenik meg,
Amúgy a wifi ikon vissza jött a hálózati kapcsolatokban.
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1.1 Újrainditás után nem jelent meg a GRUB, viszont ez:
Mindig, mert nem lehet telepíteni.
Azért kéne belépni a saját kernellel, azzal próbálni. Kapcsold ki az automatikus bejelentkezést.
Ebben nem igazán kételkedtem. Az interfaces fájlt eredeti tartalmára állítottuk vissza, és frissítettük a beállítást.
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1.1.1
rtl8723du telepités sikerül, nem ir hibát, csak hogy újra kell inditani a gépet.
Automatikus bejelentkezést hol tudom kikapcsolni ? - alig merem megkérdezni,
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1.1.1.1 Hm, én úgy emlékszem, írtam ide tegnap.
No „mindegy”, itt egy leírás. Remélem, tetszeni fog.
Automatikus bejelentkezés ki- vagy bekapcsolása
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1.1.1.1.1
Köszönöm az egddigi segitséget,megcsináltam mindent, ez az erdmény:
https://paste.ee/p/dRaS5
Sajnos még mindig nincs wifi se hang se bluetooth.
Remélem, hogy még nem untad meg és vannakmég ötleteid.
Elöre is köszönöm a rengeteg idöt és fáradságot amit rá áldoztál.
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Mi a kimenet?
uname -rv
Ugyanis az nem tiszta, hogy írod, „mindent sikerült megcsinálni”. A „linux-image-5.15.0-57” rendszermaggal kellett volna a tanácsom szerint belépni, de azt nem látjuk, csak a Liquorix kernelt.
Building for 6.1.10-1-liquorix-amd64
Building initial module for 6.1.10-1-liquorix-amd64
Tehát, mintha nem az 5.15-ös kernellel indítottad volna a rendszert..., az rtl8723bu-dkms telepítésének alkalmával. Az automatikus bejelentkezést sikerült kikapcsolni, azaz a jelszavas bejelentkezés bekapcsolni?
Települnie kell:
uname -rv
5.15.0-58-generic #64-Ubuntu SMP Thu Jan 5 11:43:13 UTC 2023
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
  rtl8723bu-dkms
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 6 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 0 B/948 kB.
A művelet után 6.989 kB lemezterület kerül felhasználásra.
A korábban ki nem választott rtl8723bu-dkms csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... 653169 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../rtl8723bu-dkms_4.3.6.11.1~jammy6_all.deb ...
Kibontás: rtl8723bu-dkms (4.3.6.11.1~jammy6) ...
Beállítás: rtl8723bu-dkms (4.3.6.11.1~jammy6) ...
Loading new rtl8723bu-4.3.6.11~ppa DKMS files...
Building for 5.15.0-58-generic 6.1.9-2-liquorix-amd64
Building initial module for 5.15.0-58-generic
EFI variables are not supported on this system
/sys/firmware/efi/efivars not found, aborting. # ez csak azért van itt, mert nem EFI-s a rendszer.
Done.
8723bu.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
   - No original module exists within this kernel
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/5.15.0-58-generic/updates/dkms/
depmod......
Backing up initrd.img-5.15.0-58-generic to /boot/initrd.img-5.15.0-58-generic.old-dkms
Making new initrd.img-5.15.0-58-generic
(If next boot fails, revert to initrd.img-5.15.0-58-generic.old-dkms image)
update-initramfs...............
Building initial module for 6.1.9-2-liquorix-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.1.9-2-liquorix-amd64 (x86_64)
Mármint az 5.15-ös kernelhez települ, a Liquorix-hoz nem. Utóbbi el kell távolítani,
sudo apt-get purge linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
a rendszert újraindítod, majd
És a kimenet ide (utolsó parancssorról).
WiFi | IV. (PPA)
@ #16.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Ha bármi probléma lesz a Liquorix kernel purgálása, és a reboot után (a telepítéssel), akkor:
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get full-upgrade
... reboot.
WiFi | IV. (PPA)
#16.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Az automatikus bejelentkezést kikapcsoltam, de nem jött elö a Grub menu.
https://paste.ee/p/j2QoA
https://paste.ee/p/OEArh
van ott egy log fájl is, nem kellene megnézni
#17 Meg lett nézve az egy hete kb., az első próbakor virtuális rendszeren :). Nincs benne sajnos olyan információ, amire alapozni lehet a javítást . Egyszerűen a Liquorix kernellel nem jön össze a PPA-s csomag. Lehetne vizsgálni, hogy miért nem, de ez felesleges kör.
Wifi V. | PPA (a Wifi IV. folytatása innen:
https://linuxmint.hu/comment/59527#comment-59527
 ##### Bármelyik parancssorban probléma lép fel, nem lehet továbblépni a következő parancssorra, csak, miután a problémát megoldjuk! #####
### GRUB
A linkelt leírás egyértelmű, de írom inkább, hogy néz ki a szerkesztett grub fájl (csak egy részlete, amit szerkeszteni kellett: változtatás félkövérrel).
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Ctrl + O, és Enter, majd Ctrl + X, majd
sudo update-grub
és rendszer újraindítás.
### Megjelenik a GRUB menü: itt Advanced menü, kiválasztod a legfelső 5.15-ös lehetőséget, és Enter-t nyomsz.
### Megnézed, tényleg az 5.15 kernel van használatban (a kimenetben megjelenik):
uname -rv
### Liquorix kernel eltávolítása
Ugye, innen kell kiindulni, és időrendben haladni (terminál). Mondjuk így nem kell, de legyen mégis. Nem lesz szükség rájuk, és bármikor telepíthetőek, ha úgy gondoljuk (a Liquorix kernel és a fejlesztői csomag frissülésért felelnek)
És még egy kimaradt parancssor (korábban nem írtam, de tulajdonképpen -látszólag- a PPA-s csomag a törlés nélkül is települni látszott). Fontos (ez maga a kernel és a fejlesztő csomag):
sudo apt-get purge linux-image-6.1.9-2-liquorix-amd64 linux-headers-6.1.9-2-liquorix-amd64
### Rendszer újraindítás.
uname -rv
### A nem telepített PPA-s csomag eltávolítása
Majd sorban
Még ez is, mert a virtuális rendszerem ezt kívánta
És ha olyat látsz, hogy pár csomag nem települ, akkor másold a csomagneveket, és telepítsd a „sudo apt-get install” használatával (ez elég fárasztó és különös, de meg kell oldani - nyilván a Frissítéskezelő megoldja. De utóbbit nem néztem)
Példa, azaz nálad más csomagokat tarthat vissza a csomagkezelés! Tehát, ha a kimenetben a kiemelt és dőlt karakteres sorban csomagokat látsz visszatartva (* vissza lesznek tartva:),
Frissítés kiszámítása... Kész
Az alábbi csomagok vissza lesznek tartva:
  casper fonts-noto-color-emoji grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
akkor telepítsd mindet! Amiket te látsz!
sudo apt-get install casper fonts-noto-color-emoji grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
Ha minden csomag sikeresen frissült -azaz, nem maradt frissítetlen csomag- indítsd újra a rendszert.
### A nem telepített PPA-s csomag telepítése
Indítsd újra a rendszert.
Mutasd az Illesztőprogramok alkalmazás ablakát, a Wifi állapotáról írj (működik-e vagy nem, ikon, stb.), és a négy parancssor kimenetét.
uname -rv
apt-cache policy rtl8723bu-dkms
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
Ezek nálam:
uname -rv
5.15.0-60-generic #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2023
rtl8723bu-dkms:
  Telepítve: 4.3.6.11.1~jammy6
  Jelölt:    4.3.6.11.1~jammy6
  Verziótáblázat:
 *** 4.3.6.11.1~jammy6 500
        500 https://ppa.launchpadcontent.net/kelebek333/kablosuz/ubuntu jammy/main amd64 Packages
[sudo] matekim211 jelszava:
matekim211@matekim211-VirtualBox:~$
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített
#18
https://paste.ee/p/gpaVf csak eddig csináltam meg a hiba miatt.
A Grub-ot kijavitottam, ahogy irtad, viszont nekem a quiet splash helyett ant-sel-1 volt, átirtam, de azóta nincs wifi jel.
#18.1 Csak nyugodtan: mehet ez,
#18.2 a fentit megcsinálod és eltűnik.
és haladj tovább... a leírásomban
Nem értem. Megpróbálnád „magyarul”? Ezt:
Amióta átírtad, azóta nincs Wifi jel? Mire írtad át?
Fogalmazz egyértelműen.
Ha átírtad arra, hogy "quiet splash", az magyar nyelven és helyesen úgy fejezik ki, hogy;
-- kijavítottam (erre, hogy "quiet splash").
Tényleg magyar nyelv órát kell tartanom? ;) ... így volt? Vagy hogy volt? De komolyan, hogy volt?
Hogy egy kapcsoló magától megváltozzon, olyan nincs.
Figyu, valamit rosszul csinálsz, de azt nagyon! Az ant_sel nem lehet ott, mert legutóbb már a quiet satöbbinek kellett ott lennie. Nem csinálod meg azt, hogy
sudo update-grub
és nem indítod újra a rendszert!
Így a grub fájl mindig ugyanaz marad..., marad ant-sel örökre.
Bakker, szedd már össze magad, és figyelj!
 ##### Bármelyik parancssorban probléma lép fel, nem lehet továbblépni a következő parancssorra, csak, miután a problémát megoldjuk! ##### A követendő leírás itt: https://linuxmint.hu/comment/59531#comment-59531
#18.1.1
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
Ezt küldted, hogy igy kell neki kinézni, de nekem az ötödik sorban ez volt: GRUB CMDLINE LINUX DEFAULT="quiet ant_sel'' amit kijavitottam erre: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" és azóta nincs wifi ikon. Ami a magyar nyelvet illeti, sajnálom a hibákat, de nem magyar az anyanyelvem. Ha ez zavar, akkor elnézést kérek.
#18.1.1.1 Ami a magyar nyelvet illeti, sajnálom a hibákat, de nem magyar az anyanyelvem.
Ezzel semmi gond, csak eddig még nem derült ki, hogy a félreértéseknek ez az oka.
Nem szokott zavarni, ha valaki nem magyar. Én kérek elnézést.
Wifi V. | PPA (a Wifi IV. folytatása wifi
#18.1.1 #18
#18.1.1
ujrainditás után
https://ibb.co/LgSpZTt
https://paste.ee/p/7s8O3
#18.1.1.2.1.1 Végig mentem az összes lépésen
Nem hiszem. Ezt csináld (egyetlen parancssor):
sudo apt-get purge linux-image-6.1.9-2-liquorix-amd64 linux-headers-6.1.9-2-liquorix-amd64 linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64 rtl8723bu-dkms ; sudo apt-get autoremove --purge --yes ; sudo apt-get clean ; sudo apt-get update ; sudo apt-get full-upgrade --yes ; sudo dpkg --configure -a ; sudo apt-get -f install
Mutasd a kimenetet.
#18.1.1.2.1.1.1
https://paste.ee/p/vM3T9
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1 Megváltoztattam, sajnos nem változott semii,nincs wifi ikon sem.
A változtatás „csak” arra jó -viszont erre nagyon- hogy mindig elérhetőek legyenek a tükrök. Ugyanis, a magyar szerverek stabilitása bizonytalan..., és emiatt csomag telepítési probléma alakulhat ki, nagyon kusza, és kezelhetetlen dolgok.
Most jön a telepítés
kimenet ide, majd -ha azt mondom, rendben- akkor a rendszer újraindítás.
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1
https://paste.ee/p/1OO25
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Elég gyorsan frissül a Liquorix kernel, a régebbit nem töröltük (nálam be van állítva, hogy törölje).
Az első lépés:
A második lépés:
Nyisd meg a Synaptic csomagkezelőt, és töröld a kiemelt kerneleket, de...
apt-cache policy 6.1.10-1-liquorix-amd64
linux-headers-6.1.10-1-liquorix-amd64:
  Telepítve: 6.1-23.1~bullseye
  Jelölt:    6.1-23.1~bullseye
  Verziótáblázat:
 *** 6.1-23.1~bullseye 500
        500 http://liquorix.net/debian bullseye/main amd64 Packages
linux-image-6.1.10-1-liquorix-amd64:
  Verziótáblázat:
minden telepített Liquorix csomagot keress meg és törölj.
Ezután rendszer újraindítás, és
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1
https://paste.ee/p/5NmuE
#18.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Telepítve, siker. Jöhet a rendszer újraindítás, mely után nézd meg a Wifi állapotát és ikonjának jelenlétét. Sejtésem szerint, be kell állítanunk egy kernel kapcsolót.
#18
A frissitések telepitésenél is jelentkezik állandóan ez a hiba: https://paste.ee/p/AyokP
Kimenetek megosztása helyes módszerrel
Megjegyzem, a kimenet vége nem futott le
Úgy mondom, a paste.ee megosztásokat készenléti jelzéstől ($) készenléti jelzésig másold (+ a felhasználónév @ gépnév is kell):
... parancssorok és kimeneteik
#19
https://paste.ee/p/U7eB2
#19.1 Ez egy általános tanács. Nem kell mutatni semmit, csak jegyezd meg, hogy így kell csinálni a megosztást. A másik szálban válaszolok... a problémára. Két helyen nem írom le ugyanazt.
van ott egy log fájl is, nem kellene megnézni | update
Most volt kis időm, ránéztem.
Bejelentettem: Message sent to Butterfly
A probléma (Liquorix kernel)
/var/lib/dkms/rtl8723bu/4.3.6.11~ppa/build/os_dep/osdep_service.c: In function ‘rtw_random32’:
/var/lib/dkms/rtl8723bu/4.3.6.11~ppa/build/os_dep/osdep_service.c:1020:16: error: implicit declaration of function ‘prandom_u32’; did you mean ‘prandom_u32_max’? [-Werror=implicit-function-declaration]
 1020 |         return prandom_u32();
      |                prandom_u32_max
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:250: /var/lib/dkms/rtl8723bu/4.3.6.11~ppa/build/os_dep/osdep_service.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:2016: /var/lib/dkms/rtl8723bu/4.3.6.11~ppa/build] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.1.11-1-liquorix-amd64'
make: *** [Makefile:333: modules] Error 2
javítása itt is felmerült, azaz a folt, hogy ehelyett a szövegtömb helyett,
inline u32 rtw_random32(void)
    #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,8,0))
    #elif (LINUX_VERSION_CODE <= KERNEL_VERSION(2,6,18))
    u32 random_int;
    get_random_bytes( &random_int , 4 );
    return random_int;
    #else
    return random32();
    #endif
ezt kéne alkalmazni.
    #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 1, 0))
    return get_random_u32();
    #elif (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 8, 0))
    #elif (LINUX_VERSION_CODE <= KERNEL_VERSION(2, 6, 18))
    u32 random_int;
    get_random_bytes(&random_int , 4);
    return random_int;
    #else
    return random32();
    #endif
    #elif defined(PLATFORM_WINDOWS)
    #error "to be implemented\n"
    #elif defined(PLATFORM_FREEBSD)
    #endif
Önmagában nem vezetett eredményre a fenti változtatás, ezért írtam a PPA kezelőjének, hogy foltozza a csomagot a Liquorix kernel, illetve, a hasonlóan új kernelek tekintetében.
#20
https://ibb.co/ZL0ZGdm
Wifi
Márvan Wifi csak nagyon gyenge a jel.
Hang még nincs.
