Beküldte Olsen -
Régóta megfigyeltem, hogy a Thunderbirdben, levélelőnézeti módban, amikor megnyomom a Delete gombot,
nemcsak az aktuális, hanem az eggyel feljebb vagy lejjebb álló levél is törlődik.
Ezen a frissítések sem változattak. Verzió: 91.9.1 (64-bit)
Milyen rendszert használsz?
Milyen rendszert használsz? Kimenet kéne (használd a paste.ee-t | aláírásom).
Két dolog is köthető a Del-hez:
https://support.mozilla.org/hu/kb/thunderbird-billentyuparancsai?redirectslug=keyboard-shortcuts&redirectlocale=en-US
A menüben is a Del a törlés:
Szerkesztés > Üzenet törlése
Itt már említettem, nálam rendben a Del:
https://linuxmint.hu/comment/55137#comment-55137
Később kipróbálom az új lapon megnyitás utáni törlést (Del), mert a Törlés elemet szoktam megnyomni a törléshez...
___
Ez csak gondolkodás...
Azt sem értem, miért eggyel korábbi verziót szolgáltat a rendszer (tükör), hiszen a legújabb az én rendszeremé:
https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/91.10.0/releasenotes/
Az újabb (ha Linux Mintet használsz):
https://launchpad.net/~mozillateam/+archive/ubuntu/ppa
levélelőnézeti mód?
Ez mi tulajdonképpen? Képet mutatnál? Használd ezek egyikét: Imgur vagy imgBB.
levélelőnézeti mód?
Beküldte Olsen -
Nem előled, hanem a nyilvánosság miatt, a címeket lesatíroztam róla:
https://ibb.co/QQLCNty
Beküldte Olsen -
inxi -Fzxxx
System:
Kernel: 5.4.0-121-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin 5.2.1 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: H110M-STX serial:
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P7.60 date: 02/22/2018
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4560 bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 27999
Speed: 800 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 610 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:5902
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 610 (KBL GT1) v: 4.6 Mesa 21.2.6
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: ASRock
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a170
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-121-generic
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: ASRock driver: e1000e v: 3.2.6-k
port: f040 bus ID: 00:1f.6 chip ID: 8086:15b8
IF: enp0s31f6 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac:
IF-ID-1: ppp0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives:
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 762.53 GiB (72.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU800 size: 119.24 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: rev: 3A scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Crucial model: CT1000BX500SSD1
size: 931.51 GiB serial: scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 116.38 GiB used: 26.53 GiB (22.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 218 Uptime: 4m Memory: 3.55 GiB used: 1.10 GiB (31.0%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 9 Shell: bash
v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Nem használok kiegészítőket.
A kép jobb közép oldalán levő Delete gombot szoktam használni.
Nem szoktam bevinni az egeret a levél tartalmába.
További tesztek
Köszi. Egyben tudomásul veszem a másik választ és itt kérdezek arra is:
... utóbbi két módszerrel egyetlen üzenet lesz törölve?
Ha jól látom, nem noteszgép. Másik billentyűzetet ki tudnál próbálni?
Először ezeket a szoftveres, illetve, hardveres dolgokat ellenőrizzük... (válaszok)
___
( legközelebbre: használd a paste.ee-t | aláírásom )
De lehet most is a legközelebb. Amikor törölsz, és csak azután, hogy két üzenet törlődik, nyiss terminált, futtasd az alábbi parancsot, és mutasd a kimenetét:
További tesztek További tesztek
Beküldte Olsen -
Jól látod, nem noteszgép, ezért saját külső billentyűzetet használok :-)
Most jövők rá, hogy félreértettél, illetve én írtam félreérthetően, ahogy visszaolvasom magamat.
Szóval a Delete gombon a képenyőn látható grafikus gombot értettem, nem a billenytűzeten található valódi gombot.
Amit te Delete elemnek hívsz, azt szoktam használni, ami a képen is látható, az rosszul működik időnként.
De ez csak pár naponként egyszer-kétszer fordul elő, most nem tudtam előidézni.
Menüből kivitelezve és a valódi nyomógombot nyomogatva (néhány tucat próba után) helyes az eredmény.
Gondolom akkor inkább az egér lehet hibás.
Most, hogy belegondolok van egy másik hibajelenségem is, amit később akartam megírni egy új témában, de lehet, hogy a kettő ugyanazon eredetű: amikor rákattintok valamire, annak nincs mindig hatása, hanem másodszor is rá kell kattintani. A kattintás helye lehet egy ikon vagy egy link is a böngészőben.
Feltételezem, hogy ki kellene próbálnom egy másik egeret, és egy ideig azt használni.
További tesztek
Beküldte Olsen -
Most megint előjött a hiba, íme a paste:
https://paste.ee/p/8b69J
Ez jobb, mint a pasbebin.com? Régebben azt ajánlottad.
További tesztek
Az ember nem is gondolná.. ;)
Így van. Nem könnyű a faggatás sem, hiszen (néha) előfordul olyan, hogy a kérdező azt hiszi, mindent tudunk, holott nem -mint most sem- egyértelmű, éppen milyen cselekmény történik. :D
( ennek szokott olyan folyománya lenni, hogy „ezek semmit sem tudnak, mindent a szájukba kell rágni”,... és tovább, tovább )
Rendben.
Lefordítom ;), ha nem írsz rá, akkor egyetértesz ezzel: Amit te Delete elemnek hívsz (Törlés), azt szoktam használni, igen, pontosan azt, ami a képen is látható, és ez az elem rosszul működik időnként.
Látom mégis, de a dmesg kimenetet később tudom megnézni.
Hirtelen azt hittem, ide szól a jelzés, de aztán rájöttem, hogy nem. :)
Szuper és szuper.
Hát igen, az: ki kéne zárni a lehetséges okok közül. Nekem volt/van HP (nagyon jó), ASUS (nem volt rossz, sőt) és Logitech (nagyon jó). Igaz, van egy jelenség néha :)), hogy remegni kezd az egérmutató, és ennek javítása az, hogy kihúzom az USB kábelt, és a tapipaddal kalimpálok néhányat (vagy reboot). Talán a kernel, talán a tápellátás (van egy USB-re kötött, ventilátoros hűtő beüzemelve), majd csak rájövök. Ja, az egér is halódhat... .
Ennek nyiss új topikot.
Jó ötlet.
Ha az új egér sem válik be, akkor frissíteni kéne a levelező programot a már mutatott PPA-ról.
Egyébként érdemes ránézni a billentyűzetre is, hátha aláment morzsa, netán ráfolyt kakaó...
Pastebin, Paste.ee, Paste Ubuntu
Erre később válaszolok: dmesg.
A Pastebin szintén kiváló, lehet azt is használni. Én is ezt használom fontos dolgokra.
A Paste.ee hasonló a fentihez. Regisztráció nélkül is lehet használni (de nem érdemes), éppúgy, mint régebben a leginkább, legalábbis Ubuntu-alapú rendszerek fórumain használt Paste Ubuntu portált, és ezért esett a Paste.ee-re a választásom. A Pastebin azt hiszem elég hamar törli a regisztráció nélkül megosztott szöveget... . A világ arrafelé halad -beleértve egy minden jóságra érdemes fórumot is- hogy minden kép vagy szöveg regisztrációval belépés után legyen feltöltve és megosztva „valahol”. Az anonym feltöltések nem jók egy fórumon. Nagyon régóta egyébként az van minden fórumon, hogy egy-egy megosztás (szöveg vagy kép) legyen elérhető 10-20-30 év múlva is. Nem kell azon gondolkozni nagyon, miért, így jó mindenkinek, és kész. :)
Rosszul csinálod. Az alapértelmezett 4 héten hagyod, holott van olyan, hogy Soha (Never) nem jár le. Utóbbit kell használni. Ezt a leírásban is írom.
Pixart egér
Várom az új topikot, de abban írd meg a monitor méretét is. (Ez jellemzően hiper nagy felbontású gamer egér, a kattintás érzékelése lehet emiatt olyan amilyen.)
Pixart egér
Beküldte Olsen -
Most először egeret cserélek, aztán meglátom. Gyanítom, hogy egy egércsere mindkét problémát megoldhatja.
Jobban visszagondolva most úgy emlékszem, hogy korábban voltak problémáim már ezzel az egérrel, már majdnem vettem helyette egy újat, aztán valamiért megmaradt, mert végülis működött. Amúgy egyszerű, pár száz forintos egér lehetett, amikor vettem valamikor 15-20 éve. Elfelejtődtek az egér problémák, és azt hittem, valami Thunderbird hiba miatt vannak gondjaim.
További tesztek
Lejegyeztem délután valamikor szövegfájlba, majd' elfelejtettem ide tenni. Akkor, most.
Ha jól látom, Intel Kaby Lake grafika (fontos még, hogy DMC):
Igen.
https://linuxmint.hu/comment/55311#comment-55311
Jelzések
...ebbe bele kéne mélyedni jobban.
https://www.reddit.com/r/intelnuc/comments/v5r7u5/comment/
Ezzel nincs probléma:
https://www.reddit.com/r/Ubuntu/comments/sdaycy/what_is_ras_and_why_does_it_throw_this_kernel/
