Jelszó bekérése nélküli indítóikon létrehozása XAMPP-hoz
Feltettem a XAMPP-ot. Szükségem lenne egy indító gombra az Asztalra, amire ha rákattintok, akkor közvetlenül a XAMPP grafikus kis kezelőfelületét indítja el. Hogy kell ezt megcsinálni? Így csináltam: jobb gomb az Asztalon - Indító létrehozása, majd:
Command: sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
Comment: XAMPP start/stop
Launch in Terminal? - bejelölve. Ha nem jelölöm ezt be, akkor egyáltalán nem indul el a grafikus kis progi (vagy én legalábbis nem látom).
Na ezzel a módszerrel az van, hogy létrejön a desktop icon, elindítja a Terminalt, ott bekéri a felhasználóm jelszavát, és csak aztán indítja el a programot. Nem lehet ezt valahogy olyanra átalakítani, hogy kihagyja a jelszó bekérését? Eleve a jelszóval paraméterezni a parancsot, vagy nem is terminalban indítani el? (Ez utóbbi amúgy is érdekelne, ha van ilyenre mód.)
By the way, miért angolul van egy csomó minden nálam, pl. az említett Name, Command, Comment, Launch in Terminal? Gondnak nem gond igazából, csak furcsa, olyan, mintha valamit rosszul csináltam volna a telepítésnél (nem hinném, hogy egy csomó alap dolog ne lene lefordítva magyarra).
(Nem tudom, hogy jó helyre tettem-e a kérdést. Nem feltétlen Cinnamon-függő ez, csak nem értek hozzá és jobban passzoló fórumkategóriát nem találtam.)
gksu grafikus alkalmazásoknál
sudo helyett gksu kell ("akkor egyáltalán nem indul el a grafikus kis progi")
"Command: sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run"
Tehát, ha grafikus alkalmazást indítasz, ne sudo-zz, itt nem jól írják (neked nem jól):
https://www.apachefriends.org/hu/faq_linux.html
Ez (a tango ikontémára figyelj -> van?): http://www.tutorial.hu/xampp-telepitese-ubuntu-alatt/
Ha szeretnéd grafikus felületről irányítani a programot, akkor a terminal-ban add ki ezt a parancsot:
gedit ~/.local/share/applications/xampp-control-panel.desktop
majd a megjelenő text fájlba írd be ezt:
[Desktop Entry]
Comment=Start/Stop XAMPP
Name=XAMPP Control Panel
Exec=gksudo "python /opt/lampp/share/xampp-control-panel/xampp-control-panel.py"
Icon[en_CA]=/usr/share/icons/Tango/scalable/devices/network-wired.svg
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Name[en_CA]=XAMPP Control Panel
Comment[en_CA]=Start/Stop XAMPP
Type=Application
Icon=/usr/share/icons/Tango/scalable/devices/network-wired.svg
