Beküldte Joska -
Néhány hete indításkor az alábbiakat írja a képernyőre és ettől kezdve se billentyű, se egér, se indulás. Dual bootos a gép, windowson semmi gond. Lenovo thinkcentre M800 Pentium G4400-a sprocesszorral Évek óta gond nélkül használom. Segítsetek kérlek, mi lehet a baj?
Köszi a segítséget
[ 0.098619] x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
[ 0.098707] x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
[ 0.334402] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover
the entire command/response buffer. [mem Oxfed40000-Oxfed4087f flags 0x200] vs fed
40080 f80
[ 0.334515] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover
40080 f80
Kapcsold be a virtualizációs
Kapcsold be a virtualizációs technológiát a BIOS-ban.
VMX (outside TXT) disabled by BOIS | Permanently Fixed
Ezek az üzenetek...
Amolyan tájékoztató dolgok, ha ennél több nem jelenik meg, akkor a következővel (ami megjelenne) van gond.
Tehát ilyenek mindig megjelennek, de olyan gyorsan eltűnnek, hogy csak akkor látszanak, ha éppen ekkor lefagy a gép.
Az első azért jelenik meg, mert a virtualizáció nincs engedélyezve a BIOS / UEFI felületen.
A második azért jelenik meg, mert az SGX nincs engedélyezve a BIOS / UEFI felületen.
A többi meg azért jelenik meg, mert a TPM viszont meg engedélyezve van, (és gondolom a secure boot is), viszont bugos,
1. Mikor volt a gép kitakarítva?
2, A BIOS (UEFI) verziója mi? (van-e hozzá frissítés) - ezekhez a képekhez a Lenovo Windows kliensen keresztül adta ki a frissítéseket, de hátha van letölthető.
3 BIOS felületen kikapcsolni a Secure Boot-ot, a TPM-et, engedélyezni a virtualizációt, meg az SGX-et.
4, Mennyi memóriája van a gépnek amúgy?
Beküldte Joska -
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
1. Viszonylag rendszeresen takarítom.
2. Nem tudom.
3. Holnap ezzel kezdek.
4. 8 Gb DDR4
Ezek az üzenetek...
szöveg megosztása):
A BIOS tulajdonságai alábbi parancssor kimenetéből megtudhatóak, mutasd (a megosztás módszere:Parancssor futtatása: nyiss terminált, illeszd be a parancssort (egér) és nyomj Entert. Másold a teljes kimenetet.
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
Ezt olvasom
mint@mint:~$ sudo inxi -Fzxxx
System:
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: MATE 1.26.0 info: mate-panel wm: marco 1.26.0 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop System: LENOVO product: 10FXS26A00 v: ThinkCentre M800
serial: <filter> Chassis: type: 3 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 30BE v: SDK0J40697 WIN 3305087247670 serial: N/A
UEFI: LENOVO v: FWKTB9A date: 08/17/2021
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP
arch: Skylake-S rev: 3 L1 cache: 128 KiB L2 cache: 3072 KiB
L3 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 13199
Speed: 900 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 510 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1902
Display: server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
compositor: marco v: 1.26.0 resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 510 (SKL GT1) v: 4.6 Mesa 21.0.3
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a170
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: 3.2.6-k
port: f040 bus ID: 00:1f.6 chip ID: 8086:15b7
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 227.30 GiB used: 2.15 GiB (0.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> rev: 61K1 temp: 31 C scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb type: USB model: takeMS colorline size: 3.73 GiB
serial: <filter> rev: PMAP scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 3.83 GiB used: 62.8 MiB (1.6%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 178 Uptime: 2m Memory: 7.67 GiB used: 522.8 MiB (6.7%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9
Shell: bash (sudo) v: 5.0.17 running in: mate-terminal inxi: 3.0.38
Ezek az üzenetek...
Az inxi kimenetében a "Devices:" alatt van olyan amit nem értek.
Azt mutatja hogy a ID-1: /dev/sda Kingston 240GB-os SSD-n a foglalt terület nagysága 2.15 GiB ??
Egy frissen telepített rendszernél is olyan 7 GB nagyságrendű foglalt területet kéne mutatnia.
És ezen az SSD-n van még egy Windows is - ami működik ?
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
Ezek az üzenetek...
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
