Intel dual band wireless AC-3165 20MHz only mode
Hogyan lehet a fennti wireless modult Linux alatt 20MHz módba állítani? Windows alatt az eszozkezelobe 4 kattintás. Linuxon nem tudom hogyan lehet ezt. Normál, 20-40Mhz beállítással a net borzalmasan lassú, használhatatlan, 5-600 bit/s, átállítva a csak 20MHz módba megjön 10-15Mbps sebesség.
Ezt az anomáliát csak bizonyos TpLink routerekkel csinálja, oka ismeretlen és a 20MHz only mód segít a hiba megszüntetésében. Csak nem tudom ezt Linux alatt hogyan kéne.
Elnagyolt, de olvasd át ezt
#1 Köszönöm, nagyjából fel is fogtam amit az oldalon írnak.
A gép viszont ma délelőtt elkerült tőlem, ha visszahozzák pár nap múlva akkor tudom tesztelni a fenntieket.
Ma visszakaptam a pc-t
Ezt okoskodtam ki az oldalról de nem megy,
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo -S ifconfig wlp1s0 down
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo iw dev wlp1s0 set channel 1 HT20
command failed: Device or resource busy (-16)
tibi@TibiXubuntu:~$
Azt írja hogy hiba mert az eszköz foglalt?  Vagy nem jó valami, szintaktika, vagy mi a baja?
#3 Nem jó, nem kapcsolod ki. Két kimenet kéne:
iw phy
iw reg get
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=230231
(https://unix.stackexchange.com/questions/381298/how-to-calculate-parameters-to-iw-set-freq)
#4 tibi@TibiXubuntu:~$ iw phy
Wiphy phy0
        max # scan SSIDs: 20
        max scan IEs length: 425 bytes
        max # sched scan SSIDs: 20
        max # match sets: 11
        max # scan plans: 2
        max scan plan interval: 65535
        max scan plan iterations: 254
        Retry short limit: 7
        Retry long limit: 4
        Coverage class: 0 (up to 0m)
        Device supports RSN-IBSS.
        Device supports AP-side u-APSD.
        Device supports T-DLS.
        Supported Ciphers:
                * WEP40 (00-0f-ac:1)
                * WEP104 (00-0f-ac:5)
                * TKIP (00-0f-ac:2)
                * CCMP-128 (00-0f-ac:4)
                * CMAC (00-0f-ac:6)
        Available Antennas: TX 0 RX 0
        Supported interface modes:
                 * IBSS
                 * managed
                 * AP
                 * AP/VLAN
                 * monitor
                 * P2P-client
                 * P2P-GO
                 * P2P-device
        Band 1:
                Capabilities: 0x11ee
                        HT20/HT40
                        SM Power Save disabled
                        RX HT20 SGI
                        RX HT40 SGI
                        TX STBC
                        RX STBC 1-stream
                        Max AMSDU length: 3839 bytes
                        DSSS/CCK HT40
                Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
                Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
                HT Max RX data rate: 150 Mbps
                HT RX MCS rate indexes supported: 0-7
                TX unequal modulation not supported
                HT TX Max spatial streams: 2
                HT TX MCS rate indexes supported may differ
                Bitrates (non-HT):
                        * 1.0 Mbps
                        * 2.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 5.5 Mbps (short preamble supported)
                        * 11.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (22.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (22.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (22.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (22.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (22.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (22.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (22.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (22.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (22.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (22.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (22.0 dBm)
                        * 2467 MHz [12] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 2472 MHz [13] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 2484 MHz [14] (disabled)
        Band 2:
                        HT20/HT40
                        RX HT20 SGI
                        RX HT40 SGI
                        TX STBC
                        RX STBC 1-stream
                        DSSS/CCK HT40
                VHT Capabilities (0x33807120):
                        Max MPDU length: 3895
                        Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
                        short GI (80 MHz)
                        SU Beamformee
                        RX antenna pattern consistency
                        TX antenna pattern consistency
                VHT RX MCS set:
                        1 streams: MCS 0-9
                        2 streams: not supported
                        3 streams: not supported
                        4 streams: not supported
                        5 streams: not supported
                        6 streams: not supported
                        7 streams: not supported
                        8 streams: not supported
                VHT RX highest supported: 0 Mbps
                VHT TX MCS set:
                        1 streams: MCS 0-9
                VHT TX highest supported: 0 Mbps
                Bitrates (non-HT):
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
                Frequencies:
                        * 5180 MHz [36] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5200 MHz [40] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5220 MHz [44] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5240 MHz [48] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5260 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5280 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5300 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5320 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5500 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5520 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5540 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5560 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5580 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5600 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5620 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5640 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5660 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5680 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5700 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5720 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
                        * 5745 MHz [149] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5765 MHz [153] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5785 MHz [157] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5805 MHz [161] (22.0 dBm) (no IR)
                        * 5825 MHz [165] (22.0 dBm) (no IR)
        Supported commands:
                 * new_interface
                 * set_interface
                 * new_key
                 * start_ap
                 * new_station
                 * new_mpath
                 * set_mesh_config
                 * set_bss
                 * authenticate
                 * associate
                 * deauthenticate
                 * disassociate
                 * join_ibss
                 * join_mesh
                 * remain_on_channel
                 * set_tx_bitrate_mask
                 * frame
                 * frame_wait_cancel
                 * set_wiphy_netns
                 * set_channel
                 * set_wds_peer
                 * tdls_mgmt
                 * tdls_oper
                 * start_sched_scan
                 * probe_client
                 * set_noack_map
                 * register_beacons
                 * start_p2p_device
                 * set_mcast_rate
                 * connect
                 * disconnect
                 * channel_switch
                 * set_qos_map
                 * add_tx_ts
                 * set_multicast_to_unicast
        Supported TX frame types:
                 * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                 * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
        Supported RX frame types:
                 * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
                 * managed: 0x40 0xd0
                 * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
                 * P2P-client: 0x40 0xd0
                 * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                 * P2P-device: 0x40 0xd0
        WoWLAN support:
                 * wake up on disconnect
                 * wake up on magic packet
                 * wake up on pattern match, up to 20 patterns of 16-128 bytes,
                   maximum packet offset 0 bytes
                 * can do GTK rekeying
                 * wake up on GTK rekey failure
                 * wake up on EAP identity request
                 * wake up on 4-way handshake
                 * wake up on rfkill release
                 * wake up on network detection, up to 11 match sets
                 * wake up on TCP connection
        software interface modes (can always be added):
                 * AP/VLAN
                 * monitor
        valid interface combinations:
                 * #{ managed } <= 1, #{ AP, P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
                   total <= 3, #channels <= 2
        HT Capability overrides:
                 * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                 * maximum A-MSDU length
                 * supported channel width
                 * short GI for 40 MHz
                 * max A-MPDU length exponent
                 * min MPDU start spacing
        Device supports TX status socket option.
        Device supports HT-IBSS.
        Device supports SAE with AUTHENTICATE command
        Device supports low priority scan.
        Device supports scan flush.
        Device supports per-vif TX power setting
        P2P GO supports CT window setting
        P2P GO supports opportunistic powersave setting
        Driver supports full state transitions for AP/GO clients
        Driver supports a userspace MPM
        Driver/device bandwidth changes during BSS lifetime (AP/GO mode)
        Device supports static SMPS
        Device supports dynamic SMPS
        Device supports WMM-AC admission (TSPECs)
        Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
        Device supports TDLS channel switching
tibi@TibiXubuntu:~$
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo iw reg get
global
country 00: DFS-UNSET
        (2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
        (2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
        (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
        (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
        (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
        (5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
        (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
        (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
phy#0 (self-managed)
        (2402 - 2437 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ
        (2422 - 2462 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-80MHZ, NO-160MHZ
        (2447 - 2472 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ
        (2457 - 2482 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5170 - 5190 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5190 - 5210 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5210 - 5230 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5230 - 5250 @ 80), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5250 - 5270 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5270 - 5290 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5290 - 5310 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5310 - 5330 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5490 - 5510 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5510 - 5530 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5530 - 5550 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5550 - 5570 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5570 - 5590 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5590 - 5610 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5610 - 5630 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5630 - 5650 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5650 - 5670 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5670 - 5690 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5690 - 5710 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5710 - 5730 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5735 - 5755 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5755 - 5775 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5775 - 5795 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5795 - 5815 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
        (5815 - 5835 @ 20), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ, PASSIVE-SCAN
tibi@TibiXubuntu:~$
#5 Holnap visszatérünk rá. :)
#6 Okes,.köszi. Most nezem mert csak kopi-pasztáztam, jó hosszú, mehetett volna pastebin oldalra. Legközelebb jobban odafigyelek.
#7 Igyekszem összehozni :), de valamelyest pihentetni kell a kezemet, magamat... (tendovaginitis crepitans).
The channel bandwidth in HT20 mode is 20 MHz, and the channel bandwidth in HT40 mode is 40 MHz. Two neighboring 20 MHz channels are bundled to form a 40 MHz channel. ... https://support.huawei.com/enterprise/en/knowledge/EKB1000079063
De most nem így csináljuk...
Próbáld ezt:
Egy új interfésznevet hozol létre (add moni0),
iw phy phy0 interface add moni0 type monitor
majd ezt beállítod (set ... arra a csatornára, ami a phy-nál tudja a 20 MHz-et)
iw phy moni0 set channel 165 20MHz
Nyilván, ehhez (moni0) kell majd kapcsolódnod a wlan0 helyett.
Innen:
http://linuxwireless.sipsolutions.net/en/users/Documentation/iw/__v50.html
https://netbeez.net/blog/linux-channel-hopping-wifi-packet-capturing/
#8 Nem elfelejtettem a témát csak a gép darabokra lett szedve egy nagy átalakítás miatt, alkatrész késik és így nem tudom a leírtakat tesztelni. Ha összeraktam jelentkezek.
Ínhüvelygyulladást pihentetni, nem játék. Gyógyulj meg.
