Nem áll le a rendszer
Mostanában hiába kattintok a főmenűben a Leállításra, még meg is kérdezi tőlem, hogy tényleg le akarom-e állítani, de aztán elakad a leállítási folyamat. Legtöbbször odáig eljut, hogy fekete lesz a képernyő, csak egy kis kötőjel látszik a bal felső ficakban. Aztán a gombbal lehet csak eltaposni.
Árt az ilyen leállítás valamilyen szinten?
Megoldható ez a funkciózavar?
Semmiképpen nem tesz jót. Újraindítás után ellenőriz, log-ot ír, időt, helyet foglal le. Esetleg türelmesebbnek kellene lenni, megvárni, hogy a kötőjel után mit ír ki, mert valamilyen folyamat lefoglalja és várakozik.
Nem áll le
#1 Nem, ez a parancs sem állítja le. Ezzel eljutott odáig, hogy megjelent az LM logó és úgy maradt.
#2 Nagyon türelmesen várok, akár fél órót, de nem történik semmi.
Nagy ritkán előfordul, hogy kikapcsol. Sokáig tartottam a kurzort a Leállítás gombon, aztán a megerősítés gombon, és végül leállt. De ugyanez nem műödött más alkalommal.
Egyszer megjelentek ezek a kódok, sajnos nagyon rossz a kép, de talán mond valamit nektek.cool
https://ibb.co/rtJpDTn
Nem áll le
#3 Akkor amikor megjelenik a mint logo. le kellene nyomni az F2 billemtyüt és a megjelenő kimenet kellene.
Azt írod: "Mostanában"  - Csak ötlet: indítsd az előző kernellel a rendszert  - és azzal próbáld
leállítani a menüből. (Ez csak 1 alkalomra szól, mert egy új indítás után ismét a legújabb
kernel töltődik be.)
Most meg leáll, ahogy
#4 Hát ez elképesztő. Most 3x állítottam le, paranccsal is, gombbal is és szépen engedelmesen leállt, ahogy kell. indecision
Egyébként egész napos működés után szoktam leállítani. Majd meglátom este, hogy viselkedik, és ha megint el kell taposni, akkor megnyomom az F2-t és megmutatom az eredményt. Gondolom, akkor le kell majd fényképezni a képernyőt, másképp nem tudom elmenteni. Vagy van valami elmentési lehetőség olyankor?
#6 Igen, a fénykép marad mint lehetőség. Esetleg nem ártana a gépnek egy jó kis memóriavizsgálat, hátha rosszalkodik.
Nálam is előfordul hasonló,
Nálam is előfordul hasonló, ujraindításra kattintok, ehelyett leáll. Mivel véletlenszerűen fordul elő néhányszor, ezért annyira nem foglalkozom vele. Gondolom nálad se mindig jön elő.
Nem áll le
#3 A képen látható egy kernel panic üzenet, tovább nem bírtam betűzni telefonról. Ennek oka lehet túlmelegedés, memória hiba, BIOS bug, akármi. Géptakarítás, portalanítás, újrapasztázás, memtest...
Nem áll le
#4 Most egy ideig leállt rendesen, aztán megint elkezdte a nem-leállást. Elkaptam F2-vel, lefotóztam, aztán Gimppel megpróbáltam megumbuldálni, hogy olvashatóbb legyen. Szerintem kinagyítva látható a szöveg.
Ha nem eléggé olvasható, szívesen fogadok ötleteket, hogy a terminálról készült fotót hogy lehet olvashatóvá tenni. Én a szintekkel csináltam, különböző színű területeket külön-külön megjelölve.
https://ibb.co/fvhVrhn
Nem áll le
#10 ki volt takarítva a noti?
Leáll
#11 Csak kívülről, ronggyal, porszívóval, de nem nyitottam ki. Nyissam? Ott porszívózzak, vagy mit csináljak?
Leáll
#12 Rákeresni yútúbon a típusra meg dismount szóra, megnézni, hogy kell szétszedni.
Hűtőpasztát beszerezni.
Gépet szétszedni, ecsettel kisöpörni, hűtőrácsból az összefilcesedett porcicákat eltávolítani (a porszívó ezt nem szedi ki), hűtést leszerelni, friss pasztát procira, meg ahová kell...
Összerakni.
Nem áll le (fotó / szöveg)
#10 a terminálról készült fotót olvashatóvá tenni.
1) Szövegről nem fotó, hanem: szöveg megosztása
2) Kellékek > Képernyőkép
Leáll (takarítás)
#12 Porszívót csak távolról (mert a műanyag cső elektrosztatikus töltést ad le - mint a műszálas pulcsi - és tönkretehet bármit), és nem szívni, hanem fújni. Inkább csak ecset.
#14 Mondjuk a kernel panic képernyőt csak fényképezni lehet, nincs printscreen lehetőség, és naplóba sincs sehol elmentve.
Mindazonáltal, tekintve a hibakörülményeket, mármint, hogy nem volt hardveres változás, és amúgy a rendszer megy, jelen esetben felesleges további képeket, hibaüzeneteket megadni, mert 99% hogy hűtés probléma, 0,5% RAM hiba, 0,5% haldoklik az egész alaplap.
Takarítás ajánlott.
Itt egy videó a szétszedésről: https://www.youtube.com/watch?v=-8FW-FXAc7o
(A billentyűzetet én régi bankkártyával szoktam, a csavarhúzóval /ahogy a videón van/ sérüléseket lehet okozni)
Kernel panic (core dump, screen, log)
#16 a kernel panic képernyőt csak fényképezni lehet, nincs printscreen lehetőség, és naplóba sincs sehol elmentve.
Ha már erről van szó, megoldható. Röviden, így:
https://unix.stackexchange.com/questions/194171/kernel-panic-dumps-no-log-files/194757#194757
(https://linux-audit.com/understand-and-configure-core-dumps-work-on-linux/)
Esetleg így (screen): https://askubuntu.com/questions/104771/where-are-kernel-panic-logs/932380#932380
Köszönöm
Köszönöm a jótanácsokat.
Sok tennivalóm lesz ezzel, erre majd jövőre kerül sor.
ez
Köszönöm
Hali!
Komolyabb szakértelemtől mentes Mint felhasználóként írom az alábbiakat, így kérem ennek megfelelően kezelni a soraim tartalmát:
Praktikus lehet egy sűrített levegő spray is (https://www.argep.hu/trend/SUER/Sueritett-levegoe-ml.html), nem egy hatalmas összeg, viszont alaposan ki lehet vele fújni a dzsuvát (én fél évente szoktam szétkapni a gépem és mindig van mit kitakarítani belőle).
Egyébként megjegyzem, hogy nekem is volt korábban hasonló problémám csak az indítással kapcsolatban, egy kernelfrissítést követően (nálad volt kernelfrissítés a hiba megjelenését megelőzően???), esetleg ránézhetsz erre is (találsz benne leírást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet másik kernelre átállni tartósan): https://linuxmint.hu/forum/kernel-frissites-rendszerinditasi-problema
Megemlítettek néhány hardvert is fentebb, melyek problémát jelenthetnek, én hozzáadnám a sorhoz azt a HDD-t/SSD-t, amin a rendszer tanyázik (gondolom esetedben csak 1 háttértár van, mert úgy rémlik, hogy hordozható géped van). Egy tesztelés nem árthat, mert lehet, hogy a rendszered számára tárhelyet adó eszköz betegeskedik (nem tudom, hogy mennyi idős, mennyire volt gyötörve, de egy próbát ez is megérhet).
Esetleg live módban is tesztelhetsz.
Köszönöm
https://linuxmint.hu/forum/kernel-frissites-rendszerinditasi-problema (a fenti hozzászólásomban lévőt nem lehetett megnyitni)
