Bizonyára szívesen használnád a Google Drive felhő tárhely szolgáltatót a böngésződ nélkül, egy rendszeredre telepített, kliens alkalmazással. Mert például viszonylag sok felhő tárhely szolgáltatónál elérhető és telepíthető működőképes kliens alkalmazás. Tény, hogy a Google elég gyakran javítja az API-ját, és talán ezért vagy más ok miatt a kedvenc disztribúciódban nem érhető el meg a leírásban szereplő grive csomag és, ha elérhető, akkor nem működik. Kereskedelmi alkalmazás létezik, jól működik, de nekem például az ingyenesen elérhető csomag tekintetében hiány érzetem van. Másrészt a közelmúltban folyamatos probléma jelentkezett a feltöltött képeim megosztásával, így sürgős megoldást kellett találnom, mert szükségem van a szolgáltatásra.
Megmutatom, hogyan tudod telepíteni és frissíteni a Grive alkalmazást.
Előre szólok, nem grafikus, hanem terminálban futó (CLI) alkalmazás.
(kell hozzá egy terminál .. )
Elször is telepítsd a forgatáshoz szükséges függőségeket
Debian/Ubuntu/Linux Mint rendszereken
sudo apt-get install git cmake build-essential libgcrypt11-dev libyajl-dev libboost-all-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libcppunit-dev binutils-dev dpkg-dev
FreeBSD rendszeren
pkg install git cmake boost-libs yajl libgcrypt pkgconf cppunit libbfd
Majd nyiss egy terminál és töltsd le a 'grive2' forrás csomagot
git clone https://github.com/vitalif/grive2
Választhatod azt, is, hogy ZIP-ben töltöd le, és kibontod. ezzel a módszerrel most nem foglalkozom. A ZIP csomag innen tölthető le:
https://github.com/vitalif/grive2/archive/master.zip
A terminálban maradva, a telepítés menete a következő
(a 'sudo' parancsot csak a látottaknak megfelelően használd)
cd grive2/ mkdir build cd build cmake .. make -j4 sudo make install
A telepítés után, de még az első indítás előtt készítsd el a szinkronizálás könyvtárát.
Én a saját könyvtáram alá készítem el, és GoogleDrive néven,
mkdir /home/$USER/GoogleDrive
de bárhol máshol létrehozhatod.
Ha nem így teszel, nem hozol létre könyvtárat, úgy az alkalmazás figyelmeztet
/usr/local/bin/grive Please run grive with the "-a" option if this is the first time you're accessing your Google Drive!
Kész a könyvtár, lépj bele,
(ha máshol hoztad létre, akkor használd a megfelelő elérési utat)
cd GoogleDrive
majd futtasd az első indítás parancsát.
(a folyamat, mely során a hitelesítési kódod (authetication code) is megkapod)
/usr/local/bin/grive -a
vagy
grive -a
Parancsikont is készíthetsz döntésed szerint, vagy szkriptet (parancsikonhoz).
-- Kapsz egy URL-t,
mely a
'Please go to this URL and get an authentication code:'
sor alatt, a
'https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope='
kezdetű címen lesz, amit a böngésződ URL mezőjébe másolsz, azaz oda beilleszted.
(Paste & Go / Beilleszt és az Oldalra lép),
-- a hitelesítési oldalt megnyitva, a négy felkiáltójel ikonra sorban rákattintasz és a felbukkanó pop-up ablakokban mindenhol 'Ok'-t nyomsz,
-- így végül az átlátszó kékről sötétebb kékre váltó és aktíválódó 'Engedélyezés' rádiógombot megnyomva egy másik oldalra jutsz,
(a másik lehetőség az 'Elutasítás' *)
-- ahonnan a hitelesítési kódod kimásolod és bemásolod a terminálba a
szöveg alá,
(A terminál ablakában azonban bárhova bökhetsz az egér mutatóval -az egér jobb klikk menüs 'Beillesztés' művelettel- a kód oda esik be, ahova kell.)
-- és 'Enter'-t ütsz a kód (másolása és) beillesztése után.
-- .. nálam elindult a szinkronizálás az 'Enter' leütése után azonnal.
Reading local directories Reading remote server file list Synchronizing files ...
-- várok.
-- befejezte.
... created in remote. creating local Finished!
A GoogleDrive könyvtárban a leírás szerint létrejöttek a következő fájlok: '.grive' és 'grive_state'
[*] Az engedélyező oldalon a következő magyarázatot is elolvashatod a Third Party alkalmazásról:
Az Engedélyezés lehetőségre kattintva hozzájárul ahhoz, hogy ez az alkalmazás és a Google a vonatkozó szerződési feltételek és adatvédelmi irányelvek értelmében felhasználja az Ön információit. Bármikor módosíthatja ezt, valamint a további Fiókengedélyeket is.
https://security.google.com/settings/security/permissions
Ha az 'Elutasítás' rádiógombra böksz, ezt fogod látni a kód helyett:
'Elutasította a hozzáférést az alkalmazáshoz.'
A szinkronizálás parancsa egyébként a következő
cd /home/$USER/GoogleDrive/ grive
A legújabb csomagok mindig itt találhatóak meg
http://github.com/vitalif/grive2/
A Grive alkalmazás frissítése
(azaz, ne töröld a 'grive2' könyvtárat, kell a frissítéshez)
cd /home/$USER/grive2 git pull cd build cmake .. make -j4 sudo make install
Bug (hiba) jelentés
grive -l log.txt --log-http http
A Grive2-ről még ezt lehet tudni
Welcome to the Grive2 project homepage!
- Üdvözölnek a készítők
The purpose of this project is to provide an independent open source implementation of Google Drive client for GNU/Linux. It uses Google Drive REST API
https://developers.google.com/drive/v2/reference/
to talk to Google Drive service. The code is written in standard C++.
- Az alkalmazás C++ programnyelven készült, Google Drive kilens, mely a Google Developers (fejlesztők) API-ját használja fel ..., 'ezért' működőképes.
Grive2 is the fork of the original abandoned «Grive» (https://github.com/Grive/grive) with added support for the new Drive REST API (original version was using the «Document List API» which is now shut down) and some new features, for example, partial sync.
- A Grive2 a Grive forkja (elágazása), mely már a Drive REST API támogatásának hozzáadásával készül, továbbá például a részleges szinkronizálás lehetőségével és pár más finomsággal, ..., de ezeket különben is elolvashatod a nyúzban (friss hírek) a fejlesztő weboldalán.
The source code of Grive2 is released under GPLv2.
- A forráskód GPLv2 licenc alatt elérhető és módosítható.
Grive Wiki
http://yourcmc.ru/wiki/Grive2#Installation
A telepítéshez szükséges függőségek
- alapvetően (feltétlenül szükséges) és
yajl 2.x libcurl libstdc++ libgcrypt Boost (Boost filesystem, program_options, regex, unit_test_framework and system are required) expat
- opcionálisan (választható / választhatod)
CppUnit (for unit tests) libbfd (for backtrace) binutils (for libiberty, required for compilation in OpenSUSE, Ubuntu, Arch and etc)
Ha DEB csomagot (telepítő) szeretnél készíteni, akkor a forrás könyvtárban kell kiadnod az alábbi parancsot
dpkg-buildpackage -j4
No, de, mi van, ha hiányzik ehhez néhány függőség? A folyamat jelezni fogja. Íme:
(látszik, a forrás könyvtárban állok)
~/grive2$ dpkg-buildpackage -j4 dpkg-buildpackage: source package grive2 dpkg-buildpackage: source version 0.5+git20160114 dpkg-buildpackage: source changed by Vitaliy Filippov <vitalif@yourcmc.ru> dpkg-buildpackage: host architecture i386 dpkg-source --before-build grive2 dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: libstdc++6-4.4-dev | libstdc++-4.9-dev | libstdc++-5-dev dpkg-buildpackage: warning: build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
Én csak az az alábbit tudom telepíteni a háromból,
sudo apt-get install libstdc++6-4.4-dev
és ez megfelelő, mert a legújabb verzió.
(a jelzett háromból szükséges bármelyik)
Tehát akkor a DEB csomag létrehozásának módja egy éppen megnyitott terminálban
cd grive2 dpkg-buildpackage -j4
Lefut a folyamat, a '-j4' kapcsolóval 4 szálon, így gyorsítom a műveletet ..., melyhez persze a processzorod képességének is 'némileg' köze lesz.
Kapcsolók
Rövid |
Hosszú |
Magyarázat |
-h |
--help |
Produce help message |
-v |
--version |
Display Grive version |
-a |
--auth |
Request authorization token |
-p arg |
--path arg |
Root directory to sync |
-s arg |
--dir arg |
Single subdirectory to sync (remembered for next runs) |
-V |
--verbose |
Verbose mode. Enable more messages than normal. |
--log-http arg |
Log all HTTP responses in this file for debugging. |
--new-rev |
Create new revisions in server for updated files. |
-d |
--debug |
Enable debug level messages. Implies -v. |
-l arg |
--log arg |
Set log output filename. |
-f |
--force |
Force grive to always download a file from Google Drive instead of uploading it. |
--dry-run |
Only detect which files need to be uploaded/downloaded, without actually performing them. |
--ignore arg |
Perl RegExp to ignore files (matched against relative paths, remembered for next runs). |
Ha kíváncsi vagy a GIT verziókezelő rendszer működésére, olvasd el ezt:
http://git-scm.com/book
Kicsit szomorú vagyok, mert a Thunar fájlkezelőben a GoogleDrive könyvtárban semmilyen lehetőségem nincs a képeket megosztani URL-ként. A megoldáson még gondolkodom. Vélhetően Thunar plugin kéne ... .
A szinkronizálás azonban tökéletesen működik. Hurrá!
A DEB fájl létrehozásakor a következő üzenetet kapom
dpkg-deb: `grive' csomag építése itt: `../grive_0.5+git20160114_i386.deb'. signfile grive2_0.5+git20160114.dsc gpg: skipped "Vitaliy Filippov <vitalif haleledel yourcmc ponty ru>": titkos kulcs nem áll rendelkezésre gpg: [stdin]: clearsign failed: titkos kulcs nem áll rendelkezésre dpkg-genchanges >../grive2_0.5+git20160114_i386.changes dpkg-genchanges: including full source code in upload dpkg-source --after-build grive2 dpkg-buildpackage: full upload; Debian-native package (full source is included) dpkg-buildpackage: warning: Failed to sign .dsc and .changes file
Úgy látom, a 'DEBIAN' és az 'usr' könyvtárak létrejöttek ...
Ám holnap is van nap.
cd exit
Forrás
https://www.devops.zone/tricks/installing-grive-on-debian-for-google-dri...
DEB
A csomag megvan, létrejött, rossz helyen kerestem .. .
Köszönöm a leírást.
Beküldte Lally -
Köszönöm a leírást.
Alin Andrei | WebUpd8 PPA (csak Linux Mint terjesztésekre)
A PPA tükör felvétele és a telepítés:
Enter
A PPA:
https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8
A LMDE terjesztésekre ne használd!
Beküldte Janos07 -
Én a szoftverkezelőből telepítettem az Odrive programot. Beírtam a bejelentkezési adataimat, kiválasztom a fiókom, s mindíg hibaüzenet a vége:
Hitelesítési hiba
Hiba (401): disabled_client
Sign in with Google temporarily disabled for this app. This app has not been verified yet by Google in order to use Google Sign In.
Engedélyeztem mobilon keresztül a linuxos gépet, mégsem jó. Ugyanakkor a firefoxból elérem a google drive-mat.
Mit tehetek, hogy működjön a kliens? Fontos lenne, hogy elérjem a felhőtárhelyet programokból is.
Esetleg: ODrive (az alkalmazás)
Google alkalmazásjelszavak beállítása, használata
