Beküldte 444tibi -
Hogyan lehet a fennti wireless modult Linux alatt 20MHz módba állítani? Windows alatt az eszozkezelobe 4 kattintás. Linuxon nem tudom hogyan lehet ezt. Normál, 20-40Mhz beállítással a net borzalmasan lassú, használhatatlan, 5-600 bit/s, átállítva a csak 20MHz módba megjön 10-15Mbps sebesség.
Ezt az anomáliát csak bizonyos TpLink routerekkel csinálja, oka ismeretlen és a 20MHz only mód segít a hiba megszüntetésében. Csak nem tudom ezt Linux alatt hogyan kéne.
Elnagyolt, de olvasd át ezt
Elnagyolt, de olvasd át ezt:
https://unix.stackexchange.com/questions/123759/iw-whats-the-default-channel-bandwidth
Kimenet?
Beküldte 444tibi -
A gép viszont ma délelőtt elkerült tőlem, ha visszahozzák pár nap múlva akkor tudom tesztelni a fenntieket.
Ma visszakaptam a pc-t
Beküldte 444tibi -
Ezt okoskodtam ki az oldalról de nem megy,
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo -S ifconfig wlp1s0 down
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo iw dev wlp1s0 set channel 1 HT20
command failed: Device or resource busy (-16)
tibi@TibiXubuntu:~$
Azt írja hogy hiba mert az eszköz foglalt? Vagy nem jó valami, szintaktika, vagy mi a baja?
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=230231
(https://unix.stackexchange.com/questions/381298/how-to-calculate-parameters-to-iw-set-freq)
Beküldte 444tibi -
tibi@TibiXubuntu:~$ iw phy
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 20
max scan IEs length: 425 bytes
max # sched scan SSIDs: 20
max # match sets: 11
max # scan plans: 2
max scan plan interval: 65535
max scan plan iterations: 254
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Device supports AP-side u-APSD.
Device supports T-DLS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
* CMAC (00-0f-ac:6)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
* P2P-client
* P2P-GO
* P2P-device
Band 1:
Capabilities: 0x11ee
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
HT Max RX data rate: 150 Mbps
HT RX MCS rate indexes supported: 0-7
TX unequal modulation not supported
HT TX Max spatial streams: 2
HT TX MCS rate indexes supported may differ
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (22.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (22.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (22.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (22.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (22.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (22.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (22.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (22.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (22.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (22.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (22.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (22.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (22.0 dBm) (no IR)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
DSSS/CCK HT40
VHT Capabilities (0x33807120):
Max MPDU length: 3895
Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
short GI (80 MHz)
SU Beamformee
RX antenna pattern consistency
TX antenna pattern consistency
VHT RX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
2 streams: not supported
3 streams: not supported
4 streams: not supported
5 streams: not supported
6 streams: not supported
7 streams: not supported
8 streams: not supported
VHT RX highest supported: 0 Mbps
VHT TX MCS set:
1 streams: MCS 0-9
VHT TX highest supported: 0 Mbps
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (22.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (22.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (22.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (22.0 dBm) (no IR)
* 5260 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5280 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5300 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5320 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5500 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5520 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5540 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5560 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5580 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5600 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5620 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5640 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5660 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5680 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5700 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5720 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5745 MHz [149] (22.0 dBm) (no IR)
* 5765 MHz [153] (22.0 dBm) (no IR)
* 5785 MHz [157] (22.0 dBm) (no IR)
* 5805 MHz [161] (22.0 dBm) (no IR)
* 5825 MHz [165] (22.0 dBm) (no IR)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* remain_on_channel
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* tdls_mgmt
* tdls_oper
* start_sched_scan
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* connect
* disconnect
* channel_switch
* set_qos_map
* add_tx_ts
* set_multicast_to_unicast
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
WoWLAN support:
* wake up on disconnect
* wake up on magic packet
* wake up on pattern match, up to 20 patterns of 16-128 bytes,
maximum packet offset 0 bytes
* can do GTK rekeying
* wake up on GTK rekey failure
* wake up on EAP identity request
* wake up on 4-way handshake
* wake up on rfkill release
* wake up on network detection, up to 11 match sets
* wake up on TCP connection
software interface modes (can always be added):
* AP/VLAN
* monitor
valid interface combinations:
* #{ managed } <= 1, #{ AP, P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
total <= 3, #channels <= 2
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports low priority scan.
Device supports scan flush.
Device supports per-vif TX power setting
P2P GO supports CT window setting
P2P GO supports opportunistic powersave setting
Driver supports full state transitions for AP/GO clients
Driver supports a userspace MPM
Driver/device bandwidth changes during BSS lifetime (AP/GO mode)
Device supports static SMPS
Device supports dynamic SMPS
Device supports WMM-AC admission (TSPECs)
Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
Device supports TDLS channel switching
tibi@TibiXubuntu:~$
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo iw reg get
global
country 00: DFS-UNSET
(2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
(5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
phy#0 (self-managed)
(2402 - 2437 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ
(2422 - 2462 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-80MHZ, NO-160MHZ
(2447 - 2472 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ
(2457 - 2482 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5170 - 5190 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5190 - 5210 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5210 - 5230 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5230 - 5250 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5250 - 5270 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5270 - 5290 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5290 - 5310 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5310 - 5330 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5490 - 5510 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5510 - 5530 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5530 - 5550 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5550 - 5570 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5570 - 5590 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5590 - 5610 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5610 - 5630 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5630 - 5650 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5650 - 5670 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5670 - 5690 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5690 - 5710 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5710 - 5730 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5735 - 5755 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5755 - 5775 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5775 - 5795 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5795 - 5815 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
(5815 - 5835 @ 20), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
tibi@TibiXubuntu:~$
Beküldte 444tibi -
The channel bandwidth in HT20 mode is 20 MHz, and the channel bandwidth in HT40 mode is 40 MHz. Two neighboring 20 MHz channels are bundled to form a 40 MHz channel. ... https://support.huawei.com/enterprise/en/knowledge/EKB1000079063
De most nem így csináljuk...
Próbáld ezt:
Egy új interfésznevet hozol létre (add moni0),
majd ezt beállítod (set ... arra a csatornára, ami a phy-nál tudja a 20 MHz-et)
Nyilván, ehhez (moni0) kell majd kapcsolódnod a wlan0 helyett.
Innen:
http://linuxwireless.sipsolutions.net/en/users/Documentation/iw/__v50.html
https://netbeez.net/blog/linux-channel-hopping-wifi-packet-capturing/
Beküldte 444tibi -
Ínhüvelygyulladást pihentetni, nem játék. Gyógyulj meg.
