A GUFW konfiguráló programot szeretném használni, viszont egy hibába ütköztem, ebben kérném segítségetek.
Nemrég telepítettem a gufw és ufw programokat.
Rendszerindítás után automatikusan indul az ufw.
(sudo ufw status) lekérdezéskor aktív, de mikor indítom a gufw-t a pajzs ikon szürke és az állapotnál kikapcsoltat jelez. Miután bekapcsolom a gufw-t és lekérdezem az ufw statust az inaktív állapotot mutat.
Utána engedélyezem az ufw-t (sudo ufw enable), de a gufw-ben a már beállított szabályok nem látszanak.
A neten próbáltam utánanézni, találtam is ezzel a problémával küzdő embereket, de megoldást sehol sem találtam.
Köszi a segítséget, ötleteket!
Üdv.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Gufw és, vagy tűzfal hiba
Beküldte szhf62 -
@#0 Minden (!) Szoftverkezelőben megtalálod a "Firewall configuration" (Tűzfal beállítások) - ezt gufw keresőszóval, és az ufw keresőszóval ennek a "finomhangolóját" (Ha itt ez nem menne, a Synapticból is tudod telepíteni őket).
(A félreértések elkerülése végett a "(!)"-t azért írtam, mivel most Bionic Beavert használok, ma reggelre a rendszer nekem teljesen "kidobta" a tűzfal programot, és ezeknek az újratelepítésével kezdtem. Az "ufw" nem látszik, és nálam - jelenleg - nem indul el...)
@#0 Utána engedélyezem az ufw-t (sudo ufw enable), de a gufw-ben a már beállított szabályok nem látszanak.
Ezzel csak engedélyezed a tűzfalat, azaz indítod. A tűzfalszabályok (is) így kérdezhetőek le a terminálban:
A gufw vagy ufw telepítés után a rendszert egyszer újra kell indítani az automatikus indításához (ha engedélyezted), azonban a rendszerfolyamatok között nem fog látszani (pl. htop kimenet). Biztonsági okból.
Beküldte Jen -
A programok (gufw, ufw) telepítve vannak.
A két program együttműködésével van a probléma.
Beküldte Jen -
Megpróbálom máskét megfogalmazni.
Rendszerindítás után a sudo ufw status:
WARN: A(z) '/etc/ufw' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/applications.d' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/lib' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/user.rules' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/default/ufw' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/default' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/ufw.conf' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/user6.rules' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/usr' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/applications.d/cups' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/applications.d/samba' a csoport által írható!
Állapot: aktív
Címzett Művelet Feladó
22/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
de mikor indítom a gufw-t az állapot kikapcsoltat jelez.
Miután bekapcsolom a gufw-t az állaptkapcsolóval és lekérdezem az ufw statust:
Állapot: inaktív
Tehát szerintem a gufw kikapcsolja a tűtfalat.
Ha ezek után engedélyezem az ufw-t (sudo ufw enable), a gufw-ben a már eredetileg is beállított szabályok nem látszanak.
A két program nem működik együtt egymással.
Üdv!
Tűzfal működési hiba?
Beküldte tothbela48 -
Engem idegesít a számtalan háttér forgalmazás, aminek okát, tartalmát nem ismerem.
Igyekszem az adatforgalamamat minimalizálni, elsősorban bigott mániából, hogy az irdatlan sok szemét előbb-utóbb bedugítja a világhálót. Másodsorban azért, mert olcsó szolgáltatói csomagokat használok, amiben figyelném és szabályoznám az adatforgalmamat, ha a háttérben nem történnének manipulációk. Harmadsorban sokszor van, hogy csak bámulom az oldalakat, a modem mégis felizzik. és lekapcsolja magát.
A forgalom figyelésére EtherApe programot telepítettem, amivel minden pillanatban láthatom, kivel történik mekkora adatforgalom.
A legtöbb sumák a Google-tól származik. Nem tudom, kívülről furakodik-e be, vagy a Linux Mint-be, vagy a modembe van beépítve valami meghívás.
A tapasztalatok alapján a tűzfalban az alábbi szabályokat állítottam be (én mezítlábas lévén a Gufw-t grafikusan használom)
Majdnem minden az elvárások szerint működik, de a 104.198.x.x cím a beállítás ellenére továbbra is befurakodik. Az EtherApe kimutaása szerint:
A 74.125.x.x tartományt ezen kép készítése után zártam ki, és az egyelőre működni látszik.
Mi mást tudok tenni a cél érdekében?
Üdvözlettel mindenkinek Béla
No meg itt is tiltsd (a második képen látható csatoló): wo-in-f188.1e100.net
A többi profilt nézted (gUFW)?
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Üdv nem jön elő a tűzfalbeállítás ! A hitelesítő elő jön ,beírom a jelszót aztán nem történik semmi!
Mi lehet a hiba?
Tűzfal probléma
és kép (Imgur vagy imgBB) utána, az ablakról (csak ablak, nem teljes asztal).
Tűzfal probléma
Beküldte gyenes -
Hasonló problémával találkoztam az EndeavourOS használata közben. A rendszer telepítése után első volt a tűzfal telepítése és beállítása. Sudo pacman -S ufw a grafikus felületet is feltettem sudo pacman -S gufw majd sudo ufw enable engedélyeztem. Sudo ufw status erre válaszul: activ. Rendesen fut is a gond vele az, hogy minden újraindításkor ismét indítanom kell mert inactiv a grafikus felületen sem színes a pajzs. A többi linuxon nincs ilyen gond indul a firewall a rendszerrel. Ezért visszaálltam a megszokott jól működő Debianra. Ha valaki használja ezt az Arch alapú EndeavourOS-t és tudja a megoldást kérem írja le itt. Pedig maga a rendszer nagyon jó és gyors nem véletlenül második: https://distrowatch.com/(külső hivatkozás)
Tűzfal probléma
ilyen jellegű is lehet. De nem találgatunk..!
A hibaDe pár napja a GDebi nem indult el a jelszókérésre (nálam). Lehet asztali környezetre jellemző a hiba, azért kéne a kimenet.
Tűzfal probléma
https://www.linuxcapable.com/how-to-install-configure-ufw-firewall-on-ar...(külső hivatkozás)
Köszönöm lala! Könyvjelzők
Beküldte gyenes -
Köszönöm lala! Könyvjelzők közé mentve és ha időm lesz kipróbálom.
Ha SSD-re telepítetted az EndeavourOS-t, akkor az fstrim.timer-t is még külön engedélyezni kell.
sudo systemctl enable fstrim.timer --now
Tűzfal probléma
Beküldte gyenes -
Igen SSD-re telepítettem csak ezt az op.rendszert egyedül. A tűzfalat úgy írták meg, hogy egyénileg is konfigurálható legyen. El is lehet tévedni benne rendesen. Még egyszer köszönöm! https://discovery.endeavouros.com/applications/firewalld/2022/03/(külső hivatkozás)
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Tűzfal probléma
Forrás:
https://github.com/costales/gufw/issues/9#issuecomment-715457730(külső hivatkozás)
Utána indítsd újra az ufw-t (az első parancs az engedélyezés, mert hátha kimaradt):
Próba:
De mutasd a parancssor kimenetét is:
Tűzfal probléma
Tűzfal probléma
Kérdés: Az ufw-extras csomag esetleg nem lett telepítve? (ez is okozhat ilyent, ha ütközik)
parancsok mit mutatnak?
Kérdés 2: mosh telepítve van? Nem lett felmásolva régi profil a gépre? (/etc/ufw/applications.d/mosh mappa?)
Próba:
1. Timeshift mentést csinálni.
2. letölteni: https://github.com/costales/gufw/files/5430823/fix_9.zip(külső hivatkozás)
3. kicsomagolni a fix_9.patch fájlt.
4. futtatni:
Javít a dolgon?
Referenciák:
https://github.com/costales/gufw/issues/9(külső hivatkozás)
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
off: a mint 21 mikor fog megjelenni a frissítéskezelőn kb?
Tűzfal probléma
Így nem megy?
https://linuxmint.hu/https%3A//linuxmint.hu/sugo/linux-mint-21-vanessa-frissitesi-utasitasok
Hanyas rendszert használsz?
Először a 20.3 kiadásra kell felfrissíteni a rendszert.
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Én a 20.3 -ast használom .Meg akartam várni még megjelenik a frissítéskezelőbe mert ott szoktam frissíteni. Esetleg tiszta telepítést szoktam csinálni.
Tűzfal probléma
off
Beküldte connor -
<p>
</p><p>20.3 as van csak gondoltam megvárom az a biztos!</p>
<p>off off már harmadszor válaszolok ,de nem jelent meg az üzenet</p>
<p>nálam vagy nálatok van a hiba?</p>
off
Beküldte connor -
off
Tűzfal probléma Tűzfal probléma
Beküldte gyenes -
https://endeavouros.com/(külső hivatkozás) olvasható:
Ha valaki az EndeavourOS telepítése után a tűzfal működése miatt kétségbeesik (mint én) ez a megoldás. A honlapjánTűzfal probléma: EndeavourOS, FirewallD
FirewallD(külső hivatkozás) tűzfal alkalmazást, és az eleve be van kapcsolva, stb.. Köszi
Tehát az EndeavourOS nem az UFW, gUFW tűzfalat használja, hanem aAz mit takar, hogy EndeavourOS? Úgy értem az endeavour kifejezés jelent valamit? (nehéz volt a keresőbe beírni elsőre)
Beküldte gyenes -
Boldogságunkban áll törekvésünk, és törekvésünkben áll boldogságunk. Arra törekszünk, hogy boldogok legyünk; és boldogok vagyunk, hogy arra törekedhetünk.
-- Határ Győző
