Beküldte Hosszú Lajos -
Az újratelepített MX Linuxban egy meglévő WXP-t szeretnék a VirtualBoxban hozzáadni (a bejelentkezett felhasználónevemmel), de a rendszer nem engedi, a kimenet ez: https://ibb.co/315NZD4
Terminálban indítva a VirtualBoxot, root-felhasználóként viszont simán fel lehet venni a gépet, a kimenet ez: https://ibb.co/GQV7TfR
Az első esetben a VirtualBox színösszeállítása Xfce-nél a régi megszokott rossz, míg a 2. esetben minden jól látszik (ez meglehetősen furcsa viselkedés). Hogyan vehetném fel a felhasználónevemmel is a meglévő gépeket?
Virtualbox
Beküldte Káldeus -
A mellékleted szerint "access denied", vagyis hozzáférés tiltva. Persze a rootnak szabad, valószínűleg innét ered a kettős viselkedés. Elsőre megpróbálnám saját tulajdonba venni a meglévő WXP-t, akkor is, ha egyébként az írja, hogy a tulajdonodban van.
Gép hozzáadása VirtualBoxban
Régebben exportált .ova kiterjesztésű virtuális XP-t viszont simán importált a VirtaalBox, és el is készítette a virtuális gépet .vdi kiterjesztéssel. Semmiféle root-jogosultságot nem kért.
Látszólag bonyolultabb folyamat
A pontos lépések a következők:
Indítsa újra a gazda rendszert, így nem fut felesleges Virtualbox folyamat.
Kattintson a jobb gombbal a VM-re a Virtualbox fő ablak VM-listájában, válassza a Show in Explorer/Finder/File Manager lehetőséget.
A megnyíló mappában keresse meg a VM .vbox fájlját és a .vbox-prev fájlt. (Ahogy az Mpack rámutatott, konfigurálja a gazdabiztonsági operációs rendszert úgy, hogy az összes kiterjesztést megjelenítse, ha a megnyíló mappában nem látható .vbox fájl).
Nevezze át a "VM neve.vbox" fájlt "VM neve.vbox-bad"-ra.
Nevezze át a "VM name.vbox-prev" fájlt "VM name.vbox" fájlra.
Próbálja újra a Virtualboxot, indítsa a vendég rendszert. Az átnevezés idejére vendég rendszer ne legyen indítva.
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=68620#p509071
Színösszeállítás
Ez meglehetősen "úgy működik, ahogy az le van írva" működés.
Az első esetben a saját profilodat, saját beállításokkal használva működik, a 2. esetben meg a root felhasználó profiljával, beállításaival. Mi ebben a furcsa?
Honnan hova, és miképpen kerülnek akárhova a virtuális gép fájljai? Többféle Linux, újratelepítések történnek ott. Régebbi mentésből, másik Linux alól átkerült, netán egy közös Home partcíóról van szó, ami felváltva van használva MX/Mint alatt?
Színösszeállítás
A root és a bejelentkezési beállítások ugyanazok (kivéve a megjelenést [lehet, hogy ezért jelenik meg másképp a VirtualBox ablaka]), úgyhogy nem értem ezt a viselkedést. Mostanában gondok vannak a jogosultságkezeléssel, mert pl. az .ods-fájlt se akarja megnyitni a LibreOffice, de az .xlsx-szel semmi gondja. Fájlok másolásánál is jogosultsági porobléma van: két ablakot megnyitva csak úgy megy, ha rootként nyitom meg a Thunart.
Az MX újratelepítése előtt a home-partícióról minden fontos dolgot átmentettem egy másik partícióra, majd a telepítés után visszamásoltam az új home-ra. Így kerültek vissza a virtuális gép fájljai is, amiket nem fogad el a VirtualBox.
Az a baj, hogy a Virtualbox fő ablakának VM-listájában nem jelenik meg a .vbox-fájl, hiszen a gép hozzáadása eleve sikertelen.
Akkor, máshogyan, vagyis a fájlböngészővel...
Ezzel is próbálkoztam, de továbbra se olvassa be a gépet a VirtualBox.
A Guest Additions telepítve?
https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#additions-linux
Jogosultságok
A másik partíció az miféle?
Színösszeállítás Színösszeállítás
Nagyon nem! Mégis hogy lennének ugyanazok?
Jogosultságok
Sima adatpartíció, Mentések címkével: https://ibb.co/6brxNfh
Ez a szerkesztő még mindig rosszul kezeli a javításokat, mert dupláz.
Jogosultságok
khm. ("sima adatpartíció")... szóval ext4.
Ez tárolja a jogosultságot. Amikor odamásolod, akkor annak lesz a másolatokhoz jogosultsága, aki odamásolta, értsd ama felhasználónak. (jó tudni, a számítógép nem ismer személyesen, még ha kamerája van, akkor sem).
Újratelepíted a rendszert, akkor már másik felhasználó kapcsolódik a rendszerhez, hiába ugyanaz a jelszó, ugyanaz a felhasználó név. Attól, hogy ekkor root-ként visszamásolod az adatokat a Home-ba, az aktuális Lajos mappájába, azok nem lesznek a sajátjaid, azaz az aktuális felhasználóé, azok még ama másik régi rendszer felhasználóé maradnak.
Ezt úgy kell, hogy az adatpartíció adatait saját tulajdonba kell venni, még visszamásolás előtt.
https://linuxmint.hu/blog/2019/04/kotet-meghajto-es-egyeb-tarolo-eszkozok-hasznalatba-vetele-olvasas-iras-futtatas
Vagy másik lehetőség, hogy NTFS partíciót kell használni ilyen célra, mert az nem tárolja a linuxos jogosultságokat.
A hibajelzésből úgy látom, hogy telepítve van, csak a regisztrációval van gondja: https://ibb.co/3f9BQ38
Ja, még egyszer nem lehet hozzáadni, csak például így:
VirtualBox: Integrációs szolgáltatások, Guest Additions frissítése
Jogosultságok
Manapság a pkexec van használatban, a sudo sosem volt a grafikus alkalmazásoknál (ha utóbbi volt használva, akkor gond is lehet). A megjelenést felhasználóként állítod be.
Nyilván hibajelzést ad.
Első sorban ezt kéne helyretenni, vagyis az ahonnan-hoz (másolás) való felhasználói megnyitási jogot admin jog nélkül. Elvileg -és gyakorlatilag is általában- másolhatsz olyan helyről, amihez nincs jogod, oda, amihez van jogod, és a másolat nem admin jogosultságú lesz.
De meg kéne nézni, mihez van jogod itt,
és itt.
Nekem most nincs vendég használatban (példa):
A tulajdonos (fentebb) én vagyok (lentebb):
Jogosultságok
Nem árt a felhasználó vboxusers csoporthoz adása sem,
ha a kimenetben nem szerepel.
Mindezek után szükséges (ha terminál):
___
A Guest Additions az Optikai meghajtóknál is eltávolítható:
https://linuxmint.hu/comment/22281#comment-22281
Ha jól emlékszem:
Elenged > Eltávolítás
Egyes fórumokon írják hibáját, lehet megpróbálni eltávolítani, majd indítani az XP-t.
Gond nem lehet, az eredeti képfájl megvan.
Jogosultságok
$ ls -la VirtualBox\ VMs/
összesen 16
drwxrwxr-x 4 lajos lajos 4096 jún 25 08.12 .
drwxr-xr-x 38 lajos lajos 4096 jún 25 14.47 ..
drwx------ 4 lajos lajos 4096 jún 25 12.25 Windows_XP
drwxrwxrwx 4 lajos lajos 4096 jún 25 12.01 Windows_XP1
lajos@mx-crucial:~
$ ls -la /home/lajos/
összesen 2000212
drwxr-xr-x 4 root root 4096 jún 21 13.58 ..
drwxr-xr-x 3 lajos lajos 4096 jún 23 07.52 .aegisub
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 22 09.22 Asztal
drwxr-xr-x 5 lajos lajos 4096 jún 24 22.11 .audacity-data
drwxr-xr-x 3 lajos lajos 4096 jún 25 07.17 .avidemux6
-rw------- 1 lajos lajos 772 jún 25 12.14 .bash_history
-rw-r--r-- 1 lajos lajos 220 2021 aug 4 .bash_logout
-rwxr-xr-x 1 lajos lajos 3925 ápr 3 02.37 .bashrc
drwxr-xr-x 16 lajos lajos 4096 jún 25 14.47 .cache
drwxr-xr-x 48 lajos lajos 4096 jún 25 14.47 .config
drwxr-xr-x 42 lajos lajos 4096 jún 24 07.54 .conky
drwx------ 3 lajos lajos 4096 jún 21 14.00 .dbus
drwxr-xr-x 5 lajos lajos 4096 jún 23 08.01 .dia
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 21 14.38 Dokumentumok
drwxrwxr-x 2 lajos lajos 4096 jún 25 07.24 Film_kész
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 24 07.54 .fonts
drwx------ 3 lajos lajos 4096 jún 23 09.29 .gnupg
drwxr-xr-x 4 lajos lajos 4096 jún 24 07.53 GNUstep
drwx------ 4 lajos lajos 4096 jún 23 08.00 .googleearth
-rw------- 1 lajos lajos 0 jún 21 14.00 .ICEauthority
-rwxr-xr-x 1 lajos lajos 65 ápr 3 02.37 .inputrc
drwxrwxr-x 3 lajos lajos 4096 jún 23 09.05 Install
drwxr-xr-x 4 lajos lajos 4096 jún 23 08.06 .java
drwxr-xr-x 5 lajos lajos 4096 jún 25 12.50 Képek
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 25 06.46 Letöltések
drwx------ 4 lajos lajos 4096 jún 24 07.47 .lgames
-rw-r--r-- 1 lajos lajos 302 jún 23 07.59 .linssid.prefs
drwxr-xr-x 3 lajos lajos 4096 ápr 3 02.54 .local
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 23 07.51 .MakeMKV
drwx------ 5 lajos lajos 4096 jún 22 08.18 .mozilla
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 23 07.42 .mplayer
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 21 14.00 Nyilvános
drwx------ 3 lajos lajos 4096 jún 22 08.55 .pki
-rw-r--r-- 1 lajos lajos 807 2021 aug 4 .profile
drwxrwxr-x 2 lajos lajos 4096 jún 21 14.12 qt-fsarchiver
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 21 14.00 Sablonok
drwxr-xr-x 5 lajos lajos 4096 jún 23 08.01 .ssr
-rw------- 1 root root 2048000000 jún 22 08.10 swapfile
drwxrwxr-x 2 lajos lajos 4096 jún 21 14.13 Temp
drwx------ 6 lajos lajos 4096 jún 22 08.18 .thunderbird
drwxr-xr-x 3 lajos lajos 4096 jún 24 15.27 Tmp
drwxr-xr-x 3 lajos lajos 4096 jún 22 09.15 .var
drwxr-xr-x 13 lajos lajos 4096 jún 25 11.20 Videók
drwxrwxr-x 4 lajos lajos 4096 jún 25 08.12 'VirtualBox VMs'
-rw------- 1 lajos lajos 55 jún 25 14.47 .Xauthority
-rw------- 1 lajos lajos 8494 jún 25 14.52 .xsession-errors
-rw------- 1 lajos lajos 13849 jún 25 13.32 .xsession-errors.old
drwxr-xr-x 4 lajos lajos 4096 jún 21 14.13 Zenék
Az első XP az importált, a 2. a felvenni kívánt. Mások az attribútumok.
Jogosultságok
$ sudo systemctl reboot
[sudo] lajos jelszava:
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: A gép nem működik
Ezt már végrehajtottam: sudo usermod -a -G vboxusers $USER
A Guest Additions az Optikai meghajtó elengedése sem segít, továbbra se olvassa be a WXP-t.
Jogosultságok
Csak nem MXLinux alól adtad ki a parancsot?
Jogosultságok
1) Eddig rendben...
2) Javasolt az importálandó fájlt (XP1) átmásolni a Letöltések könyvtárba, és onnan betallózni a VirtualBox-szal: importálás. Ha így is hibát mutat, az mi?
3) Miután bemásoltad a mentést: kimenet kéne.
4) DEB telepítésű VirtualBox vagy Snap, Flatpak, stb., amit használsz, de mi?
Jogosultságok
Ez volt a javaslat.
Rendszer újraindítás | ahogy tetszik (shakespeare)
Nem mélyednénk mindenbe bele szerintem (létezik kérdező„sara”: azaz, tudnia kell | vagy kérdez, ha nem tudja). Ha az MX Linux nem Systemd, hanem Sysvinit (az, persze), akkor más a parancssor. Lényeg a rendszer újraindítás, amit ki is kövérítettem (grafikusan is lehet):
...fenti, a systemd-s rendszerekhez való.
„Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében…”
Jogosultságok
Most ez a hibajelzés a letöltésekből betallózva: https://ibb.co/NsqnQnT
$ ls -la Letöltések/
összesen 16
drwxr-xr-x 4 lajos lajos 4096 jún 25 16.41 .
drwxr-xr-x 38 lajos lajos 4096 jún 25 15.57 ..
drwxr-xr-x 2 lajos lajos 4096 jún 25 16.00 VideoDownloader
A VirtualBox az ORACLE-től letöltött V. 6.1.34r150636 (Qt5.15.2)-es, a kiterjesztés is onnan van. Lehet, hogy a hibás grafika a Qt5 miatt van?
Jogosultságok
Töröld az Optikai meghajtók lapon a képen látható nevűre utaló iso-t.
XP SP1
A telepítő vélhetően személyes adatokat tartalmaz. Ha nem így lenne, akkor feltöltve, mondjuk a MEGA-ra tesztelhetnénk is...
Amúgy, az Windows_XP1 könyvtárban OVA vagy VDI fájl lakik?
XP SP1
lajos@mx-crucial:~/Letöltések/Windows_XP1
$ ls -la
összesen 21493548
drwxrwxrwx 4 lajos lajos 4096 jún 25 12.01 .
drwxr-xr-x 3 lajos lajos 4096 jún 26 06.21 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jún 25 08.13 Logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jún 25 08.13 Snapshots
-rw-rw-rw- 1 root lajos 22009348096 jún 2 13.25 Windows_XP-disk1.vmdk
-rw------- 1 lajos lajos 9973 jún 2 13.26 Windows_XP.vbox
-rw------- 1 lajos lajos 9984 jún 2 13.26 Windows_XP.vbox-prev
Van még egy snapshots mentés is a könyvtárban .sav kiterjesztéssel, mert nem mindig lépek ki a virt. gépből.
A gép mérete elég nagy, 20 GB. Az XP tényleges mérete ennél jóval kisebb (kb. 5 GB), de sajnos ahogy használódik a virt. rendszer, a VirtualBox csak növeli a .vmdk méretét, a felszabadult hellyel nem csökkenti a valódi méretre, pedig dinamikusra van állítva, nem fixre. Vannak a csökkentésre módszerek, de az egy másik téma.
Jogosultságok
Most már haladunk előre: ahogy töröltem az említett .iso-t, már beolvasta a WXP1-et a VirtualBox, de most a startnál akad el: https://ibb.co/vcXT5Yz
A letöltések mappából visszahelyeztem a VirtualBox VMs mappába a WXP1-et és töröltem a .sav-mentést, simán indítottam a gépet.
Jogosultságok
Cseréltél már egeret?
Jogosultságok
Cserélgetem, mert idővel mindegyiknek valami baja lesz. Van pl. egy WiFi-s (Genius), amelyik hol jól működik, hol kétszer kattint. Ezek a kínaiak nem mindig a legjobb alkatrészekből építik a kütyüiket. A WayteQ táblagépemet már be se lehet kapcsolni.
Discard Saved State
A VM név környezeti menüjében a fenti kiválasztható.
Ok, hogy a Virtualbox alkalmazás kapcsolta ki -azaz tevőlegesen a felhasználó- a vendég rendszert annak pillanatnyi állapotában, és nem a vendég Windows saját magát (systemctl vagy sysvinit | mármint Linux esetén ;)).
( https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/virtualmachinemanager/use-scdiscardsavedstatevm?view=systemcenter-ps-2022
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=91724 )
Discard Saved State
A mentés fájl fájlkezelőben történő törlés hasonló vagy esetleg, ugyanaz, mint a vendég környezeti menüjében történő törlés. A vendég rendszert érdemes a saját „kikapcsológombjával” leállítani, és nem a VirtualBox alkalmazással megakasztani a futását (általános információ). Mert például ha vendég Linux rendszeren a csomag, kernel telepítés nem zárult le, és leállítjuk, akkor általában csak a chroot lehet segítség.
Discard Saved State
Nem a mentési fájl törlésével van hiba, mert terminálban elindítható a gép:
https://ibb.co/rpZwFzG
Discard Saved State
Indítóból nem?
tulajdonba vétel és jogosultság adása
Itt egy hiba (root, mint felhasználó+lajos, mint csoprt):
Ez esetben a tulajdonba vétel és jogosultság adása így:
... és ezután lehet importálni a VMDK fájlt a VirtualBoxba.
Én amúgy erre kérdeztem:
Jogosultságok
Pont a Genius egereket kellene hanyagolni, helyette Logitech legyen. Nem tudom hogy lehet egy olyan hardvert elcseszni, mint az egér, de Kye-nek sikerül. Linux nem is szereti. Logitech legalább elkötelezett a Linux irányában is.
Discard Saved State
A terminálban való indítás után nem volt futtatható a WXP, törölni kellett a bejegyzést.
Újrafelvételnél viszont megint jogosultsági baja van: https://ibb.co/S0y4Cnw
Az indítási adatok: https://ibb.co/mRw8LRx Az indítóikon a usr/bin/ alatt van.
Az asztal a panelekkel ilyen (a panelek rejtve vannak): https://ibb.co/YLSsJGs
A főmenü: https://ibb.co/DKbtrH0
A terminálba egyszerűen a virtualbox-ot írom.
Discard Saved State
2 új hozzászólás látszott, de csak az egyet találtam, az utóbbit. Talán, Istváné a másik.
Javaslatot itt, nemrég: https://linuxmint.hu/comment/55315#comment-55315
$ ls -la /home/lajos/VirtualBox_VMs/Windows_XP1/
összesen 21493544
drwxrwxrwx 4 lajos lajos 4096 jún 26 10.28 .
drwxrwxr-x 4 lajos lajos 4096 jún 26 06.53 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jún 26 10.26 Logs
-rwxrwxrwx 1 lajos lajos 22009348096 jún 26 10.28 Windows_XP-disk1.vmdk
-rw------- 1 root root 7987 jún 26 10.28 Windows_XP.vbox
-rw------- 1 root root 8743 jún 26 10.28 Windows_XP.vbox-prev
Kösz szépen, a jogosultságokat átírtam minden fájlra és könyvtárra, és most már simán hozzá lehet adni a gépet, és jól is fut, csupán a VirtualBox VMs közé be kellett szúrni egy aláhúzás jelet, mert a terminál rosszul értelmezte a könyvtárat - a kisbetűt és nagybetűt is megkülönbözteti.
Szívesen.
Nálam így (aláhúzás karakter) nem működik:
De amúgy egyik Linux rendszeren sem kéne, mert hivatalosan a szóköz a visszaperjel+szóköz. Így:
