Beküldte vargazsolt -
Jó estét!
Eddig működött a tárgyban leírt nyomtató HP Deskjet 2544 viszont, a mai frissítést követően nem nem nyomtat ki semmit.
Ha valaki ismeri a problémát segítsen.
Köszönöm
zsolt
Jó estét!
Köszönöm
zsolt
Szia Zsolt! Egy kicsit több
Beküldte Koppány -
Szia Zsolt! Egy kicsit több információra lenne szükségünk.
Első kérdés:
Melyik Linux Mint verziót használod?
szia! jó estét!
linux mint 19.3 cinnamon 5.4.0-92-generic
Biztos, hogy a mai frissítéstől?
Timeshift-ben visszaállítani az előző állapotot, újraindítás, próba: működik a nyomtató?
megpróbálom! köszönöm!
Beküldte Koppány -
Azt tudni, hogy milyen frissítések lettek alkalmazva?
sajnos nem emlékszem megpróbáltam a timeshift-vel vissza állítani, nem sikerült. nem nyomtat továbbra sem. eddig működöt gond nélkül...
Beküldte Koppány -
Nyiss terminált, és futtasd a következő parancssort:
Mi a kiemente a parancssornak?
Akkor nem a frissítés a hiba oka. Egyéb oka van a hibának. A nyomatót ki lehet próbálni másik gépen?
a parancssorra ezt a választ adja: system default destination: Deskjet-2540-series
device for Deskjet-2540-series: hp:/usb/Deskjet_2540_series?serial=CN37M1BGVD0604
sajnos nincs másik gép itthon.
Beküldte Koppány -
Ha megpróbálsz nyomtatni kapsz valamilyen hibajelzést?
nincs hibajelzés sem, csak a nyomtatási feladatoknál a "visszatartva" üzenet van
Beküldte Koppány -
Biztosan ellenőrizted, de azért megkérdezem, hogy a készülék kis kijelzőén megjelenik-e bármilyen hibakód, jelzés?
a nyomtató kijelzőjén sincs semmi hibajelzés. csak a szokásos "0", papír, festék rendben. kikapcsoltam, bekapcsoltam, másik usb portba dugtam. ugyanaz, csak a nyomtatási sorban a "visszatartva" jelentés.
Beküldte Koppány -
Meg kellene nézni ennek a két parancssornak a kimenetét, hátha látunk valamit.
A két kimenetet kérlek a paste.ee oldalon oszd meg a lírás alapján: https://linuxmint.hu/blog/2021/10/a-honlap-mukodese-9-resz-pasteee-szove...
megtörtént: https://paste.ee/p/B1W1L
Beküldte Koppány -
A nyomtató be volt kapcsolva és csatlakoztatva volt a parancssorok lefuttatásakor?
igen, természetesen.
Beküldte Koppány -
Hm. gondolkodom a problémán nem jutok tovább egyelőre. A fórumon vannak nálam sokkal nagyobb tudású emberek remélem ők tudnak hamarabb érdemi segítséget nyújtani. Este lesz időm újra akkor próbálok utána nézni jobban.
köszönöm szépen! remélem sikerül megoldást találni.
Beküldte Koppány -
Megnéznél még egy dolgot?
Mi a kimenete?
Beküldte Koppány -
Ha a CUPS rendben van próbáljuk ki ezt:
és próbanyomtatás
forrás: https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/gethplip
a kimenet: zsolt@zsolt-Latitude-E6410:~$ apt-cache policy cups
cups:
Telepítve: 2.2.7-1ubuntu2.8
Jelölt: 2.2.7-1ubuntu2.8
Verziótáblázat:
*** 2.2.7-1ubuntu2.8 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2.2.7-1ubuntu2 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
Nos átnéztem a riportokat, és a 90% tippem, hogy kábel sérülés lehet, mert az lsusb nem látja, dmesg 825 sorában meg ez van:
bár gyanús, hogy ez a párhuzamos portról szól. Minden esetre USB-vel kapcsolatosan nincs nyomtatóra vonatkozó sor a dmesg-ben. Keríteni kellene egy másik kábelt, és azzal próbálni.
más:
Van még 4x egymás után:
Ez is okozhat problémát a nyomtatásnál. Bár nem tiszta miért kell hálózati admin jog a nyomatónak, meg lehet próbálkozni ezzel:
Eztán nyomtatót kihúzni, aztán visszadugni. majd próba cseresznye.
A fenti beállítást így kell visszakapcsolni:
Beküldte Koppány -
Akkor mehet a hplip, egy újraindítás utána nem árthat, majd próba. :)
Egyetértve a többi javaslattal, valamiért nem látja a nyomtatót a rendszer.
Csináld ezt:
Apparmor szabályok (kimenetek mutass innentől..., hátha valami nem stimt)
... a „cups-browsed” a Linux Mint 19.x kiadásra jellemző.
Indítsd újra a szolgáltatásokat:
Majd a CUPS webes felületén
töröld, és add újra hozzá a nyomtatót:
https://linux.debian.bugs.dist.narkive.com/5Q2FVctj/bug-990331-reportbug-cups-browsed-printing-fails-due-to-apparmor-config-with-message-no-destination-#post2
nos, végigcsináltam az ajánlott lépéseket és MŰ-KÖ-DIK!!! köszönöm szépen a segítséget!
le a kapalappal előttetek!
köszönöm! működik az általad leírtak nélkül is! még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm!
köszönöm szépen, sikerült működésre "kényszeríteni"! meg ne kérdezzétek mitől, azt nektek kell tudni.
Köszönöm!
Beküldte Koppány -
Valszeg a frissítés tényleg okozhatta. (Azt hiszem az Lm 19 környékén kivették az univerzális nyomtató támogatást mert több baj volt vele, mint használt) és így driver nélkül maradtál frissítést követően. Örülünk, hogy sikerrel jártál!
