[Megoldva] HDD-n tárolt képek kinyomtatása XFCE asztali környezeten.
szhf62 képe
Meglepődve tapasztalom, hogy XFCE-n a Képek mappából nem tudok kinyomtatni felvételeket. (Emlékeim szerint ez Cinnamonnál lehetséges volt.) Miként lehet ebben a környezetben a HDD-n tárolt képekből nyomtatni?
szhf62 képe
A fényképek kinyomtatása
A fényképek kinyomtatása kivételével minden lehetőség (tesztoldal, weboldal nyomtatása stb) működik. Most néztem ubuntun a nyomtatót, a kép kinyomtatására van lehetőség. (Jól emlékeztem, a Cinnamonnál is meg volt/van ez az opció.) A tárolt képeket nem társítom más alkalmazással.
RE:A fényképek kinyomtatása
#2 Nálam is fenn van egy Xfce, a fényképek alapértelmezetten a Ristrettoval vannak társítva, melynek a menüjében tényleg nincs nyomtatás (én nem találtam meg).
#2 Ahogy olvasgatom, például az Eye Of GNOME-nak van print menüpontja. Telepítsd fel, majd kattints egy fényképre jobb egérgombbal-> Tulajdonságok-> Társítás ezzel...
Utána, ha egy fényképre kattintasz, akkor már ezzel fogja megnyitni és ott lesz nyomtatási lehetőség.
Ilyesmire gondoltál, vagy a fájlkezelőben (Thunar) szeretnél egyből nyomtatási lehetőséget?
szhf62 képe
RE:RE:A fényképek kinyomtatása
#4 @csuhas32 köszönöm a tippet, bevált. At Eye of Gnome-al megoldódott a probléma. Még csak társítani sem kell a képeket, a menüsor "Kép" menüpontjára kattintva megjelenik a nyomtatási lehetőség. Ugyanígy .pdf formátumot is lehet kinyomtatni vele.
RE:RE:RE:A fényképek kinyomtatása
#6 A Thunar (fájlkezelő) 'Küldés' menüs funkciója nálad nem működik? Lásd az előbbi fotóm.
És szinte mindegyik Kép nézegető/szerkesztő alkalmazásban benne van a 'Nyomtatás' funkció, például a Gthumb-ban is.
A fájlokat a fájlkezelőkben nyomtatóra küldjük és nyomtatóhoz (vagy a kezelőjéhez) társítjuk.
szhf62 képe
RE:RE:RE:RE:A fényképek kinyomtatása
#7 Eddig a Thunarnál sem jelent meg nálam a nyomtatás. Most, hogy az Eye of Gnome-t feltelepítettem és a Risoretto-t töröltem, a Thunarban is látható már nálam a nyomtatás funkció. (Ebből a szempontból jobbnak találom egy kicsivel az ubuntut, azon alapból benne van ez a lehetőség. A képnézegetője is teljes képernyős változatban jeleníti meg a felvételeket.)  :)
RE:RE:RE:RE:RE:A fényképek kinyomtatása
#8 Szerintem nálad is benne volt a 'Thunar'-ban a nyomtatás, de rossz helyen kerested, az alkalmazás társításnál, holott a 'Küldés'-nél van. De a hétvégéig bezárólag én is megnézem, ugyanis véletlenül nekem is 17.3-as és Xfce Mint-em van (egy másik partíción) alapértelmezett funkciókkal. Az nem valószínű, hogy egy képnézegetőnek köze lenne egy fájlkezelőhöz (másrészt egyik képnézegető sem Xfce-s), ráadásul a nyomtatás szempontjából ..., már miért? Tekintve azt a tényt is, hogy nemcsak képfájlokról, hanem '.pdf' fájlokról is szót ejtettél. :)
szhf62 képe
Fénykép-.pdf
Lehet hogy nálam közre játszhat az is, hogy a mostani XFCE-t a letöltés után ellenőrzés nélkül sietősen tettem fel a gépre, és lehetnek benne apró programhibák, amik "egyszer csak előjönnek" valamelyik funkció használatba vételekor. (Egy előző 17.2-nél a gépet például sehogyan nem tudtam összehozni a hotspottal wifivel. - Dobtam is ki azt a telepítőlemezt.) Arra készülök hamarosan, hogy stabil internetkapcsolattal (ellenőrizve!) ismét letöltöm a 17.3-at, és a gépet "szűz" HDD-vel újból megtisztelem vele. (A jelenlegi, a laptopon futó XFCE rendszer letöltése is csak sokadik alkalomra ("nekifutásra") sikerült "egy kalap alatt" - mobilinternettel -, de ennek a letöltése közben is akadtak kisebb kihagyások.)
A képek többsége a gépen, a dokumentumok felhőben vannak java részben .pdf-ben tartva. Ezért is furcsáltam, hogy a mostani rendszerrel semmilyen formában nem tudtam a szükséges anyagot papírra vinni belőlük. A Thunar (amíg a Risoretto is fenn volt a laptopon) sem adott "nyomtatás" lehetőséget. Most hogy a Risorettot eltávolítottam és az Eye of Gnome került fel rá, a nyomtatási lehetőség is megjelent rajta. (Feleslegesen nem akarok egy funkcióra több programot tartani a gépe/ke/n, amelyik az összeset hibátlanul tudja, az marad rajta. - ez nálam a médialejátszóval is, és egyéb programmal is így van.) A .pdf nyomtatást csak megemlítettem. Valahol olvastam róla, hogy egy hozzászólásban kifogásolták a .pdf kinyomtatását is. Talán ez segítség a bajban levőnek.)
RE:Fénykép-.pdf
#10  Nálam sincs a Thunar menüjében Küldés-> Print, igaz még a Ristrettot nem vakartam le, csak az eog-t tettem fel.
Ha megvan még a lemezkép, amiből a telepítőt írtad, akkor most sem késő ellenőrizni, nagyon is meglehet, hogy felesleges megint letölteni és a rendszert újratelepíteni.
szhf62 képe
RE:RE:Fénykép-.pdf
#11 Sajnos a lemezképet kiírás után azonnal törlöm a gépről, elég kicsi a HDD-m (80 GB - laptopon, az asztali gépen 80+320 GB. Ezen a rendszer már jelez szektorhibát, és a kisebbik lemez néha gyanúsan viselkedik.).
#7 Nálam sincs a küldési lehetőségek között nyomtatás. Nyomtató egyébként programokból nyomtat és PDF nyomtató is van telepítve. Rendszer Debian/Xfce. Melyik csomag teszi lehetővé ezt az opciót?
#13 Gyorsan ezt találtam: https://www.linux.com/learn/tutorials/440846-extend-xfces-thunar-file-ma...
„... open Thunar and click Edit > Configure Custom Actions...
Another really handy action to have is the ability to right-click a text-file or image and send it directly to a printer. This action will not work with .doc or .odt type documents, but with text and image files it works like a champ. To create this action, the necessary information is:
  • Basic Tab
  • Name: Send to printer
  • Description: Print text and images
  • Command: lp %f
  • Appearance and Conditions Tab
  • File pattern: *
  • Appears if selection contains: Text Files and Image Files”
*Mondjuk ez egyből nyomtat, az lp %f helyett inkább az a parancs kellene, ami a Ctrl+P megfelelője, a Nyomtatási beállítások (vagy valami ilyesmi) nevű párbeszédablakot nyitja meg, de kiindulásnak nem is rossz.
#14 Most nem vagyok gépnél, de ez az -- add-preview ígéretesnek látszik.
http://pclosmag.com/html/Issues/201306/page08.html
RE:RE: Fényképek, PDF fájlok nyomtatása
#14 Én itt találtam meg a megfelelő megoldást a Thunar 1.6 verzióra: ;)
(nálam, másik rendszeren az 1.2.3-as verzió érhető el)
http://docs.xfce.org/xfce/thunar/custom-actions
Azonban az 'xfprint' első ránézésre nem tűnik elérhetőnek, így választottam a GtkLP-t az alábbi forrás alapján: https://forum.salixos.org/viewtopic.php?p=9899
A 'Nyomtatás' menü elem beállítása három képpel illusztrálva:
https://goo.gl/Rr3AMZ
A folyamat egyéb részletei, melyek nem látszanak a képeken
(a képeken egyértelműen látható a beállítás,
amellyel az újabb Thunar-al nyomtatás menüelemet tudsz beállítani
PDF tekintetében is, következésképpen a nyomtatható fájlok tekintetében)
- angolul a leírásom forrásául szolgáló oldalon és
- magyarul alább (nézd a képeket is).
     -- a 'Custom Actions' elérése
        Thunar \
        'Szerkesztés' \
        'Egyéni műveletek beállítása ...'
     -- a PDF fájlok nyomtatásának lehetősége
         a második képen a (az egér mutatóm láttatja)
         'Művelet szerkesztése' \
         'Megjelenési feltételek' \
         'Egyéb fájlok' négyzetbe is tegyél megfelelőség jelet # pipa
         (ezen kívül a 'Szövegfájlok' vannak kijelölve,
          azonban a kettőn kívül mást nem célszerű kijelölnöd,
          mert ugye számodra is érthető, hogy
          egy-egy audió vagy videó fájl nyomtatása
          egyáltalán nem lenne logikus :))
     -- az ikon (Thunar menüelem)
        (először a 'Nyomtatás' egyéni műveletre kattintva, majd
         a beállító ablak jobb oldalán a ceruza ikonra kattintva
         szerkeszthető ez a menüelem)
        'Ikon' rádiógomb \
        az 'Ikonok beállítása innen' lenyíló listában \
        a 'Műveletikonok' mappát választva \
        a 'document print' a nyomtatás ikonja
        (rá is lehet keresni ugyanitt: 'print' # idézőjel nélkül)
     -- a menüelem létrehozása és szerkesztése
        (ezeket a sorokat kell bemásolnod az alábbi helyeken)
        - Nyomtatás: Nyomtatás
        - Leírás: Nyomtatás a GtkLP alkalmazás használatával
        - Parancs: gtklp %F
enjoy :)
RE:RE:RE: Fényképek, PDF fájlok nyomtatása
#16 Tehát az újabb Thunar-ban (1.6.x) a korábbi menüelemek némelyike a 'Custom Actions' ('Egyéni műveletek beállítása ...') menüben, beállításban szerkeszthető. Így a Thunar nem veszítette el a korábbi, felhasználóbarát beállításokat, csak ezeket más helyen találod meg.
Viszont akár több beállításod is lehet, mint korábban, tulajdonságaikat szerkesztheted is (óvatosan; de például az elem elnevezése 'honosítható' így), illetve egyéni igényeidnek (vagy rendszereden elérhető csomagjaid tekintetében) megfelelően a példámban szereplő nyomtatás funkciót 'kivezérelheted' bármely általad kedvelt nyomtató alkalmazás bemenetére (használatára). A leírásban egy GTK+ felülettel is rendelkező alkalmazást választottam, de válaszhatod a parancssoros megoldást is. Nem tudok felsorolást a nyomtató alkalmazásokból (nem vagyok lexikon), erre ne is kérj, magad tudod megkeresni ezeket a Synaptic csomagkezelőben például. Lehet választani egy olyat, ami már telepítve van (és lehetőleg grafikus beállító felülettel is rendelkezik, .. a komfort érzet miatt), most nem ezt tettem, telepítettem egy másikat, amely úgy tűnik, a kérdésedre megoldást nyújt szhf62.
Nekem szimpatikus a Thunar így is, 'kimosva'.
#14 Egyelőre én is csak ilyen megoldást találtam. Ezek nem csak az adott felhasználónál lesznek elérhetőek? Vagy rendszer szinten is alkalmazhatóak ezek a kiterjesztések Thunar esetén? Kipróbálom.
#16 Köszönöm! Ez is nagyon hasznos megoldás!
