Beküldte slezi -
Sziasztok. Kérdésem lenne: ha egy közepes hardverre telepítek Tiny op. rendszert, használhatóvá tehető e itthoni használatra szerverként? 3-4 w10 pc van a hálózaton, jó lenne egy közös munkaterület, ne kelljen állandóan megkezdett dokumentumokat küldözgetni.
Üdv: szézi
Samba
Ha Koppány jön, és elmondja a Samba telepítést, akkor igen.
Samba Samba
Beküldte Koppány -
A file sharingra itt a megoldás:
A samba telepítése terminálból:
Majd reboot!
Nézd meg létre jött-e a config file, ha nem hozdd létre! (sudo su enter, editor enter)
/usr/local/etc/samba/smb.conf
A tartalma:
Add hozzá a backuphoz, hogy megmaradjon:
ide:opt/.filetool.lst
ezt:
Samba Samba
Beküldte Koppány -
A samba indítása:
Ha azt szeretnéd, hogy autómatikusan induljon:
jegyezd be ezt a sort:
ide:
ezt:
Samba Samba
Beküldte slezi -
Samba Samba
Beküldte Koppány -
Samba Samba
Beküldte slezi -
A leírás alapján megcsináltam. Létre kell hozni egy partíciót a megosztás számára, vagy a samba maga elfoglalja magának az adott területet? Hogyan hozom létre a megosztandó foldert, és hogyan tudom ellenőrizni a meglétét? Windows 10 alól már látszik is?
Samba Samba
Beküldte slezi -
Sokat segítene ha segítenél olyan tananyagot találni (pdf) melyből lehet tanulni, módszereket ellesni.
Samba Samba
Beküldte Koppány -
A config bejegyzés szerint látni kellene az egész hda1 lemezt a hálózaton.
Meg lettem szólítva, hát...
Előrebocsátom, Tiny Core-val sohase foglalkoztam, samba-t meg csak SSH-ra használom (Remote shell meg hasonlókra, ami nem u.a. mint fáljszerever)
De először is, a samba az egy hálózati protokoll, kapcsolatot menedzsel. Azaz, nem hoz létre megosztást, és nem konfigurál fájlszervert a gépre.
Ha Linux szervert akarsz üzemeltetni, mint fájlszervert, akkor azt ki kell alakítani. valahogy így:
Ha samba, akkor kezdjük azzal, hogy beállítunk egy jelszót.
Megosztott mappa létrehozása:
Samba konfigurálása:
(remélem van nano Tiny alatt)
le kell menni a végére, és be kell írni, ami lejjebb, van, a szintaxis:
Tehát, valahogy így kell kinéznie:
Mentés, majd
Majd Windows alatt létre kell hozni egy parancsikont:
ezt megnyitva a ~/Shared/Files mappát kell látni a szerverről.
Beküldte slezi -
Köszi hogy besegítettél, reményteljes így az ügy. Őszintén: hirtelen nem tudtam merre keressem a megoldást.
A w10 hálózaton volt eddig egy régi NAS, amit már nem lehet elérni mert smb1-et használ. Kérdés, hogyan kell konfigurálni Tinyn a sambát ahhoz hogy a w10 lássa megosztást. Ha itt nincs megoldás, a Linux Mint alatt van?
De hát ott írtam, úgy. Vagy az a kérdés, hogy a Hálózatok között tallózható legyen? Előbb próbáld ki, amit írtam.
Ha működik, akkor meghajtó betűjelet is lehet hozzárendelni, ha az megfelelőbb.
Beküldte slezi -
Igény lenne rá, hogy tallózható legyen a samba megosztás.
A net use x: \\gép\folder windows paranccsal ha működik, az már OK lenne.
A NAS tipusa NSB3AS. Alig találtam róla valamit a neten. Ez egy ósdi darab. A w10 valamelyik frissítése után merült del hogy nem látszik a hálón. Ekkor kellett beállítani az smb1 szolgáltatást, de később már ez sem segített, polcra került.
NAS: https://openwrt.org/toh/agestar/nsb3as -meg lehet próbálni rátelepíteni.
Ha összejön, akkor a "net use x: \\ip cím\folder /persistent: Yes" minden bizonnyal működnik majd.
A nano kezdetű parancsra Command not found a válasza
A nano egy általánosan elterjedt szerkesztő. Előtte mivel szerkesztetted az smb.conf-ot? Az is jó helyette, ha nincs nano.
Beküldte slezi -
Valami csibészség van.
Az "smbpasswd -a slezi" parancsra először bekér egy jelszót, majd amikor másodszor bekéri és beírom, "failed to add entry for use slezi " üzenetet válaszol.
Az smbpasswd-t egy normál felhasználó is használhatja az SMB jelszó megváltoztatására távoli gépeken, például Windows NT elsődleges tartományvezérlőkön. Lásd az alábbi (-r) és -U opciókat.
A root által futtatott smbpasswd lehetővé teszi új felhasználók hozzáadását és törlését az smbpasswd fájlban, valamint a felhasználó attribútumainak módosítását ebben a fájlban. Ha a root futtatja, az smbpasswd közvetlenül hozzáfér a helyi smbpasswd fájlhoz, így lehetővé teszi a módosításokat akkor is, ha az smbd nem fut.
-a
Ez az opció megadja, hogy a következő felhasználónevet kell hozzáadni a helyi smbpasswd fájlhoz, az új jelszó beírásával (a régi jelszóhoz írja be a <Enter>-t). Ez az opció figyelmen kívül marad, ha a következő felhasználónév már létezik az smbpasswd fájlban, és a rendszer úgy kezeli, mint egy hagyományos jelszóváltoztatási parancsot. Vegye figyelembe, hogy az alapértelmezett passdb háttértár megköveteli, hogy a felhasználó már létezzen a rendszer jelszófájljában (általában /etc/passwd), különben a felhasználó hozzáadására irányuló kérés sikertelen lesz.
https://www.samba.org/samba/docs/4.15/man-html/smbpasswd.8.html
Telepíteni kéne.
Beküldte slezi -
Beküldte slezi -
Debianbol visszamardt emlék alapján a tc-ben sikerült létrehozni a slezi nevű felhasználót, és már létezik samba userként is. Most jön a többi.
10.29. user - set the default username
http://www.tinycorelinux.net/corebook.pdf
( http://www.tinycorelinux.net/faq.html )
Mármint, a grub fájlban, mint kernel kapcsoló (user=slezi). Az alapértelmezett felhasználó lehet Samba felhasználó is.
___
Kimenet?
https://www.parkytowers.me.uk/thin/Linux/TinycoreWS_3.shtml
Írd be és át, amelyik sor nem szerepel, máshogyan szerepel itt,
erre:
Forrás: https://bipedu.wordpress.com/2014/05/27/samba-server-on-tinycore-linux-howto/
A változtatás érvényesítéséhez - Samba újraindítás.
Beküldte slezi -
Létrejött a Shared/Files, kérlek segíts, hogyan lehet telepíteni a nano-t? A nano-ról gőzöm sincs mi ez, és hogyan telepítsem.
nano
Beküldte Koppány -
Meg lettem szólítva, hát... | nano: mi ez és telepítés?
https://linuxmint.hu/blog/2021/03/tiny-core-linux-harmadik-resz )
Szerintem így: Kattintsunk a szoftverkezelőre, Apps / browse a keresés mezőbe irjuk be: nano ... (A nano-ról gőzöm sincs mi ez
A nano egy terminálos szövegszerkesztő, és rengetegszer használjuk itt a fórumon, meg a világban is sokan. :)
https://www.geeksforgeeks.org/nano-text-editor-in-linux/
Beküldte slezi -
Beküldte slezi -
Belegabalyodtam.
Abban segíts, honnan tudom milyen parancsok élnek a tc-ben és milyeneket lehet integrálni?
Ki kellene iratnom, a rendszerben lévő userek listáját.
hogyan veszek fel uj usert
hogyan változtatok user jelszót
hogyan törlök egy usert
hogyan veszek fel samba usert
hogyan változtatok samba user jelszót
hogyan törlök samba usert
vagy (felhasználó)
Kézikönyv: (* )
A sudo néhol kell, néhol nem: a kézikönyv mutatja, mikor menti a beállítást helyileg a rendszer (a felhasználó saját könyvtárába).
$USER - környezeti változó: azt a behelyettesítendő felhasználónevet jelzi, amely tulajdonságait változtatni szeretnéd.
Törölj:
milyen parancsok élnek?
vagy:
aliasok:
hélyparancsok:
több infó ezekről:
kulcsszavak:
Információ bármely parancsról a listában:
Beküldte slezi -
Ez megfogott. Ezeket a parancsokat sehol nem találom. Ettől függetlenül ahol elakadtam:
Létrehoztam slezi usert, egy adott jelszóval hibaüzenet nélkül. A samba.conf file kiegészítve, ott is ez a user szerepel.
W10 környezetből slezi userként \\192.168.0.124.\Files ikon létrehozási kísérletnél bekérné a slezi felhazsnáló jelszavát de a megadott jelszót nem fogadja el. Itt vagyok elakadva
milyen parancsok élnek? milyen parancsok élnek?
Debian-alapú rendszereken az apt-file csomag elérhető, és az apt-file (adatbázis frissítés után),megtalálja, melyik csomag tartalmazza a compgen alkalmazást. Itt látható (második sor):
A man alkalmazást a manpages (magyar nyelvi csomag a manpages-hu) csomag tartalmazza.
Szerintem, keress így:
Kattintsunk a szoftverkezelőre, Apps / browse a keresés mezőbe irjuk be: ... ( https://linuxmint.hu/blog/2021/03/tiny-core-linux-harmadik-resz )
A man jól jön, de az interneten is elrhető, a compgen nem feltétlen, mert erre válaszul mutattam hasonlókat, ami működhet. Működött?
A biztonsági protokol vélhetően az SMB1, az van kikapcsolva a Windowsban.
Megoldás lehet ez (mostanában láttam ezt megoldásnak javasolni. Szerk.: ez hostnév problémára van, de azért nézz rá Windowszon, van-e ilyen probléma: a konzolon),
https://devanswers.co/network-error-problem-windows-cannot-access-hostname-samba/
esetleg ez,
https://serverfault.com/questions/720332/cannot-connect-to-linux-samba-share-from-windows-10
vagy ez (előbbihez hasonló).
https://www.partitionwizard.com/partitionmagic/enable-smb1-win10.html
Csak egy tipp: van-e ékezetes karakter a jelszóban? Lehet, hogy eltérés van a karakterkódolásban, és ez okozza a gubancot.
Beküldte slezi -
Beküldte Koppány -
Beküldte slezi -
Beküldte slezi -
Az zavar, nincsenek eszközeim (nem ismerek ilyen parancsokat) hogyan tudok meggyőződni arról, milyen userek vannak a tc-ben, milyen samba userek vannak? Hogyan tudok samba usert, illetve usert (tc) törölni? Úgy lenne tiszta a dolog ha új userrel futnék neki.
Beküldte Koppány -
Szóval jó kérdés, hogy a samba-ban ezt hogyan kell helyesen megadni.
Beküldte slezi -
Akkor hogy lesz ebből samba file szerver? A w10 hálózaton user / passwd nélkül ne érhető el megosztás. AZ smbd 1.0 szolgáltatás a w10-ben be van kapcsolva, bár néhány frissítéssel ezelőtt már hisztizett egy régi NAS miatrt, a NAS azóta nem érhető el.
Beküldte slezi -
Bóklászva a tc-ben találtam adduser, deluser, addgroup, delgroup, chpasswd chroot, nevű állományokat. Az adduser és a chmod terminal ablakban müködik is. Bocs, ezt most hályogkovács módjára gondolom. Azt nyilván nem tudom, az így létrejövő user az tc user vagy samba user. Tudsz segíteni kibogozni, értelmezni?
Beküldte Koppány -
Milyen usert hoztál létre add user paranccsal?
Azaz terminálban lefutott a parancs hiba nélkül?
Show responses
@slezi
Az az érzésem nem követed rendesen a leírtakat, újra felteszed azokat a kérdéseket, amiket már megválaszoltak.
Ha hozzászólások közt Show responses linket látsz, azt nyisd meg.. talán azért nem látod a válaszokat mert elbújnak e mögé.
Show responses
Beküldte slezi -
Teljesen igazad van, nem láttam a válaszokat. Nagyon sután kezelem a fórumot, néha azt sem látom amit válaszoltam és újra válaszolok....bocs, megpróbálok precízebb és egyúttal türelmesebb lenni.
