A GUFW konfiguráló programot szeretném használni, viszont egy hibába ütköztem, ebben kérném segítségetek.
Nemrég telepítettem a gufw és ufw programokat.
Rendszerindítás után automatikusan indul az ufw.
(sudo ufw status) lekérdezéskor aktív, de mikor indítom a gufw-t a pajzs ikon szürke és az állapotnál kikapcsoltat jelez. Miután bekapcsolom a gufw-t és lekérdezem az ufw statust az inaktív állapotot mutat.
Utána engedélyezem az ufw-t (sudo ufw enable), de a gufw-ben a már beállított szabályok nem látszanak.
A neten próbáltam utánanézni, találtam is ezzel a problémával küzdő embereket, de megoldást sehol sem találtam.
Köszi a segítséget, ötleteket!
Üdv.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Gufw és, vagy tűzfal hiba
Beküldte szhf62 -
@#0 Minden (!) Szoftverkezelőben megtalálod a "Firewall configuration" (Tűzfal beállítások) - ezt gufw keresőszóval, és az ufw keresőszóval ennek a "finomhangolóját" (Ha itt ez nem menne, a Synapticból is tudod telepíteni őket).
(A félreértések elkerülése végett a "(!)"-t azért írtam, mivel most Bionic Beavert használok, ma reggelre a rendszer nekem teljesen "kidobta" a tűzfal programot, és ezeknek az újratelepítésével kezdtem. Az "ufw" nem látszik, és nálam - jelenleg - nem indul el...)
@#0 Utána engedélyezem az ufw-t (sudo ufw enable), de a gufw-ben a már beállított szabályok nem látszanak.
Ezzel csak engedélyezed a tűzfalat, azaz indítod. A tűzfalszabályok (is) így kérdezhetőek le a terminálban:
A gufw vagy ufw telepítés után a rendszert egyszer újra kell indítani az automatikus indításához (ha engedélyezted), azonban a rendszerfolyamatok között nem fog látszani (pl. htop kimenet). Biztonsági okból.
Beküldte Jen -
A programok (gufw, ufw) telepítve vannak.
A két program együttműködésével van a probléma.
Beküldte Jen -
Megpróbálom máskét megfogalmazni.
Rendszerindítás után a sudo ufw status:
WARN: A(z) '/etc/ufw' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/applications.d' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/lib' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/user.rules' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/default/ufw' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/default' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/ufw.conf' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/user6.rules' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/usr' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/applications.d/cups' a csoport által írható!
WARN: A(z) '/etc/ufw/applications.d/samba' a csoport által írható!
Állapot: aktív
Címzett Művelet Feladó
22/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
de mikor indítom a gufw-t az állapot kikapcsoltat jelez.
Miután bekapcsolom a gufw-t az állaptkapcsolóval és lekérdezem az ufw statust:
Állapot: inaktív
Tehát szerintem a gufw kikapcsolja a tűtfalat.
Ha ezek után engedélyezem az ufw-t (sudo ufw enable), a gufw-ben a már eredetileg is beállított szabályok nem látszanak.
A két program nem működik együtt egymással.
Üdv!
Tűzfal működési hiba?
Beküldte tothbela48 -
Engem idegesít a számtalan háttér forgalmazás, aminek okát, tartalmát nem ismerem.
Igyekszem az adatforgalamamat minimalizálni, elsősorban bigott mániából, hogy az irdatlan sok szemét előbb-utóbb bedugítja a világhálót. Másodsorban azért, mert olcsó szolgáltatói csomagokat használok, amiben figyelném és szabályoznám az adatforgalmamat, ha a háttérben nem történnének manipulációk. Harmadsorban sokszor van, hogy csak bámulom az oldalakat, a modem mégis felizzik. és lekapcsolja magát.
A forgalom figyelésére EtherApe programot telepítettem, amivel minden pillanatban láthatom, kivel történik mekkora adatforgalom.
A legtöbb sumák a Google-tól származik. Nem tudom, kívülről furakodik-e be, vagy a Linux Mint-be, vagy a modembe van beépítve valami meghívás.
A tapasztalatok alapján a tűzfalban az alábbi szabályokat állítottam be (én mezítlábas lévén a Gufw-t grafikusan használom)
Majdnem minden az elvárások szerint működik, de a 104.198.x.x cím a beállítás ellenére továbbra is befurakodik. Az EtherApe kimutaása szerint:
A 74.125.x.x tartományt ezen kép készítése után zártam ki, és az egyelőre működni látszik.
Mi mást tudok tenni a cél érdekében?
Üdvözlettel mindenkinek Béla
Igy van tiltva a tartomány: All Interfaces?
No meg itt is tiltsd (a második képen látható csatoló): wo-in-f188.1e100.net
A többi profilt nézted (gUFW)?
No meg: IPv4 és IPv6. Mindkettő engedélyezve a hálózati beállításokban? Ha az IPv6 mellőzve, akkor?
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Üdv nem jön elő a tűzfalbeállítás ! A hitelesítő elő jön ,beírom a jelszót aztán nem történik semmi!
Mi lehet a hiba?
Tűzfal probléma
Kimenet kéne,
és kép (Imgur vagy imgBB) utána, az ablakról (csak ablak, nem teljes asztal).
Tűzfal probléma
Beküldte gyenes -
Hasonló problémával találkoztam az EndeavourOS használata közben. A rendszer telepítése után első volt a tűzfal telepítése és beállítása. Sudo pacman -S ufw a grafikus felületet is feltettem sudo pacman -S gufw majd sudo ufw enable engedélyeztem. Sudo ufw status erre válaszul: activ. Rendesen fut is a gond vele az, hogy minden újraindításkor ismét indítanom kell mert inactiv a grafikus felületen sem színes a pajzs. A többi linuxon nincs ilyen gond indul a firewall a rendszerrel. Ezért visszaálltam a megszokott jól működő Debianra. Ha valaki használja ezt az Arch alapú EndeavourOS-t és tudja a megoldást kérem írja le itt. Pedig maga a rendszer nagyon jó és gyors nem véletlenül második: https://distrowatch.com/
Tűzfal probléma
A hiba ilyen jellegű is lehet. De nem találgatunk..!
De pár napja a GDebi nem indult el a jelszókérésre (nálam). Lehet asztali környezetre jellemző a hiba, azért kéne a kimenet.
Tűzfal probléma
https://www.linuxcapable.com/how-to-install-configure-ufw-firewall-on-ar...
Köszönöm lala! Könyvjelzők
Beküldte gyenes -
Köszönöm lala! Könyvjelzők közé mentve és ha időm lesz kipróbálom.
Ha SSD-re telepítetted az EndeavourOS-t, akkor az fstrim.timer-t is még külön engedélyezni kell.
sudo systemctl enable fstrim.timer --now
Tűzfal probléma
Beküldte gyenes -
Igen SSD-re telepítettem csak ezt az op.rendszert egyedül. A tűzfalat úgy írták meg, hogy egyénileg is konfigurálható legyen. El is lehet tévedni benne rendesen. Még egyszer köszönöm! https://discovery.endeavouros.com/applications/firewalld/2022/03/
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
~$ gufw Traceback (most recent call last): File "/usr/share/gufw/gufw/gufw.py", line 30, in <module> gufw = Gufw(controler.get_frontend()) File "/usr/share/gufw/gufw/gufw/view/gufw.py", line 80, in __init__ self._set_initial_values() File "/usr/share/gufw/gufw/gufw/view/gufw.py", line 283, in _set_initial_values self.listening = ListeningReport(self) File "/usr/share/gufw/gufw/gufw/view/listening.py", line 35, in __init__ self._show_report() File "/usr/share/gufw/gufw/gufw/view/listening.py", line 48, in _show_report self._view_report(report, self.previous_report) File "/usr/share/gufw/gufw/gufw/view/listening.py", line 83, in _view_report self.gufw.listening_model.set_value(iter_row, 1, int(line_split[1].strip())) # port ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'WARN:'Tűzfal probléma
A megoldás egy folt lehet (az alkalmazás fejlesztője készítette), melynek érvényesítése:
Forrás:
https://github.com/costales/gufw/issues/9#issuecomment-715457730
Utána indítsd újra az ufw-t (az első parancs az engedélyezés, mert hátha kimaradt):
Próba:
De mutasd a parancssor kimenetét is:
Tűzfal probléma
Viszonylag új dolog lehet, hogy bekerült systemctl folyamatként, de ezt is elfogadja:
Tűzfal probléma
Itt két hiba tesz keresztbe egymásnak. Egy hiba, ami miatt nem indul a Gufw, jellemzően vannak a rendszerrel kapcsolatos gondok, amikor így reagál, hogy nem indul, meg egy Python hiba, ami miatt nem tudja megjeleníteni, hogy mi a hiba.
Kérdés: Az ufw-extras csomag esetleg nem lett telepítve? (ez is okozhat ilyent, ha ütközik)
parancsok mit mutatnak?
Kérdés 2: mosh telepítve van? Nem lett felmásolva régi profil a gépre? (/etc/ufw/applications.d/mosh mappa?)
Próba:
1. Timeshift mentést csinálni.
2. letölteni: https://github.com/costales/gufw/files/5430823/fix_9.zip
3. kicsomagolni a fix_9.patch fájlt.
4. futtatni:
Javít a dolgon?
Referenciák:
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Megoldotta a patch ! Köszi szépen!
off: a mint 21 mikor fog megjelenni a frissítéskezelőn kb?
Tűzfal probléma
Szívesen!
Így nem megy?
https://linuxmint.hu/https%3A//linuxmint.hu/sugo/linux-mint-21-vanessa-frissitesi-utasitasok
Hanyas rendszert használsz?
Először a 20.3 kiadásra kell felfrissíteni a rendszert.
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
20.3 -as van csak meg akartam várni amíg elérhetővé teszik .Eddig mindig innen frissítettem vagy tiszta telepítést csináltam.
Tűzfal probléma
Beküldte connor -
Én a 20.3 -ast használom .Meg akartam várni még megjelenik a frissítéskezelőbe mert ott szoktam frissíteni. Esetleg tiszta telepítést szoktam csinálni.
Tűzfal probléma
Persze, ez nem teljesen ugyanaz: egy hónap szokott lenni.
off
Beküldte connor -
<p> </p>
<p>20.3 as van csak gondoltam megvárom az a biztos!</p>
<p>off off már harmadszor válaszolok ,de nem jelent meg az üzenet</p>
<p>nálam vagy nálatok van a hiba?</p>
off
Beküldte connor -
megtaláltam bocs én voltam a hunyó köszi a válaszokat!
off
Nincs mit.
Tűzfal probléma Tűzfal probléma
Beküldte gyenes -
Ha valaki az EndeavourOS telepítése után a tűzfal működése miatt kétségbeesik (mint én) ez a megoldás. A honlapján https://endeavouros.com/ olvasható:
Tűzfal probléma: EndeavourOS, FirewallD
Tehát az EndeavourOS nem az UFW, gUFW tűzfalat használja, hanem a FirewallD tűzfal alkalmazást, és az eleve be van kapcsolva, stb.. Köszi
Az mit takar, hogy EndeavourOS? Úgy értem az endeavour kifejezés jelent valamit? (nehéz volt a keresőbe beírni elsőre)
Beküldte gyenes -
Endeavour törekvést jelent, ez olyan mint régebben a Haladás TSZ falun. :-)
Kösz :-)
Boldogságunkban áll törekvésünk, és törekvésünkben áll boldogságunk. Arra törekszünk, hogy boldogok legyünk; és boldogok vagyunk, hogy arra törekedhetünk.
-- Határ Győző
