Telepítés után volt, majd nincs internet hozzáférés (de windowson van).
Sziasztok,
A napokban telepítettem a Linux MINT rendszert windows mellé, és minden rendben volt, ezerszer csináltam már, és jól is működött. Viszont két nap után nem volt internet. Rácsatlakozik a wifire (kettő is van itthon, így mindkettőre próbáltam), de mégsem tölt be semmi, nincs net. Átmegyek windowsra, ott van, ellenben a windowst nem lehet leállítani, hiába megyek a leállítás gombra, elsötétül a kép, majd visszatér az asztal. Leállítani úgy tudom, hogy újraindítom (az működik), betölt a linux, és azzal le tudom állítani. Mi mehetett félre, és mi lehet a megoldás?
Az első napokban még vpn-t is használtam, az is jól működött (proton vpn előfizetésem van).
ProtonVPN
Találgatok.
Érdemes követni az itt ismertetett, csupán kettő lépésből álló módszert, mert, ha nem szakítod meg a kapcsolatot (disconnect), hanem csak kilépsz (logout), akkor bekapcsolva marad a Dummy interfész, ami kapcsolódási problémát okoz. Folytatás itt:
http://linux.network.hu/blog/linux-klub-hirei/proton-vpn-cli-debian-rendszeren
ProtonVPN
#1 A kimenet is mutatja, min keresztül csatlakozol (részlet: bekapcsoltam a VPN-t),
sudo ifconfig
proton0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST>  mtu 1500
vagy éppen nem, mert rosszul állítottad le.
ProtonVPN ProtonVPN
#1 Valóban nem állítottam le a vpn csatlakozást, csak szimplán kikapcsoltam a gépet. Viszont most hiába próbálom disconnect-tel megszakítani, azt írja, hogy nem vagyok csatlakozva.
Az ifconfig pedig az alábbit írja:
enp3s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 18:db:f2:34:19:0a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
ipv6leakintrf0: flags=195<UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP>  mtu 1500
        inet6 fdeb:446c:912d:8da::  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::7a2c:e8e1:e6ed:9e3a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 1e:7e:ea:de:92:19  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        TX packets 183  bytes 20109 (20.1 KB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 413  bytes 32226 (32.2 KB)
        TX packets 413  bytes 32226 (32.2 KB)
wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.73  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 2a02:ab88:3794:9e00:362c:6627:912e:9e28  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 2a02:ab88:3794:9e00:a94e:c74c:ea9d:26a0  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::8c55:bf30:97cf:33e2  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 58:fb:84:5b:93:f2  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 809  bytes 83085 (83.0 KB)
        RX errors 0  dropped 800  overruns 0  frame 0
        TX packets 61  bytes 13592 (13.5 KB)
ProtonVPN
#1.2 Azt nem látom, hogy próbálkoztál volna a leírás szerint:
A ProtonVPN kikapcsolásának kényelmes módszere, akkor, ha a Kill Switch Always-on használata van beállítva:
protonvpn-cli ks --off
protonvpn-cli disconnect
protonvpn-cli logout
Tehát, ha a Kill Switch Always-on van használatban, egyéni módszer szükséges az alkalmazás kikapcsolásához és a felkészüléshez is az újbóli indításra.
A ks --off paraméter az egyik lehetséges módszer a Dummy interfész kikapcsolására. A további lehetőségek elolvasásáshoz lapozz tovább.
A Kill Switch On, azaz a protonvpn-cli ks --on beállítás használatánál a kapcsolódás megszakítása (disconnect) után az újbóli kapcsolódás (connect) teljes mértékben visszaállítja a VPN kapcsolatot, felhasználói beavatkozás nem szükséges, az alkalmazás a szokásos módon kikapcsolható:
A disconnect kapcsoló használatának értelme az lehet, amikor a felhasználó átmenetileg nem a VPN kapcsolatot használná, hanem az internet szolgáltató (ISP) által nyújtott kapcsolatot. Mindez a protonvpn-cli ks --on beállítást használva, vagy arra átváltva kényelmesen kivitelezhető.
Én például tökéletesen leállítottam:
protonvpn-cli s
No active Proton VPN connection.
Szerintem egész jó a leírás, vétek tőlem kérdezni, amikor azt ingyen elolvashatod. :)
A logout volt próbálva, ha már a disconnect nem ment?
Kapcsolódás megszüntetése  (ProtonVPN kilépés/logout):
Példa (kimenet):
Logging out...
Logout successful!
Grafikusan el tudod indítani -én igen, mert telepítve van a GUI is- és rendesen leállítani?
A disconnect csak megszakítja a VPN kapcsolatot, a logout viszont téged kiléptet a szerverről.
ProtonVPN
#1.2.1 Valóban túl korán kérdeztem, bocsánat. :-( Most nincs időm, de később megpróbálkozom ezekkel, remélhetőleg megoldja.
